Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: чага от Января 03, 2010, 23:51:37 pm
Привет всей неспящей братии! С новым годом! По просьбам трудящихся выкладываю Остяка. Чтобы предупредить лишние вопросы сразу скажу, что делал из того что было. Почти ничего не покупал. Денег ушло на все около 15000р. Жигули011 была первая машина. От нее мотор с кпп. Изрезал болгаркой два подаренных москвича. Раму уаз отдали. Мосты собирал из „пепла", тоже уаз. Арки колесные делал изначально под резину 1300. Просто были в наличии колеса от як-40. Их и поставил.
:rolleyes:
А на мой вопрос? :rolleyes:
Как по глубокому снегу идёт?Предельная глубина снега? :sleepy:
И если моно ешчо фот?ПЛИИЗЗЗ. )))
Редуктор какой после КПП?
На форуме Странника самодельные и серийные вездеходы, есть одноименный раздел про Остяка. С него началось мое знакомство с интернетом. Спасибо Евгению!
Схема ходовки проста и бесхитростна: двигатель ваз011, кпп011, кпп уаз в сборе с раздаткой, мосты уаз колхозные. Колеса 1040х450х18".
Кузов самодельный из профильной трубы 20х20х1.5. Обшит листовым АМГ, 2.5мм. Достался АМГ практически бесплатно. Рамка ветрового от москвича, с куском крыши 40см, и капот. От него же панель в салоне. Только приборы от жигулей. Сиденья от москвича. Ну люблю комфорт что поделать. Тяжеловатый конечно. Но вот поставлю колеса побольше и получше будет.
Еще фото
От краза(лаптя) колёсики не прекидывал?
Ай хорошо-бы смотрелись!
Одно время хотел арктиктрансовские, но чувствую зря мы их кормим. Нашел счас кразовские буду обдирать. Холода спадут немного. Зябко счас.
Я по методу Тырданова и Камнева обдирал,получилось хорошо,вид внушительный. :shocked:
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F4899a0d1avt0hkzt2q1w_thumb.jpg&hash=94f1d403b976fe59b5be3f95460c2c61) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=4899a0d1avt0hkzt2q1w.jpg) (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Flev39bu9sib0g39zy0q9_thumb.jpg&hash=bc4783d6e8b97c740e8cf1e7e059974e) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=lev39bu9sib0g39zy0q9.jpg)
Пешком за такими не набегаешся, а на каракате в самый раз.
Симпатишный вездеход!Меня тоже интересует как он идёт по снегу более полуметра?
По треколовскому следу в феврале ехал, на фотке видно, не проваливался. По буранному следу если одна сторона, тоже не проваливается. Если в целик то садится на пузо. В начале марта вкруговую обьехал озеро Имитуй (Перешеечный сор). В салоне сидело пять человек с грузом. И по наледи и по глубокому рыхлому с наледью. Нигде не сидел. На озерах снег какойто другой. Если бы в лесу или на болоте, то сидел бы на пузе. В апреле, после оттепели, возвращались с рыбалки, переезжали речку, за ночь она застыла, лед толщиной 2-3 см, ширина метров10, трещал, но слава богу не лопнул. Но все что было на всякий случай размотали.
Мне кажется в лесу снег более пушистый,а на озёрах он сразу от солнца садится и становится более плотным
Эх,не ходят пневматики по глубокому снегу,а ЖАЛЬ!
Почему не ходят? Если 1,5 тонны тонны то тяжело,а 400--600 кг. не проблемма.
Не могу с вами согласиться,по моему мнению,по глубокому снегу в полтора метра ни какая техника не ходит,даже БУРАН съезжая с натоптанной колеи,быстро быстро роет себе "могилку".
Ждут своего часа
Писи: подскажите как ужать фото по 2-3мб и выложить тут. Нашел фото постройки. Радикал чето не фурычит. В адс-зее8.0 не могу понять как ужать.
Это точно. И вообще по снегу техника должна быть или легкой чтоб бежать по верху или тяжелой чтоб достовала ногами до земли.По снегу идет одна ,по болоту другая а по грязи танки.
