Конструкция => Двигатель => Тема начата: Лазарев Денис от Сентября 17, 2013, 20:46:05 pm
Название: Ещё раз о двигателе УралА
Отправлено: Лазарев Денис от Сентября 17, 2013, 20:46:05 pm
Вопрос по системе смазки. Если вместо клапана в крышке, поставить датчик давления масла? И ещё, стоит ли ставить диффузоры под карбюраторы? На фото должно быть понятно о чём речь.
Название: Re: Ещё раз о двигателе УралА
Отправлено: s_smirnov от Сентября 17, 2013, 21:33:01 pm
...И ещё, стоит ли ставить диффузоры под карбюраторы? На фото должно быть понятно о чём речь.
Диффузоры, завихрители, турбулизаторы... Бред лженауки.
Отправлено: Дмитрий-59 от Сентября 17, 2013, 21:59:02 pm
ИМХО: Ты Денис этими дифузорами больше движек задушишь, чем смесь улучшишь...
А вообще, я по Уралу все на oppozit.ru ищу. Там ребята довольно глубоко в теме Уралов-Днепров копают.
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2013, 22:09:39 pm
А ещё как помню ставили  магниты на карбы и улучшались свойства бенза отчего была экономия на половину . :cheesy:
Отправлено: s_smirnov от Сентября 17, 2013, 22:31:05 pm
Если применить все возможные чудесные средства одновременно, расход бензина может стать отрицательным :wink:
Отправлено: Андреi от Сентября 18, 2013, 01:30:12 am
Денис
То, что ты читаешь --- просто ЧУДЕСА РЕКЛАМЫ
И мыльный пузырь.............
Отправлено: Лазарев Денис от Сентября 18, 2013, 05:28:06 am
Так, все зацепились за диффузоры, мне их дед отдал вместе с мешком запчастей, как они работают и что делают понятно, просто интересно было мнение тех кто пользовался. Более важный вопрос по датчику давления, я хочу поставить авто масляный фильтр, а клапан убрать. Кто делал чтото подобное? А на ОППОЗИТЕ я уже много чего полезного нащёл.
Отправлено: Sem от Сентября 18, 2013, 14:10:08 pm
А смысл ставить датчик давления? Тут ничего под давлением не смазывается...
Фильтр автошный тоже ни к чему, родной справляется со своей задачей. Масло нужно выводить на подогрев карба и/ или на радиатор для охлаждения :wink:
Отправлено: Sem от Сентября 18, 2013, 14:14:05 pm
Лазарев Денис
А если хочешь фильтр автошный, то вместо прбки нужно изготовить переходник на него и все :tongue:
Отправлено: Лазарев Денис от Сентября 18, 2013, 20:18:36 pm
Лазарев Денис
С этим всё ясно, чертёж переходника под фильтр я нашёл, осталось в токарку отнести.
Если есть место куда поставить датчик, так почему бы не поставить...
Отправлено: Sem от Сентября 18, 2013, 20:29:40 pm
Мне попадал двигатель, где масленные каналы были полностью заглушены, и ничего не заклинило.
ИМХО но давление для урала не важно!
С таким результатом можно поставить датчик в картер двигателя и смотреть какое давление внутри :shocked:
писи. на твою лабовину переходник под автошный фильтр не пойдет!
Отправлено: МВП от Сентября 18, 2013, 22:56:13 pm
и какую цифру ты на нем хочешь увидеть ?   :rolleyes:
Отправлено: lexx от Сентября 19, 2013, 01:05:14 am
если предполагается зимняя эксплуатация с короткими перегонами то я бы посоветовал поставить более глубокий поддон.они есть в магазах.у бати на урале когдато зимой начал двигатель клинить.оказалось что конденсат с картере скапливался и когда его накопилось много он замерз в насосе ,привод насоса свернуло,на сухую цилиндры и поршня перегревались и клинили.вот это нужная вещ-глубокий поддон.а датчик ничего не покажет,там нет давления.
Отправлено: Лазарев Денис от Сентября 19, 2013, 20:37:08 pm
Почему не подойдёт?
Да какую цифру, можно просто лампочку контрольную.
И ещё, что значит нет давления, а смазка самотёком осуществляется по вашему? Есть насос, есть фильтр, есть предохранительный клапан, значит есть давление в системе смазки. Или я не прав?
Отправлено: s_smirnov от Сентября 19, 2013, 21:59:22 pm
Давление масла, никакой информации не несёт. У Урала, нет подшипников скольжения.
Гораздо полезнее, поставить прибор контроля температуры масла. И масляный радиатор, как рекомендуют коллеги.
Отправлено: Дмитрий-59 от Сентября 19, 2013, 23:05:51 pm
Денис, у этого датчика порог срабатывания выше чем рабочее давление в двигле Урала!
А говоришь "оппозит" весь прочитал:
http://oppozit.ru/post_70825.html (http://oppozit.ru/post_70825.html)
Отправлено: МВП от Сентября 20, 2013, 10:19:18 am
ну их . я ставил . на масле м16 при прогретом на холостых 0 на максимальных 0.2 . при минус 5 на улице манометр крякнул . шкала была до 1кгсм.
померял на мерзлом на холостых другим манометром , было около 2кг . на масле м8 в мороз показал то ли 1 то ли 09 . на горячую 0 . определить было сложно манометра с малой тарировкой уже не нашел .
Отправлено: Лазарев Денис от Сентября 21, 2013, 13:05:55 pm
Я не говорил что весь прочитал, столько времени у меня нет.
Пожалуй так и сделаю, а какой указатель температуры подойдёт, кто знает?
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 03, 2013, 19:33:25 pm
Неужели никто не пользует? Ещё вопрос по маслу есть, какое лучше выбрать, про старые масла можете не говорить, нужен вариант типа полусинтетики чтоли?
Отправлено: Vlas69 от Октября 03, 2013, 21:45:34 pm
Денис, не заморачивайся. Ураловскому движку, как женскому половому органы: "много никогда не бывает", ему важно не давление, а производительность и температура. Я своему "Секачу" сделал принудительное охлаждение, на каждый горшок, свечи погорячее (11), и масло синтетику тепловую (она устойчива к температуре без потери смазывающих свойств). Хочешь улучшить смазку, ставь второй насос и глубокий поддон или автономный электрический насос. А фильтрация - это дело десятое, только если постоянно он у тебя не цепляет песок  ::cheesy::: На многих переделках и японских движках и в 600 кубов - вообще фильтра нет!!!  :( Делал движок максика Suzuki 400 кубов, снял крышку клапанов, решил проверить зазоры на звук на работающем движке, только завел... тут же вытекло масла полведра!!!
Отправлено: Андреi от Октября 03, 2013, 22:51:31 pm
Чертовски рад
Vlas69, согласен с тобой
 867*
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 07, 2013, 04:58:48 am
А какое масло используете(марку)? Вчера попробовал завести мотор, два раза чихнул в правый карб и всё, надо опять зажигание смотреть.
Отправлено: сергей 163 rus от Октября 07, 2013, 13:53:50 pm
[/quote]Лил М-8(автол) пока было .Сейчас  синтетику не дорогую.Смотри по доступности. ;).
Отправлено: Михайлович от Октября 07, 2013, 15:05:13 pm
Не надобно экономить на смазке , хорошая синтетика залог долговечности  двигателя, и соответственно кошелька c нервами .
Отправлено: 389-й от Октября 07, 2013, 15:20:52 pm
Я бы не рекомендовал установку автомобильного масляного фильтра, поскольку давление в системе смазки Урала низкое, а у автофильтра стоит резинка-обратный клапан, создающий противодавление. Поскольку в Урале (в отличие от Днепра) коренные и шатунные подшипники - качения, смысла в дорогом масле нет никакого.
А вот совет поменять поддон на большей емкости - очень хороший. Также, в своё время, когда чопперил, я вынашивал идею (но не реализовал, поскольку плюнул на мотоциклы вообще) - заменить крышки головок цилиндров на более массивные, большей емкости и ребристые, поскольку в них забрасывается большое количество масла и есть смысл там дополнительно охлаждать его. Обращаю внимание, в отличие от водяных движков, где головы прогреты до 90-100 градусов, для Урала температура головы и в 200 градусов вполне допустима. Вследствие этого в нём большой угар и окисление масла. Даже если Вы зальёте туда синтетику "Супер-Пупер", она больше 5 тыс км не проживёт, менять надо. С другой стороны, такая температура - залог устойчивой работы, ибо на горшки и дождь льёт, и в лужи они окунаются.... Мне случалось попадать в ситуации, когда горшки уходили в воду по свечи - двигатель не глох.
Отправлено: Михайлович от Октября 07, 2013, 17:12:05 pm
Масло есно хоть дешёвое хоть дорогое замене подлежит это козе понятно , а вот то что смазочное свойство синтетического масла в разы особенно в зимний период лучше, это может и не всем понятно .
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 07, 2013, 19:49:32 pm
Масло для оппозита или речь просто о хорошей авто синтетике? А вот увеличенный поддон для большего объёма масла? С маслонасосом что то надо делать?
Отправлено: Михайлович от Октября 07, 2013, 20:17:00 pm
В принципе согласен , совковые двигателя не были предназначены для синтетики . Поэтому не зачем кормить свинью золотом всё равно не зажиреет .
Отправлено: Евгений Владимирович от Октября 07, 2013, 22:08:57 pm
В Ураловский двигатель нет смысла лить синтетику...8 лет ездил на Урале в любую погоду.Было дело даже в -40.С учётом того,что мотоцикл стоял в холодном сарае. Электроплитку под картер,кипятком обливаешь карбюраторы,потихоньку кик стартером прокручиваешь движок-и в путь!Там же везде подшипники-вкладышей нет!Днепр-другое дело...В свой трицикл с днепровским движком лью только полусинтетику.
Отправлено: 389-й от Октября 08, 2013, 10:09:14 am
С маслонасосом ничего делать не надо. Большой поддон - это для снижения  температуры масла. Насчёт качества масла. Я заливал и обычное жигулевское, и дорогое, пробовал противоизносные присадки - толку никакого. Кольца всё равно ходили не более 15 тыс км. Единственно - если заливаешь противоизносную присадку (РИМЕТ) - компрессия временно восстанавливается и держится не более 1000 км. Метод хорош, если надо с ремонтом дотянуть до конца сезона, не более.
Отправлено: lexx от Октября 08, 2013, 23:52:36 pm
для болотохода 15 тыс-это ооооочень по моему много!!!большинству наверное на всю жизнь хватит...
Отправлено: МВП от Октября 09, 2013, 14:07:19 pm
болотоход его моточасами сьедает . бывает за один сезон .
Отправлено: Sem от Октября 09, 2013, 14:31:33 pm
Урал любое масло ест! ::aggressive:::
Если есть возможность-лить по-дороже, хуже точно не будет.
Все время лил дизельное, последний раз полусинтетику- разницу не заметил. Зимой горелку под подон- и в путь. Со стартером вообще песня, в -38 подсос вытинул газку добавил и на жучек!
Было и отроботку заливал, и ни чего ::crazy:::
Отправлено: МВП от Октября 09, 2013, 14:47:56 pm
у товарища пожизни колбасило генератор , разбивало подшипник , а бывало и шестерню . года через три ему такое надоело и он привез его ко мне . разборка показала - в следствии огромных люфтов  распредвала . дальнейшая разборка выявила причину люфтов - обрыв привода масло насоса .
Отправлено: lexx от Октября 09, 2013, 22:50:14 pm
у отца этот привод и скручивало.квадратный пруток такой.причина-накопление и замерзание конденсата зимой изза очень коротких и частых поездок без хорошего прогрева двс.
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 14, 2013, 05:04:00 am
Разобрался почему не заводится моторчик, при совмещении стрелки на маховике и метки на картере, поршня не доходят до ВМТ, не получается выставить МЗ, если поворачивать двиг чтобы выставить МЗ, то уходит метка на маховике вниз. Когда разбирал мотор, шестерни КВ и РВ не трогал, двигатель проворачивал и метки на шестернях совпадают. Подскажите что может быть?
Отправлено: Sem от Октября 14, 2013, 07:29:46 am
Дык так и есть. Искра бьет не доходя немного вмт. Шестерни кв и рв здесь точно ни причем, может только на маховике шпонку разбило...
А вообще лучше по-старинке: свечку выкрутил, нашел вмт, выставил зажигание чуть по-раньше и все. 1*11
Отправлено: Евгений Владимирович от Октября 14, 2013, 17:57:53 pm
Да,по старинке на Урале зажигание выставляется очень просто-затыкаешь плотно свёрнутой тряпочкой первый цилиндр и прокручиваешь движок.Как только выстрелит эту пробку-включаешь зажигание и прикладываешь к сердечнику катушки ключ 8х10(при разомкнутых контактах он примагнитится)Затем поворачиваешь панель зажигания,пока не упадёт ключ.Всё-зажигание выставлено!
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 14, 2013, 18:39:55 pm
Вот как бывает, снял переднюю крышку, провернул шестерни метки совпали, поршни в ВМТ и на маховике я увидел ещё одну стрелку, еле заметную, до этого выставлял по другой стрелке. Зачем две стрелки? И ещё, оба поршня в этом положении в ВМТ, это нормально? Первый раз в жизни оппозит разбирал, блин 0*)
Отправлено: МВП от Октября 14, 2013, 19:05:26 pm
при совпадении (и выставлении ) меток шестерен , на маховике видно метку ВМТ . предыдущая по ходу вращения стрелка МЗ .
(если правильно помню то 16градусов до ВМТ при сведенных кулачках автомата . на старых уралах 32 при разведеных .)
но если обе метки видно отчетливо то нечего голову лишний раз забивать  .
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 14, 2013, 20:02:28 pm
Если честно, не понял содержания... В общем, при совмещении стрелки на маховике с меткой на картере, должны совпадать метки на шестернях и поршня должны быть в ВМТ, так? И ещё вопрос, какой цилиндр первый(если это имеет значение)? Книгу несколько раз читал, ничего про 1й или 2й не написано.
Отправлено: сергей 163 rus от Октября 14, 2013, 20:49:30 pm
Где метки там и первый(с лева)
Отправлено: lexx от Октября 14, 2013, 23:34:17 pm
нумерация цилиндров про установке момента зажигания не имеет значения.искрообразование происходит одновременно в обоих цилиндрах.
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 15, 2013, 05:01:13 am
Я так и сделал при регулировке клапанов, значит верно. Всем большое спасибо за советы, на днях всё соберу и попробую завести, может чихнёт...  ::tease:::
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 16, 2013, 19:49:43 pm
Моторчик подал голос, после бесчисленных попыток он всё таки завелся, но на одном цилиндре, правом. Дымит как паровоз, я в цилиндры масла при сборке капнул, теперь пока обгорит всё. А на левом наверное карб барахлит, правый на газ реагирует нормально. Продолжение следует... ::mail1:::
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 17, 2013, 19:12:23 pm
Что то замудрёные карбы у меня, вроде всё чисто, а не работает... Я тут читал про установку одного карбюратора с автомобиля и совмещение выхлопных труб. Кто знает плюсы и минусы этой затеи? Ещё думаю, на 92м бензине кто ездиет?
Отправлено: МВП от Октября 17, 2013, 19:24:49 pm
бывает отсырелая катушка разряжается только на один цилиндр . (сторона с не пробитыми витками ) бывает что разрядник катушки сбрасывает искру на крышку . хотя при вывернутой свече искра на ней  есть . а под давлением + бензовоздушная смесь + конденсат , ничего нет . бывает на двух искровом при разном зазоре на свечах , либо разном сопротивлении броне проводов , колпачков , свечей , искра уходит на сторону меньшего сопротивления . соответственно в одном из цилиндров ничего не произойдет хоть чего с ним делай .
Отправлено: Саныч от Октября 17, 2013, 19:28:46 pm
Попробуй карбы местами поменять(право-лево) , если ни чего не изменится=значит не карбюраторы!
Отправлено: Sem от Октября 17, 2013, 21:15:34 pm
Клапана регулировал? Головки проверял? Поршневую смотрел? колечки? Зажигание регулировал? Контакты чистил? Болтики на катушке крышку не задевают (бывало и такое)? Провода высоковольтные проверял? Насвечники? Свечи? Бенз подходит к карбам? Урал, такая штука интересная, что если хоть какая-то часть барохлит- все работы не будет вообще ::diablo:::
А еще бабина, мозги любит выносить, влага и т.д.
Если будешь уверен на все 100%, что все работает, только потом монокарб можно ставить, а от него одни плюсы, особенно на нашей технике.
Был случай: ездели на охоту, в ту сторону двигатель шепчет, прет, по дороге забился фильтр бензиновый, но ничего поставили новый и в путь! До места доехали все ОК! Ехать домой- начал капризничать: чихает то в карб то в выхлопную, не тенят, начал греться. Мы ему и карбюратор и компресию проверять, свечи менять- ничего не помогает. Делать нечего: 1 пониженую включили и в перед черепашьими шагами. По дороге несколько раз все чистили мыли- толку ноль! Оставалось до дома несколько километров, решили проверить зажигание (хотя искра была в норме). Все оказалось проще: открутился болтик, который держит кулачек, ну и зазор ущел. Отрегулировали зажигание, и тут он попер! Донеслись вмиг! ::crazy:::
Мораль проста: проверять нужно ВСЕ! ::tease:::
Удачи в этом неравном бою!
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 19, 2013, 18:41:16 pm
Пока изменений никаких, стабильной работы нет. Заметил что с сапуна давит воздух сильнее чем с выхлопной, так и должно быть? Компрессию не мерил, но при заводке тяжело проворачивать.
Отправлено: Sem от Октября 19, 2013, 19:00:46 pm
Поршневую менял? Или хотя бы колечьки?
Отправлено: Евгений Владимирович от Октября 19, 2013, 19:09:39 pm
Проверяй плоскость прилегания карбюраторов к головкам и целостность прокладок между ними.У меня на днепре была порвана-подсасывал воздух-задолбался регулировать.Кстати-сделал новую прокладку из кожи-отличный результат!
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 19, 2013, 19:10:40 pm
Кольца оставил старые, разбирал чистил поршневую. Кольца были без задиров и видимых изъянов, поршня тоже нормальные, на одном только маленькие риски и всё.
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 19, 2013, 19:17:36 pm
Поставил новые переходники для карбов, притёр их по плоскости, прокладки новые, единственно прокладки поплавковых камер на крбах старые, там вроде бенз подтекает.
Отправлено: Sem от Октября 19, 2013, 20:14:35 pm
А зазор на кольцах смотрел? Поидее колечки нужно было заменить.
