Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: МВП от Февраля 02, 2020, 11:34:23 am
Чот голова перегрелась в очередной раз . ::confused:::
На сколько рабочее извращение в башке созрело ? ::thinking::: Может кого подобные тараканы тоже посещали ?
Теоретическое ПЧ от ноля до трех . Передаток на НШ может ремень грм сдюжить ?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/02/381ba.jpg)
Забыл пояснить . На картинке примитивный кусочек от акпп .И в ней он работает несколько другой гидравликой , вместо крана с нш там работает гидроблок и пакет фрикционов .
На форуме летунов видел где-то, что один ремень грм ваз, способен передать до 16 л.с. Они из них редуктора на винты делают, спаривают, страивают, сколько надо под двигатель. Варианты под рмз в основном. На импорте, спецмоторы уже с редуктором, там даже на коленчатом валу выход уже шестерней, для уменьшения размеров редуктора и снижения массы наверно.
А чего крутить будем? Винт водяной? ::crazy:::
Хочу избавить лифан от автомобильного сцепления , вариатора и понижающих шкивов .
Одним словом устроить революцию в каракатах и мотобуксах . А то они чото в тупик копирования попали ::cheesy::: ;)
Можно кончно на корону ленту тормозную или диск с суппортом но тогда будет дым вонь и после каждого такого упражнения накладки придется на фрикционах менять . Да и отрегулировать точно подачу момента не представляется возможным .
https://www.youtube.com/watch?v=zzclWI1Q6Mo
У меня такие запчасти валяются без дела .
МВП, НШ 10 ремень грм у меня крутит свободно,а по "мыслям" - не слишком ли сложно усовершенствование ?
Вариатор или иной понижающий редуктор 1\3 с автомобильным сцеплением разве легче проще длговечней и компактней ?
Ета штука в ладони умещается , ну + НШ чуть побольше .
По прочности она свернет любую шестерню в цилиндрической кпп , нш как гидротормоз может и посильнее двигатель остановить .
Единственный минус - она реверсирует вращение .
Если корпус прежде не лопнет. Разве не видел как растекается по земле гидравлика? Ежели уже на гидравлику переходим, то шестерённые только импорт, если наши, то аксиалки.
Вот тут в гидравлике я не силен . Иногда слышал как дизель трактора от него глохнет . ::shy:::
устроить революцию
Вот Василь, вам надо в одну партию теперича вступать. -hi-
Валерий уже всё придумал, надо только сделать осталось https://tehnoforum.com/index.php?topic=4360.0 (https://tehnoforum.com/index.php?topic=4360.0)
В Тюмени, лет уже 15 назад, распродажа была, китайских каракатов-переломок на трэколовских колесах с гидроприводом, один в один как ты хочешь. Не могу счас через поиск найти, а на каком форуме посмотреть - не помню. У нас парни за резиной к ним ездили, на 10тыщь можно было несколько колес взять, только резина оказалась старая, потрескалась уже, кто хапнул жалели потом.
Во нашёл, "Пухляк" назывался. Только не китайский он, а Газстроймашинный, ::mail1::: записывать всё надо уже, забывается.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/23503/ (http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/23503/)
Ух ты ! В первые про такое слышу . Вот бы хоть одним глазком :(
А! Пардон . Видел . Так он гидроход вроде . А тут чистая механика кроме тормоза .
И переводит в тепло больше половины мощности, по-видимому. А так в принципе работать может, как и любая гидросистема с регулированием дросселированием потока с очень низким КПД.
Дык кран поживее закрыть со скоростью работы обычного диска сцепления . Можно и бросок сцепления изобразить если интересно как полуось лопается . Он же всего то редуктор планетарный , как он тепло создаст ?