Мы на своем Шторме ездим и по снегу (рыхляку) и по болоту (плавает) и по грязи. Для этого создаваемое давление на грунт не должно превышать несущей способности последнего. По нашим расчетам при ширине камеры 500 мм. длина пятна контакта не менее 400 мм на четыре колеса можно опереть максимум 800 кг. для снега. Вычитаем полезную нагрузку 200 кг. запас плавучести 200 кг. получаем максимальный вес аппарата не должен превышать 400 кг. Уложится в это не всегда удается.
И что вы хотите сказать,что Шторм идет даже по снегу глубиной 1-1.5 метра?Верится с трудом,хотя мож я и не прав,но по такому снегу и буран не всегда идёт
""На форуме Странника самодельные и серийные вездеходы, есть одноименный раздел про Остяка."" Костя, чтот я не нашёл там про твой вездеход .Покажи где?
Вот на этой странице :shocked:
Извини, могу только так. У меня интернет счас с мобилы.
Форум Вездеход Странник. Самодельные и серийные вездеходы. 1страница. Остяк.
Для каждого грунта должен быть свой протектор. Чем грунт мягче тем пртектор бльше требуется. Так и для БУРАНА ---увеличить высоту гуси тоесть протектор и она пойдёт по любому снегу. По TV показывали ролик --полноприводный дрексель с диаметром колёс 80 см уверенно едет по воде. Высоота протектора может сантиметров 15 и мощность прилагается 800 сил. А вобще на работе посчитал давление на снег. ЧЕловек --0,4 кг\см2 , ДРексель весои 1.5 тонны коолёса от лаптя--0.15 кг\см2, Вывод ----увеличивать протектор и всё поедет.
Костя, раскажи как сертифицировал, как в гостехнадзоре регистрировал.
Вот на этой странице :shocked:.
нашёл.
ужали фотки мне
помошники вовсю помогали
ужали фотки мне
С такими помошниками работать можно! :sad:Молодцы! 1*11
У маня тож крылья обклёпаны,побокам мини рундуки под лавками.
Сфоткаю покажу!
Какой размер колес?
у меня складывается впечатление что матрица бел-79 сделана из матрицы авиашины. 1040х450х18"
А на воде до куда погружается?
а никто не проверял. наверно полностью :laugh:
Камеры по бокам колес не пробовал?
Рекомендую. Очень поддает. Как на болоте, так и воде.
Катушки на передних ступицах из чего делал,какой "-"вылет в мм получился?(по схеме в "делаем диски").Диски от чего?
Нет,ребята,не хозяин я своему слову ! :evil:
Ещё сегодня утром давал себе торжественную клятву пионЭра-не ввязываться больше ни когда в полемику с мангустами,а тут опять такое....
:shocked:
Игорёк! Ты хоть ведаешь.о чем пишешь-то?
В твоем представлении БОЛОТО-это нечто Черного моря,на берег которого подъезжаешь с двумя чемоданами дополнительных камер,надуваешь их,пристегиваешь и поехал...... :undecided: :angel: :cheesy:
В наших местах,а kostyanoj наш земляк, бездорожье может представлять следующую картину:некоторое количество километров разбитой грунтовки, болото пару сотен метров,грунтовка,водная преграда с заболоченными берегами,на дороге(профиле,зимнике)завал-нужно продраться между деревьев......и через каждые несколько км пересекаем болотины,болота и болотца-на которых тычки,сухарки,пеньки............
И перед каждой этой няшей ты будешь надувать и привязывать четыре камеры? Или так весь зимник с ними и пройдешь при ширине тачки в три метра? 98*& 88*8
Костик, у меня вот как унутрях крылья обшиты,ешо пенопластом оклею и свЭрху фанеркой.А на фанерку ШКУРКУ МАМОНТА )))и в тайгу! 98*&
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F1f630xl3fakn6e8motw3_thumb.jpg&hash=6312a6a376db6a72347930dd536fed5b) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=1f630xl3fakn6e8motw3.jpg) (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F5uzcsvr4v0ecutn7xgl7_thumb.jpg&hash=5a1e69237feafc1289b12d06533f2f24) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=5uzcsvr4v0ecutn7xgl7.jpg)
Володь! ты главно не пытайся меня укусить, а спокойно изьясняй с чем и почему не согласен...
