Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: dim99 от Марта 29, 2016, 21:18:36 pm
Доброго.
Есть коробка автомат от пробокса 4вд ( мозги+коса и часть обвеса с двс)
фото коробки
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2F3.s2.jc9.ru%2Ffilecpd.php%3Fu%3DaHR0cDovL2F2bG9uc2hvcC5ydS9waG90by5waHA%2FaW1nPWF1dG9fMTkyNi5qcGc%3D%26amp%3Btp%3Dcustom%26amp%3Bw%3D480%26amp%3Bh%3D360%26amp%3Bs%3D1%26amp%3Bl%26amp%3Bnocrop%26amp%3Bsc%3D3bbed%26amp%3Bver%3D2&hash=19e77bb22f98f15da1df805ff32af816)
Двс от него же будет
Мысли в разные стороны пошли :)
1. Вариант.
Снимаем раздатку (отросток из которого торчит шрус и в лево кусок отходит).
В раздатке стоит угловой редуктор в ПЧ в районе 3, т.е. он крутит выходной вал (отросток в лево на картинке) на задний мост в 3 раза быстрей чем шрусы.
В коробку (вместо вала раздатки) вставляем некий переходник с фланцем под короткий кардан, потом раздатка от газ-66, далее на мосты от уаза, на коих стоят колёсья диаметром порядка 100см.
Лучшеб (легче по весу) конечно раздатку от уаза, но про стыковку пока вопрос.
2. Вариант
Не снимаем раздатку, а с ее выхода на задний мост, мощ передаем на раздатку уаз/газ66, далее на уаз мосты.
3. Эту коробку продаем, берем обычную переднеприводную, вскрываем, завариваем диф, и один из шрусов цепляем на раздатку... или на один шрус переднйи мост, на второй задний...
но тут есть сомнения не свернет ли шрусы..., а то и коробку.
А вариант - шрусы на мосты , отросток на лебедку , не рассматривается ?
Тож думал.
Но что делать с меж осевым дифом коробки
Тож думал.
Самодельщики любят его заваривать . А что за техника планируется ?
Заварить то допустим.. а не свернет ли гп в коробке...
С учетом примерной массы пустой (800кг) для плохих дорог, снега, легких болотец... плавать вряд ли будет :), хоть можно сделать корпус - лодку с выводом карданов ч/з гибко/гермитичные выводы.
Для путешествий по родному краю и охоты :)
Еще от газели раздатка удобна вроде как, и полегче 66-й
но пишут что корпус слабоват
Газелевская тяжелее, и не корпус слабоват.
вес слишком оптимистичный для такого двигателя- распиши примерную желаемую трансмиссию. двс, раздатка,мосты ,колеса.
двс 2nz (1,3л) 70кг
акпп родная гдет 50кг
мосты уаз колхозные 250кг
колесья безкамерка диаметром до 1200мм (кил 250 с дисками так понимаю)
раздатка уаз, газ 66... ну в общем можно найти то что угодно можно )
как то так
двс 2nz (1,3л) 70кг
Плюс подвеска 34 кг + рама 81 кг + карданы 15 кг + раздатка 30 кг + седушки на две задницы 14 кг + лобовое и боковые стёкла 11 кг и ещё много много плюсиков ::cheesy::: , как раз подойдём к тонне .
dim99, Если шины до 1200 диаметром - то наверное можно обойтись без раздатки , мощности двигателя достаточно. акпп в помощь.
опять все зависит от условий эксплуатации .
Ну пусть тонна :)
"Если шины до 1200 диаметром - то наверное можно обойтись без раздатки "
Со шрусов переход сразу на мосты? В коробке то дифф свободный... проходимость то будет не оч.
диф- заварить ,или сделать вал как у ЮРИЧА . Ты опиши условия эксплуатации, где ездить будешь,по сколько возить ,и т.д .- от этого рассчитывать надо!
Где ездить выше писал.
Возить.. ну до упора, до человек 4-х с вещами.
Это как у Юрича?
А вот кстати раздатку от нивы ... сдюжит?
Таже Чебока вроде ж ходит
Это как у Юрича?
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5784.0
Так и он и такое делает
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5820.0
уже проще жить
А почему она должна не выдержать ? ежли посмотреть форум то в основной массе применяется нивкина раздатка , канешь с весом за полторы тонны не айс , хотя опять же зависит от передаточного ГП .
С учетом диаметра колес, мощности двс, нивкина перегружена выходит.
Чтот взял крутанул раздатку.. .по факту повышение в 2,3 раза, а не 3...3,5 как писали.
Это меняет дело :)
Можно куском кардана сделать переход на раздатку и далее как хочется
Какой диаметр 1200 ? у меня на буром с весом 1200 кг при собственном весе и таком же диаметре колесьев не было проблем с нивкиной раздаткой . Как то попросили перевезти трубы 4 тонны , брал по 500 кг зараз дабы не гонять порожняки , и никто ничто не порвало заломало . ГП 3.9
Хм...
Ладно попробую нивкину :)
Итого
двс 2nz + акпп
с неё раздатки выход карданчиком на раздатку нивы
в нивкиной на пару колхозных уаз мостов
Может порекомендуете кто диски делает под посадку на ступицы уаз?
DIV, делает, в услугах посмотри его тему
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1014.0
Автор, доделал ли вездеход?
