Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: гусля от Марта 23, 2014, 14:37:23 pm
Подскажите пожалуйста, возможно ли состыковать лифан с кпп класик без ремней и цепей?
Конституция РФ вроде не запрещает. Законы Ньютона тоже.
Остаётся придумать как сделать это наиболее правильно - просто и надёжно.
Придумывайте варианты, пообсуждаем, сравним, выберем.
голову сломал как это сделать 0*)если быть точнее хочу сделать переломку с двс Лифан.кпп класика.раздатка нива мосты класика вот и интересуюсь как сделать сцепление
Я попытаюсь соединить через вариатор
Для пневматика вроде самое то по разбегу ПЧ
подскажите пожалуйсто возможноли состыковать лифан с кпп класик без ремней и цепей
Возможно!Только зачем? Все равно придется делать понижение...Чем не нравится ременная передача?Сцепление можно оставить классики.
а што раздатки нехватит для понижения и если можно попадробней про сцепление как ево поставить
гусля,Собираем болотоход.Двиг.Лифан 13 л.с.Коробка ваз классика,на счёт раздатки думаем,или нива,или самодельная 1 К 2.2.,но на ней не отключить передок.Мосты ВАЗ.В ВОЛОГДЕ будут соединять напрямую Лифан с кпп,они уже имеют опыт соединения,говорят,что нареканий не было.Соберём,напишу.
Есть заготовки соединения с с переднеприводной КПП. Если очень надо могу сфотать!
В твоем случае понижения в раздатке будет маловато!
Вот примерно так. Коробас Ауди..... Двиг лифан 15! Переходная плита. дальше со шкива двига на шкив коробки....элементарно!
Да на переходной плите самоцентрирующий подшипник!
Подниму тему,хочу состыковать кпп классики с ведомым вариатора
http://pnevmohod.ru/forum/old_images/Myk6.jpg[/img]
(http://[img)
обычным жигулевским карданом - обрезать его конечно надо. на вариатор нужно купить звезду с зубьями и отдать токарю с флянцем - он аккуратно дырки сделает под флянец на звезде - на 4 карданных болта и прикрутите. На самой коробке тоже можно придумать. Самое легкое - это переднеприводная коробка - берем серцевинку диска сцепления и привариваем в серединку флянца кардана - опять же нужна токарка
Хочу в ступицу на вал вариатора вставить опорный подшипник первичного вала и отцентрировать более-менее на глазок,а соединить болтами со ступицей на шлицевой первичного вала.Думал поставить гибкое соединение,но есть ли смысл заморачиваться.С кпп VW cоединял карданом,но там кпп еще и раздаткой работала,здесь по другому,нужен компактный блок.Может у кого то есть лучше варианты ?
Вот это уже многие коробки передач проходили... перед смертью!
Отцентрировать нужно с точностью 0,02 мм. Это расточка, однозначно!
Я готовлю такой продукт, но не скоро...если время терпит, записывайся.
У меня идея такая: Ведомый вал вариатора Ф25 мм со шпонкой и винтом на конце, оперт на двухрядный закрытый (ступичный) подшипник, внутри имеет центровочную расточку Ф15 для первичного вала. Сзади за фланец крепится шлицевая муфта и тормозной диск с механическим ножничным суппортом, это для подтормаживания ведомого шкива если тяжело переключаться будет... Корпус подшипника установлен на доработанном колоколе - картере сцепления.
Возможно решение с плитой, на которую будет выставляться подмоторный кронштейн (под 15-сильный Лифан).
Одна опора силового агрегата родная на коробке, т.н. "гусь",
две по сторонам двигателя.
Смена ремня без демонтажа шкивов.
Две точные детали: вал и корпус требуют станочных работ, на глазок не стоит пробовать, может получиться, а может, скорее всего, и нет...!
А можно схематично накидать, не совсем понятно. А вращение на коробке по часовой ли против?
Очень интересно, будем ждать
Cильно сказано,жаль что этого не знают сотни каракатчиков,беззаботно эксплуатируя кпп 01 с насаженными шкивами под 300 мм и опорами установленными с помощью сварки,а не микрометра,и при этом пара ремней тянет их в сторону.
Выточил фланец на ведомый шкив вариатора с гнездом под опорный подшипник,на первичный вал фланец со шлицевой втулкой,соединяются четырьмя болтами на 8 мм,центрируются пояском на фланце.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F11019622.jpg&hash=f68c5eeb8b53444ed9737a4870830abc)