- и все нормуль будет.
Ты же при первой возможности шашкой машешь :lipsrsealed:
Вот и приходиться стингеры из сундука доставать :tongue:
А без табя мне скучно будет. :evil:
Пит буль ВМа:
Кстати это то к чему я и иду. Это к слову о моем шестиколеснике :lipsrsealed:
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs55.radikal.ru%2Fi147%2F0808%2F97%2F7ba835d898eb.jpg&hash=3cb43a49a8d1417530f8befaa448ce33)
НЕ обязательно 4 камеры, хотя и можно.
Рельефа и условий ваших ессно не знаю, но думаю, что попробовать найдется где.
Пока проблема с пристяжными камерами - проколы.
Но слежу за темой Сергея и как тока он проверит чехлы(покрышки) из ПВХ, эта проблема решиться и для меня.
При моей ширине 2200 с камерами будет где то 2800.
Тот же Атлант = 2800.
Работает ведь в разных регионах и условиях.
И по болотам не мало видео и фотов в нете.
Ну вот! Опять ты выскользнул....
Да,можно и две ОСТЯКУ привязать....
Друзья! Не надо Остяку ничего привязывать. Лучше налейте!
И не трогайте ВМа. Он ведь давно строит машинки профессионально. Нам же ведь что - не наступать на грабли, а он судя по всему их переломал немало.
Юра- проставки эти между дисками(диски проточенные от як40) и ступицами уаз вынужденная мера. Рама уаз стандартная,мосты стандартные, колеса в сборе были. Что прикажете делать? Правильно- клепать арки под 1300 в надежде что появятся эти 1300 за деньги или как.
Дима. По обклейке салона. Я делал так. У меня от строительства осталось обрезков ковролина куча. Низ у них одинакого белый практически. Я взял монтажную пену, сплошным слоем наносил на ковролин( на вырезанную заранее заготовку с лицевой стороны) смачивал дюральку водой, прикладывал ковролин, разглаживал и прижимал ровной доской( доску подпирал подручными средствами. Ничего не отпало за год ни с потолка ни со стенок. Чтобы содрать требуется усилие. Проверку на прочность прошло, буду дальше обшивать дермантином, фиксировать саморезами к профильной трубе. Благодаря такой технологии я избавился от дребезжащего звука больших плоских панелей.
Костя а водой для чего алюминь смачивал?
Дак пена же монтажная, там и на баллонах написано, для лучшей адгезии
Костя, получается что ковролин ты ложил ворсом к металлу? А почему ?
Костя, привет. Скажи, ты передние крылья тоже из профеля 15*15 делал ? Если так, то обшивал только сверху, или и снизу тоже (имеется ввиду над профилем и под профилем) ? И еще, если будеш ставить колеса от краза-лаптя, крылья тоже придется переделывать ?
Везде 20х20х1.5. Другого нет нигде.
Крылья обшиты только сверху. 1300 должны встать без проблем. Если ставить 1450, то надо удлинять серьги рессор на 20 см.
Еще вот. Сегодня опять -38.
Александр, ковролинчик этот ввиду того что является остатком от стройки, всякой разной фактуры, а основание по качеству все одинаковое. Тратится особо не хотелось. А вот кожу молодого дермантина найду подходящую и доделаю. Можно еще сантиметровый поролон проложить для мягкости.
Костя, ты прикидывал с каким "-" вылетом в мм надо диски делать ,чтоб колёсо поворачивалось нормально?
Дверь на ходу открывается?
Костя, для мягкости и тепла купи туристические коврики (вещь дорогая, но хорошая). Поролон влагу сосёт и крошится на морозе. Я пенопластом обклеивал кузов, но это очень слабый материал, весь помялся и обкрошился.
Кузмич!
У тя вроде тоже двери замком вперед?
Открываются сами на ходу? например на кочках при быстрой езде?
На кочках при быстрой езде нога сама на тормоз жмет . Груз вперед улетает. Тише едешь дальше будешь. А двери не открываются, замки же держат.