А из сапуна что идет? Если дым, то кольца 100% на замену. Вообще-то урал должен "сапунить", так как в картере создается разряжение, а через неплотные соединения (особено тунели штанг) идет подсос воздуха вовнутрь.
Отправлено: Sem от Октября 19, 2013, 20:21:07 pm
Ну, карбы местами менял? Хотя бы что-то начать исключать, а то получается: принеси то не знаю что.
Надо идти от противного. 0*)
Отправлено: Евгений Владимирович от Октября 19, 2013, 22:18:06 pm
Хотите-верьте-хотите нет...В середине 90-х годов был у меня УРАЛ-Турист,движок отрегулирован был от и до...заводился с пол-пинка. И вот однажды я решил проверить,одинаковая или нет искра на свечах.Движок был горячий,я вывернул свечи,вставил их в колпачки и положил их на цилиндры,получилось что свечи попали в свечные гнёзда.И когда я топнул по кик стартеру-движок завёлся!Звук конечно был ужасный,из свечных отверстий свистало,но движок работал! Но многие не верят...
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 20, 2013, 21:42:42 pm
Не менял, раскидал движок опять, в цилиндрах бензин был. Карбы под наклоном стоят, может переливает поэтому, хотя уровень поплавка по книжке ставил. Ещё на карбах трубочки есть для праймера, хотя дед который их мне продал, утверждал что карбы с урала. С сапуна вроде дыма нет, особо не разглядывал, думаю поменять кольца и померить компрессию. Сколько должно быть, а то книжка по этому поводу молчит...
Отправлено: Саныч от Октября 20, 2013, 22:50:18 pm
Раскидать это по нашему ::focus::: По моему дальнейшие советы бесполезны...
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 21, 2013, 19:50:57 pm
Подскажите ещё по регулировке клапанов, регулируем сначала но первом впуск-выпуск, потом на втором или может ещё варианты есть?
Отправлено: МВП от Октября 21, 2013, 21:34:07 pm
ставишь поршень в ВМТ и регулируешь . потом второй в ВМТ и тоже регулируешь .
Отправлено: lexx от Октября 22, 2013, 00:10:46 am
регулировать клапана на такте сжатия в верхней мертвой точке.при подводе поршня к мертвой точке коромысла не должны шевелиться.движение поршня удобно прощупывать алюминиевой проволочкой мм3-4 диаметром через свечное отверстие.клапана притерты и проверены на герметичность?
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 22, 2013, 10:56:42 am
Поршень ставим в вмт и регулируем впуск-выпуск на первом, потом на втором аналогично? А поршня почти одновременно проходят к вмт. Или сначала один,потом провернуть на 180 или 360(поршень в вмт) и второй?
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 22, 2013, 11:03:39 am
Клапана почистил и притер. Ещё думаю если не поможет,попробовать с рабочего движка горшки переставить с поршнями. Только он 6 вольтовый.
Отправлено: сергей 163 rus от Октября 22, 2013, 13:02:52 pm
выкручиваешь свечу вставляешь отвертку туда .подводишь метки под ВМТ отвёртка в верху.регулируешь .потов  поворачиваешь на 360 и 2 цилиндр также с помощью отвёртки и метки. Зазор делал  чтобы толкатели крутились с маленьким усилием. первый свой УРАЛомотор неделю мучил пока завёл ::crazy:::. А дело было в катушке.4 штуки поменял.взял самую старую 6в поставил и она уже год работает.
Отправлено: МВП от Октября 22, 2013, 14:50:50 pm
катушки у них изрядная дребедень , боятся не только брызг , даже сырого гаражного воздуха . и при остывании после поездки в сырую погоду впитывают  влажный воздух и потом пробивают часть витков и искра становится на много слабее либо вобще еле еле . издревле ставил две ижевские или авто . выживают при полном погружении . а если засиликонить колпачки и провода , то двиг работает под водой до тех пор пока не хлебнет воздуханом , либо вода просочится в дренажи карба и через троса дросселей .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs4.share.te.ua%2Fb514309%2Fthumb.jpg&hash=70c079db86c8182dd4cb1408c5c3189c) (http://s4.share.te.ua/b514308/dfwo6424r.jpg)
Отправлено: СергейНиколаевич от Октября 23, 2013, 01:00:06 am
Приветствую всех.Я уже года 3 ,как использую электронную систему зажигания на мото Уралах.Старое(кулачковое) просто выкидываю.С ним вечная проблемма в синхронности работы горшков,приходиться гадать-то ли цилиндр барохлит(кольца),то ли карбюратор.При установке ЭЛ. зажиг. эта проблемма исчезает.Искра во много раз лучше.НО МИНУС в стоимости-3-3,3т.руб.
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 23, 2013, 05:29:25 am
Здравствуйте. Вы часто меняете технику? Электронное зажигание это конечно хорошо, но прежде чем его ставить, надо двиг до ума довести, а то и оно не поможет! У вас какое стоит?
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 26, 2013, 19:29:10 pm
Как же мне дорог этот мотор  0*) Кольца поменял, решил компрессию померить и окуел, её нет! Как так? Мотор ногой еле проворачивается, клапана вообще регулируются по непонятным мне правилам, сколько раз проворачиваешь двиг, столько разных регулировок клапанов получается! Что с ним происходит, головоломка какая то!
Отправлено: сергей 163 rus от Октября 26, 2013, 19:55:07 pm
Денис. спокуха  ;).Выставляешь 1 цилиндр  в ВМТ .и регулируешь оба клапана одновременно..Потом проварачиваешь на 360градусов и выставляешь ВМТ во 2 цилиндре и регулируешь оба клапана. Всё.
Отправлено: Sem от Октября 26, 2013, 21:22:45 pm
Как все это знакомо! Скоро рука потянится за бензином и спичкой ::diablo::: ::focus:::
Я клапана намного проще регулирую: кручу мотор, пока не начинает открываться клапан, дойдя до максимального открытия, регулирую другой (на одной головке). Можно без щупов, главное чтоб зазор был! ::morning1:::
Отправлено: МВП от Октября 26, 2013, 21:59:06 pm
при установки поршни и кольца смазал ? какой зазор в замке колец ? ет очень важно , а то его мож и заводить то нельзя .
на старом моторе клапана сложно отрегулировать . виновата выработка осей коромысел , затылков штоков клапанов , концов коромысел в виде ямочек куда щуп не протолкаешь а на ощупь зазор велик , а так же выработка сопряжений штанга-толкатель штанга регулировочный болт коромысла . бывает что нагар на клапане притормаживает его закрытие или из за выработки направляющей втулки тарель клапана не попадает в набитое место .
Отправлено: МВП от Октября 26, 2013, 22:02:39 pm
да . на старом двиге точнее получится без щупа . по щелчкам коромысла . но должен быть навык . самое точное по стрелочному индикатору .
Отправлено: lexx от Октября 26, 2013, 23:53:56 pm
Так наверное на продувке регулируете клапана?! надо поршень подводить именно на ТАКТЕ СЖАТИЯ!!!!!и зазор делать 0,1 а не как по книжке 0,05. ураловский движок-один из самых безотказных и неприхотливых из всех что я знаю. раз компрессию намеряли 0 значит клапана не закрываются до конца. кольца непричем. даже на изношенных в хлам кольцах небольшая компрессия будет.
Отправлено: Евгений Владимирович от Октября 27, 2013, 17:11:27 pm
Друзья! Во первых-всех с Днём Водителя! А дальше-по теме...Я уже писал,как настраивать зажигание на Урале,клапана регулирую по той же методике-затыкаю цилиндр пробочкой,проворачиваю движок до хлопка пробки,регулирую клапана так,чтобы от пальца крутились штанги без продольного люфта (и не надо никаких щупов!) Ту же операцию повторяю на другом цилиндре. А насчёт надёжности зажигания...я считаю рациональнее и менее затратно использовать механическое и на дальние рейсы иметь про запас контактную группу и катушку.А если уж хочется повысить надёжность механики-можно использовать коммутатор с любого грузовика,допустим Зил-130 ТК-102
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 27, 2013, 18:30:17 pm
Поршни и кольца смазал маслом, всё собрал и только потом вспомнил про зазор в кольцах, надо было кольцо вставить в цилиндр и замерить, а я так, новые же, блин! Кстати, он завелся, не сразу но чисто заработал, даже не дымил, на том пока и оставил его.
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 27, 2013, 18:33:38 pm
Ага, уже посещали такие мысли, пристрелить как загнанную лошадь!  ::angry:::
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 27, 2013, 18:38:41 pm
дак наверное на продувке регулируете клапана?!надо поршень подводить именно на ТАКТЕ СЖАТИЯ!!!!!и зазор делать 0,1 а не как по книжке 0,05.ураловский движок-один из самых безотказных и неприхотливых из всех что я знаю.раз компрессию намеряли 0 значит слапана не закрываються до конца.кольца непричем.даже на изношенных в хлам кольцах небольшая компрессия будет.
Я их уже как только не регулировал и по метке и по книге, и на 360 крутил, только правда без щупа не пробовал, но чувствую всё впереди. Кстати, клапана почистил и притёр, проверял герметичность клапанов керосином, стоит долго керосин.
Отправлено: andrey от Октября 27, 2013, 18:45:40 pm
Денис у меня зазор сам менялся в клапанах когда я по незнанию под согнул штанги
Отправлено: Евгений Владимирович от Октября 27, 2013, 19:06:50 pm
Андрей,вот когда при регулировке клапанов ориентируешься на лёгкость вращения штанг,а не на зазор по щупу,сразу видно,погнуты штанги или нет.Кстати,сегодня в Тюмени,зашёл в магазин"Старт" и увидел в продаже 6-ти вольтовый генератор Урала!
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 27, 2013, 19:52:04 pm
Вот это я ещё не проверил, надо глянуть штанги и попробовать без щупа порегулировать  ::mail1:::
Отправлено: МВП от Октября 27, 2013, 23:12:38 pm
зазор на двигателях с наработкой плавает . происходит из за проворота оси коромысла от воздействия пружины и механики грм .. сощитать погрешность можно промерив элиптичность оси .
утыкание клапанов происходит при смещении коромысла вверх по оси в момент ВМТ (угол перекрытия продувки ) когда оба приоткрыты . чаще на горячем двигателе .
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 28, 2013, 04:55:26 am
Ещё, я же его на 92м завёл, до этого пробовал на 80м заводить, разница очень ощутима. Насколько плохо ему будет на 92м работать?
Отправлено: Дмитрий-59 от Октября 28, 2013, 13:38:35 pm
92й горит медленнее (он предназначен для движков с большей степенью сжатия). В движке Урала он сгорать не успевает и догорает в голове и выхлопной. Отсюда прогар выпускных клапанов и потеря мощности по сравнению с 80м. Однако есть мнение что выставив зажигание на больший угол опережения от этой проблемы удается уйти. Я сам так не пробовал, мнение это видел где-то здесь, на лунках и на оппозите об этом много говорили.
Отправлено: МВП от Октября 28, 2013, 15:09:14 pm
ну кто такое ляпнул что он горит медленнее ( то биш откуда вдруг взялось замедление окисления данного углеводорода  с выделением тепла )  нет . детонация ето взрыв . а ее не допускают при горении ни тех ни других видов топлива (есть некоторый запасец детонационной стойкости ) ну и температура горения и температура кипения у них больше зависит от завода изготовителя .
покажите мне клапан который прогорел не из за сбоя механики и не из за тупой головы .
ежели хочется чтоб двигатель подколбасивало то добавляйте туда каких либо углеводородов , ну тяжелые бензины например уайтспирит .
92 более сопротивляется взрыву и посему можно увеличить степень сжатия что позволит поднять цилиндровую мощьность не наращивая литраж двигла .
Отправлено: Саныч от Октября 28, 2013, 15:17:03 pm
Уж лучше "КАЛОШУ"
Отправлено: Sem от Октября 28, 2013, 15:29:30 pm
Кстати, бензин играет не последнюю роль.
Один раз пытался на старом 80-м завести- ан нет нормальной работы я не добился: чихал во все щели.
Попробывал на 92- все ОК! Работает стабильно.
Привез с заправки свежего 80, залил, двигатель шепчет! 1*11
Отправлено: МВП от Октября 28, 2013, 15:36:38 pm
бензин на жаре хранится не более 3х месяцев . при том легкие фракции распадаются и происходит осмоление , бенз изменяет цвет с прозрачного на желтые оттенки . в отсутствии легких фракций плохо вспыхивает , а смолы откладываются в карбюраторе в местах ускорения и разряжения потока .
Отправлено: Sem от Октября 28, 2013, 18:07:48 pm
Все мы это знаем, и что срок годности у него есть...
Суть в другом, порой мы этот бенз льем, а потом ищем причины ::diablo:::
Хотя при первом запуске льешь что есть, желание завести преодолевает чувство разумного, да и человек всегда надеятся на лучшее, мож и в этот раз повезет... В этом и кроется главная причина многих бед... ::cray:::
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 28, 2013, 19:06:51 pm
Уж лучше "КАЛОШУ"
Просветите, что сие выражение означает? Значит лучше мотор не мучать и купить свеженького 80го?
Отправлено: Саныч от Октября 28, 2013, 20:06:19 pm
Уж лучше "КАЛОШУ"
Бензин в хозмаге "КАЛОША" соответствовал Б-70 раньше..
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 28, 2013, 20:17:35 pm
А вот ещё вопрос на засыпку... Какие размеры у ремонтных колец и поршней, есть на сайте где я запчасти покупаю, только написано 0й, 1й, 2й, а какой мне надо? Это же надо диаметр цилиндра измерить, опять разбирать мотор... Вот тут - http://motoserp.ru/catalog.php?izap=48 (http://motoserp.ru/catalog.php?izap=48)
Отправлено: lexx от Октября 28, 2013, 23:58:10 pm
под ремонтные поршни надо будет цилиндры растачивать.без расточки точно не засунуть.прежде чем заказывать поршни ремонтные узнайте возьметься ли ктонибудь расточить и отхонинговать цилиндры.
Отправлено: Саныч от Октября 29, 2013, 00:16:28 am
И не просто мерить, а нутромером-микрометром. Тренируйся... Есть же методики по разборке-сборке!
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 30, 2013, 04:56:44 am
При работе наблюдаются голубовато-белые языки пламени на выхлопе, правый цилиндр пока без глушителя, пламя хорошо видно, но это не страшно, меня волнует почему к коромыслам масло плохо поступает, в левой крышке несколько капель, а в правой вообще сухо. Двигатель правда не долго работал, около минуты.
Отправлено: Лазарев Денис от Ноября 03, 2013, 13:35:31 pm
Вчера был пробный выезд, моторчик работает нормально, масло в крышки поступает, только зарядка на акум не идёт, хотя на стенде генератор проверяли, работал...
Отправлено: lexx от Ноября 03, 2013, 23:34:26 pm
может схему собрали неправильно,или релерегулятор неисправно.кстати если оно электронное то свечение лампы контроля заряда на малых и средних оборотах-норма.
Отправлено: Лазарев Денис от Ноября 04, 2013, 18:47:14 pm
Подсоединял по этой схеме, перепутать не возможно, единственное рр барахлит, т.к. он б/у, есть электронный рр, но там вопрос с подключением есть.
Отправлено: Лазарев Денис от Ноября 04, 2013, 18:52:33 pm
А вопрос такой, что подсоединить к клемме + на рр и откуда его взять? На схеме выше рр другой указан. Вот на фото рр электронный.
Отправлено: Евгений Владимирович от Ноября 05, 2013, 14:01:17 pm
Денис,сначала соедини согласно вот этой схемы,а дальше-сам выдумаешь...
Отправлено: lexx от Ноября 05, 2013, 23:29:19 pm
+ подцепляеться так же как на цветной схеме.разница только в том что нет провода "фаза"от генератора до рр.напряжение на + рр должно подаваться только при включении зажигания.
Отправлено: Лазарев Денис от Ноября 06, 2013, 05:42:10 am
Я кажется понял свой косяк, на этой схеме красный плюс идёт от звук. сигнала на рр, потом на выкл. стоп, а я его не подсоединил. На рр330 он сверху цепляется? Получается на электронном подсоединяем плюс от сигнала, клемму Ш от генератора и всё, а ЛК выводим в фару?
Отправлено: lexx от Ноября 06, 2013, 21:26:38 pm
да,можно так.или от катушки зажигания....
Отправлено: Лазарев Денис от Ноября 10, 2013, 16:46:32 pm
Всё подсоединил, гена работает, при наборе оборотов напряжение на акб повышается до 14в. А вот лампа лк должна гореть при работе двигателя или нет? У меня она загорается при вкл. зажигания и не гаснет при работе двигателя.
Отправлено: сергей 163 rus от Ноября 10, 2013, 19:20:36 pm
У меня также ;).Включил горит- завёл погасла.
Отправлено: Евгений Владимирович от Ноября 10, 2013, 23:04:23 pm
 Вот такую статью нашёл в интернете
Как известно, стандартное контактное зажигание Уралов и Днепров мало кого устраивает. Это обьясняется, в частности, недостаточной энергией искры и низкой надежностью самих контактов, что связано с большой величиной тока, который им приходится коммутировать. Эту проблему можно решить установкой одной из систем бесконтактного зажигания заводского производства, предназначенных для Уралов, благо на рынке их присутствует несколько типов, и можно выбрать по вкусу - получше или подешевле. Но не всех устроит цена, да и купить бывает сложно - не в каждом городе найдешь.
Хочу предложить вариант малобюджетой системы зажигания, основанной на автомобильных комплектующих. Понадобится достать следующие детали:
1. Коммутатор ТК-102 (применяется на грузовиках "ЗИЛ", "ГАЗ-53");
2. Двухвыводную катушку зажигания (от "Оки", "Волги" или "Газели" с 406-ым двигателем или какой - нибудь иномарки);
3. "Волговский" вариатор (добавочное сопротивление для катушки), или сопротивление СЭ-107.
Все это нужно соединить в соответствии со следующей схемой:
Коммутатор ТК-102 является по сути мощным транзисторным ключом, что позволяет с его помощью управлять более мощной ( с меньшим сопротивлением обмотки ), чем стандартная "ураловская", катушкой зажигания - теперь ток катушки течет через него. Через контакты же течет ток оптимальной величины, который не вызывает их обгорания и эррозии, но в то же время позволяет им самоочищаться. Принцип работы остается тем же - искра на свечах возникает при прекращении тока через катушку в момент размыкания контактов. Другие коммутаторы, например, от "восьмерки", функционируют совсем иначе и без переделки не подойдут для данной схемы, т.к. не предназначены для работы с контактным прерывателем. Добавочное сопротивление (вариатор) необходимо для ограничения тока через катушку - сама она имеет очень малое сопротивление, поэтому не стоит надолго оставлять зажигание включенным на незаведенном двигателе - это может вызвать перегрев и выход из строя катушки, вариатора или коммутатора или быстрый разряд аккумулятора, если контакты прерывателя остановятся в замкнутом положении. Впрочем, это относится и к стандартному зажиганию, только в меньшей степени.