Кто делает сложную переходную плиту под лифан за два часа его в корпус вставит . Вот он же на нижнем моторе . Между дрелькой и шуруповертом такой же махонький примитивный без подшипников редуктор стартера установленный в собственную скорлупу под зажим лентой .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/02/4f5ec.jpg)
Ну он тоже пару процентов создаст тепла, а вот НШ по пояс примерно. Как сцепление твоя идея шлак, будет постоянно "вести" и убивать синхронизаторы. Как устройство для плавного изменения скорости тоже шлак, потому-что ты хочешь изменить скорость при постоянном моменте, а мощность это М*V и думаю сам догадался какой избыток мощности двигателя надо утилизировать на кранике, тогда как обычная передача передаёт всю мощность за вычетом КПД так как и момент и скорость меняются пропорционально.
Больше ременного аля мотоблок ? Вариаторного ?
Не .Такое даже АКПП не делает (если гидро транформация нам не врет ) Плавное управление моментом .
Если есть таке желание то управляй передаточным отношением от 0 до 3 бесступенчато скоростью короны к валу двигателя не сопротивлением, а торможением моментом с другим знаком пусть гидромотором. При i-0 корону крутим до половины скорости коленвала принудительно, ближе к 3 всё больше замедляется и так как на ней с замедлением растёт тормозной момент до Мкр. двигателя*3 находим мощность гидромотора, она будет немаленькая, навскидку больше чем может дать ДВС.
Высшая материя не для меня , я вчера с вилами на паровоз ходил , надо все выкинуть и сделать проще . Один рычаг одна педаль один мотор , два провода и минимум веса . Самое полезное в АКПП две планетарки и ГТ . ГТ пока откинем , остальной огород не для нас .. пока не для нас . Начинать надо с единицы . Эффективной , рабочей приемлемой каждому и безмозглой а то АКПП изобретем в итоге .
МВП, Вот КПП на нейтрали, кран закрыт и корона почти заторможена, водило вращается в три раза медленней солнечной, или открыт и водило с короной вращается почти со скоростью солнечной. Для того чтобы включить передачу на механической КПП надо водило затормозить синхронизатором, при торможении преодолеть инерцию водила и затормозить корону до половины скорости солнечной. Как думаешь что легче- затормозить лёгкий ведомый диск или это много раз буксуя враскачку?
Это работает с ПЧ1 пусть. Тогда скорость водила равна скорости солнечной, а скорость короны меньше скорости солнечной в три раза должна быть. В то-же время при ПЧ-1 момент на солнечной равен моменту на водиле как-бы при равенстве скоростей, ведь закон сохранения энергии пока не отменён. Однако солнечная через сателлиты ещё и корону должна вращать со скоростью 1/3 при моменте тормозном равным моменту на водиле, отсюда и выходит что двигатель должен выдавать на солнечную мощность на 30% большую чем снимается с водила. Грета придёт в ярость, узнав что ты собираешься большую часть топлива пускать на ветер ))
Дык цапни рукой за любую часть планетарки оно быстрее доходит нежели в теории . Не бойся не оторвет ничего . ;) там инерция не ахти . , я руками переключаю . Ну не переключаю конечно , так пробую . мне надо кой чего от лебедки добиться а руки самый точный прибор .
Ну ты даешь .... стране угля ::cheesy:::
Ну я-то чего, природа даёт. Твой двигатель чтобы давал 10 квт на КПП просто обязан будет давать на нагрев масла до 10 кВт, и ничего с этим не поделаешь.
Чо тему в курилку погоним ? ;) Пока до широкоглазых не дошло ?
Зы . 7 киловатт ет примерно литр солярки , пресловутый шерп от нас далеко умчится хрен догоним так .
Я понял . Тебя нш пугает или тормоз . Считай что нет там ничего и смотри картинку выше (моторчик с карданами)там вообще момент на нагрев сварочного шва идет . По секрету как другу скажу , что масло тоже не жмется .
Так я тебе тоже по-дружески хочу сказать что на длительный режим или большие мощности твоя придумка не пригодится. Мощность рассеяния такая штука есть, это когда скармливаем кипятильнику 1 кВт в течении 1 часа или 1 минуты, то-же сцепление на пределе передаваемого момента иногда проскальзывая нагреется терпимо и сразу загорит если попробовать им порегулировать скорость пробуксовкой. Ты-же мастеришь регулятор с пробуксовкой...
