Пневмоходы => Полноприводные вездеходы - процесс строительства => Тема начата: макл63 от Сентября 24, 2011, 23:37:40 pm
вот все что успел за отпуск,движок -иж-ю-5 с водяным охл стоит пока в сарае.Подскажите по опыту -какие ободрыши лучше ставить, есть возможность ставить от 66 или все таки лучше поискать ВИ-3 от лаптежника ,т к эксплуатация в основном по снегу или от 66 будет нормально
еще фото
майдан приветствую на форуме, везд то у тебя почти готов и пока не поставил мотор послушай совета продай эту водянку и купи с СЗД двигатель,а то намучаешся с этим ю5 визгу много а не едет ни хрена,я свой такой же продал в прошлом году и купил оковский,спрос на ижевскую водянку есть так что продаш быстро.
дУМАЛ ОБ ЭТОМ ,НО МНОГО ЧИТАЛ что если поставить электронное зажигание от 2108 то работает отлично,да и к двигателю все покупалось так что попробую
Иж-Ю или -П =это вопрос любви к марке! Доработанная водянка - весчь! Прокладки под головки заменить на "НЕПТУН" , катушки зажигания на "ЖИГУЛЁВСКИЕ"(вроде) Б-115. переделать БПВ1410 для установки таблетки с "ЖИГУЛЕЙ" ну и ОПК на впуске :angel: и на 4й можно переезжать брёвна и опять разгоняться! Звони тел есть.
Привет Майдан. движок на полный привод с колёсами 66 а тем более ви-3 надо минимум с урала, а ещё лучше с оки. юпи или даже сзд слаб будет.одно расстройство, а не езда.
Спасибо,я понял что ободрыши больше 66 лучше с таким мотором не ставить но кажется у Саныча другое мнение жду ответа (Саныч-гусь полетел завтра еду в деревню
Иж-Ю или -П =это вопрос любви к марке! доработанная водянка весч.
Саныч я в начале тоже так думал и даже на форуме спорил на этот счет, но был неправ как не прискорбно это признать,но вовремя одумался послушал совета форумчан и купил оковский мотор,если б не послушал совета то небыло бы того вездика что есть у меня на данный момент а был бы громко визжащий на больших оборотах и плохо ехавший тарантас.
во во точь в точь как у меня получился драндулет. визжит без наушников нельзя ездить. посуху вроде летит 4:4, как грязь, 1:2, 1:3 вкючай.
Я же написал доработанный! У МАЙДАНА стоит коробка после двиг.-по любому визжать не будет-выбор передачь огромен+пониженная в РК! Если врезать подогрев -от дома можно выезжать до-30град!
да хоть пять коробок ставте-лошадей не добавиться.как есть их 24 при 6000об мин столько их и останеться.если в коропках повключать первые сил конечно хватит на стену залезть но скорость то при этом будет меньше чем у сонной черепахи.реально такой двиг на комфортных оборотах выдает кобыл 10-15.на практике у двс того же урала кобыл вдвое больше.
у меня тоже две коробки, передач много, толку мало. вроде лечу, а по времени на трёхколёснике быстрее доезжал и меньше передачи дёргал. разочаровался полностью в двухтактном мотодвиге. непластичный он, не притормозить им в накат, разгоняет его кажется поршень оторвётся и с низов не берёт.
Я тоже свой СЗД наверное скоро выкину, измотал всю душу. Трескотни и дыма много, а толку мало. Лошади в двухтактниках "не честные", а бензин пьют как настоящие.
Так ни кто и не обратил внимание на ключевое слово ДОРАБОТАННЫЙ! При установке ОПК любой! двухтактник начинает тянуть с малого газа и расход падает в два раза! Читайтете тему про ОПК, это реально для любых двиг.
Саныч а актуальны ли доработки?стоит ли заморачиваться если можно продать этот мотор мотоциклистам тысяч за 18 и купить китайский стационарник который для этого вездехода будет в самый раз,зачем делать лишнюю работу. Да и про расход в два раза меньший на двухтактнике только из-за того что сменили систему зажигания!!!! я хер поверю.