Коммутатор и вариатор смонтированы на алюминиевой пластине под седлом, катушка - с помощью стальной пластины на шпильках верхнего крепления двигателя, катушка к пластине крепится длинными винтами с дистанционными втулками из медных тормозных трубок - медь устойчивее к вибрации. Важно обеспечить хороший контакт корпуса коммутатора и "массы" двигателя или рамы, для этого не грех даже использовать отдельный провод. Конденсатор в прерывателе теперь не нужен, его можно отключить - еще одним слабым местом меньше. Зазор в контактах - по инструкции, в свечах можно увеличить до 0.8 мм (обычно рекомендуется для электронного зажигания)- искра станет мощнее. Больше не стоит - высоковольтное напряжение может слишком возрасти и, например, пробить катушку. Да и искрообразование в жестких условиях ("залитые" свечи и т.п.) ухудшится. Т.к. катушка теперь стоит в другом месте, могут понадобиться высоковольтные провода подлиннее. Использовать модные силиконовые провода с улеродным проводником нужно осторожнее - при попытке навернуть на него мотоциклетный колпачок проводник повреждается. Обычные автопровода с центральной жилкой - паутинкой в этом смысле не лучше. Поэтому используйте либо готовые, с наконечниками (но наконечники "углом" почти не встречаются), либо обычные мотоциклетные старого образца - с толстым многожильным медным проводником (их еще можно поискать в магазинах с зч для бензопил и т.п.), они иногда продаются по принципу "...руб. за метр".
В случае отказа вернуться к стандартной схеме проблем не составит даже в чистом поле, если при переделке оставить на своем месте неподключенные штатную катушку и конденсатор.
Система установлена на мотоцикл "Днепр 11" и прошла проверку эксплуатацией в течение двух сезонов. Заметно улучшился запуск и работа двигателя на холостом ходу. Запуск - всегда "с первого пинка". Свечи с того времени выворачивал ,чтобы залить масло при консервации, да из любопытства. Черезмерного нагрева катушки или коммутатора не замечено, вариатор бывает теплым и даже горячим, но для него это нормально.
Прыгать на кикстартере более одного раза - это несолидно. Поэтому собирайте - и вперед!
Отправлено: Лазарев Денис от Ноября 11, 2013, 05:13:37 am
Вот и я о том же, почему у меня не гаснет?
Отправлено: Лазарев Денис от Ноября 11, 2013, 05:16:19 am
Интересный вариант, только такие запчасти, по крайней мере у нас, сложно найти, давно такой техники не видно...
Отправлено: сергей 163 rus от Ноября 11, 2013, 11:58:45 am
Зарядку  даёт? на заведённом массу пробовал с акума снимать ?Провода не попутал?У меня проводка самодел .Тянул по схеме старого образца (рр простой)
Отправлено: Лазарев Денис от Ноября 11, 2013, 19:48:58 pm
Зарядка есть, сегодня ещё раз проверил, больше 15в и то не на полных оборотах, лампочка горит когда зажигание включаешь, заводишь, не гаснет а ещё ярче горит, чем больше оборотов тем ярче! Может это из-за того что у меня пока больше ничего не подключено? А зачем клемму с акума снимать, проверить работает без акума или нет? Я проводку тоже всю сам прокладываю, у меня было 6в, переделываю на12.
Отправлено: сергей 163 rus от Ноября 11, 2013, 21:28:53 pm
Может реле? А переделывать с 6 на 12 только рр и лампочки поменять ;).
Отправлено: Лазарев Денис от Ноября 12, 2013, 05:30:15 am
Может и рр, он старый контакты почистили и поставили. Если бы всё так просто было, самое главное генератор, чтобы 12в поставить, нужно либо картер менять, либо старый пилить, мне подвернулся мотор в сборе старый, но на 12в гена, вот его и восстановил.
Отправлено: andrey от Ноября 12, 2013, 06:31:53 am
Господа форумчане возник такой вопрос:а кто-нибудь устанавливал вариатор от снегохода буран на двигатель урал?
Отправлено: Лазарев Денис от Ноября 12, 2013, 20:26:22 pm
Вариатор конечно хорошо, но для какой цели? Конструкция проще и меньще врядли получится... И почему именно буран?
Отправлено: lexx от Ноября 13, 2013, 00:28:24 am
по зарядке лк-скорей всего дело в реле.у вас перезаряд.15 вольт это много!если рр контактный то его возможно просто надо отрегулировать.на мой взгляд проще поставить рр с копейки(ваз 2101)или другой классики.они есть с контролем заряда(светодиод)они намного надежнее ураловских реле.
Отправлено: Лазарев Денис от Ноября 13, 2013, 05:10:41 am
А подскажите модель рр от классики, может и найду у нас такое...
Отправлено: Sergio от Ноября 13, 2013, 07:13:21 am
Денис, попробуй вот такое РР, второй год пользую, полёт нормальный.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=263.0;attach=3257 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=263.0;attach=3257)
Отправлено: Лазарев Денис от Ноября 13, 2013, 17:25:16 pm
Спасибо за подсказку, надо глянуть. Сегодня спросил в автомагазине про лампы в фары старого образца, с двумя контактами, так продавец меня даже не понял, тычет в галогенки: других мол не бывает у них... ::sarcastic:::
Отправлено: Лазарев Денис от Ноября 18, 2013, 19:06:20 pm
Поставил электронный рр, лампочка теперь только на холостых горит, зарядка поменьше стала, 13,5в примерно, пока так оставлю. Вот зажигание конечно контактное поменять бы, работал на холостых и заглох, пробую заводить пинается, сбилось зажигание, хотя все три винта затянуты были, снял крышку по новой выставил и всё опять работает, вот блин. Только видно зажигание рановато поставил, недолго поработав, правый выпуск аж малиновый стал, наверно всё таки 92й бенз ненадо заливать. Ещё пришлось выпуск под 90 градусов делать все повороты, думаю это тоже влияет, надо будет переделать.
Отправлено: lexx от Ноября 18, 2013, 22:21:24 pm
лампы старые очень плохо светят.купити оптику под галогенную лампу от копейки.она подойдет.или от нивы.стоит рублей 150-200.по зажиганию-если сильно греються патрубки-зажигание слишком позднее.тем более бенз 92-надо под него пораньше.углов резких конечно надо избегать.
Отправлено: Sergio от Ноября 25, 2013, 22:47:02 pm
ДрУги, приветствую всех,появилась у меня на "Тритоне" проблемка, ураловский движок ни в какую не хочет нормально работать, всё началось после того как на нём сгорела электронная система зажигания(за которую я выложил почти 3 рубля ), расплавилась катушка, кое как доковылял до дома. В общем симптомы такие : заводится отвратительно, после чего происходят офигенные хлопкИ в карб, иногда с огнём сантиметров на сорок, и движок глохнет. После того как сгорело электронное зажигание, я установил родное зажигание, новый прерыватель, некоторое время катался нормально, потом началась эта фигня, думал где то идёт подсос во впускном коллекторе, переварил фланцы крепления впускного коллектора к головкам, сделал из 10мм металла, а то старые были из четвёрки и казалось что они при затяжке немного деформировались, теперь всё плотненько. Выставил зажигание как положено, проверил зазоры в клапанах, менял свечи, ставил новый карб от ОКИ, всё по прежнему, а да, ещё установил транзисторное зажигание с ТК-102, пробовал и с ним, всё по прежнему, может есть у кого  умные мысли, а то уже руки опускаются. Ещё сегодня замерял компрессию, правда замерял на холодном движке, толком не прогреть, в левом 6.5, в правом 8, не знаю в какую сторону изменятся показания на прогретом.
Отправлено: МВП от Ноября 25, 2013, 23:00:45 pm
при неисправном искрообразовании могли подгореть клапана , и хлопки возможны от неплотного закрытия .
возможно где то болтается контакт .
Отправлено: lexx от Ноября 25, 2013, 23:05:20 pm
катушка зажигания могла крякнуть.пробовали менять? разность компрессии многовато. на бензиновых до 1 кг/см2 разбег в норме,у вас 1,5. при замере компрессии газ не забыли полный дать?про клапана уже подсказали.тоже возможно.
Отправлено: МВП от Ноября 25, 2013, 23:13:24 pm
пропадать может где угодно эффект будет одинаковый . при разрыве цепи происходит непроизвольный  разряд катушки .
может мотаться напайка контакта ,или прогарчик контакта не совпадает с воронкой . пружина , токопроводы распределителя , кондер , хвостик кондера внутри его . входы , выходы катушки и просто изломы проводников .
Отправлено: anatolij от Ноября 26, 2013, 17:02:52 pm
ураловский движок ни в какую не хочет нормально работать, всё началось после того как на нём сгорела электронная система зажигания.         Выкрути свечи и проверь искру на ВВ проводах относительно корпуса, установив зазор 7мм. Катушки сейчас Ураловские отвратительные, я думаю в ней проблема. Поставь 6 вольтовую и убедись , что проблемы нет и езди.
Отправлено: andrey от Ноября 26, 2013, 18:35:51 pm
А распредвал не смотрели,у него задняя часть стоит во втулке,может вал в ней гуляет у вас
Отправлено: Sergio от Ноября 27, 2013, 07:36:48 am
Возможно, я некоторое время катался с неправильно выставленным зажиганием.
Отправлено: Sergio от Ноября 27, 2013, 07:40:20 am
Вот блин, как вирусов нахватаюсь, так сообщения не отправляются, вчера весь день пытался, хр..на лысого, всю ночь комп лечился, теперь всё нормально.
Отправлено: Sergio от Ноября 27, 2013, 08:00:10 am
Катушку я менять не пробовал, второй такой просто нет, у нас вообще не продают запчасти для мотоцыклов, а вот транзисторное зажигание с ТК-102 я пробовал, искра с ним обалденная, разбег по компрессии действительно великоват, купил притирочную пасту, буду снимать головы.
Отправлено: Sergio от Ноября 27, 2013, 08:08:02 am
На счёт своей проводки я уверен, я все "концы" всегда пропаиваю, кондёр тоже врятли, схема с транзисторным коммутатором его и родную катушку исключает, но ничего не менялось, если притирка клапанов ничего не даст, попробую поменять прерыватель полностью, есть старенький.
Отправлено: Sergio от Ноября 27, 2013, 13:41:20 pm
Только что из гаража, разобрал левую голову, всё засрано нагаром, а под впускным клапаном его ещё больше, все сёдла в раковинах, думаю это и есть причина, ну конечно всё выяснится после сборки и заводки.
Отправлено: Sergio от Ноября 30, 2013, 21:33:25 pm
МВП, Василий попал в точку, вчера после притирки клапанов и сборки всего этого в кучу, завёл всю эту кучу прям на полу, опять та же хрень, и только после замены прерывателя (был старенький), движок заработал как надо. Всем спасибо за участие.  ::girl_cray:::.
Отправлено: Лазарев Денис от Декабря 02, 2013, 05:03:16 am
Прерыватель помог клапанам жизнь продлить... ::cheesy::: А у меня такой вопрос: как уплотняется выхлоп, именно выход из голов? Когда разбирал трубы туго выходили, сейчас вставляю болтаются.
Отправлено: Дмитрий-59 от Декабря 02, 2013, 17:28:20 pm
Сам озадачен этим вопросом. Спрашивал на оппозите, советуют кто во что горазд. В основном намотать что-нибудь типа фольги, проволоки или асбеста. Кто-то предложил на круглой оправке трубу обстучать. Но у меня трубы самодельные из нержи. А у тебя если трубы родные, то тебе достаточно будет пару витков нитки асбестовой в канавку уложить (куда труба торцем упирается) и забить трубу киянкой без фанатизма.
Отправлено: МВП от Декабря 02, 2013, 18:58:13 pm
да ненадо там ничего уплотнять . там так называемое лабиринтовое уплотнение . и оно в большинстве случаев работает , если трубы не мяты и коксом не забито . достаточно просто пружинкой притянуть к головкам . подобные системы успешно работают  в турбокомпрессорах
Отправлено: Андреi от Декабря 02, 2013, 21:07:57 pm
густо обмазывал дешевым белым Казанским герметиком
при нагреве слегка разбухает, не горит, держит отлично
счищается впоследствии легко как резина
До сих пор использую на жигах - обмазываю каждый стык выхлопной системы, что бы не секло
Всем настоятельно рекомендую
Отправлено: Лазарев Денис от Декабря 03, 2013, 05:27:17 am
Там температура не хилая, у меня на 92м бензине аж огонь вылетает при снятых трубах, а сами трубы до красна раскаляются, больше не буду на 92м заводить. Как называется ваш герметик?
Отправлено: Юрий. от Декабря 03, 2013, 16:19:57 pm
Отправлено: Дмитрий-59 от Декабря 03, 2013, 17:11:53 pm
И стоит!? Удивительно! Надо попробовать будет...
А может красным - высокотемпературным?
Отправлено: Юрий. от Декабря 03, 2013, 17:41:42 pm
У казанского +200*, у абро "высокотемпературного" +260*, разница не очень, так что мажь какой под рукой есть.
Отправлено: Андреi от Декабря 03, 2013, 18:24:11 pm
Именно таким казанским
Делал я из Урала одиночку, с тех пор начал мазать
И мажу до сих пор
Настоятельно рекомендую.
Температуру держит на УРА
Отправлено: Дмитрий-59 от Декабря 03, 2013, 18:33:10 pm
Всё понял. Спасибо. Пойду мазать! )))
Отправлено: Андреi от Декабря 03, 2013, 18:38:06 pm
Кстати у нас
маленький тюбик - 50 р
большой - 100 р
Отправлено: Лазарев Денис от Декабря 03, 2013, 19:16:44 pm
К своему удивлению нащёл у себя такой герметик, надо будет попробовать намазать! Азбест подматывать или только герметик?
Отправлено: Андреi от Декабря 03, 2013, 21:37:46 pm
Только герметик
Густо обмазываешь
Даешь немного затвердеть (ну чтобы все труды не выплюнуло сразу)
Заводишь, сильно не газуя
Труба выхлопная прогревается, герметик резко твердеет
Ну и дальше забываешь об этом месте
Отправлено: Лазарев Денис от Декабря 04, 2013, 16:27:34 pm
Только герметик
Густо обмазываешь
Ок, отпишусь после эксперимента...
Отправлено: Лазарев Денис от Декабря 14, 2013, 19:29:25 pm
Только герметик
Густо обмазываешь
Попробовал вчера завести мотор, не завёлся. Пока переделываю выхлоп, так и не понял почему не заводится, последний раз работал нормально.
Отправлено: серёга К. от Декабря 26, 2013, 21:08:38 pm
форумчане посоветуйте свечи на двигатель урал. какие не куплю долго не ходят
Отправлено: МВП от Декабря 26, 2013, 21:20:52 pm
подбери аналог автомобильных , дешевле будет . закажи токарю бочата .
Отправлено: серёга К. от Декабря 26, 2013, 21:25:03 pm
а то что на 92 бензине эксплуатирую не может быть отказ свечей ?
Отправлено: МВП от Декабря 26, 2013, 21:33:03 pm
вряд ли . если только он не 80 догнаный марганцевыми присадками .
Отправлено: Юрий. от Декабря 26, 2013, 21:42:46 pm
А чего с ними делается?
Отправлено: серёга К. от Декабря 26, 2013, 21:46:58 pm
пропадает искра. пробивает через раз. и всё в этом духе
Отправлено: серёга К. от Декабря 26, 2013, 22:42:07 pm
а бочата из сталь или из латуни ?
Отправлено: МВП от Декабря 26, 2013, 22:45:17 pm
серёга К.
я стальные ставил . прям заместо кольца . вродь нормально было .
Отправлено: lexx от Декабря 27, 2013, 02:56:22 am
если нагар черный значит смесь слишком богатая,дело не в свечах.
 а в карбах
Отправлено: Лазарев Денис от Декабря 27, 2013, 05:16:50 am
Как он себя чувствует на 92м, долго уже так работает? У меня синее пламя аж летит, зажиганее пораньше вроде сделал и всё равно работает не стабильно.
Отправлено: Юрий. от Декабря 28, 2013, 13:13:25 pm
зажигание пораньше вроде сделал и всё равно работает не стабильно.
Так может сильно рано?
Отправлено: Лазарев Денис от Декабря 29, 2013, 13:49:10 pm
Так он бы в карбы стрелял, если сильно рано или нет? Я его выставляю по метке, немного не довожу её до метки на картере.
Отправлено: deniss222 от Февраля 01, 2014, 10:45:02 am
Приветствую всех формучан!Начну с того что построил пневмоход на базе 6вольтового урала!Но по некоторым причинам пришлось отказатся от 6 вольтового двигателя и собрать ураловскии из запчастей.Все это дело быстренько собрал и начал заводить, но он не каких признаков жизни не подает(((((
Обо всем по порядку!
Газорастределение правильное(шестерни стоят по меткам)
Искра слона убьет(поставил две катушки от ижа)
Момент зажигания выставлял при снятой головке(не доводя 3мм до ВМТ разомкнул грузики на механизме опережения, подключил лампочку и в момент когда она потухла затянул болты зажигания)
Компресия 5,5 на обоих целиндрах
Карбюраторы К302 помойму
Бензин АИ80
При таких характеристиках я бы сам заводился))))А он не разу не схватил а только чихает((Дергаеш кик стартер чих в карбюратор, не трогая жазигания опять дергаешь кикстартер, опять чих только уже в выхлопную, а потом и вовсе стрелять перестал((
В чем может быть прокол?Я грешу на то что маленькая компресия и еще под подозрение попадает конденсатор.Еще раз повторюсь что двигатель собран совершенно весь из запчастей от разных двигателей!
За ранее спасибо!!!
Отправлено: МВП от Февраля 01, 2014, 11:38:51 am
шестерня газораспределения и коленвальная с одного комплекта ? или одна стояла с одним к.валом а другая вместе с р.валом попала .
после выставления зажигания по поршням , что получилось по меткам ?
искра происходит каждый раз или иногда ее не бывает ?
Отправлено: s_smirnov от Февраля 01, 2014, 12:45:37 pm
Для начала, выбросить свечи и поставить новые
Отправлено: Лазарев Денис от Февраля 02, 2014, 20:34:02 pm
Бензин АИ80
За ранее спасибо!!!