Кто ж ему проскальзывать даст и зачем ? В АКПП все тоже самое . Только двигатель сил под сотню да еще понижающие ряды первой второй передачи и фрикционы по площади как сцепление на мотоцикле .
Так ты чего придумал-то непонятно уже, растолкуй нормально или это типа сцепления или типа вариатора или сразу всего понемногу? Ведь смотри- если входящий момент 1 кг*м при 1000 об/мин то при ПЧ3 на водиле и заторможенной короне 3 кг*м, при том что на короне мощность ноль и на водиле 1 кВт при 333 об/мин с 3 кг*м. Решил ты плавно менять момент на водиле и на корону даёшь краном тормозной момент 2,9 кг*м, корона начала вращаться со скоростью 16 об/мин пусть, так как ПЧ солнечная-корона при заторможеном водиле 2 то вроде 500-((2,9/3)*500)=16 около и ПЧ солнечная-корона 2,06 то ПЧ солнечная-водило пусть 3,06 то на водиле момент 2,9 кг*м и +/-326 об/мин. На водиле получаешь мощность 0,95 кВт и на короне мощность 0,05 кВт в виде тепла. Как видишь, если я тут правильно накалякал, а вроде правильно, твоя плавная регулировка момента на водиле равна тормозному моменту на короне и тогда зачем весь этот огород если с такой-же непредсказуемостью можно момент плавно изменять пробуксовкой сцепления или фрикциона или ремня без всяких шестерён...
Хотя если на водиле надо именно 3 кг*м то при томозном моменте на короне 2,9 водило немедленно остановится и в тепло пойдёт 1 кВт
По габаритам и массе она весит как пушинка и умещаестя в ладони . Подержи ее в руках . И сравни с другими схемами
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/03/eb55c.png)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/03/1ad99.jpg)
Ну варик пока в покое оставим . Хотя его ремень в шапке даже не уместится . Планетарка в корпусе чуть больше шруса на второй картинке .
Ну это понятно, новизна-то в чём?
новизна-то в чём?
В дешевизне . И возможностью заменить огромный диск сцепления с выжимным и поджимным диском компактным оковским тормозным диском . И заодно убрать понижающую цепную погремушку
Громоздкая какая-то экономия получается, всё сложить так ещё потяжельше будет чем простое сцепление и зубчатый ремень вместо погремушки.
А зубчатый ремень зачем ?Я такого не видел , что за новшество ?
Ты планетарку то видел ? Посмотри в шуруповерте их там две аж в двух скоростном , куда компактней ? И дрель с цилиндрическим редуктором односкоростную .
Не, от тебя впервые слышу о планетарном редукторе ::cheesy:::
Зубчатый ремень вместо цепи, если уж так она надоела. Но чтобы планетарный редуктор вместо сцепления так и не слышал, остановить лёгкий диск легче чем разогнать тяжёлый и пока дождёшься уже и переключаться не надо будет. Это уж не говоря о том что остаточный момент на водиле всё равно будет и как отнесутся к нему синхронизаторы, которым ещё и валы тормозить надо будет, если что ещё и тормозок как на ДТшке понадобится . Были ведь такие конструкции где двигатель спереди, а КПП сзади, там сцепление у КПП как обычно чтобы не тормозить длинный вал.
А ! Ну ладно . Значит революция в каракатостроении отменяется . :yahoopnevmo: Народ в автоматических коробках еще не ковырялся толком . Только на уровне вом МТЗ .
Я думал вопросы по сложнее будут .
В АКПП зачем ковыряться, там ГТ есть. На т-150 не приходилось ездить, с места там строго на сцеплении, потом уж передачи отщёлкиваешь.
Примерно годах в 70, а может раньше, один малый делал самодельное авто с самодельной КПП на ремнях. И водил работающий автомобиль за собой на веревочке.