в урале объм 650кубов а у ижа 350-как доработать?урал 4х тактный иж двух-как доработать?про клапан: сказки в нете читать и на деле попробовать-разные вещи.есть у меня мотоцикл тула с клапаном на впуске и ничего феноменального в нем нет-ни супер тяги ни супер экономи,а вт запуск не всегда хороший в отличии от движков с "чугунками".хозян -барин.вам же никто не запрещает ставить юпитера,просто предостеригают люди испробовавшие это.делайте а потом расскажите как доработанное барахло трудиться.
ХАНТАС расход падает при установке ОПК ,а не смене зажигания. ЛЕКС в моей теме про ОПК есть инфа и про Т-200. Ну не хотите заглянуть выложу тут.
Двухтактник это что ни на есть троглотит из троглотитов , туда хоть чёрта всунь и всё равно останется пожирателем горючки . Потому как при впуске смеси поршень не перекрывает полностью выхлопное окно .Есно 15 процентов горючки улетает в выхлопную .
Все равно не верю для двухтактника снижение расхода аж в два раза просто физически не возможно без потери мощьности.
Вот-вот, как бы просто было поставить чудо- клапан или турбинку в карб и ездить на воздухе. А бензин бы двиг только нюхал.))) И чего тогда хитрые япошки и практичные немцы лепили всякие впрыски и прочую лабуду с кучей датчиков , чтобы сэкономить пару процентов горючки , а потом радовались этому как дети? ))) Правильно мужики говорите: мото движки двухтактники - это для моциков или суперлегких каракатов . И то для не спешного передвижения.
ОПК это в соем роде хорошо но чудес на свете не бывает форсируем мотор значит теряем в надежности и сокращаем ресурс расход конечно упадет но не в два раза верней сказать повысится эффективность работы двигателя тяговый момент на низах повысится двигатель будет послушней к ручке газа тоже испытанный факт но это врят ли сильно исправит ситуацию я не говорю что мотор плохой,нет он просто пригоден для более легких конструкций
Установка ОПК на впуске это не форсирование-ресурс не страдает! Смотрим по графику на 2000об.мин крутящий момент в два раза больше -вот и ездим на пол газа. А ресурс зависит от оборотов в квадрате-при уменьшении оборотов в два раза-ресурс увеличится в 4 раза!
Моя "пследняя" "МЕЧТА" должна была быть покупным АТВ. Но приходится строить пневматик с "ТУЛА"-200-себестоимость проекта 10000руб. У каждого свои возможности! Не видел ни одного конструктора который строит по советам-только по своему! Подождём МАЙДАНА с охоты !
Я тоже слушал советы, но делал по своему, исходя из своих небольших финансовых возможностей. В итоге и время убил и вездика путнего не получилось. А переделывать сами знаете как, легче новое сделать. Столько людей имеющих опыт постройки, а главное последующей эксплуатации советуют Майдану всё же не ставить ижа или сзд на полный привод, но решать ему. Просто не хотелось чтоб получилось как в пословице: умные люди учатся на чужих ошибках, а мы на своих.
На ЛУНАХОДАХ -Вездеход 4х4-ИЖ-Ю-водянка уже ездит на кразовских ободрышах!
Ездят по дороге, нам же в основном приходиться преодолевать препятствия.
Саныч,не пойму зачем вы пытаетесь форумчан переубедить?двухтактники в данное время оправданы в двух случаях-1 жосткая экономия веса(мотопилы,снегоходы,мотодельтапланы и тд) и 2огромные судовые дизеля для морских судов изза того что там идет продувка воздухом а не рабочей смесью,в глушитель соляра не вылетает.лично я планирую снегоходик сделать с планетовским двс,но его масса не должна превысить 200кг.так что экономить вес буду на всем,начиная с двс.всему свое место!если вы так уверены в юпитере и рама полностью готова поставте его,покатайтесь и сами все поймете.
Вот как раз в той теме есть видео как он едет в угор с водоема, Саныч посмотри и скажи еслиб там был мотор скажем от урала он бы легче вышел?
http://youtu.be/luPitDN_nvw
вот видео глянте
Саныч я не в коем случае не говорю что мое мнение самое правильное любое увеличение мощности и момента и есть форсирование что приводит к укорачиванию ресурса .Я высказываю своё мнение в том случае если я сам это проходил в ином я сам мне не стыдно спросить у людей как быть. Дак вот аэросанный гибрид пд10 с клапаном проходил ощутимо меньше чем без него макс -обороты получал при открытии заслонки на 2/3 экономия топлива тоже не в два раза но ощутимая а я еще фазу впрыска удленннял и не надо мне не какие графики смотреть.От клапана я так и не отказался потому что пд-шных запчастей было много.вот такие дела!