Момент надо выставлять совмещая метки на маховике и картере, при этом должны совпадать метки на шестернях. Угол лучше ключиком выставлять, упал ключик, затянул болтики. И ещё, как клапана регулировали, какие толкатели стоят? У меня тоже не сразу завёлся, пока весь не перетрёс и всё равно живёт своей жизнью.  :)
Отправлено: lexx от Февраля 03, 2014, 00:43:12 am
урал не будет нормально работать если клапана по книжке настраивать.в книге зазор 0,05 а на практике надо делать 0,1.
Отправлено: Евгений Владимирович от Февраля 03, 2014, 08:21:09 am
За 10 лет эксплуатации УРАЛа ни разу не пользовался щупом для настройки клапанов.Как научил меня друган-"штанга должна крутиться пальцем без осевого люфта"-заодно проверяется,не погнута ли она.И всё ОК!
Отправлено: СергейНиколаевич от Февраля 05, 2014, 01:23:12 am
Приветствую.Я уже давно использую на Уралах микропроцессорное электронное зажигание+высоковольтные провода с нано-технологиями.(внутри не медная проволока ,а какое то стекловолокно)  Просто с родным кулачковым можно неделю искать причины-то ли угол опережения не тот,то ли карбы плохо работают,то ли клапона.Или вроде сегодня все настроил и хорошо работает-но через час опять ерунда,то стреляет,то свечи пробивает.  А с электронным зажиганием всё отлично.Один минус-стоит 3300руб.Зато поставил и забыл,и ноги от кикстартера не болят и нервы в порядке.
Отправлено: МВП от Февраля 05, 2014, 01:31:48 am
http://tehnoforum.com/index.php?topic=639.0 (http://tehnoforum.com/index.php?topic=639.0)
Отправлено: Лазарев Денис от Февраля 25, 2014, 05:28:36 am
Подскажите пожалуйста, как аналог автомобильных свечей поставить? Бочата, это проставки на свечи чтобы длину резьбовой части уменьшить?
Отправлено: lexx от Февраля 25, 2014, 21:43:19 pm
да все верно про бочата.незьзя что в камеру сгорания резьба выходила,иначе она нагаром обростет и при выворачивании свечи загубит резьбу в головке.к тому е не урале вроде длинную свечу даже на короткое время нельзя ставить-поршень ударяеться в неё если без бочаты.как экстренный способ-можно несколько колец одет на каждую свечу и потихоньку проверить проворотом двигателя за кикстартер.
Отправлено: Лазарев Денис от Февраля 26, 2014, 05:40:12 am
Ясно. А какие свечи лучше подходят, марку можно узнать?
Отправлено: Дезель от Марта 03, 2014, 19:20:46 pm
Кто нить подскажет.Завёл двиг.нагрел после нагрева плохо заводится и при работающем на бобине искра пробивает на массовый выход хотя провода одеты на свечи.
Отправлено: lexx от Марта 03, 2014, 21:28:48 pm
может зазоры на электродах свечей большие???провода и колпачки тоже надо цешкой прозвонить.должна показывать цепь а не её отсутвие.
Отправлено: Дезель от Марта 05, 2014, 17:47:54 pm
Заменил катушку на 6 вольтовую запуск стал лучше. При  работе сгорит наверное Спецы по УРАЛАМ самое надёжное зажигание из чего собрать.Только не электроника.
Отправлено: Лазарев Денис от Марта 05, 2014, 21:18:41 pm
В этой теме на 6й странице есть описание как собрать зажигание. А чем электроника не устраивает?
Отправлено: lexx от Марта 05, 2014, 21:51:12 pm
люди годами ездят с такой катушкой.мой отец несколько лет ездил на мото,сейчас этот двиг на мотоблоке продолжает работать .ниразу проблем не было с катушкой.
Отправлено: anatolij от Марта 05, 2014, 23:34:59 pm
        Дезель, езди ничего не будет, только не оставляй включенное зажигание при неработающем двигателе на долго.
Отправлено: Лазарев Денис от Марта 06, 2014, 04:55:30 am
Вопрос по свечам пока открыт...
Отправлено: Дезель от Марта 06, 2014, 06:52:58 am
[/quote]Да купил электронное а оно вообще полный ноль брак наверное.Свечи А-11 на бензопиле проверяю потом ставлю.
Отправлено: anatolij от Марта 06, 2014, 14:19:18 pm
Денис, я ставлю свечи А-14В, нормально работают. Не ставь А-14В2 - намучаешся.
Отправлено: Дезель от Марта 06, 2014, 18:00:17 pm
Ещё вопрос. Под головки цилиндров прокладки из чего сделать. поронит не долго держит.Раньше где то видел  поронит с тонкой тонкой проволокой спрессованный Что то на подобие существует на верное.
Отправлено: сергеевич от Марта 06, 2014, 18:29:32 pm
Если не изменяет память прокладки там алюминиевые .
Отправлено: Николай Tches от Марта 06, 2014, 18:30:13 pm
 А родных с металлической окантовкой нет? протяжка плохая, ну попробуй Карангелит
Отправлено: сергей 163 rus от Марта 06, 2014, 21:43:58 pm
Под головку алюминевые и медные есть.Можно вырезать самому если есть тонкая медь листовая .Тонкий паранит или прокладочная бумага под цилиндр прокладка
Отправлено: Юрий. от Марта 06, 2014, 22:10:35 pm
Из алюминиевого баллона от всяких дезодорантов, лаков, спреев, раньше дихлофос в таких был, алюминий мягкий, в самый раз, пивные банки тонковаты.
Отправлено: Дезель от Марта 07, 2014, 16:36:34 pm
Даа ставил медные обжог в печи мягкие получились но медь тонкая.Будем искать подходящий вариант.А в магазине брал они вообщее из жести тоже сопят.Маленько не в тему.Решил поставить стартер. За коробкой после демпфера в место кардана приварил вторичный вал с планеты на него венец от бурана. дальше два спаренных подшипника  запресованых на опору типа подвесного у авто и выход на кардан из шестерни планеты выточить. Посмотрел на конструкцию и пришла идея.А ЧТО ЕСЛИ взять второй вал и две шестерни планеты и сварить коробку.Направление вращения станет правильным.Шестерни ПЛАНЕТЫ как и у УРАЛА по габаритам схожи.
Отправлено: Лазарев Денис от Марта 07, 2014, 19:23:25 pm
А можно подробнее про стартер, не совсем понял затею и фото желательно.
Отправлено: lexx от Марта 07, 2014, 22:11:01 pm
зачем все это?я про стартер.двиг исправный заводиться если прогретый с легкого нажатия ногой.холодный надо несколько раз тыркнуть обычно.стартер это усложнение,утяжеление и необходимость хорошего автоакума.без стартера сойдет и дохленький авто акум,который на авто уже и не крутит на урале несколько лет проживет.со стартером это не прокатит.а то шестерням-от ижа не серьезно.вопервых они прямозубые-будут выть,во вторых слабоваты.чем вращение то не нравиться обратное???
Отправлено: anatolij от Марта 08, 2014, 00:44:56 am
Дезель, у меня один знакомый ставил стартер на кардан ( после коробки Урала). Зводить нужно только на 3 или 4 скорости и еще должна быть нейтраль на раздатке за коробкой, а больше никак.
Отправлено: Дезель от Марта 08, 2014, 06:15:16 am
Фото пока нет адаптор в городе привезу на неделе.за урал-кпп стоит кпп заз дальше будут бортовые чтоб не мутить с карданом\которого пока ни какого нет\примерил шестерни ижа.Выход получается ровно на первичный вал заза.С стартером всё таки просше пуск да и вес у него не большой. стартер с заза или пускача они одинаковые.По АКБ согласен.С иномарки поставлю вот там точно движок чуствительный пора приходит менять.
Отправлено: anatolij от Марта 09, 2014, 02:24:48 am
Дезель, стартеры одинаковые, только крутятся в разные стороны.
Отправлено: lexx от Марта 09, 2014, 02:32:55 am
у пд10 и запора вроде одинаковое вращение.а вот у запора и бурана стартера на вид одинаковые но вращение точно в разные стороны.
Отправлено: Дезель от Марта 09, 2014, 06:56:55 am
Как на счёт двух шестерен от планеты не хотелось быть наступать на грабли по идее они стоять будут перед КПП заз соответственно нагрузка распределится.  У ково нибуть есть такой опыт эксплуатации.
Отправлено: Дезель от Марта 09, 2014, 07:07:44 am
Вращение стартера изменить не проблема только смысла в этом нету вращение бендикса не переделать.Выход один стартер  ставим согласно вращению на выходе с УРАЛ коробке с права.походу так.
Отправлено: lexx от Марта 09, 2014, 21:55:13 pm
если стартер от запора то он должен стоять хвостом от двигателя.тоесть со стороны второй кпп.
Отправлено: Лазарев Денис от Марта 23, 2014, 20:30:24 pm
Сегодня снова дым пускал в гараже, установил кит-комплект измерения температуры, оказывается левый цилиндр нагревается больше правого на 20-30 градусов и стрельба в выхлопную не прекращается, местами чёрный дым стреляет, значит слишком богатая смесь в правом цилиндре. Карбюраторы К68 стоят, думаю может К65 попробовать поставить, с родного двига остались?
Отправлено: Лазарев Денис от Марта 25, 2014, 20:18:53 pm
У меня вот ещё какой вопрос: как себя мотор без масляного фильтра чувствует, слил масло, оно чёрное, в крышках головок немного стружки наблюдается, на песок похожей, в местах откуда не вымывается при работе. Что скажите?
Отправлено: lexx от Марта 25, 2014, 23:35:31 pm
на м72 и на первых верхнеклапанных уралах фильтра вообще небыло.деды ездили и не жаловалисьна вашем месте я бы и поддон снял почистил изнутри,да и снаружи ребра тоже не просто так-охлаждение масла.
Отправлено: Лазарев Денис от Марта 26, 2014, 05:00:12 am
Я поддон чистил когда двиг перебирал, у меня стальной поддон, без рёбер, хочу поставить алюминиевый с увеличенным объёмом, у него и рёбра для лучшего охлаждения есть.
Отправлено: леха камчатка от Марта 28, 2014, 10:41:40 am
народ подскажите по уралу заводится с пол тыка но с закрытой заслонкой заслонку открываеш в карбы начинает стрелять и глохнет уралы не эксплотировал но грешу на карбы што и как с ними надо делать карбы к302
Отправлено: lexx от Марта 28, 2014, 15:50:47 pm
а открываете воздушку когда двиг хорошо прогрет?карбы чищены?раньше они нормально работали или неизвестно?
Отправлено: леха камчатка от Марта 28, 2014, 16:27:11 pm
с минуту поработает и открываю чють чють а он сразу стрелять карбы чистил.
 сам до этого незаводил старый хозяин говорил што работал мотор но левый цилиндр работал с перебоями притчину я нашел был клапан гнутый заменил притер
Отправлено: lexx от Марта 28, 2014, 16:37:39 pm
бензин к карбам хорошо постыпает?чистили-полностью разбирали?следы окисления были внутри?с закрытой воздушкой оба цилиндра хорошо работают,а при открывании сразу оба начинают чихать?прогревать надо пока головки в районе крепления карба не станут горяченькими.
Название: Re: Ещё раз о двигателе УралА
Отправлено: леха камчатка от Марта 28, 2014, 17:57:19 pm
бензин поступает хороше
карбы чистил полностьюпротувал насосом окись была удалил
чихать начинают оба
Отправлено: lexx от Марта 28, 2014, 18:24:26 pm
а зажигание правильно выставлено?воздухофильтр на месте родной стоит???у старых движков фильтр сильно влияет на работу карба.раз оба разом начинают чихать причина общая .нагреваються на закрытой воздушке одинаково головы?если что в карбах-один цилиндр работал бы лучьше,другой хуже,.как на перегазовках?поотдельности цилиндры хорошо разгазовываються за тросики?
Отправлено: леха камчатка от Марта 30, 2014, 06:56:33 am
спасибо за советы все разобрался зажигание не по той метке выставлял их на маховике столько нацарапано што сразу неразберешя.
Отправлено: Лазарев Денис от Марта 30, 2014, 08:44:43 am
Не поленись, сними переднюю крышку, выстави шестерни по меткам и поставь свою метку на маховике. Сам мучался с метками пока так не сделал.
Отправлено: Лазарев Денис от Марта 30, 2014, 08:49:58 am
А у кого стоят карбюраторы К301? У меня на 6вольтовом движке они стояли. Вопрос, пойдут они на 12вольтовый мотор, по объёму движки одинаковые или нет? На моторах кроме номеров, ничего нет, как понять модель движка?
Отправлено: леха камчатка от Марта 30, 2014, 15:57:25 pm
так и делал.
Отправлено: lexx от Марта 31, 2014, 01:13:13 am
на 12 вольтовых двс генератор крепиться на две шпильки за фланец,а на 6и вольтовом-ген прижимаеться хомутом к постели и в торец подпираеться железкой.головки взаимомозаменяемые,вместе с коромыслами.объемы одинаковые-разница лиш в расположении шпилек.раньше продовались специальные готовые переходники под карбы если шпильки головок к карбам не подходят.
Отправлено: Лазарев Денис от Марта 31, 2014, 04:58:47 am
Разобрался с объёмом, расшифровал табличку на раме, 649см3, от времени вся облезла. У К301 крепление по шпилькам вертикальное, а у К68 горизонтальное, для последних купил переходники, т.к. на головках шпильки вертикально расположены.
Отправлено: Лазарев Денис от Мая 13, 2014, 05:29:26 am
Всем привет. Так и не удаётся мне совершить полноценные испытания. Опять двигатель отказывается работать, решил отрегулировать клапана чтобы не было зазора и толкатели туго вращались вокруг своей оси, сделал, поменял карбы на К301, поставил новую ВВ катушку и новый бегунок, в результате работает с перебоями, нагревается и вообще перестаёт обороты развивать, еле до гаража доехал. Думал бегунок не тот, поставил старый, таже картина, ещё думаю клапана не правильно отрегулировал, на одной метке, оба цилиндра сделал. Для чего на маховике две стрелки, может для регулировки клапанов левого и правого цилиндров?
Отправлено: сергей 163 rus от Мая 13, 2014, 11:46:25 am
Выносил мне мозг двигатель ::crazy:::. то не заводится то работать начинал с перебоями свечи отказывали постоянно.Чего только не делал -всё перепробывал. А проблема была в надсвечниках. выкинул их СОВСЕМ.(зачистил концы проводов и прикрутил гаечками к свечам) и всё стало  1*11. провода стоят старинные медные многожильные.
Отправлено: Юрий. от Мая 13, 2014, 19:46:34 pm
В одном цилиндре сжатие, а в другом то перепуск, неправильно регулировать оба сразу. Да и не надо туго делать, на то и регулировка зазора, чтобы он был.
p.s. урала не было у меня, но двс 4т, он и в африке двс 4т.
Отправлено: Лазарев Денис от Мая 13, 2014, 20:26:59 pm
У меня провода тоже старые медные, наверное и это попробую, должен ведь заработать нормально!
Отправлено: Лазарев Денис от Мая 14, 2014, 05:03:37 am
Вот и я думаю что не так, мне всё вторая метка покоя не даёт.
Отправлено: сергей 163 rus от Мая 14, 2014, 11:43:08 am
Лазарев Денис точно не помню одна метка для клапанов вторая для зажигания .на блоке возле окошка с лева и с права тоже метки на одной написано ВМТ. У меня маховик весь в метках был  ::crazy::: от зубила. Снял крышку переднию, подвёл на  шестернях метки, отметил на маховике. По ней и регулирую. Когда регулируешь клапана подводишь под ВМТ то на одном целиндре оба клапана закрыты а на другом один открыт. регулируй ту сторону  где закрыты.Я делаю зазор чтоб толкатель крутился слегка с усилием. потом поворачиваешь на 360гр и регулируешь 2 цилиндр.там где отрегулировал один клапан откроется
Отправлено: Лазарев Денис от Мая 18, 2014, 11:54:44 am
Ещё бы знать, какая из меток на маховике за что отвечает... Я снимал крышку, совмещал шестерни по меткам и отметил метку на маховике, а если немного не довернуть маховик, перед ней ещё одна метка(точнее стрелка).
Отправлено: Юрий. от Мая 18, 2014, 12:06:32 pm
Денис, не парься с метками, свечу выверни, подведи вмт, такт сжатия можно найти заткнув свечное отверстие тряпочкой, и регулируй, потом поверни на 360 вал, и регулируй второй, все.
Отправлено: Лазарев Денис от Мая 18, 2014, 16:13:33 pm
Разобрался с метками, первая отвечает за регулировку клапанов, вторая за зажигание, всё отрегулировал как писали выше, выставил снова зажигание, двигатель совсем по другому заработал, прям зашелестел. Но по мере прогрева, начинает как бы на один цилиндр работать, если плавно газ добавлять, то отчётливо слышно. Это зажигание скорее всего? Когда выставляю зажигание, поворачиваю основание до конца против часовой, ключик примагничивается, начинаю поворачивать основание по часовой, ключик почти сразу падает, получается раннее зажигание?
Отправлено: сергей 163 rus от Мая 19, 2014, 00:04:40 am
Регулируй карбюраторы и всё будет 1*11
Отправлено: серёга К. от Июня 23, 2015, 21:58:39 pm
Мужики подскажите в чём может быть причина
двигатель Урал 650 куб. с новя засерает свечу на левом цилиндре
поршневая в норме , клапана притёрли , карбюраторы разные пробывали
что может быть ? ::undecided:::
Отправлено: МВП от Июня 23, 2015, 23:52:47 pm
Возможно в зажигании , когда часть витков одного вывода катушки пробито . Попробуй левый выход катушки подсоединить на правый цилиндр а правый на левый .
Отправлено: серёга К. от Июня 24, 2015, 00:20:54 am
зажигание собрал по схеме - катушка ока , коммутатор волга.
искра хорошая, на стандартной такой не было  :(
может из за масла ? в левый цилиндр больше поступает
снял клапанные крышки , в левой больше масла чем в правой
Отец говорит что такой дефект с новя
какой то брак в нём  ::undecided:::
Отправлено: сергеевич от Июня 24, 2015, 01:56:18 am
Проверь дренажное отверстие в прокладке под бошкой в которой больше масла скапливается.