Не помню где видел и найти не могу сейчас.
И не в 70-х а в 80-х, и не КПП а вариатор, а так да, тоже вроде помню в "Это вы можете" показывали. Тогда ещё там тракторок В.Архипова показывали, который теперь Шерп.
Да, что то нашел. Это или нет, не помню. http://provariator.ru/klinoremennyy-variator-svoimi-rukami
Автомобиль ДАФ с вариатором https://zen.yandex.ru/media/oldtimer/daf600-variomatic-60-let-pervomu-seriinomu-variatoru-5c6951a9d867ce00ae723d7b
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/03/8baa3.jpg)
Статейка бородатая конечно, но вроде как не Миронов и вариатор с изменяемым МЦ был, не автоматический. Но одноступенчатый не как на комбайнах.
Ну и что дальше то ? На вариаторах много теперь что ездит начиная от мелких скутеров . Ими ни снежики ни каракатчики не брезгуют и даже автопроизводители . Вариатор так же самое работает на трении и может работать сцеплением . И точно так же не рекомендуется работа с длительным проскальзыванием .
Мне приходилось работать с такими штуками , дата рождения сороковые- пятидесятые годы . Теперь они стали сложнее , обросли гидромозгами металокерамикой и цилиндрической планетаркой . Металокерамика очень дорогая но наша отечественная листовая жаропрочная сталь тоже работает не хуже ::cheesy::: если в гидравлике немного чо нить покрутить .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/04/7ea2d.jpg)
Сейчас уже на сраный 2ч уже ни диски сцепления не найдешь ни сам дагестанский редуктор . Все от мала до велика оснащены передачами конца прошлого века
До 150 сил на 2ч 4ч 6ч и ММЗ
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/04/21a52.jpg)
ЯМЗ238
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/04/9ddf0.jpg)
Ямз850
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/04/24c6a.jpg)
Теоретики бояться практиков , практики бояться теоретиков .
Мои двигатели давали с места в карьер 4000лс и когда мне довелось там мазуту понюхать с пробуксовкой уже было все исправлено и поделано . В 70х у ипошек еще затык с АКПП был .
Мршал Блюхер .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/04/a9aeb.jpg)
Мой товарищ сейчас обучает японцев японской гидравлике . Меня не учит , говорит ты дуб , все равно ничего не поймешь . ::morning1::: Пальцем водить по каналам гидроблока для него не понятно . Сам он дуб ::cheesy:::
Мне очень нравится трансмиссия в танке Т-64. Двигатель поперек, на двух выходах КВ стоят две КПП - они же конечная передача. На выходе звезды. Кпп автоматические, причем при выжиме рычага поворота сначала переключается на пониженные передачи, а потом только тормозит принудительно эта сторона.
Мне больше интересно как Михалыч демультипликатор КПП внедрил . Там несколько сложных решений надо принять . Ет не тормоз сгоношить . Хотя про тормоз тоже не буду , у меня решение только половинчатое с некой заковыкой .
Понял (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile307.gif&hash=42ee07e96876088ee4f0b65a9e1371b6) Михалыча больше не тревожим .
Да никто тебя и не отговаривает, ну изобрёл, ну и ладно.
Вариатор от твоего механизма выгодно отличается всё-таки и входящий момент увеличивает, конечно есть что и уменьшают увеличивая скорость от входной, но нам они не пригодятся. Хотя симметричный може и пригодился-бы но тоже зачем повышать скорость вдвое и потом понижать с шумом и плясками.
Вобщем вариатор обычный чем ниже ПЧ тем выше КПД, у тебя наоборот- чем ниже ПЧ тем КПД ниже почти до нуля, так ведь? Там кое-как воткнул первую и дальше ничего не надо делать, у тебя надо кое-как воткнуть первую и дальше кое-как втыкать до самой пятой если есть потому что КПД никакой и мощность двигателя уходит на вращение короны с нагревом колодок в основном и водилу ничего не достаётся. Не может твой механизм работать в промежутке между ВКЛ/ОТКЛ.