На переломках сама конструкция подсказывает делать так иначе если шарниры впереди то при предельном складывании дверь просто не откроется
Если внутренний край колеса в одной плоскости примерно с внутренним краем тормозного барабана то ничего нигде не задевает.
Кузмич!
Игорь, я не вижу связи кочек с самопроизвольным открыванием дверей. Кабина цельносварная без единого куска профиля, установлена на раму через моторные резиновые подушки. Не боись, кабина не телепается как ветхий сарай
Валялся за баней редуктор лет десять. О нем вспомнил: был он откопан, достан, окультурен и получилась дралка
Выдирание пучка
Первый в жизни оторванный клык ВИ-3
Ну чтож - с первой " бороздой" тебя,Костя!
Лиха беда начало.... :cheesy:
Спасибо дядя Вова!
ХАЧУ большие колеса!
Итог проделанной работы по переходу на следующий уровень: увеличена размерность колес (изготовлены по методу ИЗ СОВЕТКОГО, и резина и диски.)реальный размер колеса 1200х550х533, вес диска 27кг донор уаз, вес колеса 75-77кг , произведен небольшой лифт(удлинены серьги рессор)
Кость, бочку на 500мм делал?
да бочка шириной 500мм. толщина 1,5мм. конуса 2мм. запорное кольцо 2мм. восемь болтов М8. места крепления болтов усилены двойкой 40х30.
Костя, Остяк с новой обувкой смотрится ну ваащееее!!! 1*11 Как управляемость на больших колёсах ? Руль сильно тяжёлый стал ?
сегодня вечером не удержался поехал на рыбалку. друг с сыном еще согласились. руль нисколько не тяжелый лучше чем раньше. думаю связано с выносом и шириной колеса. идет мягко. на сору под колесами вода хлюпает. но в воду я пока очкую. попозжа. кстати пишу с сора связь хорошая. интернет фурычит. утром рассветет ченибудь сфотаю.
про фото вспомнил уже в лесу. но лучше поздно чем никогда
поперек лежала упавшая кедра пришлось ее испилить на дрова. полкуба дров входит легко больше толкать побоялся.
краткое изложение предыдущих серий:
приступая к созданию караката несколько лет назад я думал что я чтото знаю о вездеходах. получается что делал скорее по какимто своим понятиям чем осознанно.
потом познакомившись с интернетом в течение последних двух лет штудируя страницы странника, пневмоходов, луноходов понял что совсем ничего не знал. сейчас зная чуть чуть побольше, ничего другого не остается как набираться опыта эксплуатации и думать че бы замутить в дальнейшем........
Кость а сколько у тебя вылет диска получился, от края диска до наружнего конуса?
Костя ,а всетаки про регистрацию в гостех надзоре раскажи подробней , а то кроме журнала с описанием Т.Х. вездехода что-то ничего ненашел.
какой вылет не знаю это надо считать. а расстояние от посадочного до внутреннего края диска пер.мост 13см. задний мост 8см. взади так чтоб рессоры под раму не убирать и арки не переклепывать. ширина диска 500мм.
приходишь в свою инспекцию гостехнадзора районную или городскую какая там у вас. спрашиваешь какая контора по сертификации у них котируется. если у них списка нет,но должен быть, то спросишь такаято такая устроит? в этом случае ищешь сам. проходишь сертификацию несешь документы в технадзор пишешь заявление и регистрируют. контору по сертификации выбирай не торопясь. цены могут различаться в разы. была в тюмени контора при автошколе воа (счас нету) там было дешего 2000р. одновременно в екатеринбурге 50000. мне повезло я успел в тюмени.
рыночные блин отношения
Костя,а ты давно регился? Щас в Тюмени опять контора заработала. У нас в этом году один чувак доки сделал.
Володя если не трудно узнай что стоит на сегодняшний день сертификация?И что конкретно им надо?Можно на пальцах :)
Серж,я попробую,но надо Кузмича попросить,тот чувак у него на соседней улице живёт.
Кузмииииич! Сделай людям доброе дело!
был это 2008 год. надо узнать у Кузмича раз тот чувак на его улице живет. дело важное и нужное.
