Конструкция => Рама => Тема начата: serega91 от Июня 17, 2021, 05:24:12 am
Название: Ограничение узла перелома
Отправлено: serega91 от Июня 17, 2021, 05:24:12 am
Всем здравствуйте! Что то не нашёл отдельной темы по ограничению.
Отправлено: serega91 от Июня 17, 2021, 05:25:37 am
Какие варианты ограничителя можно сделать
Отправлено: Михайлович от Июня 17, 2021, 10:04:47 am
Не запомнил про какой везд видик , но там было интересное решение от переворота за счёт рессоры , которая крепилась к кулаку , а ограничители стояли на другой полураме . Хотя ежли сделать поиск по картинкам от  переворота , можно и выбрать подходящее .
Отправлено: didulya от Июня 17, 2021, 10:25:16 am
Каков узел перелома,таков и ограничитель.
Отправлено: kot 03 от Июня 17, 2021, 10:29:53 am
Фигня эта рессора,вывешиваться будет переломка,надо блокировку хотя бы в один мост,ну а если блокировка будет то тогда уж проще с одной степенью свободы сделать. -hi-
Отправлено: Саныч от Июня 17, 2021, 10:55:51 am
А если, принцип с одной степенью свободы узла, использовать как ограничитель ? Воткнул палец и выключил качание=можно с дистанционным управлением  ::cheesy:::
А я бы, тормозной супорт поставил на одну сторону, а на другую сектор диска.  -hi-
Отправлено: Михайлович от Июня 17, 2021, 10:57:36 am
Не согласен , туточки как и во всём остальном золотая серёдка должна присутствовать - прислюнил и прикинул , а не на обум Лазаря .
Отправлено: serega91 от Июня 17, 2021, 11:44:17 am
У меня узел перелома от газ 66, ограничитель сделал из цепей, но этого мало, хватает только когда полу рамы повернуть,
Отправлено: serega91 от Июня 17, 2021, 11:48:08 am
Кто знает схема рабочая, или есть подводные камни?
Отправлено: Leon10010 от Июня 17, 2021, 12:09:43 pm
фотку нормальную надо
Отправлено: Leon10010 от Июня 17, 2021, 12:13:24 pm
Может быть, рессору не постоянно, а пару полурессор по разные стороны. Чтобы они включались только после определенного поворота. Например, градусов 20. .
Отправлено: SLOW от Июня 17, 2021, 12:21:07 pm
видимо речь идет о схеме на "трех шаровых".
Вроде бы по ней многие строят.
Ограничители на ней ставить легко, более того можно поставить отбойники и тогда ограничители будут немного аммортизировать.
Но скорее всего схема чревата подруливанием при переезде неровностей.
Конкретный отзыв надо брать у того кто так делал. Помню был тыкой аппарат на Лунках, но ссылку не найду.
Тоже хочу так делать.
Отправлено: didulya от Июня 17, 2021, 15:17:43 pm
подводные камни?
Свернёт пальцы.Как нагрузить.
Отправлено: ALEX 2 от Июня 17, 2021, 21:57:22 pm
Схема рабочая. Один раз на вездеходе передняя полу рама перевернулась, при наезде на пенек, стал думать, как ограничить  поворот (узел перелома уаз). Ставил цепи, не помогло, так как полу рамы V  образные. В итоге поставил укороченные рулевые наконечники от ВАЗ, сверху и снизу кулака перелома. Три бравых хлопца поднимали полу рамы,  по очереди переднюю и заднюю. Полу рама поднимается 40 - 50 см и начинается подъем второй полу рамы. С такой схемой 5 сезонов от ездил, пробег подходит к 9000 км, полет нормальный. Масса вездехода 500 -600 кг, ширина 185 см, стараюсь не перегружать. Мое личное мнение, эти тяги разгружают узел перелома.
Отправлено: bmv1962 от Июня 17, 2021, 23:05:28 pm
Вот так
Отправлено: Тalgat-53 от Июня 17, 2021, 23:48:49 pm
Фото в студию.
Отправлено: ALEX 2 от Июня 18, 2021, 10:29:28 am
https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/06/18/2aa41.jpg Талгат, на фото видно кардан с кпп ока с внутренним шрусом.
Отправлено: serega91 от Июня 18, 2021, 15:18:37 pm
Спасибо.  Я вот и хочу так же сделать как на фото.
Буду делать , посмотрим что выйдет. Фото позже скину
Отправлено: serega91 от Июня 18, 2021, 15:20:28 pm
Вот нашел в интернете
Отправлено: ALEX 2 от Июня 18, 2021, 15:23:07 pm
Если будешь делать, делай тяги регулируемые.
Отправлено: serega91 от Июня 18, 2021, 15:26:46 pm
Я так и хочу 👍
Отправлено: logza от Июня 28, 2021, 17:44:03 pm
наткнулся на ютубе.
https://youtu.be/E1mGCCSOvbM