Скорее всего в этом причина ::focus:::
Отправлено: МВП от Июня 24, 2015, 09:14:06 am
серёга К., Правильно Иван говорит . Если пожизни такой , то могут сверления не совпадать(смещение) или канал плохо изготовлен . Клапана тонут в масле , а штоки без сальниковые , отсюда и масло в цилиндре .
Отправлено: серёга К. от Июня 24, 2015, 22:43:50 pm
сергеевич,  с новя такая хрень. видимо без полной разборки не обойтись
может в блоке канал не просверлен нормально, и насос качает в один цилиндр
правый нормально работает , прожигает свечу а левый засерает немного поработав
Отправлено: сергеевич от Июня 25, 2015, 19:37:38 pm
серёга К., с полной разборкой не торопись, попробуй снять крышку с этого горшка и спицей или проволокой проверь отверстие на проходимость.
Главное не заморачивайся сильно, ищи неисправность от простого к сложному. Я вообще как-то после ночной сборки движка забыл протянуть правый горшок и на утро поставив движок на место гадал почему двиг не заводится, хотя один раз схватил и пару секунд поработав на оборотах сдох и больше нивкакую...  ::diablo:::
Перебрав сто причин решил проверить компрессию и о чудо в правом горшке ее почти нет(палец от свечного отверстия почти не подбрасывает) при более тщательном осмотре выяснилось что при первой заводке из под незатянутой бошки выплюнуло прокладку. ::shocked::: После протяжки цилиндра и головки двиг с первого раза завелся... а ты говоришь масла в крышке много... ;)
Отправлено: anatolij от Июля 03, 2015, 00:49:57 am
Сергей, у моего брата на "Урале", было точно также. Отверстия для слива масла вообще не было, просверлили и все стало хорошо.
Отправлено: mihail00 от Июля 07, 2015, 20:00:51 pm
Направляющие клапанов. Маслосъёмные кольца,Дренаж,электрод ошкуренный Ф 3 должен пройти примерно. Электрика не причём. Это всё при нормальном карбюраторе. А так при таких делах карбюратор виноват, надо уровень бензина в поплавковой камере уменьшить,смесь болтом обеднить до безобразия,потом смотреть. Обычная история для всех карбов К- 63,-65,-68.
Отправлено: СаняТ3 от Января 01, 2016, 22:37:44 pm
Про УД перенес в профильную тему, здесь только лифан и урал.
не вопрос, суть в том, что УД и паразит Урал- Днепр имеют примерно одинаковый объём, как следствие нуждаются в примерно одинаковом питании.
мы сравниваем Лифан-Хонду выпуска 2015 года, разработки ну пусть 2010 года, на край 2000 на которых система зажигания и карбюратор 2010 года, это край,
с не совсем правильной копией БМВ 1937 года, питание которой разработано году в 70 не поздней, разве это правильно?
Я всегда за модернизацию меньшей кровью.
Говорил и повторю.
что такое двигатель УРАЛ??
это 2-х цилиндровый 4-х тактный двигатель рабочим объёмом 650 кубов.
что надо для правильной, экономичной его работы?
карбюратор для 4-х тактного двигателя объёмом 650 кубов, ну по крайней мере, карбюратор, который обеспечит полноценное снабжение горючей смесью этого двигателя.
само собой наиболее близок к нему карбюратор от Оки, но стоит и посмотреть, на сколько от него далёк карбюратор от 2108??
если честно не сравнивал, а если и сравнивал, то не помню.
Отправлено: mihail00 от Января 02, 2016, 10:08:24 am
само собой наиболее близок к нему карбюратор от Оки, но стоит и посмотреть, на сколько от него далёк карбюратор от 2108?? если честно не сравнивал, а если и сравнивал, то не помню.
Вот всю жизнь знаюсь с мототехникой ссср  и всё время на урал-днепр одна проблема горючка. Кто чего только с ними не творит.Один карб хорошо,но без подогрева ничего не стоит. Конечно если не на югах живёшь. Частично,а может и не частично проблема решается хорошим электронным зажиганием +переходник на карбюраторах /в народе переплюйка / +  жиклёры главные на 160 иглы в низ + один глушитель. Испытано, и эксплуатирую на Днепре много лет. Экономия заметна,приёмистость нормальная,При перегрузках нормальо. Но тут с этой моей мототелегой другой случай,такую транссмисию крутить,а колёса,а дорога? Вес. По этому тут от жора не отделаешься моими способами. Или тяги не станет.Нельзя до бесконечности ему глотку пережимать. По этому и сделал за лифан запрос. Теперь хоть знаю,и то хлеб.
Отправлено: Diesel от Января 02, 2016, 11:04:28 am
  Бился с этим мотором до последнего ,поршневая новоя зажигание электронное не пошло с нуля искры в нем я так и не нашёл.По не воле создаётся впечатление как бутто делают на зло
Отправлено: mihail00 от Января 02, 2016, 11:29:25 am
Да там эта искра,куда она делась.      Просто если электронное зажигание брал недавно запросто может быть брак. Особо касаемо реле регуляторов. Если новый кулачковый прерыватель там тоже проблема. Верная примета не брать если кулачки ну сильно красиво блестят. Китай из под забора. Напайки могут отлететь через час работы. Кандёр там такой же.
Отправлено: СаняТ3 от Января 02, 2016, 13:20:47 pm
1. на машинах есть такая гофра, через неё от впускного коллектора надо горячий воздух подводить, или это новость??
трудно гофру от цилиндра кинуть к воздухозаборнику?
2. По поводу зажигания.
кандёры полное гавно, полностью согласен, на движке 2106 как то с этим столкнулся, при оборотах выше 2600 появились провалы, причём заметные пропуски вспышек, видно было по стрелке тахометра, которая дёргалась как паралитик.
сбросишь обороты ниже 2500 всё норм, ровно работает.
дополз так до дома, 500 км, правда по асфальту, поставил другой новый кондёр, КПД=0  в результате поставил старый и так ездил на бусе, пока почти родной фольксовский двиг не впихнул.
Всё вопрос цены, готов купить новый китай, покупай, есть желание довести Урал до ума, доводи.
лежат у меня несколько картеров Урал-Днепр, включая К-750 нет поршневой, ну и пускай пока лежат, появится поршневая, займусь ими.
Отправлено: mihail00 от Января 02, 2016, 17:32:51 pm
       А вы сами случайно не пробовали такие гофрошланги на оппозит сгородить.? По поводу поршневых . Так сейчас можно на заказ получить любую. При наличии тугриков в кармане.
Отправлено: СаняТ3 от Января 02, 2016, 18:00:37 pm
Мы пробовали на ВАЗ ездить в -10 без этой самой гофры и на Иж-Ю тож без подогрева, результат тот же, что и на Урале или Днепре с одним карбом. без подогрева.  :63: :63: :63:
по тому я знаю о чём говорю.
скажу больше, без подогрева даже картерные газы замерзают, в них есть пары воды, так эти пары и замерзают в костку.
постоишь на холостых, немного карб отогреется и дальше медленно медленно.
Повторю, изначально BMW R12 выпускался с одним карбюратором.
Отправлено: mihail00 от Января 02, 2016, 18:08:37 pm
     Ну фашистята на мото только в один конец в 41 доехали а назад уже с подогревом и на Цундапе. Не по теме это. Я так и не понял вы сами городили на оппозит эти шланги или нет?
Отправлено: СаняТ3 от Января 02, 2016, 18:37:24 pm
В связи с отсутствием с личном хозяйстве паразитного лисапета нет. увы.
но если бы был обязательно сделал.
Отправлено: mihail00 от Января 02, 2016, 18:38:54 pm
     Вопрос исчерпан.
Отправлено: СаняТ3 от Января 02, 2016, 19:17:21 pm
  Вопрос исчерпан.
Ну так почитай что пишут те, кто делал
https://vk.com/topic-35842539_26295059
Цитировать
Самым подходящим для моих целей был бы карбюратор от «Оки», но его мне достать не удалось, поэтому пришлось использовать К-28Г (от мотороллера), который хорош тем, что его поплавковую камеру можно ставить под любым углом. Топливный жиклер изготовил новый, угловой, с отверстием вниз, диаметр отверстия — 1,6 мм. Дальше, из подходящей трубы с внутренним диаметром 25 мм изготовил патрубок с фланцем, соединяющий головки цилиндров и имеющий в средней части переходник для стыковки с карбюратором. Карбюратор установлен так, что золотник двигается почти горизонтально. После такой переделки при плюсовых температурах мотоцикл работал отлично, максимальная скорость составила 85 км/ч, а расход — около 6 л на 100 км.
Цитировать
С такими переделками мотоцикл, оснащенный ветровыми стеклами, с полной нагрузкой расходует летом около 6 л на 100 км (зимой 7) при скорости 65 км/ч. До скорости 75 км/ч динамика хорошая, дальше ухудшается. Это, видимо, связано с недостаточной производительностью карбюратора. Без коляски и ветрового стекла мотоцикл развивает 120 км/ч и на скорости 70 км/ч расходует не более 4л на 100 км. Двигатель устойчиво работает в любую погоду (зимой до —20),
Отправлено: Евгений Владимирович от Января 02, 2016, 20:44:52 pm
8 лет ездил круглогодично вот на этом Урале.До -25 заводил без проблем,ниже-обливал карбюраторы из чайника кипятком.Жил он у меня в дощатом гараже.Карбюраторы стояли родные,на зиму снимал масляный фильтр.Фото 1998 года
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi719%2F1601%2Fb9%2Fbe465928310b.jpg&hash=8bd08a7b2ee4e1ed21973c88fe27111d) (http://radikal.ru/big/f3025454f5ce455f854367fb8e1fc178)
Отправлено: mihail00 от Января 03, 2016, 12:43:33 pm
    Ну и что,и я зимой по молодости носился. И сейчас без проблем немного в минус по надобности выезжаю. И запускается как положено. Но на 2хкарбюраторах.  Разговор был за один.       Опять мы не по делу заехали.
Отправлено: жека 22 регион от Января 12, 2016, 16:42:12 pm
Ребят ставил кто кованные поршня на 79 на Урал?  Какие отзывы стоит ли покупать их!  Хочу поршневая перебрать а вот какую купить сомнения!  По советуете что лучше!
Отправлено: mihail00 от Января 12, 2016, 19:35:41 pm
  Тут главное цена и цели. А сомнение ваши сосед очень обоснованы.
Отправлено: жека 22 регион от Января 12, 2016, 20:15:02 pm
Да вот цена то и кусается кованные поршня стоят 3500 без колец и пальцев ещё плюс пересыл , а вот обычная 3000 т р за полностью комплект целиндры и поршня. На оппозит читал про кованные поршня хвалят,  решил у специалистов вездеходчиков приспросится!
Отправлено: Юрий. от Января 12, 2016, 20:22:12 pm
А в чем собственно разница меж коваными и литьём? Вроде все на литых ездим, и ничего. Однако опять маркетингом попахивает, на том же люминии, цену взять как за золото.
Отправлено: СаняТ3 от Января 12, 2016, 20:24:44 pm
Кованые лучше, только вот в обычных условиях разницу заметить трудно.
Отправлено: mihail00 от Января 12, 2016, 20:30:49 pm
    Вот,вот.   И потом с 79 ремонт не сделать. А тут есть ещё возможность на пару расточек.
Отправлено: жека 22 регион от Января 12, 2016, 20:39:44 pm
Да если на 79 ставить то уже без расточки только на выброс!  Сейчас российского производства трудно найти Китай все делает многие жалуются на запчасти .  А эти  кованные вроде сам завод ЗМЗ производит как машинные поршня так и на мотоциклы!
Отправлено: mihail00 от Января 12, 2016, 20:45:51 pm
    Рискни,коль желание есть. Но заплатишь 3,5 +300 пересыл,+расточка 79. А вдруг колечки крякнут и горшочек подерёшь,всё бывает. Т тогда за новую требуху выложишь ещё 3 в лучшем случае. Тебе это надо. Впрочем деньги есть чего не попробовать.Интересно.
Отправлено: жека 22 регион от Января 13, 2016, 08:42:44 am
Буду пробовать ставить кованные поршня,  потом отпишусь как будет чувствовать Урал себя на низ!
Отправлено: митяйка от Января 13, 2016, 11:39:39 am
А какая разница по весу между кованными и литыми? А так лучше конечно брать заводские хоть и подороже. У нас на отечественные мото откровенный китай. Помнится раньше поменял я на Урале цилиндра, нет чтобы старые поршня воткнуть купил новые с пальцами и кольцами. Выезжаю и без каких либо признаков на перегрев залипает сначала левый потом правый поршень. С размерной группой все было как надо.
Отправлено: жека 22 регион от Января 13, 2016, 12:33:07 pm
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=VaxUCpq_GAA#)
Отправлено: жека 22 регион от Января 13, 2016, 12:36:01 pm
Может полезно будет кому !
Отправлено: mihail00 от Января 13, 2016, 13:26:18 pm
         Современным размерным клеймам на поршнях мото верить нельзя. Только по месту.Есть куча способов. Возможно тебе просто не повезло.Глянул положенный размер и поставил. Я не с бадуна пишу. Была пара ,в один и тот же цилиндр один проходил второй нет. Дабы новые не брать пришлось юбку шлифовать. Вот так как то.
Отправлено: qwert-2112 от Января 25, 2016, 13:01:00 pm
приветствую парни.
вопрос наивный до безобразия  ::shy:::
стал клепать диски сцепления.
один комплект сотворил, а на другой....заклепки кончились. порылся, нашел алюминиевые. для тормозных колодок. ими еще не пользовался.
будут держать? их будет двенадцать на одном диске.
Отправлено: СаняТ3 от Января 25, 2016, 13:43:41 pm
Открою тебе страшный секрет.....
от проворачивания накладку держат в основном не заклёпки, а сила трения, прижимающая накладку к диску. эта сила трения как правило в разы выше чем сила трения о ведущий диск, а по тому клепать всё равно какими, люменевыми, медными, главное, чтобы накладка была равномерно прижата к ведомому диску.!
Отправлено: qwert-2112 от Января 25, 2016, 14:23:50 pm
спасибо дружище ::cheesy::: ::cheesy:::
Отправлено: СаняТ3 от Января 25, 2016, 19:45:19 pm
кроме того клепал ВАЗ диски исключительно люменевыми и никаких проблем, а нагрузки там поболе будут.
Отправлено: Денис 64 рус от Апреля 12, 2016, 10:35:05 am
Всем привет! Подскажите какая компрессия должна быть в двигателе урал. Я замерил- в одном 4 в другом 5.
Отправлено: mihail00 от Апреля 13, 2016, 18:02:11 pm
        На твоём минимально 7.    На 5-6 ходить будет но как вопрос. 4 это ни о чём. И разброс в одну атмосферу многоват. Хотя ни разу не видел чтобы на этих двигунах оба цилиндра показывали одно значение.Всегда есть погрешность. И того твоя цифра 7-минимум.
Отправлено: Денис 64 рус от Апреля 14, 2016, 07:59:37 am
Печально. Как повысить и с чего начать? Я думаю, может клапана притереть, а если на поможет, то менять поршневую.
Отправлено: mihail00 от Апреля 14, 2016, 10:36:16 am
да замени кольца. км через 300-500 промерить . наверняка на сезон хватит. а так заодно можно и головы подшаманить.недолго.
Отправлено: anatolij от Апреля 17, 2016, 01:49:28 am
Денис,  1.компрессию проверяют на прогретом моторе 2.Залей в каждый цилиндр по 2-3 кубика моторного масла и проверь компрессию. Если она повысилась до 7-8 кг.с.см2, то меняй колечки, если нет, то притирай клапана.
Отправлено: Денис 64 рус от Апреля 17, 2016, 09:27:46 am
Буду пробовать, потом отпишусь.
Отправлено: lexx от Апреля 17, 2016, 23:36:31 pm
И не надо забывать дроссель полностью открывать при замере и воздушку ;)
Отправлено: Вова механик от Апреля 18, 2016, 23:31:57 pm
Мужики! Напишу в этой теме. Сегодня завел с полтычка стоявший полгода Урал шестивольтовый, прогрел, заглушил, собрал кое-что из вещей (перегонял мотик в другой гараж). Заводить, а он ни в какую. Два часа мучился, даже не схватил ни разу. Искра есть, бенз тоже, все время заводился, что случилось, не пойму  ::girl_cray:::
Отправлено: Денис 64 рус от Апреля 18, 2016, 23:49:28 pm
Очень загадочная техника ::thinking:::
Отправлено: МВП от Апреля 18, 2016, 23:52:03 pm
Бензин распался .
Отправлено: Юрий. от Апреля 19, 2016, 10:19:39 am
Искра есть
Искра может и быть, но холодная, бенз поджигать не будет, катушки надо б подменить на рабочие попробовать.
Отправлено: mihail00 от Апреля 19, 2016, 19:04:04 pm
Да толкнули бы элементарно. Сразу бы увидел что почём.  Причина 100% копеечная.Тем паче зиму отстоял.
Отправлено: mihail00 от Апреля 19, 2016, 19:33:43 pm
Вот так же как у тебя примерно. Это чудо после переборки поставил на телегу. Запуск сразу,прогрев,глушение.Через 10-15 минут хоть кувалдой бей,тишина. :) :) Протащили на верёвке м 20-30. Заработал. И за сезон без проблем.Причина пакости неизвестна.
Отправлено: mihail00 от Апреля 19, 2016, 19:35:41 pm
Работает тут.
Отправлено: Вова механик от Апреля 21, 2016, 21:17:33 pm
попрбую с толкача, но видится, что действительно дело в искре. ::thinking:::
Отправлено: mihail00 от Апреля 21, 2016, 21:29:27 pm
Тут может и ещё одно хитрое дело быть. Если у него стоит стандартное зажигание то мог крякнуть кандёр. При некоторых условиях он искорку выдаёт,но двиг не запустишь никогда. Только новые продают до безобразия подозрительные. Испытано.
Отправлено: Вова механик от Апреля 21, 2016, 23:11:08 pm
кондер старше меня лет на пятнадцать. я кстати тоже подумываю на него, поскольку при глушении двигателя, а обороты были слегка повышены, очень ярко загорелась лампочка аккумулятора.
Отправлено: lexx от Апреля 21, 2016, 23:35:03 pm
При неисправном конденсаторе на кулачках очень сильная искра.Именно на кулачках!Для сравнения можно отключить конденсатор и потырка без него наблюдая за искрением кулачков. А связи между конденсатором и лампой контроля заряда вообще нет никакой.