Василий , cчас есть схемка миниатюрная сего девайся , но переделыватьэтот уже не буду , иначе мне надобно будет ещё лет двадцать прожить , чё бы выгнать на волю железяку . Я вот чего хочу сказануть тебе - теория останется теорией , ежли не будет подтверждена практикой ( Ю.М.) ::cheesy::: . дерзай Василь - и все вопросы с этой закавыкой решишь -hi- . Одиннадцатому Петровичу тоже категоричное не моги заявляли , однако ...
Ну так понятно, зачем переделывать если работает хорошо, а механизму который работает хорошо лучше не мешать, особенно когда на 1% надеешься что будет чудо и на 99% уверен что чуда не будет, уверен ведь и надеешься?
Не в тему но, вон тут статейку подогнали за величайшёго изобретателя Миронова, так знаешь, упаси тебя ему уподобится и сначала покритикуй себя как следует, и время сэкономишь и на смех никто не поднимет. Я именно так и делаю, сам и рублю 99.999% идей своих на корню потому что глаз замыливается и иной раз такое впендюрит что потом себе самому стыдно в зеркало глядеть :)
Ну, кстати, это получается весьма полезное свойство:
За что товарищ val_001 так ругает вариаторы - что они в засадном месте резко поддают момент и могу сокрушить механизм к чертовой бабушке.
А если делать двигатель с расчетом на засадное место - не будет мощи на скорость.
А тут получается условно ровная тяга во всем диапазоне оборотов.
Может быть вариант не так и плох.
Да счас, разогнался. Здесь как раз наоборот до извращения, растёт потребляемый момент в засадном месте, а эта штука может работать только на уменьшение момента и скорости. С ростом потребляемого момента на выходе вариатор поддаст недостающего момента пока может, а тут при остановленой короне момент уже на максимуме на водиле и равен тормозному короны, с уменьшением тормозного уменьшится и на водиле. Дайте мне такую лупу через которую смогу увидеть где здесь положительное качество.
на выходе вариатор
Ну и какое же ПЧ поддаст преогромный вариатор ? И каков итог на валу кпп по скорости вращения и по мощности .
Коронка грамм 300 наверное потянет . При разжатии тормоза движок ее должен мгновенно раскрутить , в смысле что быстрее чем КШМ обороты скинет при сбросе газа .
Передаток разный есть 3.4 3.8 . Еще где то валялись .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/04/8bbbe.jpg)
Надоел мне ентот короновирус , быстрее бы морозы да валить из гаража на свободу . А все свезти в чермет . Башка только от него болит . Забыл чо хотел сказать то .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/04/adb72.jpg)
Samstan, ты пургу гонишь!
И моменты на звеньях планетарного ряда разные и кпд не хилое, а по передаваемой мощности вариатор с ремнем, чуть что, горящим...близко не стоит. Найди мне клиноременный вариатор для 100-сильного двигателя? А планетарных АКПП - навалом!
МВП, не сдавайся, не слушай никого, все получится. У АГ получилось же, у него на АГ-20 два таких узла по бортам стоит, только покрупнее. К ним приводы от КПП ВАЗовской, от любимого дизелька Кубота. По два дисковых тормоза, одним корона тормозится для передачи момента на борт, а другим сам борт (от водила) при повороте. Схема отработана, как ложка!
Вот типовая векторная диаграмма планетарного механизма этого типа:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/16/9ef87.jpg)
Если тормозной суппорт от ВАЗа присобачить, там момента для остановки короны будет за глаза, обычные то колеса юзом на асфальте идут...
Грамм 300 корона и грамм 2700 диск какашный. И вот пока не раскрутит надо ждать, и пока раскручивает передачу выключить и включить не получится толком. Езживал может на Уазе до того что сцеплением попахивать начинает, легко ли передачи иной раз переткнуть в это время внатяг? Твоя штука имеет постоянную жёсткую связь от входа до выхода и всё зависит от инерции кучи железа, у ведомого диска сцепления такой нет и то он может касаться маховика иль корзины, но это уж не жёсткая связь.
