Автор Тема: АПП из Оки на ободрышах К-70  (Прочитано 2970 раз)
Оффлайн Криворучка
  • Техника: Буран,девятка,ока,самодельный минитрактор.
« : Июнь 14, 2021, 03:38:04 am »
 Всем привет. В прошлом году сделал внедорожный аппарат на базе Оки. АПП делался для рыбалки,охоты и перевозки чермета, т.к. с работой у нас не очень, и на данный момент это почти единственный источник заработка у меня и брата. По той же причине делал все максимально бюджетно. Из-за этого , конечно, в машине имеются некоторые недостатки,но в целом вполне неплохо выполняет свои функции. Эксплуатация проводится в основном по лесу,на небольшие расстояния ( до 15 км), болот настоящих нету. Проходимость для наших условий неплохая, единственное,раздражает когда в колеях боком тащит из-за низкого протектора. Можно конечно найти еще колес и протектор сделать злым,но с такой трансмиссией как то стремновато). Прицеп надо бы,но пока некогда и не что.  А так в кузове 300кг везет.
Двигатель и КПП Ока,дифф заварен.
Задний мост ваз 2107, подвеска от нее же.
 Спереди самодельный редуктор из вазовского моста,приводы ваз2108 и кулаки со стойками от нее,пружины тоже только задние и укороченные.
 Рк нива и карданы нива.
Скорость максимальную не менял, но думаю километров 50 в час будет,другой вопрос что выше 30-35 ехать противно из-за высоких оборотах двигателя.Да и асфальт у нас одно название. Кроме провернутого о корягу пыльника шруса поломок пока не было ( тьфу 3 раза).
Сообщение понравилось: МВП, Pereval
« Ответ #1 : Июнь 14, 2021, 10:39:38 am »
Колеса какие ?
Оффлайн Криворучка
« Ответ #2 : Июнь 14, 2021, 15:05:31 pm »
 Колеса ободранные К- 70 от Газ66. Диски шириной 230 мм. Размер 1000х300 примерно.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2021, 15:17:08 pm от Криворучка »
Оффлайн Криворучка
« Ответ #3 : Июнь 14, 2021, 15:38:31 pm »
 Несколько фото со строительства
« Ответ #4 : Июнь 14, 2021, 20:09:40 pm »
К- 70
Колеса качественно ободраны , сразу и не скажешь что шишигины . 1*11
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #5 : Июнь 14, 2021, 20:20:05 pm »
Возможно и не скажешь что ободраны. Тенденция такая, шлангов от луазика всем не хватит
Оффлайн Криворучка
« Ответ #6 : Июнь 15, 2021, 02:49:29 am »
МВП Спасибо! Мелких косяков все же немало,т. к. до этого только немного потренировался на покрышке от газ 63,и ободрал три колеса от уазика на минитрактор)
Оффлайн Криворучка
« Ответ #7 : Июнь 15, 2021, 03:05:11 am »
 Читал на этом форуме,что передняя подвеска Макферсона для вездехода не очень подходит,но было не совсем понятно почему. Теперь понятно):
1. Было довольно сложно сделать переднюю часть рамы и огород получился знатный.
 2.Ходы подвески малы, перед вывешивается очень часто,особенно с грузом.
3. Пришлось силовой агрегат установить выше чем хотелось бы,соответственно и кузов, в результате центр тяжести получился высокий. Последнеего недостатка,возможно, удалось бы избежать,но из-за отсутствия нормального гаража и времени получилось что получилось.