Вопрос Кузьмичу http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=408.new#new
Сегодня решился вопрос волнующий меня с самого начала в той или иной степени. мой первый опыт вездеходостроения побывал на весовой.
итог: снаряженная масса- 1740кг.: вместе с тем что всгда ездит со мной:
полный бак 75л, домкрат хайджек 1,5м, трос 20м 10-ка, набор головок, набор ключей, запчасти разные по мелочи набор(болты гайки, водяная помпа, крестовина, ступичные подшипники 4шт, масло моторное 2л, тосол 5л, рулевой наконечник, и др.)
Забыл: еще электрический компрессор в общем списке, задний диван на три задницы и слани для организации двух спальных мест взади.
привет Костя.на одной фотке вроде хищник стоит?ты случайно не в курсе каков он в эксплуатации?я имею ввиду его не совсем обычную схему его поворота.
ХИЩНИК хорошая машина. а раздатка с газели вешь сырая- рвет корпус.
а какой у него радиус поворота по сравнению с твоим?
лекс, я не знаю радиуса поворота ни у своей тачки ни у хищника. никто не мерил. скажу только что недостатка поворачиваемости водитель хищника не испытывает. меня катали на хищнике. скажу что это хороший машин. в салоне мягче чем в жигулях.
большое спасибо за информацию.
закрытие осеннего сезона. скоро вода будет в броне. пора готовить ледобуры.
Из цикла : как я провел выходные.
Сьездили, побурили лед немного.
И такое тоже было
Сандр
вот так соединял две кпп
Агрегатина моя с самого начала должна была быть шестиколесной. но в наличии было всего 4 диска.
Счас благодаря ФОРУМУ пНЕВМОХОДОСТРОИТЕЛЕЙ в руках 100% акций колесного заводика.
Думаю подкатить третий мост на рессорнобалансирной подвеске Мазуркевича, с х-образным расположением рессор. рессоры уже есть газели. привод хочу взять с шестерни привода переднего моста. придется точить.
Узнавал у МАКСА на Луноходах вроде эта схема работает.
Вытащил шестерню, знакомый токарь подготовил центровку.
остатки отпилил болгаркой
Костя хотел узнать ты двигал двс вперёд иле оставил на родных креплениях ?
центр крепления новой опоры ближе к рулевому сантиметров на 8. переднюю поперечину лучше уменьшить чтобы не мешала шкиву на коленвале. мотор сверху подвесишь сразу будет видно.
еще говорят раму уаза можно облегчить нарезав в ней дыр.
Новый вал впрессован, отцентрован, на прихватках , вроде не бьет. осталось в воде или в снегу обварить, чтоб шестерню не отпустить. и в рк.
Костя я вижу ты решил ставить третий мост видимо на двух тебе не понравилось проходимость вездехода или просто хочешь поэкспериментировать?
Привет, сперва нужно бы все "ЗА и ПРОТИВ", ведь это же ещё как минимум 250 кг. веса к уже имеещемуся, думаю проходимости не очень то добавится
я и сам подумывал добавить еще на свой третий мост весь в раздумьях, надо ли и пока не уверен что это будет + к проходимости, а вот габориты и вес прибавятся точно.
Для справки, мой сейчас весит 760 кг., на потрохах лаптёжника (1300х530х533)
Снаряженная масса сейчас 1700кг. сам и два три дядьки, лодка казанка обрезанная на крыше, мотор, шмурдяк и др барахло. за 500кг на колесо. добавляется вес (мост два колеса подвеска багажник. ) но в итоге нагрузка на колесо должна снизится до 400кг.
если повезет будет у мня грузопассажирский пикап.
да и шестиколески у меня никогда не было.
тогда удачи и чтоб всё сраслось.
Вал готов. в центрах в станке не бьет. будем встремлять
Костя какой расход бензина по бездорожью и какой коробкой переключаеся ?
Расход от дорожных условий. если по хорошим дорогам (ну по грунтовке или по сору или зимник) то как на жигулях. кпп ваз 1я, кпп уаз 3,4я. а если тяжело то в два раза больше. кпп ваз 1я, кпп уаз 1,2я. если асфальт то кппваз 2я. под рукой кулиса уаз ей и пользуюсь.