Вобщем как устройство для разрыва потока мощи оно ещё может как-то, как хорошо/плохо надо делать эксперимент или считать.
Юрич, это ты не догоняешь о чём речь, мы не о том толкуем.
Да где уж мне... :(
Да где уж мне...
Василий решил что изобрёл комбижир, и сцепление и вариатор в одну харю, объединив и усилив худшие стороны каждого устройства. Вот о чём торг.
Да и снегоходов свыше 100 л.с немало.
Ты с тем сколько поддаст вариатор разобрался ? И с тем сколько поддаст цепной или ременный обычный редуктор . Планетарный редуктор всего лишь редуктор , раз управлять мы им не хотим то сцепления не будет (про вариатор ты загнул ) значит оставим как есть цепи и ремни со шкивами 1\3 они то неизменно лучше в грязи в воде , по габаритам эффектней смотрятся и по массе само то для минитракторов . И вариатор вместо сцепления , его то точно не ведет совсем и никогда и переключаться сказка , и под горку лафа .
Кстати планетарку по габаритам при желании в диск сцепления впихнуть можно а вот в оковский тормозной сложно она там как карандаш в ведре и приварить не к чему
Да где уж мне... :(
Не расстраивайся Юрич пусть все пишут . Мне надо усе слушать . Ведь хорошо же когда люди собственные мозги применяют а не ищут аналоги по сети .
Вероятно летом притащут утопленную мотособаку которую надо выпотрошить до гусеницы так чтоб дамочка в годах справлялась на ней от деревни до выселок км 7-8 передвигаться и самостоятельно вывернуть если с буранки сойдет а не вкопать по пробку бака .
Как только сложится одна ступень , остальные должны махом пойти . Наверное . Ну я так думаю . ::shy:::
Это я загнул? Это ты загнул начав про НШ и диск тормозной с самого начала :)
По логике ведь как- сцепление надо на самом входном валу КПП чтобы трудности с переключением были минимальные и мучения синхронизаторов тоже. Вариатор+сцепление снимает практически все проблемы вариатор+КПП, у тебя эти проблемы не решены, и в момент переключения передач даже нежелательно чтобы обороты мотора плавали, ведь в отличии от разомкнутого сцепления за счёт инерции короны любое колебание оборотов коленвала будет давать некий момент на водиле, так ведь?
Колхоз неизбежен чтобы отказываться от ремней и цепей, они тут в том числе для того чтобы агрегаты разные разнести по сторонам, так как требования такие чтоб двигатель был повыше, мост не мешал и ноги было куда просунуть. Вот и лепит народ не от того что замшелый, а от того что по-другому никак.
Вот кабы ты изобразил лёгонькую дешёвенькую синхронизированую КПП на 4-5 передач с встроенным приводом на колёса и выходом назад, с межосевым дифом, пониженной/повышенной, чтобы прямо на это можно было ставить двигатель повыше без ремней с нормальным сцеплением то это было б совсем другое дело, вот это и было б
Василий , а нахрена такая канитель нужна кому ? Готовое изделие уже есть , зачем ещё cоображать ?
От переднеприводный тяжёлая, я про то чтобы из этого что ещё не готово прямо на передние колёса привода и на задний мост выход. Кило 100 скинешь сразу, а что- один квартиру продал и варил б колёса по 100 р/кг другой квартиру продал и сделал это. Народ бы каждому по памятнику и тропу подновлял таская цветы...
Пошел откровенный флуд, пора менять тему!
Ну так какая тема такой и флуд, такое всегда флудом заканчиваются, надо автору ещё немного подумать.
Вообще то флуд не флуд решают модераторы , а темы создаются форумчанами в соответствующих разделах , и автору решать нужна тема или нет , и ежли создал значится она ему нужна , кому не нравится - не заходите .
