Пневмоходы => Вездеходы с шарнирно-сочлененной рамой => Тема начата: Никитин Николай от Мая 13, 2012, 22:03:05 pm
Добрый вечер Господа!
Встречайте пополнение!
ТТХ- Стандарт.
Двигатель - ОКА,раздатка НИВА,Мосты ВАЗ-2101,Колеса 1200*500*508.
ТТХ- Стандарт.
И это всё ? скорость , плаванье , ну и прочее подробней можно изложить . А то как то получается здравствуйте я ваша тётя . :cheesy:
Первый выезд был в конце марта, по мокрому снежку,долго искал сугроб где его усадить,но не удалось,как говорит друг чукча,однако снега мало.
первое из поломок что вылезло,это провернуло на стремянках мост,затягивал сын и затянул на столько на сколько хватило длинны головки.Снял кардан и поехал на переднем приводе.
Сразу скажу НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!едет,но прыгает.Востановив и приварив соответственно испытания пошли дальше,
Скорость:на первой пониженной и холостые обороты-навигатор отказался показывать,постоянно прыгал 0-1 км/ч.на четвертой повышенной и оборотах чуть выше средних оказалось 44 км/ч.,добавляю газку скорость увеличивается,но выжимать до отказа не стал,я думаю хватит и такой скорости.
первые выходные испытаний показали хорошую проходимость и устойчивую работу двигателя во всех режимах.
Вечер добрый, времечко появилось, можно и добавить ...
После покатушек и испытаний на плаву "засох" стартер, вода попала закисли и присохли щетки.Стартер ставил новый, пришлось разобрать прочистить и что бы такого не повторилось просверлил отверстие в низу крышки стартера.
Никитин привет, я смотрю у тебя капот без каких либо щелей а где радиатор? и без вентиляции капота не жарко мотору?
Хантас привет.
Перед радиатором стоит сито с просеивателей,так что доступ воздуха свободный.
по проселочным дорогам вентилятор не включается вообще. в камышах...включается но не на долго.
Всем привет.И сразу же вопрос, решил сделать вездеход на подвеске, а вопрос в следующем... Выбор: ходовка Нивы, мосты УАЗ, или полностью всю подвеску от Мицубиси Делика, на примете есть все три варианта и в хорошем состоянии.Для чего это нужно, пробег по дороге ,гравийка,35-40км,далее по полям кишкотрясам еще столькоже и оказался на кромке болота...по болотам на своем уходил за 20 км. ... что выбрать?
Каждый выбирает сам в зависимости от сложности и трудоёмкости работ( токарка, материалы и т.д.). У каждого свои возможности. Финансы тоже у всех поют разные романсы.
да возможности и материалы все есть, с этим проблем то нет. токарка и оборудование все в наличии.... Какую базу брать, вот в чем вопрос.
От Нивы только раздатка нужна, а двигатель Ока или другой переднеприводный микроб. У Делики можно мосты взять, а раздатка там с жестко подключаемым передним мостом, что не есть хорошо. С УАЗкиными мостами раму и подвеску проще делать. Главное не заниматься гигантоманией, а если "вездеход", то - строгая диета.
Никитин, судя по фотке у тебя на этом везде нет ничего лишнего, а почему же тонет глубоко? Водоизмещение твоих колес порядка 250 кг? Даже больше, не нашел таблицу.
Есть две причины, колеса не раздувал, бочку делал 380 мм и диски не герметичные.... так как плавать особый нужды нет. Но и в таком виде сын все лето купался с него, рядом с домом песчаные карьеры ,вот в них то и были испытания.
А вес сколько? Интересно. На мой взгляд 550-600 или ошибаюсь?
С таким в любое болото плыть.
(http://audiobookkeeper.ru/) (http://cottagenet.ru/) (http://eyesvision.ru/) (http://eyesvisions.com/) (http://kinozones.ru/) (http://laserlens.ru/) (http://medinfobooks.ru/) (http://mp3lists.ru/) (http://spicetrade.ru/) (http://spysale.ru/) (http://stungun.ru/) (http://parasolmonoplane.ru) (http://rabbetledge.ru) (http://quenchedspark.ru) (http://objectmodule.ru) (http://largeheart.ru) (http://mailinghouse.ru) (http://paraconvexgroup.ru) (http://palmberry.ru) (http://quodrecuperet.ru) (http://neatplaster.ru) (http://olibanumresinoid.ru) (http://papercoating.ru) (http://managerialstaff.ru) (http://nameresolution.ru) (http://layabout.ru) (http://leadcoating.ru) (http://rectifiersubstation.ru) (http://rapidgrowth.ru) (http://parkingbrake.ru) (http://laserpulse.ru) (http://manipulatinghand.ru) (http://machinesensible.ru) (http://magneticequator.ru) (http://naphtheneseries.ru) (http://nationalcensus.ru) (http://narrowmouthed.ru) (http://manualchoke.ru) (http://radialchaser.ru) (http://lasercalibration.ru) (http://partialmajorant.ru) (http://majorconcern.ru) (http://observationballoon.ru) (http://latrinesergeant.ru) (http://naturalfunctor.ru) (http://partfamily.ru) (http://palatinebones.ru) (http://pagingterminal.ru) (http://packedspheres.ru) (http://quadrupleworm.ru)
Всех с Наступившим! Всем Новых Идей и возможностей их реализации.
Лесник, не взвешивал, не знаю вес своего, и честно говоря не прикидывал, старался соблюдать диету, но можно было сделать и полегче. Вчера для нового притащил, сегодня раскидал Ниву, мосты,раздатка, ходовка не убитые, стояла старушка у деда.... а кузовщина в хлам сгнила. ездить есть на чем, а этот будем делать не торопясь.
День добрый всем.
Маленькое предупреждение.
Вчера после покатушек на своем вездеходе приехал домой со свернутым приводом от коробки к раздатке.
Причем это второй раз, первый это покупал оковскую палку , даже на глаз было видно что сыромятина, свернул свернул, я это и предвидел, к тому моменту уже лежала запасная, на вид каленая, да и на надфиль пробывал, тоже ничего.
Проездил я на ней около 1000 км, был в болотах, все нормально, вчера в сугробе с водой выявился явный не достаток....
Кто что подскажет для исправления и выхода из сложившейся ситуации?
Один раз сделай кардан и забудешь эту проблему.
Может так оставить, ничего не менять, а то следующая будет полуось? Всетаки 1000 км на этой палке проехал.
Была такая мысль, оставить как слабое звено, но их же тоже где то нужно брать, на сыромятине не нактаешься, отдал сегодня в токарку фланчик да корпус шруса , попробую соеденю, посмотрю как дальше будет.