а на раздатке у тебя какая включина ? я думаю надо пользоваться пониженной не только на сильном бездорожье но на средних участках тоже чтобы на ккп уаз была меньше нагрузка .
Константин,где то видел инфу что если при твоей схеме включать 1-1 то рвет корпус уазовской кпп.у вас небыло таких проблем?
Скорее порвет зубья на главной паре. что у меня бывало когда примерзали тормозные барабаны. а греть было неохота.
Вот такой получается пакет подвески Мазуркевича для крепления двух мостов задней балансирной тележки из рессор "газели".
Эксплуатация покажет чегонибудь. Но хотелось бы услышать мнение автора о сием узле. может добавить листов?
Нужно наверно еще добавить. весит то что на фото 37,5кг.
а мосты были оба включены или на одном заднем рвал?по рессорам мне кажеться правильнее сделать верхнию и нижнюю параллельно горбами вверх.кстати по корпусу-у бати уаз был буханка,при ремонте кпп обнаружилась трещина корпуса кпп в районе оси паразитной шестерни з.х.меняли корпус.и от одного мужика слышал что тоже на уазе корпус рвался.
мосты были оба включены. порвало впереди два зуба на валшестерне. наперед теперь буду знать как после зимней спячки утром с места трогаться.
рессоры по задумке правильней располагать именно так.
сегодня полдня высверливал вредный болт из рессоры. победил. теперь можно второй пакет собирать.
собрал раздатку. осталось крышку под сальник выточить новую. да сам сальник подобрать внутренний на 35мм.
Срезал с вал шестерни которая с кариесом, остатки зубьев сваркой. токарь проточил посадочное. болгаркой нарезал шлицы. втугую получилось. с торца фланец обварить осталось и проточить посадочное под кардан. и выточить корпус под опору.
Костя от какой машины стоит главный тормозной и вакуумный ?
от донора. как стояло так и осталось.
Костя большое спасибо за ответы .
продвигается процесс
это чё, пром опора?
это чё, пром опора?
она
ОСТЯК 6х6.
Модернизация:
Костя,КРАСОТА!
Какие ощущения от третьего моста? По пересеченке пробывал?
Ощущения от езды - как на трумане. радиус поворота увеличился. вобщем поездим посмотрим.
Главный тормозной перестал тормозить. жидкость в бачек плюет надо подбирать манжеты.
Константин,если можно,про крепление задней тележке к раме,пожалуста.
Вот
А что промопоры нет? На фото чёт не видать,или есть?
Константин,за фото спасибо,но все равно не могу догнать как работает тележка,где отбойники?или не треба?на третий мост откуда кордан идет?Почему нет поросенка на среднем мосту?
Можно еще про привод,или где посмотреть.Раздатка получаетса одна,передний и задний работает в паре?
перед и зад работают в паре, когда включены хабы на переднем мосту. а так перед отключен. время покажет насколько это правильно. по крайней мере у МАКСА на Луноходах так ездит. все равно все зависит от стиля езды отдельно взятого водителя.
все есть : и свинья и поросенок.
испытаю все раскажу. а сейчас у самого больше вопросов чем ответов. в огороде стоять ничего не сломается. как себя будет вести подвеска? сам не знаю
Сгоняли на два дня полномасштабных испытаний. На рыбалку. болота залились водой. но еще не оттаяли. только где ручьи. но там и зимой не замерзает порой.
не понравилось что все жестко. надо лучше чтоб задний мост отключался. а перед подключался как и раньше. как на уазике. это связано с развесовкой.
пройдено 150 км. из них 60 асфальт. остальное без дорог.
подвеска показала себя отлично. а трансмиссию переделаю.
можно клюкву собирать.
Начало пути
фото
еще
Ездил вчера снимать сетки. Уступал дорогу пешеходам. Ихние мамка с папкой в 50метрах перелетели , близко не пускают. Судя по всему шло семейство с гнезда на большой водоем.
