Конструкция => Моделируем и конструируем => Тема начата: МВП от Марта 23, 2015, 22:28:24 pm
::mail1:::
Во спасибо а то у меня никак не получалось создать тему.
Планирую построить новый вездеход для комфортных поездок на рыбалку по лесным дорогам и небольшим грязям( но без лебедки на уазе не попасть) а на грызли всетаки по 3-4 часа в одну сторону тяжеловато,потряхивает.
Цельнорамный мосты газ66+колеса урал+двс-рама-и.т.д(помогаем,подсказывайте)
Так вот в распоряжении мосты и раздатка газ66 ,есть дизель 1,6 с коробкой( форд переднеприводный) вот на счет него сомнения,потянет ли? Колеса урал наверное ободранные.а может и цельные(надо подумать) . Рама наверное самопал.на кузов есть нива,уаз469,можно газель достать.подвеску наверное рессоры. по весу в 1,5-2 тонны наверное надо вложиться
Может есть у кого нибудь ссылки на подобные агрегаты? По движку вопрос,потянет или нет. Может кто знает передаточные числа,вес мостов,раздатки.
тут есть немножко
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5468.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5468.0)
Еще гдето видел что мосты бывают двух вариантов с передаточным ое числом 5.5 и 6.8,не разбирая мостов отличия есть или только вскрывать.
И как насчет двс потянет или нет
ДВС наверно слабоват будет, если ещё и колёса не обдирать. Тут наверно или УАЗовский надо или дизельёк по больше, а так конечно дизель круто.
Ну про уазовский не думаю.он ведь родные колёса крутит.а даже око двигатель может кразовские лапти крутить.на что УАЗ не способен без доработки. Никто не может крутяшие моменты посчитатьиа то я уже все забыл.ДВС можно типа ВАЗ 08 брать в расчёт .или формулу пнапомните.
Мотор 3си 2,2--- хватит за глаза. Уаз рамы тоже достаточно. С кузовом определись? Батон, было бы не плохо------места много!! Самое главное переделок с такой схемой, МИНИМУМ. Ни одной детали самодельной 1*11
Может перед 66 раздаткой 69 воткнуть или это лишнее
ко мне вопрос? Я сейчас собираю точно такую схему как ты надумал. Только мосты УАЗ, колёса трекол т.к. плавать собираюсь.
Да наверное ко всем.по движку у меня есть вналичии дизель с КПП переднеприводный 1.5 на УАЗ мостах он с запасом бы даже ураганы бы крутил а вот с 66 я еще не сталкивался.рамы Уаза нет.вся выгнила.мне главное понять хватит ли сил крутить колёса.по скорости и 40 км хвои ло бы а 60 это вообще было бы круто.я сужу по своему грЫзли.мотор 2108 с КПП . рк 69 мосты Волга 24. Колёса ураган.и дури черезчур.даже карбюр от 1.3 поставил не меняя жиклеров и тяги хватает.а здесь хоть вес и больше но колёса от Урала поменьше да и передатка 5.5(6.8)как повезёт а там было 3.9 вроде (может 3.7 не помню) почти в два раза круче.вот как это все поведет.мне почему-то кажется что мах скорость 50 км будет а то и меньше.блин надо математиков дождаться может с подсчётам скоростей помогут )))
Полтора, есть сомнение, что хватит. А может и хватит!! УАЗ-- мосты 4,65. 5,125. Был промежуточный вариант 39 зубов. 6.8 это газ66--- других не видел. 5,5 может ГАЗ-53------- но они без блокировок. Скорость по сравнению с моей задумкой, у тебя снизится на 20% т.е с моих 90 до 70 примерно. Для мотора это хорошо. А вот хватит ли мощности, это вопрос? Вес то, наберётся не детский!!
У тебя что за раздатка.у грЫзли мосты Волга рк 69 колёса ураган но скорость мах 60. А у тебя 90 значит ДВС с КПП не переднеприводный.иначе как разогнать http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2752.msg109247#msg109247 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2752.msg109247#msg109247)
Доработка у тебя уже есть мосты 66ого, там понижение хорошее. Есть проверенная схема: ДВС УАЗ КПП и раздатка УАЗ карданы ГАЗ редуктор моста ГАЗ 51 чулки моста уаз колеса от кировской телеги. Единственное слабое звено получаются полуоси, и то нагрузки должны быть не имоверные. А так грязямес славный и по расходу бенза меньше чем на уазе. А с весом в 2 т. на маленьком ДВС максимальная скорость будет не велика и то при попутном ветре. А чтобы и бегал и тянул тут объём нужен.