Я недавно занимался спасением деталей и узлов в подтопленном гараже.Двиг урал .Слил воду из картера и кпп.Залил масло без воды и решил запустить и погонять чтоб остатки воды с маслом смешать и слить.Подключил бенз,акум автомобильный дряхлый.Начал тыркать-сгорание есть судя по дымку,не запускается.Заменил свечи-таже фигня.Не поленился и вскрыл зажигание.Оказалось что катушка стоит 12вольт,а с такой катушкой при плохом акуме не запускается урал.Даже за цешкой поленился идти чтоб проверить напряжение-поцепил еще один акум такойже полуживой последовательно(как бы 24 вольта) и подал чисто на зажигание.Двиг сразу запустился и отлично поработал до хорошего прогрева.Заглушил и слил масло как и планировал.
Отправлено: Leon10010 от Апреля 22, 2016, 01:52:07 am
Бензин распался .
Искра не в такт...  Много причин. Надо все смотреть.
 С бензином у меня было. Трехлетний бензин не завелся. После замены - с полтыка.
Отправлено: mihail00 от Апреля 23, 2016, 18:40:47 pm
Сделает отпишет.Точно причина копеечная.И как всегда на виду.Закон пакости.  Я вот тоже с 68 карбом какой день мучаюсь. Переливает без тормозов,что только не делал. А в прошлом году работал.Новый рем комплект вчера купил-нет толку. Думаю на одну причину.Сегодня просверлил у крепежа поплавков отверстие,поставил стопорное колечко-ограничитель. Если не поможет выкину. Придётся старые востанавливать. А время ушло.И всё это без видимых причин.
Отправлено: lexx от Апреля 23, 2016, 22:43:27 pm
А если снять воздухофильтр тоже переливает?
Отправлено: Вова механик от Апреля 24, 2016, 00:59:00 am
сегодня разговаривал с предыдущим хозяином моего стального друга. Сказал, ищи в зажигании, скорее всего где -то отошел проводок.  ::thinking::: проводок, бл...ь отошел ::girl_cray:::. я два часа силы убивал, а он проводок!!!!!!!!!! В понедельник точно разберу зажигание, посмотрю... ::cheesy:::
Отправлено: mihail00 от Апреля 24, 2016, 06:59:46 am
   Врать не буду даже не пробовал. Просто сейчас пойду сарай свой открывать,буду на всякий случай 65 собирать.   Хорошо на свой тарантас в позапрошлом году новые купил.Ибо цена сейчас на новые 68 у нас 1800 ,на 65 не меньше. Специально в ларёк звонил.
Отправлено: mihail00 от Апреля 24, 2016, 07:06:07 am
  Запросто. Говорил же дело может быть копеечным. Посмотри место для предохранителей. Наверняка жучки. Если нет то предохранитель. Из этого места в этих мото очень часто шутки прут косяками :) :) :) :) :) И заземление -массы на реле и заодно основной выключатель напруги если есть/тумблер/ Основные места мелких пакостей.   И вообще масса на них всю роль играет.Ибо минус рама.
Отправлено: Вова механик от Апреля 25, 2016, 02:38:45 am
кстати о предохранителях. где они у Урала 1967 года выпуска?
Отправлено: mihail00 от Апреля 25, 2016, 19:09:57 pm
Чёрт его знает. На Днепре 11 под фарой на вилке доступ со стороны бака. на каком то из них было под беседкой. На урале 80х годов тоже под фарой. Там же у них и поворотные реле.
Отправлено: Вова механик от Апреля 25, 2016, 19:46:41 pm
хорошо, предохранители все равно посмотрю. Сегодня завел свой аппаратец! Оказалось, только не смейтесь, надо было почистить кулачки!!!!!! Откуда там грязь, если все закрыто и искрения после очистки и запуска двигателя я не видел. Запускается с пол тыка, зарядка идет, все отлично!!  :yahoopnevmo:
Отправлено: mihail00 от Апреля 25, 2016, 19:51:01 pm
 :) :) :) :) :) :) :) Ну говорил же копейка делов.      Если грязь жирная не сухая смотри сальник распред вала. Меняется на раз. А пыль там всегда.
Отправлено: серёга К. от Апреля 25, 2016, 22:03:34 pm
мужики подскажите,
на урале с новя засерает свечи на левом цилиндре
что может быть. карбюраторы менял.  ::undecided:::
Отправлено: МВП от Апреля 25, 2016, 22:12:59 pm
мужики подскажите,
Посмотри б.провод , насвечник , зазор на разряднике , зазор на свечах тоже одинаковый должен быть . Иначе катушка на один бок будет разряжаться .
Отправлено: lexx от Апреля 25, 2016, 23:29:50 pm
мужики подскажите,
Где то читал что ирбит какой то период времени делал корявые эсценприки(не уверен что правильно назвал).Это так штука которая одевается на распредвал с центробежным автоматом опережения зажигания.Суть в том что этот эксцентрик подымающий подвижный кулачек изготовлен не точно и получается что на одном цилиндре зажигание раньше ,на другом позже.Думаю это тоже может быть причиной.Проверить это просто с помощью контрольной лампы ориентируясь по положению маховика или поршня.
Отправлено: Вова механик от Апреля 26, 2016, 00:59:46 am
там один кулачок и на свечах искрообразование происходит одновременно. только в одном цилиндре сжатая топливовоздушная смесь, а в другом - выпуск отработанных газов. ::thinking:::
Отправлено: mihail00 от Апреля 26, 2016, 14:43:35 pm
мужики подскажите,
  Он что от этого не работает? Если работает обедни смесь. Посмотри может иглы стоят в разых положениях. И самое простое -поставь свечу с калильным числом погаречей на этот цилиндр и попробуй. А вообще я много,много лет на Днепре катаюсь.По жизни свечи чёрные,ну или почти чёрные.И не заморачиваюсь.
Отправлено: серёга К. от Апреля 26, 2016, 21:47:36 pm
левый не работает. засерает свечу и всё.
собрал зажигание по этой схеме. искра зверь и всё равно засерает свечу
карбюраторы к 68. что старые что новые изменений нет.
может поршневая ?
Отправлено: mihail00 от Апреля 26, 2016, 21:58:14 pm
Я по такой схеме ездил.Нормально.   Смеряй компрессию. И если маслом бьёт то и мерять не надо.
Отправлено: серёга К. от Апреля 26, 2016, 22:17:38 pm
mihail00
подскажи как при такой схеме выставить зажигание, а то при заводке стреляет сильно  ::cheesy:::
немного проезжаешь и засерает свечу. а что это за свечи   ( калильным числом погаречей )
Отправлено: mihail00 от Апреля 27, 2016, 07:52:06 am
У тебя же кулачки останутся. Процедура стандарт.  Единственно лично у себя когда был прерыватель ставил на кулачки зазор 5.5 .насколько помню. на свечи ставь на этом зажигании 6.5.  Можешь на свечах зазор менять.  Потом я поставил электронное На одном стоит совек, на втором двиге саруман.Там зазор от 0.8 до 1мм.  А это зажигание оставлено на страховку. вариатор. коммутатор оставлены на месте.Прерыватель в кармане.Только провода перебросить. НЕЗАБУДЬ конденсатор отбросить,он тут не нужен. У тебя свечка стоит наверно 14 или 17. Поставь А 11. Она быстро нагревается,нагар выгорает.  Вообще попробуй найти А10 и поставь. Раньше на 6в Днепр она по инструкции шла. У меня была такая. От тракторного пускача 76г.Я её берёг как эталон. Короче чем меньше число тем быстрей греется их и обзывают горячими,а холодные у нас были А23.
Отправлено: anatolij от Апреля 29, 2016, 02:20:44 am
мужики подскажите, на урале с новя засерает свечи на левом цилиндречто может быть. карбюраторы менял.
  Сергей,  открути левую клапанную крышку и проверь наличие масла. Если много, то у тебя забито отверстие для слива масла. Нам  в свое время пришлось его просверливать т.к. мотоцикл был новый, а отверстия не было.  Для пробы поставь 6 вольтовую катушку и посмотри, что будет. На них можно спокойно ездить.
Отправлено: серёга К. от Апреля 29, 2016, 19:32:55 pm
anatolij,
у вас из за того что масло не стекало и свечу засерало ?
может как продуть, проверить есть или нет.
мотоцикл с новя так работает, чуть и засерает
катушку я поставил от оки по схеме чуть выше
искра хорошая, но всё равно засерает  :(
Отправлено: Вова механик от Мая 02, 2016, 23:13:24 pm
Мужики, опять появилась проблема. На этот раз с электрикой. Не заряжается аккумулятор. Заводишь двигатель,  лампочка аккумулятора гаснет, а напряжение на аккумулятор не идет. Реле срабатывает только при повышенных оборотах. однако аккумулятор разряжается быстро. ::girl_cray:::
Отправлено: mihail00 от Мая 03, 2016, 11:06:02 am
Если электронное реле стоит то оно всегда работает с задержкой. Запусти и выключи акум  .Если не сдохнет значит электрика нормальная. Просто наши батареи на 9А не расчитаны на постоянную работу лампочек. Сосут они бедный акум безбожно. Попробуй по городу покататься.Разогнаться негде,на малых и при работе лампочек он сдыхает очень быстро.Так же и 6в-18А . Просто этот генератор не успевает его заряжать. Если тебя это беспокоит то автоакум в люльку,либо другой генератор. С реле старого образца срабатывает быстрей но в оконцовке хрен редьки не слаще. :)
Отправлено: Вова механик от Мая 03, 2016, 23:35:03 pm
у меня все на мотоцикле старого образца. реле - две катушки и все. заведу, аккумулятор откину - посмотрю. хороший совет кстати, сам что-то не допер. если заглохнет, опять постучусь.
Отправлено: mihail00 от Мая 04, 2016, 14:22:52 pm
Это не совет,это аксиома. Перед тем как отбросить не забудь увеличить обороты. Ибо сколько знаю людей ни у кого на малых с отброшенной батареей не работает. У меня оба двига работают без  акума ближе к средним.Считаю нормально,потому как в работе не один десяток годов. :)
Отправлено: anatolij от Мая 04, 2016, 23:14:38 pm
Да конечно, постоянно приходилось чистить. Мотоцикл был новый, даже поверить не могли, что отверстия нет!
Отправлено: mihail00 от Мая 05, 2016, 10:47:01 am
    Подтвеождаю.Брака на них хватало. Доподлинно знаю случай с точностью наоборот. Голова с 0 была сухая.запороли. Разобрались. Брак.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 12, 2016, 21:08:53 pm
Нужен совет: поставил на двигатель урал карбюратор от оки и столкнулся с такой проблемой. Не могу выставить уровень. выставил все по книге, но при попытке завести, карбюратор то переполняет, то вообще игольчатый клапан не открывается и бензин в камеру не поступает. Думаю, может не хватает давления бензина в топливопроводе, поэтому нет точности в настройке. И как выход, может поставить бензонасос - либо электрический либо вакуумный, например, от снегохода тайга или от мотора "Ветерок". Кто что скажет?
Отправлено: Юрий. от Июня 12, 2016, 21:55:05 pm
Двс то 4 т, куда будешь вакуумный цеплять? Попробуй в бак немного избыточного давления дать, через сапун в крышке.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 12, 2016, 22:26:14 pm
чем создать давление? Я думал подсоединить вакуум к карбу-в штуцер для октан корректора, че не будет так работать? ведь в скутере работает и усилитель тормоза на машине тоже?
Отправлено: Юрий. от Июня 12, 2016, 23:03:40 pm
Сапун заткни, на краник шланг насоса(колеса качать) одень, и накачай, кран закрой, шланг на карб, кран открыл, вот тебе и подпор.
Не будет, на 4т. вакуум постоянно, а надо туда сюда, так только у 2т в кривошипной камере.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 12, 2016, 23:20:50 pm
Попробую. А как эксплуатировать ? Что каждый день бак качать?
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 12, 2016, 23:23:14 pm
Вот электрический если от печки заз или наподобие есть на али экспресс. Тогда давление будет постоянным и карб работать будет как на автомобиле?
Отправлено: Юрий. от Июня 13, 2016, 17:07:56 pm
Так ты сперва сделай испытание с подпором в баке, и если окажется что дело в давлении, тогда и делай эл.насос.
Отправлено: Михайлович от Июня 13, 2016, 17:57:45 pm
Вообще то и самотёком нормально , ежли бачок выше карба .
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 13, 2016, 23:22:06 pm
Может тогда с иглой проблема- заедает, например. А если будет давление, тогда заедать не будет. Буду пробывать создать давление и посмотрю.
Отправлено: Михайлович от Июня 14, 2016, 07:30:24 am
Денис , я не думал что проще насос поставить , чем с клапаном разобраться  ::cheesy::: .  Дешевле взять ремкомплект на карб , чем вошкатся с прочим , тем паче он всегда пригодится , жрать не просит .
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 14, 2016, 10:26:16 am
Вот как раз я и поставил клапан с ремкомлекта. В инете предлагается поставить иглу с резинкой. Ремкомлект брал хороший за 450р.
Отправлено: Михайлович от Июня 14, 2016, 10:49:09 am
Не ну блин на Уралы ставят оку карб и никто не прислюнивает всяко разно , чёй то тут не того .  ::thinking::: С бутылки прямо на карб подавал бенз и нормуль , тем паче 4 горшка .
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 14, 2016, 13:43:50 pm
Вот и я говорю, что тут что- то не так. Читал, что карб. Оки вообще очень капризный. Может выкинуть его и поставить от ваз2108 например или новый купить, т.к. Этот много бу. Еще как вариант поставить карб. С рабочей машины. Короче говоря, буду пробывать теперь на выходных: Куплю клапан, найду карб. Другой. Потом отпишусь.
Отправлено: Diesel от Июня 14, 2016, 13:56:56 pm
На Заз поставили карб.солекс 1*11 ,брали новый.На урал-днепр тоже пойдет.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 14, 2016, 15:24:56 pm
Солекс для меня попроще и дешевле. Может еще кто- то ставил, как отзывы.
Отправлено: lexx от Июня 15, 2016, 00:31:02 am
Денис.Сними шланчик со штуцера карба и посмотри хорошо ли бенз побежит держа кончик шланга у самого штуцера карба.Должен хорошей струйкой бежать.Если плохо побежит то может фильтр тонкой очистки топлива сопротивление давать,шланг слишком блинный пробки воздушные собирать и тогдалее....Да тот же краник на бензобаке может мозг парить.Эт все касаеться плохого наполнения карба.А вот перелив это уже проблама только клапана или поплывка.Кстати что подразумеваеш под словом переливает?Снуружи карб весь в бензе или просто черный дым при работе?
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 15, 2016, 08:06:56 am
Краник новый, фильтра тонкой очистки вообще нет кроме сетки на кранике, да и бензин из шланга бежит нормально.  А переливает так, что не только карб в бензине, да еще из выхлопного отверстия бенз. Идет. Вот так. Думаю по этому завести не могу - чихает только. Хотя в голову пришла мысль, что до этого я наливал 92 бензин и с этим карбом он заводился, хотя плохо работал. Потом я перебрал поршневую, притер клапана, купил 80 бензин и сейчас он не заводится вообще. Буду пробовать на 92. Если честно, то задолбался я с движком- то сальники текут, то не заводится то еще что. Раньше никогда дело с аппозитом не имел. 0*)
Отправлено: mihail00 от Июня 15, 2016, 10:33:46 am
а один карбюратор обязателен?
Отправлено: Diesel от Июня 15, 2016, 10:47:15 am
При возможности замени на другой двигатель, более современный.Меня дак достал прошлый год этот дрыгатель, зап части так себе.Сдал я его на метал чтобы нервы не портить.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 15, 2016, 20:26:30 pm
Деньги потрачены, силы приложены и карбюраторы новые дорого стоят. ::cry:::
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 15, 2016, 20:27:10 pm
На какой?
Отправлено: lexx от Июня 16, 2016, 00:41:42 am
Это как в рекламе-просто ты не умееш их готовить. ::cheesy::: У меня на мотоблоке ураловский двиг несколько лет работает без проблем,до этого этот двиг на мотоцикле батином года 4 без проблем работал.Карбы у меня стоят родные.Сейчас если есть работа для мотоблока-подхожу,включаю зажигание,один пинок и двиг начинает работать.Если не успеть газку подкинуть через 1-2 секунды заглохнет,тогда чтоб запустить надо обогатитель вытянуть на одном карбе.Всё.Никаких морок.даже масло никак не доходят руки поменять с фильтром.С каким маслом снял двиг с мото с тем лет 6-7 и эксплуатирую мотоблок.Один из лучших советских двс.Запчасти конечно говно современные.Покупал кулачки дак он и на ось не одевался потому что отверсти мало и с пружинкой что там не то было,но рассверлил,подогнал и работат без проблем.А так запчасти лучше не уставшие бу .Недавно прикупил двиг у корефана за 2тр рабочий,он на снегоход пойдет после вскрытия и дефектовки.
Денис,не волнуйся,все заработает как часики.Если конечно все собрал правильно и качественно.Компрессия хорошая?Зажигание правильно выставлено?Заводиш от заряженного аккумулятора?Мы давно в молодости два дня урал пинали,че только не делали-чихал и все.А заводили от зарядного устройства для аккумуляторов,небыло акума.На второй день братан поставил акум и урал заработал как часы!!!Сразу!так что все мелочи важны.По карбу оки-что там за отверстие выхлопное???У меня была ока но каб я на ней вообще не разу не трогал,устройства не знаю вообще.В любом случае ниоткуда бенз не должен литься.Только если повернуть дроссельную заслонку бенз должен брызнуть в коллектор впускной.Переполнение поплавковой камеры как говорил ранее это однозначно неисправность клапана ,поплавка или их неправильное взаимодействие.Завтра в гараже посмотрю устройство карба по книге оки,в гараже осталась,может еще что подскажу.
Отправлено: Diesel от Июня 16, 2016, 04:41:22 am
У нас это не реально.Самое главное  поршневая,зажигание что на данный момент полное дерьмо (новой поршневой хватило два раза в соседнию  деревню съездить ) Зажигание брак попался а на обмен продаван такую лабуду понёс  надо на экспертизу,потом ждать и.т.д. Так что(готовить здесь ни причем ) :) Был у дядки урал огни и воды прошел, купил новый ,чих дрых стоит прожив сезона два.