Пройденый давно этап . Только меж осей без дифа , только вклюк выклюк . Там только задних передач четыре было ::cheesy::: А вперед я считать сопрел , так и не понял сколько там получилось 14 вроде .
Так конечно . А первичный вал на кпп колом встает чтоли . На нем четыре железных маховика с плюсами с которыми и борются синхронизаторы .
14 вроде
Общее число 24 , но половина повторялась а половина не использовалась . Ходовых передач было шесть - семь . По мне так и три на дергаешься до ломоты в руке . Спросил бы раньше я б тебе твою мечту тыс за пятнадцать продал . Ты на чем к стати катаешься ?
Это чего такое?
Это чего такое?
Железка раскрученная до четырех тысяч оборотов , на которую насажены четыре цилиндрические шестерни и одна солнечная вместо диска . Которая через четверть секунды должна крутиться на 1000 об .Считай что синхроны - те же самые фрикционы пакетов муфт акпп .
И совсем не то-же самое, посмотри на синхронизатор и пакет дисков. Синхронизатор надеюсь знаешь как работает, по нарезке выгоняется масло с конусов и дальше на полусухом трении выравниваются скорости, если долго тереть быстро сотрутся.
Вот пример- на ременном сцеплении с ведомым из маховика чугунного передачи включаются туже и дольше чем на текстолитовом только потому что текстолитовый гораздо легче.
Samstan, Если бы тебя заставили спроектировать масляное сцепление мотоцикла Иж для коробки без синхронизаторов . Мы бы до сих пор ждали мотоцикел . Потому что оно в разомкнутом состоянии работает гидромуфтой , в сомкнутом мокрым сцеплением ( т.е. работать не должно). А по нарезке на синхронах масло не выгоняется а наоборот вгоняется образуя гидроклин . Всю жизнь конструктора пытаются подвести масло к трущимся деталям . При местном перегреве трущейся детали пленка масляная утоньшается и рвется потому передачи не рекомендуется включать медленно пихая рычаг . И фрикцион ы и синхроны работают мгновенно . Если чуть затягивается процесс то на акпп диски стирает со скоростью износа сцепления . Если все быстро и четко то годами масло будет ходить розовенькое .
Вот уже поинтнресней инфа пошла
Сам пробовал или по наслышке по догадке . На чем и по подробнее . У меня крепче всего люминевый вцеплялся , или так показалось но работает с большим провисом ремня нежели штамповка или чугуний .
Я тоже не всегда хорошо закусываю, но память моя фунциклирует, даже помню как в старорежимные времена втолковывал препод зачем на блокирующем кольце синхронизатора нарезка, насечка, канавки и всё такое делается. А вот когда нарезка особо типа резьбы сотрётся на гидроклине синхронизатор плохо работает, не замечал как на непрогретой коробке в мороз туго втыкать, не только от того что масло густое, а оно ещё дольше выгоняется из контакта и блокирующее кольцо не даёт воткнуть муфту на венец шестерни. А рычаг не рекомендуется придерживать не потому что там что-то сухое уже трётся, если уже можно то зачем держать дольше, передача сама влетает. Да, вот чтобы долго не держать я на Калинке бывает первую на ходу с перегазовкой делаю как на Газике, сильно помогает.
Сам и делал даже, одно время волочили со страшной силой текстолит и потом отказался делать текстолитовые шкивы замен чугунных. Пыли много и пылесос жалко со станком.
Замечал , когда на раздатке краза рычаг загнул .Муфту хрен сдвинешь , а прогреется вроде как и гут . 1*11
Все что износится по допускам перестает нормально работать
Раз тебе растолковали то теперь разьясняй зачем надо было взять не дешевый материал подшипников скольжения и столь запоганить его свойства станочными усилиями . Почему не полноценное фрикционное литое изделие .
Сам и делал даже
Как он ? Лучше , хуже в эксплуатации ?