Видео посмотрел-учится человек! Про звуку-стоят не родные глушители (для проверки послушал свой).
И как будь то на одном цилиндре?
С аэросанным гибридом не корректное сравнение( может винт другой был?). А если бы график посмотрел, то увидел увеличенную фазу впуска. Теперь о хорошем-экономия топлива ощутимая!
Я говорил не про глушаки а про то с каким воем везд выежает в угор слышно что мотор почти на максимальных оборотах работает и то к концу угора почти сдох.
Хау! Меня тут не читают....
Поговорил с МАЙДАНОМ ему нужна переломка для леса, а вы его так запугали!
В смысле для леса? в лесу что ли болот нету или колей от тяжёлой техники, ведь в целик он не полезет по деревьям, всё равно по старым разбитым дорогам поедет. посмотрел видео http://youtu.be/luPitDN_nvw, что можно сказать, если в реальности перед каждым таким подьёмом так долго готовиться и так сильно газовать то ехать будешь очень долго и движка надолго не хватит. а в кабине с ума сойти можно от этого треска.на себе проверил.не вездеход это, а так ребятишек катать по лужам им кстати очень это нравиться. имхо только четырёхтактник не меньше урала или оки а то и 21083 движок вот это тема. А где сам Майдан, тему открыл и молчит, Саныч за него отдувается.
дак у него движок с планеты, они сами там говорят.
Саныч никто его не пугает,майдан тему зачем завел?совета спросить вот мы ему и советуем а слушать советы или нет это его дело,хотя бы в курсе будет.
uri на этом вездеходе стоит водянка юпитер это точно, почитай тему на луноходах.
я по звуку слышу это планета чистой воды и мужик за кадром говорит, цитирую: движок планетовский, ему говорит с оки бы вообще цены не было б.
Первый признался, что один цилиндр работает!
uri и все таки это водянка вот посмотри на луноходах в завершенных проэктах тему вездеход 4х4 иж-ю водянка сам увидишь.
Произошёл какой то сбой и три дня не возможно было выкладывать ответы. Привет от МАЙДАНА!
Что то не идет
Что то не идет
что не идёт? :tongue:
Привет
Наконец могу сказать всем спасибо за советы а то комп что то не грузил, за это время продал ижак и купил окавский,был приятно удивлен малыми размерами и весом движка, разница по весу иж-ю плюс коробка жигулей с оковским килограмм 25 а преимущест куча,короче доволен
Сосем другое дело! Буду с интересом следить за постройкой машины :laugh:
Не уговорил! Хотя на соседнем форуме говорят -что для ОКИ+РКП ОКА =мосты МОСКВИЧЬ слабоваты.
Хантас же ездит, а сдуру как говорится, можно и уаз мосты порвать.
Мож немного поздно, но по звуку там скорее Т-200 работает, у СЗД свист ещё стоит от вентилятора, но возможно и Юпитер, хотя как то слабовато для ИЖ ту массу двигало, скорее если по массе и нагрузке Т-200.
А автора той видюхи или караката спросить трудно???
Да хрен с ним с этим движком, не в этом дело. Как у Майдана дела идут интересно?
Наверно вовсю оковский мотор пристраивает раз даже на форум не выходит.
Строит он только летом на даче. Запчасти собирает...
Привет всем,Это точно собираю запчасти,вернее зарабатываю на них сейчас сдача обьекта так прихожу и падаю,да ищу инф поблокировке диф и хочется совета-обязательно ставить жигулевский хвостовик или можно оставить оковскую полуось для перехода на раздатку
Лично я оставил родной оковский шрус, везду пошел второй год ежжу прилично пока никаких проблем со шрусом кроме порвавшегося пыльника нет, и у Игоря на нивоке тоже стоит родной шрус оки тоже не жаловался,так что ставь родной будет нормально держать.
Спасибо теперь я спокоен,а то почитаешь-все сломается ,оставляю родной