Отправлено: mihail00 от Июня 16, 2016, 05:55:05 am
     В инет-магазинах запчасти на урал-днепр есть. ЛЮБЫЕ,на любой карман. Двиги эти неплохие и ходят очень долго при нормальной голове хозяина. Мой последний мотоциклет 92 года Днепр. Ещё меня переживёт наверно. Эксплуатация в основном экстремальная,с вечным перегрузом. Урал-двиг такой же. Капиталил на наш пневматик позапрошлую зиму,с тех пор жалоб нет.Даже свечи не меняли. Так что доводи до ума и полный вперёд. А за какашкин карб правильно тебе человек сказал-клапан запорный-поплавок. Настраивать надо. А единственная проблема с этим двигуном для меня лично это жор.Кушает непомерно. Правда везёт то же не хило.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 16, 2016, 09:45:54 am
Буду в выходные регулировать карб. Заново и пробовать 92 бенз. Что касается компрессии, то да ремонта была 4 после ремонта еще не мерял, но на первый взгляд намного больше.
Отправлено: mihail00 от Июня 16, 2016, 09:50:51 am
Твоя компрессия 7 минимум. Меньше ходить и запускаться будет.Но как? 4 это вообще ни о чём.
Отправлено: mihail00 от Июня 16, 2016, 09:52:54 am
И с 92 на этот двиг осторожней.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 16, 2016, 11:07:05 am
Сейчас залит 80. Не заводится.
Отправлено: Diesel от Июня 16, 2016, 15:14:07 pm
80 ещё продают? У нас его как лет семь в помине нет.Всё дрыгло  работает на 92.
Отправлено: Юрий. от Июня 16, 2016, 16:49:29 pm
Чем ниже компрессия, тем менее октановый бенз надо. Так что Денис, дело не в бензе.
Отправлено: mihail00 от Июня 16, 2016, 18:19:54 pm
Да ты не торопись. Причин там две/если нет пуска/ либо в горшках горючки нет,либо с искрой проблема. Вот и иди по порядку. Сказали правильно номер бензина не при делах. А вот если бензин долго в канистре либо в баке прожил.Запуска не будет. Наш бенз он такой,собака. :)
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 16, 2016, 19:15:50 pm
Долго это сколько- месяц, два.?
Отправлено: Юрий. от Июня 16, 2016, 20:45:36 pm
Был такой случай, не могли завести ижа, но сколько простоял мотик не знаю, мож три года, а мож пять лет, но за год бензу в закрытой канистре ничего не будет, проверено.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 16, 2016, 21:26:16 pm
У меня бензу месяц- полтора от силы.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 16, 2016, 21:27:53 pm
Просто бенз покупал в левой азс. Вот и думаю, что качество плохое. Ведь до этого заводился на 92.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 16, 2016, 22:11:53 pm
Вот я о чем и говорю, сейчас компрессия хорошая - значит нужен 92-й, тем более, что его качество сейчас как раньше 80-й. У меня вихрь 30-ый на 92 работает без проблем.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 16, 2016, 22:14:33 pm
Что касается игольчатого клапана на карбе ока, то он в отличии от карба классики не соединен с поплавком, поэтому, если нет давления в топливопроводе, то поплавок падает вниз, а игла нет, если она хоть немного заедает. Это мое мнение ::thinking:::
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 16, 2016, 22:19:24 pm
Отверстие выхлопное не в карбюраторе, а в цилиндре.
Отправлено: lexx от Июня 16, 2016, 23:23:27 pm
Если и так то бенз не будет поступать в кар,а у тебя наоборот.
Если бенз летит в выхлопные головки то ниокаком запуске речи быть не может!!!!смесь дико переобогощена!!!.такая смесь гореть не может.Пока не добьешся нармального уровня в карбе двиг даже не пинай.
Бенз.эксплуатирую ураловский,ижевский ю5  и иж56 ,безопильный дружбовский на культиваторе и древний ДМ-1 на мотоблоке луч на 92 бензе не менее 2х лет с момента изчезновения 80ого на заправках газпромнефть.Никаких проблем нет.Вообще срок годности бензина 3 месяца с даты выработки,сжиженый газ пропанбутан 6 месяцев.Не смотря на это техника работает на бензине которому больше 2х лет,естественно характеристики бензина уже не те что должны быть но техника работает.
Книгу по карбу оки забыл посмотреть. :(
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 16, 2016, 23:59:56 pm
Вот и прикол в том, что или нет бенза вообще или переполняет. Все таки игла мозг парит, я думаю. и Еще вопрос, поставил электронное зажигание ваз2108. как его точно отрегулировать, если с помощью стробоскопа, то куда им светить, на маховик?
Отправлено: lexx от Июня 17, 2016, 00:33:06 am
На маховике есть риска.возле маслозаливной горловины двигателя отверстие в картере,должно быть закрыто резиновой заглушкой.Риску найти проще всего конролируя подход поршня к вмт алюминевой проволочкой.Риска плохо видна как правило поэтому чтоб увидеть её стробоскопом лучьше её найти и пожирнее наметить маркером к примеру.
Можно выставить риску а затем повернуть зажигание на самое позднее положение.Затем вставить свечу в колпак высоковольтный,включить зажигание и поворачивать зажигание плавно до проскока искры.В этом положении зафиксировать зажигание.Это будет начальная установка а дальше на работающем двс крутить туда-сюда и пробовать как разгоняется под нагрузкой,как тащит и тд...
Отправлено: митяйка от Июня 17, 2016, 08:55:33 am
Подробней про зажигание расскажите?
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 17, 2016, 09:13:15 am
Зажигание по такому принципу.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 17, 2016, 09:14:05 am
Шторка сделана как на нижнем фото и грузики оставил.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 17, 2016, 09:15:46 am
Искра хорошая. Только обязательно аккумулятор нужен. От зарядного не работает, походу ампер мало?
Отправлено: mihail00 от Июня 17, 2016, 18:15:51 pm
это у тебя похоже саруман. какие ты там грузики оставил?
Отправлено: mihail00 от Июня 17, 2016, 18:31:30 pm
На нём на свечах не забудь зазор не меньше 0.8 и до 1мм. Настраивается элементарно главное подцепить правильно.На урал-двиг такое ставил в прошлом году работает отлично от - 10 до +25 больше просто не пробовал. А на Днепре поставил Совек.Откатал 3 полных сезона. Душа радуетя. Забыл когда к нему касался. Так что на зажигание наверно грешить тебе не надо. Хотя всё быть может.         А за бензин -Газпром это за счастье. Но у нас столько пойла на других заправках,точно год не простоит. Как то заливал ну прёт растворителем 646 по запаху знаю. Тут у нас как получилось,залили 92 в урал-двиг на пневматик он звенит и греется. Больше не рисковали. А на Днепр я лью и тот и другой но стараюсь вперемежку уже много лет.
Отправлено: mihail00 от Июня 17, 2016, 18:38:39 pm
... Вот двиг с таким зажиганием и где стоит.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 17, 2016, 19:35:37 pm
Про зазор на свечах - не знал у меня стоит зазор как из магазина принес и так и поставил, буду иметь ввиду.
Отправлено: Viktor 159 от Июня 17, 2016, 21:05:03 pm
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 17, 2016, 23:11:04 pm
Да, у меня такое же. только грузики есть и шторка другая.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 17, 2016, 23:11:25 pm
Viktor 159, У вас какие зазоры на свечах?
Отправлено: lexx от Июня 18, 2016, 00:17:15 am
Денис,посмотрел я сейчас в книге устройство окушного карба и на мой взгляд ничего более уродского придумать нельзя.Клапан стоит в крышке а поплавок с осью на корпусе карба  0*) для настройки уровня нужно очень попыхтеть...Вопщем в результате уровень должен быть на высоте 22-24мм от плоскости прокладки между корпусом карба и крышкой карба.Проконтроллировать его можно как мне кажется только ввернув вместо одной из пробок главных топливных жиклеров штуцерок и на него прозмачную трубочку. Пробки главных топливных это две пробки рядом законтренные хитрой общей пластинкой.
вообще если есть возможность лучьше конечно карб восьмерки поискать думаю.Он намного удобнее сделан.Или от классики
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 18, 2016, 05:41:33 am
Полностью согласен!
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 29, 2016, 10:17:14 am
Всем привет! Поменял карб, поставил 21083, бензин- залил свежий 92-й. Выставил зажигание., зазор на свечах 0.9.  А он падла так и ее заводится 0*). Ведет себя так: Схватывает и умирает. Левая свеча мокрая, правая сухая. Чищу, сушу свечи повторяю, опять схватывает и никак. Несколько раз стреляло в карбюратор- аж дым шел. Че делать-то?
Отправлено: Viktor 159 от Июня 29, 2016, 20:51:42 pm
Денис 64 рус, 0,6-0,8 мм
Отправлено: Юрий. от Июня 29, 2016, 21:36:24 pm
Зазор свечей не при делах.
А зажигание то вовремя? Двс 4т, вмт 2 раза бывает.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 29, 2016, 22:44:56 pm
Что касается зажигания, оно стоит от 2108 и катушка ока, поэтому искра выдается одновременно в оба цилиндра в каждой мертвой точке независимо от такта. Или я что-то не правильно понимаю? 0*)
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 29, 2016, 22:48:52 pm
Может свечи не такие (бриск, какие-то буквы и цифра 17). Может жиклеры другие нужно ( карб. Новый)? Кто что думает? Просто я с уралом впервые, х.з. Что ему еще нужно?
Отправлено: димдимыч62 от Июня 29, 2016, 23:12:53 pm
Чет у тебя в фазах распределения не то. Искра с подачей бензина не дружит. Вот и заливает все время. Если лазил в шестеренки то может не так собрал. А может на шпонке болтаться или вообще провернуться шестерня.
 А проверить  просто . поставить старые карбы или заведомо рабочие.
 Ну и зажигалку надо смотреть не вовремя искрит.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 29, 2016, 23:17:40 pm
Карбюратор поставил один от 21083. старые выкинул уже :(. В шестеренки не лазил. может не правильно выставил зажигание, но вроде делал все по инструкции и ВМТ в цилиндре совпадает с меткой на шкиве. Может выставить по стробоскопу?
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 29, 2016, 23:18:15 pm
Если в карбюратор стреляет, то это раннее зажигание или наоборот позднее?
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 29, 2016, 23:19:46 pm
Была замена и зажигания и карбюраторов, поэтому сразу не скажешь на что грешить. До это мотоцикл стоял лет 30.
Отправлено: димдимыч62 от Июня 29, 2016, 23:26:29 pm
Денис 64 рус, Проверь момент открытия клапана впускного и искры.А хлопает в карб тогда ,когда клапан плотна не закрыт а воспламенение происходит. Может и при раннем и при позднем. Но  при раннем в ножку кика отдавать в обратную должно.
 А после стоянки он заводился. Может и поставили из за этого.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 29, 2016, 23:29:21 pm
В ножку иногда отдает. Поставил его неизвестный мне человек с пробегом 14тыс. и стоял он у друга. как я его забрал там даже поршня заржавели, я менял поршневую полностью вместе с цилиндрами. Внешне вроде не убитый был.
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 29, 2016, 23:32:48 pm
Еще вопрос: как проверить герметичность и отсутствие подсоса воздуха в впускной коллектор (я его сам варил). проверял я его путем налития в него воды, может воздух где-нибудь подсасывает?
Отправлено: Денис 64 рус от Июня 30, 2016, 00:28:56 am
Вот сидел за компом и меня осенило: я выставлял зажигание с разведенными грузиками по совету какого-то "умника" из ютуба, (будь он неладен), поэтому зажигание всегда получалось поздним, пошел в гараж, поставил зажигание в самое ранее положение и О ЧУДО!!! завелось и работает как часики, а это значит, что в выходные соберу все до конца, поставлю колеса и кататься! :yahoopnevmo: :yahoopnevmo: :yahoopnevmo:
Отправлено: lexx от Июня 30, 2016, 01:20:05 am
Денис,а голава для чего????  ::cheesy:::  Зажигине устанавливается на начельный угол.Ниче никуда разводить не надо.Все просто. А я читаю и думаю-быть такого не может чтоб урал работать не хотел!!!!
Отправлено: mihail00 от Июля 01, 2016, 17:51:09 pm
За разведённые грузики тебе с ютюба правильно брякнули. Только ты видать не дочитал. Это стандартная настройка на стандартном зажигании урал-днепр. /кулачковом/  У тебя электронное. Никакие груза не при делах. Говорил же тебе.Лиж бы запустить,а там на слух. Причём самое интересное что у меня и саруман и совек хорошо работают при почти крайнем раннем положении всей этой кастрюли  :) :) :) В шестерни распределения не знавши не лезь. Хотя на обоих есть метки. Совмещять правильно и никак иначе.Если меток нет -отсчитывается от шпонки по зубьям. Точную цифру не помню.Давно это было.
Отправлено: Денис 64 рус от Ноября 04, 2016, 17:17:11 pm
Всем привет! Снова проблема с движком: Поставил новую поршневую. Выезжал пару раз в июле потом в августе разок, общий пробег 25км. В октябре стал заводить, левый цилиндр не работает-выкручиваю свечу, а в камере сгорания масло? Прочихал кое как завел. Проехал 20 км, опять поставил. Сегодня хотел покататься, в цилиндре масло и так и заработал. В чем причина и как это лечить? Получается что масло туда попадает, когда двигатель остановлен. Да и еще- масло жрет, из сапуна масло капает. Как то так. Помогите.
Отправлено: didulya от Ноября 05, 2016, 01:11:50 am
Попадать может только через втулки направляющие клапанов,или трещина,или износ маслосъемных колпачков.Масло жрет потому что оно постоянно горит в цилиндре.А после стоянки оно скапливается.
Отправлено: Денис 64 рус от Ноября 05, 2016, 01:34:05 am
Я читал, что там нет маслосъемных колпачков. Может забито дренажное отверстие, через которое масло стекает из головки в картер.
Самое главное, что через кольца не может? и причину нужно искать только в головке? Так или нет?
Отправлено: mihail00 от Ноября 05, 2016, 17:59:41 pm
         Маслосъёмных колпачков на урал-днепр не было никогда. Если кольца при установке не сломал/бывает треснутое загоняют/ то причина в головке данного цилиндра. Снимай смотри. Или дренаж /мог прокладкой перекрыть/ или направляющие.  И глянь уровень после всего.Мог случайно столько масла вбухать что....../ Бывает./
Отправлено: Денис 64 рус от Ноября 05, 2016, 22:31:13 pm
Вскрыл сегодня крышку с левого цилиндра и не обнаружил ничего криминального. ::omg:::. Потом вскрыл крышку правого, показалось, что в правом масла было еще больше чем в левом. Потыкал электродом диаметром 3 мм в дренажное отверстие, прошел электрод см. На 5 уперся. Че делать дальше? Как проверить дренажное отверстие, я думаю может головку снять? Кто что подскажет?
Отправлено: Денис 64 рус от Ноября 05, 2016, 22:32:53 pm
Уровень масла в двигателе меньше половины.
Отправлено: lexx от Ноября 06, 2016, 01:21:32 am
Насколько помню отверстие в головке и целиндре на совпадают. Там канавка профрезерована в головке.Электрод вошел на высоту головки,верно?
Отправлено: mihail00 от Ноября 06, 2016, 11:00:55 am
Снимай. И цилиндр тоже. Ты мог сам картер прокладкой перекрыть.Видел такое с кривыми прокладками.   А масло на нём НАДО всегда держать на верхнем уровне. Иначе может бяка быть.Двиг ещё тот.
Отправлено: mihail00 от Ноября 06, 2016, 11:02:26 am
Снимай ,выхода у тебя нет.Снаружи ничего не увидишь.
Отправлено: Денис 64 рус от Ноября 06, 2016, 11:26:26 am
quote author=lexx link=topic=3816.msg167440#msg167440 date=1478377292]
[/quote]
Да. Так и есть.
Отправлено: Денис 64 рус от Ноября 06, 2016, 11:29:53 am
mihail00, в инете предлагается шприцем масло в отверстие брызнуть и если масло не будет уходить, то забито. Может так проверить? Если прокладкой закрыто, то можно наверное снять головку и ткнуть в отверстие в цилиндре электродом?
Отправлено: lexx от Ноября 06, 2016, 15:16:19 pm
Оно может и будет уходить если шприцем давануть но плохо,при работе неуспевать стекать. Я бы все снял,осмотрел и прочистил и собрал неспеша с новыми прокладками .
Отправлено: mihail00 от Ноября 06, 2016, 17:29:36 pm
   Можно конечно.
Отправлено: mihail00 от Ноября 06, 2016, 17:33:34 pm
    Сделал бы также. Заодно клапана рассухарил и поглядел как они живут сами и направляйки. Впрочем сейчас зима. До сезона как до Пекина. Чего ни будь сладить по любому успеет к весне.
Отправлено: Денис 64 рус от Ноября 07, 2016, 00:51:18 am
Спасибо за советы! Как раз скоро лед встанет, сезон начнется. Мотор стоит на трехколеске. Клапана я притирал, компрессия хорошая, грешу только на прокладку между блоком и цилиндром, я ее дополнительно герметиком промазывал, может и лишканул. А вообще, достал меня этот двигун, я не столько каракат собирал, сколько двигатель чинил((.
Отправлено: lexx от Ноября 07, 2016, 02:41:11 am
Денис,кто же такие прокладки герметиком мажет???Новую прокладку надо ставить паронит или картон и все.Промазать еще можно где прожим плохой типа клапанной крышки.
Отправлено: mihail00 от Ноября 07, 2016, 09:28:57 am
   Запросто. проходили.   К стати там по левому цилиндру ещё ОДЫН ДИРКА есть. Она если не ошибаюсь в фильтр идёт или ниже. По любому в картер. Забыл уж за 3 года.
Отправлено: евгенийй от Декабря 16, 2016, 14:30:53 pm
Диаметр коленвала ? Шкиф буду ставить за место него  и нужно знать на сколько шкив войдет !?
Отправлено: МВП от Декабря 16, 2016, 17:41:13 pm
Чот ноне я дуб . Куда шкив , на первичный вал ураловской кпп ? Или на передний шип коленвала двигателя урал ? Или прямой вал сквозь картер а вместо щек коленвала шкив ?
Отправлено: МВП от Декабря 16, 2016, 20:11:19 pm
Коленвал установлен на 207 подшипниках . Размеры тут .
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8338&bearing=207
Отправлено: евгенийй от Декабря 16, 2016, 20:19:34 pm
За место колена буду ставить вал ..на вал шкив.
Отправлено: МВП от Декабря 16, 2016, 20:22:50 pm
Ищи чертеж коленвала , нужен будет размер конуса пд посадку маховика .