Это ты про что?
Текстолитовый шкив легкий и конечно лучше, прикинь сколько б весил двухручьевой железный Ф250, который надо синхронизаторам притормаживать или раскручивать, в сравнении с ведомым диском штатным, у которого вес периферии небольшой и всё железо, в отличии от железного шкива, в центре.
Это ты про что?
Да проехали . Синхронизаторы слишком дохлое устройство для сухой работы .Им масла много надо подводить а взять негде .
Я тебе про Фому, ты мне про Ерёму и это о синхронизаторах ::cheesy:::
Опять планетарка в руки попала , и тут вспомнил что над ней поизголяться надо . Первичный вал редуктора разгружен , вращается на подшипниках легко . Упра не создает . Трансмиссия и машина будет более тяжелым балластом . Чото звук срубился , различных оборотов дрельки не слышно , ну да ладно как уж есть .
https://www.youtube.com/watch?v=bAwJEMj9vyg
Ту что ты мне Василь подогнал , лежит до лучших времён ::cheesy::: .
Алгоритм работы кпп краз 255 в тяжелых условиях переход на нижнюю передачу . Выжимается сцепление , в кпп включается нейтраль , отпускается сцепление , делается перегазовка , нажимается сцепление , включается низшая передача . На высшую тоже самое без перегазовки .
Алгоритм подобного сцепления . Выжимается сцепление , делается перегазовка не отпуская сцепления , выбор передачи .
Пусть лежит . Хорошая игрушка 1*11 Я на чермете еще наковырял . Если все шпильки из люминя вывернуть , то две за так отдают ::cheesy::: Если не выворачивать то 30руб штука с полной оснасткой пакетов .
Блажен кто верует. Только ты забыл как на Кразе переключался, перегазовывал на нейтрали, заметь. А тут ты будешь выключать передачу при натянутой трансмиссии, так как твоя штука не разрывает передачу от двигателя к колесам. Попробуй конечно, может и не так погано будет, не забудь доложить о любых результатах.
Чем ее тянет ? С очень тяжелой короной ее обратно тянет . Ты сначала лабораторную работу проведи , теорию потом к ней подбивать будем .
https://www.youtube.com/watch?v=rilX-yInlSY
Так и собери что-то похожее на настоящее, с настоящей КПП и с накатом и прочим в процессе, мне-то оно зачем, не же я претендую на изобретение.
Не буду собирать в полную величину . Ты сказал что не работает , дык чего тогда заранее нерабочую систему городить . И легкого класса я не строю а специально для испытаний взять негде .
Не говорил что не работает, только что может работать не так как хочется, это если вместо сцепления.
Подождем что коллективный разум скажет . В лучшем случае могу сподвигнуться пока только разрушить ее через динамометр . Не люблю делать , люблю сначала чо нить покрушить и поломать ::crazy:::. Видимо привычка с детства осталась .
Не люблю делать , люблю сначала чо нить покрушить и поломать . Видимо привычка с детства осталась .
После Краза усилилась привычка? :)
У нас ним взаимопонимание было , он мне спину ломал , я ему колеса жег чтоб не сдохнуть . Победил я :yahoopnevmo: из него наделали москвичей , а из них наделали приор и из них чего нить наделают , мож и встретимся когда . ::cheesy:::
Победил я из него наделали москвичей , а из них наделали приор и из них чего нить наделают , мож и встретимся когда .
О да, вижу- едешь ты на каракате и быдым...ты его ласково так пять минут без повторов, а он те изнутра откуда-то -"...а помнишь как ты меня гонял..."
::girl_cray::: ::cheesy::: 1*11
Хорошая игрушка Я на чермете еще наковырял
Василий. -hi- Чё то я пропустил. От чего эта игрушка?
Которая ? ::thinking:::
Ну планетарка из чермета наверное?
Которая в коробку сунута та от первой , третьей , задней АКПП . Которая на видео от гайколома пневматического , она на порядок качественней стартерной .