Костя у тебя передний мост на кочках достаёт до поддона двс или ты что то переделал
Сейчас серьги удлинены на 90мм. Но и до этого мост ни до чего кроме штатных отбойников на раме не доставал. Серьги удлинил всвязи с переделкой задней части.
Дело в том что у меня база от уаза таблетки коробку оставил на родном месте когда прикинул двс с кпп ваз сразу стало видно что при максимальном ходе мост и рулевая тяга достанет поддон ,может у 469 крепление кпп выше?
Сварка и болгарка есть? Выход есть- отрезал приварил!
Рыбалочка, охота - как хорошо на природе!
Кто бы еще бы фоткал почаще, чтоб было что вспомнить.
За окунями
Здравствуйте Константин собираю вездеход по вашей схеме только 4х4 уже было 3 выезда пока всё нормальна но есть проблема при включении 3 передачи на кпп ваз начинается вибрация . между коробками у меня также как у вас стоит бублик.
Поскольку рычаг кпп ваз был обрезан еще в прошлой жизни, пользоваться им не очень удобно. Надо наклонятся к полу. А рычаг кпп уаз рядом с коленом. Им и пользуюсь. А в кпп ваз пользую 1 и 2 передачи. 1 вне дорог , 2 по асфальту. Остальные шестерни можно выкинуть. Мотор по асфальту на третьей тянет только по ветру.
Константин,приветствую!
Ты же,Костя,наверняка уже проходил на своём шестиколеснике тех.осмотр? Дык вот интересно как отнеслись "органы" к мутации твоего ОСТЯКА?. :undecided: Иль не заметили прибавление ещё двух конечностей? :laugh:
Главное дядя Володя чтоб номера совпадали. И тормоза были как в пень!
Константин, добрый вечер!!!
Интересует как себя чувствуют шкворня и подшипники колес???
На сколько я понял увеличение ширины диска - наружу!!!
Нормально себя чувствуют. Пока отрицательных моментов никаких не замечено.
kostyanoj привет! Подскажи проходимость значительно возврасла или нет? И еще вопрос: куда на рыбалку ездите, не разу Вас не видели.
Значительно.
А кто мимо нас проезжал с женой и детьми в сентябре возвращаясь с грибов? На переезде у Щучьей. Еще про Имитуй спрашивал.
может получится вставить видео
http://www.youtube.com/watch?v=7NWJH-kXGXc (ftp://www.youtube.com/watch?v=7NWJH-kXGXc)
без дороги (http://www.youtube.com/watch?v=7NWJH-kXGXc#)
приехали
MOV06834 (http://www.youtube.com/watch?v=fKzIj2mewFo#)
Вот такой на сегодня вид
Будочку ещё чуток удленнить на пол-метра и будет класс , и грязь меньше лететь на задний борт будет.
ХОРОШАЯ МАШИНКА!!!
эксплуатация
далее по заросшим дорогам
солнце, воздух, окуня
народ делает тачки разные
http://youtu.be/DVm9C7KhwkA (http://youtu.be/DVm9C7KhwkA)
брод
http://youtu.be/AXOX9SfLxSE (http://youtu.be/AXOX9SfLxSE)
http://youtu.be/96fRwBwcbBs (http://youtu.be/96fRwBwcbBs)
езда
http://youtu.be/mVqabo6ELwY (http://youtu.be/mVqabo6ELwY)
http://youtu.be/kLQqV9-cbME (http://youtu.be/kLQqV9-cbME)
уходящая вдаль
http://youtu.be/IZaZ7641G3s] [url]http://youtu.be/IZaZ7641G3s (http://[url) [/url]
диалоги о рыбалке
http://youtu.be/4ekYnSEW3bQ (http://youtu.be/4ekYnSEW3bQ)
уходящая вдаль
http://youtu.be/IZaZ7641G3s (http://youtu.be/IZaZ7641G3s)
http://youtu.be/zyVhHmwCKrU (http://youtu.be/zyVhHmwCKrU)
http://youtu.be/RHMiB1ji76U (http://youtu.be/RHMiB1ji76U)
автор наверно уже не появляется здесь.мож кто знает как машина ходит.я не понял задняя тележка что без тяг что ли на одних рессорах?
