Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: Власов Андрей от Июня 26, 2018, 16:29:09 pm
Поворотные кулаки УАЗ
Мост ГАЗ-3110
Редуктор Газель ГАЗ-3302 ПЧ 5,125(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/d5228.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/00f16.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/c7f52.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/ca386.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/6c2a8.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/44d29.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/b318e.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/71580.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/25260.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/1a1e3.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/8f0c6.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/d4a74.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/5c9f4.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/98cf1.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/79d0f.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/01035.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/7c323.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/06/26/d53a4.jpg)
Чулки отдал на проточку.Продолжение следует.
Делал я практически точно также, только мост от 24 Волги вместо 10. -hi-
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/07/04/636d0.jpg) Проточили чулки. Как запрессовать?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/07/04/1453f.jpg) Как ловить параллельность?
задай вопрос Юрию Любимову из Ярославской области, ник Юрий76, он такие мосты собирал
Можно прессом, можно винтом. Я забивал, точил размер с мин натягом и обваривал. А зачем так много проточено, для сращивания достаточно 10-15 см.
Юрий Егоров, Не обрезал сразу потому что на чулках есть заводские фаски.Объяснил токарю как центровать по ним.Обрезать всегда успею.
Спасибо Юре 76 за подсказку.
Параллельность ловил так.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/07/06/15cae.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/07/06/47625.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/07/06/78ff2.jpg)
Сейчас или на пресс или стягивать супер шпилькой?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/07/06/b2c67.jpg) Тянуть по 100мм с каждой стороны...
Готовое изделие.Площадки под рессоры не приварены.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/07/23/4a421.jpg)
Когда делал диски к ,,Ураганам,, не имел четкого проекта вездехода.Сделал вылет 200мм.От плоскости прилегания диска до края шины 260мм. (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/07/23/eb81f.jpg)
Сейчас прикидываю,похоже с таким вылетом рессоры не войдут...(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/07/23/2880c.jpg)
Остается выход - делать переднюю
подвеску как у Лесника.
Или спилить так?Думаю это не выход.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/07/23/d214d.jpg)
Надо прикрутить колесики и поворачивать до упора влево вправо.Всё станет ясно.
Остается выход - делать переднюю подвеску как у Лесника.
Можно на перед и стойки с пружинами присобачить...
vlasov71,
Приветствую.
поставь колеса,если от рессоры где ты нарисовал,до колеса в прямолинейном положении будет 20см то выворот вполне хороший будет. Как закрепить рессору подскажу.
если меньше 15см то выворот мал. можно балансир еще приспособить. А вот жестко привязывать не надо.
Вот если бы ,как я тебе говорил,оба длинных шруса сделал,не было бы заморочек лишних. Реализовал бы любую подвеску без проблем.
Юра 76, Если бы в обе стороны длинные чулки то ширина бы получилась большая.Да и с задним мостом под такую ширину вопрос.
Диски с разным вылетом спереди и сзади решают такие вопросы.
Вот мой передний гибридный мост, середина ГАЗ 24+ УАЗ. скинул думаю кг 20, да и ГП покрепче. Мост с 10 Волги конечно поперспективнее будет.
Андрей,БлагоДарю за подробный отчет -hi-.
Подскажи,за ГП Газель,она свободна встала,без проточки?
Задний мост у тебя со ступицами УАЗ изготовлен,Полуоси тоже уаз крупный шлиц или мелкий??
Я у тебя в личке интересовался размерами шайбы переходной полуоси волга на ступицу уаз,размеры не подскажешь?
Приветствую.
Юра 76, подскажи пожалуйста как закрепить рессору,и про какой балансир речь,если не секрет.
Юра 76, Юра Приветствую! Какой мост надёжнее в одинаковых условиях: гибрид Газ + Уаз, с длинными полуосями(Серп и молот) и мелкими шлицами, или целиком мост Газель 4х4? И на сколько легче гибрид чем Газелевский ?
Да мнение всех "вездеходостроителей" интересно