Это нашёл по коробке
1- 3,15
2- 1,91
3- 1,28
4- 0,95
5- 0,76
з.х- 3,62
г.п- 3,84
Коробка передач газ66
Трехходовая, 4-ступенчатая с синхронизаторами на 3-й и 4-й передачах
Передаточные числа коробки передач
1 передача—6,55,
2 передача—3,09
3-передача—1,71,
4 передача—1,0
задний ход—7,77
Масса коробки передач, кг
54
Раздаточная коробка
Имеет две передачи прямую и понижающую с передаточным числом 1,982
Масса раздаточной коробки (с центральным тормозом), кг
56,5
Мост газ66 - 6,8
По ДВС
Мощность, л.с.: 54
Достигается при об. в мин.: 4800
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 95 / 3000
Максимальная скорость, км/ч: 146
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 18.9
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 5.2
так ну начну прикидывать передаточные
первая передача раздатка в пониженной пч =163.025
5 передача прямая в раздатке пч = 19.845
если брать в расчет размер колеса урал 1200мм =376.8 см(окружность) то при 1000 об\мин скорость будет =1.38км\ч (мин.скорость)
теперь прикинем мах скорость.мах мощность у движка развиваеться на 4800об\мин но это дизель и насиловать его не будем.возмем за мах 4500 об\мин.
при 4500об\мин скорость будет =51.2км\ч(мах скорость)
по скорости на низах он идентичен как и грызли на урагинах с уаз мостами пч 5.125. а он сам весит тонну и тонну по болоту прет и даже не чихнет.урал с фишкой с буксира заводил. так что думаю тяги должно хватить + тут можно не боясь газку поддавать и не бояться что мосты сломает.если что можно конечно еще и 69 раздатку добавить из минусов скорость немного упадет так как у 69 высшая не прямая а с небольшим занижением. а + что можно выход под лебедку сделать.
Скорость (км/час) = (обороты двигателя/общее передаточное отношение) * (длина окружности колеса(диаметр в см *3,141)/100(сантиметров в метре)) * 60(минут в часе) / 1000(метров в километре).
Для дизеля 4500 это не эксплуатационные обороты. У меня Ауди 1,9 дизель в основном обороты от 1300 до 2100. Дизель турбовый?
нет не турбо а обороты я взял из характеристики двигателя. ::undecided:::
http://www.drive2.ru/r/ford/726383/ (http://www.drive2.ru/r/ford/726383/)
Дак это максимальные наверно. А дизель тем и хорош что тянет с холостых и сильно крутить его не надо. Будешь крутить и расход вырастет и ресурс снизиться.
ну да возможно.при 1500 об\мин получается гдето 20 км\ч. если так то конечно маловата скорость.надо подумать.что и где поменять
так просто прикинуть если ваз коробку с движком пристроить
КПП 2101-1700005 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061) четырехступенчатая для редуктора 4,3
1 передача: 3,753
2 передача: 2,303
3 передача: 1,493
4 передача: 1,00
задняя 3,867
мин скорость при 1000 об 11.4.км\ч
мах при 4500 = 150км\ч
вот это монстр.тут если только коробку от 66 пристраивать за коробкой ваз.ща прикину
на самой низкой пч получаеться 331.308
на высокой пч 6.8
вот тут чую выбор скоростей круче чем на вариаторе )))
мин скорость 0.68км\ч
мах скорость 149.6 км\ч
вот тут интересный вариант.кто чего добавит
с волго мотором и газель волга уаз коробкой тоже не все хорошо.минималка где то 4 км\ч а максималка опять 150 (((
вот если сделать схему двс кпп ваз 2103 +рк 69+рк 66 то уже куда нишло
мин 1.6
мах 130 при 4500 об\мин
как бы есть с чем поиграть.в принципе движок можно и от волги.