Отправлено: Михайлович от Декабря 16, 2016, 20:47:45 pm
Может этот подойдёт ?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff21.ifotki.info%2Fthumb%2F2e02942ea3fbbf9652fc21a929c266eb5924a6264563256.jpg&hash=dee00e2948df38bcaaffb2da67aeff9a) (http://i-fotki.info/21/2e02942ea3fbbf9652fc21a929c266eb5924a6264563256.jpg.html)
Отправлено: lexx от Декабря 17, 2016, 02:22:08 am
То что на картинке к уралу не имеет отношения. Прежде всего отличие в том что судя по размером у колевала на картинке радиус кривошипа 42,5мм,значит ход поршня 85мм а у урала ход поршня 68мм.
Отправлено: Михайлович от Декабря 17, 2016, 07:12:59 am
Во блин косячок так косячок  :( . Глазастенький ты Алексей  ::cheesy::: , не ту вытащил картинку у меня их полно , извиняюсь за такую непонятку , и следующая то что надобна .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff21.ifotki.info%2Fthumb%2Ff9922905753d8da087606a96d07403285923fd264600768.jpg&hash=5d1df512a3b84648951af9193c746929) (http://i-fotki.info/21/f9922905753d8da087606a96d07403285923fd264600768.jpg.html)
Отправлено: lexx от Декабря 17, 2016, 22:51:28 pm
Юрий,эт тоже не то.М72 это древнющий урал нижнеклапанный.У него могут размеры отличаться от верхнеклапанных движков.Надо что то типа М67.
Отправлено: Михайлович от Декабря 18, 2016, 08:06:05 am
Как то получается Алексей что ты ищешь размеры , а не Евгений . Что за марка урала ? действительно их валом модификаций было  , хотя на месте Евгения я бы снял размеры сам , один хрен разбирать придётся , и нет заморочек .
Отправлено: lexx от Декабря 18, 2016, 12:50:52 pm
Юрий,совершенно согласен что лучьше вынуть коленвала и отдать токарю для образца с эскизиком что надо сделать в итоге.
Отправлено: евгенийй от Декабря 18, 2016, 16:03:27 pm
Я приблизительно подбирают шкиф
Отправлено: Денис 64 рус от Января 05, 2017, 17:15:48 pm
Всем привет! И снова меня достал этот двигатель. На сей раз он жрет непомерно масло, кроме того, что оно сопливится со всех щелей. Расход масла пол уровня на 25 км. Утром когда заводишь, из трубы валит сизый  дым. Масло полусинтетика (дешевая), поршневая новая (пробег около 40 литров бензина). Посоветуйте в чем причина и как это побороть. Ведь из вездеходостроителей обязательно есть спецы, которые знают этот двиг вдоль и поперек.
Отправлено: МВП от Января 05, 2017, 17:39:35 pm
Надо посмотреть работу сапуна . Когда поршни расходятся , он должен быть закрыт создавая вакум в картере , когда поршни уходят в картер чтоб не работали тыльной стороной как компрессор , сапун открывается сбрасывая то что прорвалось сквозь кольца . На новой поршневой может быть расход несколько повышеный .
Отправлено: Денис 64 рус от Января 05, 2017, 17:41:44 pm
Где он находится? Этот сапун. Кстати из него тоже дымит (или) парит и масло немного брызжит.
Отправлено: МВП от Января 05, 2017, 17:52:49 pm
В передней крышке . Его крутит распредвал за дырдочку . Если он не плотный то работает паршиво и фыркает взад вперед .
Отправлено: Денис 64 рус от Января 06, 2017, 14:52:54 pm
Как его проверить? И как определить, может масло в цилиндры попадает. Через кольца например или втулки клапанов. Свечи вроде не засирает.
Отправлено: lexx от Января 06, 2017, 23:49:09 pm
Если масло именно сьедаеться двигателем(сгорает в цилиндрах)то изоляторы на свечах будут в черном рыхлом нагаре.Иначе никак.Тем более при диком расходе масло.А раз свечи чистые то масло скорей всего де то просто вытекает.Если подозрения на сапун можно шланг сапуна сунуть в бутыль 5 литровую или канистрочку и так прокатиться.Если в сапун гонит масло оно в бутыле будет копиться.На месте можно погазовать,может с прокладок давит масло.В первую очередь осмотреть место прилегания передней крышки к картеру снизу,не помню справа или слева,там масляные каналы на масляный фильтр.Вроде слева.
Отправлено: Leon10010 от Января 07, 2017, 00:04:01 am
Свечи должны быть светложёлтые на прогретом моторе. Если из выхлопной дым - смотреть кольца, цилиндры, направляющие втулки клапанов.
Или утечка через прокладки.
 А так мотор неплохой, и мощь чувствуется.
Отправлено: Денис 64 рус от Января 07, 2017, 01:28:27 am
Вообщем сегодня загнал в гараж и стал разбирать. Снял головки и вот что увидел.
Отправлено: Денис 64 рус от Января 07, 2017, 01:33:57 am
Это новая поршневая с пробегом менее 500 км. Рассухарил клапана, а они болтаются в направляющих. И что касается прокладок, то низ передней крышки тоже в масле. Я думаю, что сапун тоже борохлит, но до него не добрался. Буду пока направляющие менять, только пока не знаю как, ни разу не делал. И разверток у меня нет. У токарей они бывают или специально покупать?
Название: Re: Ещё раз о двигателе УралА
Отправлено: mihail00 от Января 07, 2017, 14:59:38 pm
   Цилиндры тоже новые?  А развёртку лучше купить если возможность есть. Не дорого.   Надо было тебе компрессию смерить прежде чем разобрать.
Отправлено: mihail00 от Января 07, 2017, 15:10:19 pm
И судя по среднему фото //поршень в масле// такое ощущение что там и колец нет. Шучу конечно,но очень подозрительно. А сапун на них при сильном нагреве дымит всегда.
Отправлено: Денис 64 рус от Января 07, 2017, 22:58:25 pm
Когда собрал поршневую и притер клапана компрессия была 7,5-8. Сейчас не мерил. Сегодня сменил направляющие- поставил от ваза выпускные. Люфт стал намного меньше, т.е. Его почти нет. Собрал, завел. Завтра поеду на рыбалку- по результату отпишусь
Отправлено: Денис 64 рус от Января 07, 2017, 23:01:03 pm
На среднем фото мне показалось, что один клапан болтается, а другой нормально, может поэтому нагар толь с одной стороны?
Отправлено: Юрий. от Января 08, 2017, 11:20:36 am
Через направляющую выпускного клапана масло в цилиндр не пойдет, нет такого такта в двс когда он открыт на разрежение.
Отправлено: mihail00 от Января 08, 2017, 12:15:33 pm
   7.5-8 Это хорошо. На двигах урал-днепр компрессия должна быть не меньше 7. Меньше работать будет.Как, вопрос.  С жигиными направляйками сталкивался пару лет назад. Ставил все 4. Левая голова работает до сих пор.На правой одну вырвало сразу. Одна нормально. Видать гнездо под неё было не гуд.Хотя сажал как положено. Теперь эта голова лежит в запасе и под неё сделана самодельная направляющая. Не ставил правда.  Вот так иногда бывает.     К стати сейчас под эти головы продают рем комплекты, полностью всё. Видел где то в сетях. Штука полезная. Но пока не брал.Не зачем.
Отправлено: Денис 64 рус от Января 08, 2017, 14:35:14 pm
Юрий! Почему тогда один поршень весь в нагаре, а другой наполовину?
Отправлено: Денис 64 рус от Января 08, 2017, 14:39:54 pm
Сегодня утром завел- из глушителя синий дым с характерным запахом масла, через секунд 20-30 пропал. Съездил на рыбалку (7 км в один конец) сейчас пойду мерить компрессию и уровень масла. На рыбалке масло смотрел, показалось, что уровень несколько понизился. Хочу попробовать заменить кольца, если компрессия хорошая, то только маслосъемные.
Отправлено: Денис 64 рус от Января 08, 2017, 16:34:55 pm
Замер компрессии показал, что в одном 4 в другом 6 ::shocked:::
Точно кольца буду менять, только не знаю, что стало с этими ::undecided:::
Для себя решил, что пока не сделаю все как следует, из гаража не выйду, поэтому прошу всех помочь советом.
Отправлено: МВП от Января 08, 2017, 17:15:26 pm
После замены втулок клапанов надо клапана притирать по новой . а иногда и шарошить даже приходится .
Отправлено: mihail00 от Января 08, 2017, 18:19:26 pm
   Не иногда а в обязательном порядке. И притирать и проверять.Всё по новой.
Ну вот.     Я ж тебя спрашивал цилиндры новые или ты только поршень кольца менял? Это разные дела и разные причины. А кольца меняют оптом. Смысла делать разбивку нет. Покупаеш всё равно комплект. Но хозяин барин.           И 4---- 6    никуда не годный разброс. Совсем никуда.
Отправлено: Денис 64 рус от Января 08, 2017, 18:33:48 pm
После замены втулок, я клапана притер, т.к. Они сразу потекли. Поршневую менял полностью и цилиндры тоже. Замена колец сейчас поможет?
Отправлено: Юрий. от Января 08, 2017, 18:40:46 pm
После притирки проверял?
Отправлено: mihail00 от Января 08, 2017, 18:44:53 pm
Вот именно.
Отправлено: mihail00 от Января 08, 2017, 18:55:36 pm
И притиркой после замены направляющих в подавляющем большинстве случаев не обойдёшься. Ну не пролазит такой номер. Только шарошить и притирать.     Разброс в 2 очка теперь скорей за клапанов.   Замерь по новой ,запомни. Залей в горшки пару ложек масла и опять замерь. Давление прыгнет значит кольца,нет клапана. И обязательно должны заслонки на карбах открыты быть при замере. Выкрути газ и заклинь ручку.   А кольца смотреть так и так надо. Писал уже. В добавок сейчас тебе и бумажные втюхать могут. Завёл,заглушил.Уже выкидывать надо. Есть преценденты и не только китайские.
Отправлено: mihail00 от Января 08, 2017, 19:28:36 pm
И зачисть клапана посмотри увеличителем на предмет трещин. Достаточно тоньше волосины чтобы изгадить тебе всю работу.Проходили.    А вообще  на полностью новой поршневой он у тебя летать должен. Дури на этом двиге хватает.
Отправлено: Денис 64 рус от Января 08, 2017, 19:55:29 pm
Итак. Заново замеряю компрессию, заливаю масла, снова замеряю. Но ведь от клапанов масло жрать не будет?
Отправлено: Юрий. от Января 08, 2017, 20:07:30 pm
Да теперь смысла нет, разберешь и так проверишь клапана, но если у тебя в сапун давит сильней чем должно, то без вариантов цпг не в порядке, от того и масло жрет.
З.Ы. Был случай, собрал двс ямз, вся цпг новая из коробочек одного завода(Кострома), завел, 6 норма, а 2 цилиндра масло кидают аж бежит из коллектора, думали прикатается, нифига, так они и кидали масло. На другой год снова раскидали двс, на вид все норма, тем не менее снова заменили цпг, из того же привоза запчастей, и все стало гут.
Отправлено: Денис 64 рус от Января 08, 2017, 20:53:29 pm
Сейчас вспомнил, что покупал цпг на рынке. Поршня и цилиндры были советских времен, а кольца продавец дал отдельно, может поэтому и плохие они.
Отправлено: Leon10010 от Января 08, 2017, 21:59:25 pm
От клапанов не будет. Будет через втулки клапанов и колечки маслосъёмные. Но тут скорее всего кольца
Отправлено: Денис 64 рус от Января 08, 2017, 22:13:45 pm
Сходил в гараж. Замерил компрессию. В обоих на сухую 4,2, почему раннее в одном показало 6 не знаю. С маслом в одном 9с небольшим, в другом 10. Вывод: Капец кольцам? Если менять, то какие покупать?
Отправлено: МВП от Января 08, 2017, 22:44:17 pm
Надо с поршем и цилиндрами тащиться в магазин . Там ставишь в цилиндр кольцо и прогоняешь поршнем , меришь зазор в замке .
Когда кольца режут  в сарае из трубы как попало , потом разрезают то вставленное кольцо с замкнутым зазором замка на просвет не имеет полного прилегания оно малость элиптично , быстро снашивается замок расходится за пределы допуска . Если трубу заранее режут и зажимают зазор перед проточкой , то кольцо на просвет встает без зазора прилегания и даже из неправильного чугуна ходит долго .
Кольца надо подбирать по зазору замков и зазору канавок . В прочем ето все в мануале должно быть .
Отправлено: mihail00 от Января 09, 2017, 15:04:46 pm
   Не ТОРОПИСЬ. Сейчас хорошие колечки есть в инете поищи. Я как то брал верхнее хром. Не обули,ходил долго. И лучше работают не цельные маслосъёмные а сборные. Раньше с заводов их и ставили.Такие тоже видел. Магазины не подскажу ,забыл уже просто. Приходят 7-10 дней.     А клапана всё равно проверь,и на трещины тоже.Самому спокойней будет.
Отправлено: Денис 64 рус от Января 09, 2017, 15:37:44 pm
Снял цилиндры и вот что увидел. По ходу перегрев. Задиры на поршнях и они замяли кромку канавки кольца и компрессионные кольца залегли. На правом с одной стороны, на левом с двух. Поэтому нет компрессии. Что теперь делать?
Отправлено: Юрий. от Января 09, 2017, 17:29:58 pm
Смертельного ничего нет, если цилиндра в порядке, надфилем поправь канавки поршня и ставь, поршень шире в юбке, а она у тебя целая. Можешь и кольца вставить в цилиндр, да посмотреть на зазоры и просвет, вполне возможно что еще рабочие.
Сборные кольца прошлый век, цельные нынешний и нормально они работают.
Отправлено: Денис 64 рус от Января 09, 2017, 17:35:11 pm
Состояние цилиндров и колец такое
Отправлено: Юрий. от Января 09, 2017, 17:45:06 pm
На вид гут, просмотри внимательно еще по кругу на просвет, по фото не понять, и зазор маслосьемного проверь. Замки колец как раскидываешь при установке?
Отправлено: Денис 64 рус от Января 09, 2017, 18:17:08 pm
Между кольцами и цилиндром просветов нет. Замки развожу примерно под 120 градусов. Когда вскрыл, замки были разведены нормально.
Отправлено: Юрий. от Января 09, 2017, 18:51:49 pm
На палец замки не ставь, а так норм.
Отправлено: mihail00 от Января 09, 2017, 20:12:17 pm
  Прошлый век умный век. Пройдено,проверено.
Отправлено: mihail00 от Января 09, 2017, 20:16:12 pm
   Ты банально сжёг поршневую. А говорил не ездил.Когда успел!   Хочешь нормальной работы зачищай поршни.И НОВЫЕ КОЛЬЦА. Только ставь правильно не только по разбросу замков. И за клапана не забудь.     Верхнее  фото цилиндра.На зеркале низ левее начало задира.Или мне не по шарам или фото так кажет. Поставишь ни какой грелки двигу,хотя бы первое время.
Отправлено: Денис 64 рус от Января 09, 2017, 20:32:29 pm
А как правильно ставить кольца?
Отправлено: mihail00 от Января 09, 2017, 21:08:47 pm
Кольцо должно свободно вращяться по канавке поршня. НИКАКИХ заеданий. Для этого их прошлифовывают. Не каждое так но в основном. Канавки тебе теперь тоже чистить. Для этого пользуются обломком тех же колец. Недолго это и качественно. И главное прежде чем их поставить проверь зазор колец в цилиндре. Вставь кольцо в цилиндр мм 20-30 внутрь.И замерь щупом зазор в колечке. Там помоему не меньше 0.2 и до 0.6  ЭТО НЕ точно ,сам где прочитай.Я забыл. Так вот я всегда подпиливал торцы кольца. До средины верхнего и нижнего значения. Этим чуть теряешь в ресурсе.Зато страхуешь себя от такой бяки что вышла у тебя. Последнее ,глянь хотя бы на жигины новые кольца-там фаска снята.На твоих нет.И небыло не когда. Поэтому чуть тупим ребро. Небольшую фаску берём. Хто для быстрого притира. Хотя не все делают.Тут на вскус.хозяина. И в оконцовке вот старинный проверенный десятилетиями способ разводки колец// 1кольцо на 6 часов.  2 на 2ч  3 на 10ч  4 на 4 часа.   дёшево и сердито.  сделаешь не торопясь кольца при нормальном масле будут ходить приемлемо до 10т. проверено не однократно. Хотя лучше чаще менять.Но это хозяин барин. Вот так как то. Удачи.
Отправлено: Денис 64 рус от Января 09, 2017, 21:15:09 pm
Спасибо за совет! Чем фаску с колец снимать?
Отправлено: mihail00 от Января 09, 2017, 21:25:24 pm
А вот тут то надфиль и нужен. Главное не перестарайся,ТАМ ЧУТЬ. И масло,масло!!!! Забудь за автол. Это масло 50х Так говорят. Я думаю ещё раньше. Ну не было ничего вот и рекомендовали в инструкциях. Сейчас выбор. Очень влияет и на износ и на нагрев.
Отправлено: Юрий. от Января 09, 2017, 22:21:10 pm
Отправлено: mihail00 от Января 10, 2017, 10:31:41 am
СУТЬ-пройдено ,проверено.
Отправлено: Денис 64 рус от Января 11, 2017, 17:30:18 pm
Всем привет! Вчера до часа ночи провел в гараже: Зачистил поршня, притер клапана, поменял прокладки и все собрал. В итоге мотор завелся с третьего пинка и работает нормально. в обоих цилиндрах компрессия около 8. Кольца оставил старые. По факту выхлоп чистый без следов сгорания масла. Поэтому всем спасибо за советы!!!
Отправлено: mihail00 от Января 11, 2017, 18:07:36 pm
Не спали по новой. У тебя что вентиляторов нет?
Отправлено: Денис 64 рус от Января 11, 2017, 19:05:35 pm
Вентиляторы есть- на каждый цилиндр свой от печки ваза. Нет термометра, может во время не включил. Теперь сразу буду включать, так только прогреется.
Отправлено: mihail00 от Января 12, 2017, 10:51:02 am
Запустил двиг,запускай вентиляторы.И не ВЫКЛЮЧАЙ их не зимой ни летом. Масло держи всегда на ВЕРХНЕМ уровне.ВСЕГДА. И тогда он долго тебя возить будет. У меня на телеге после капиталки отходил 2.5 сесона. Маховик слетел.Но это другая история. Так мы возили на нём без дорог по 250 кг +сами двое + инструмент. А у тебя лёгонький,надолго хватит.Забудешь  как ремонтировать. Зажигание ещё воткни электронное.Я поздно понял какая это ценная штука.На Днепр лет 5 как поставил,горя не знаю. А на урал- двиг сразу как собрали   этот самотряс. Отличный результат.
Отправлено: maxim от Марта 30, 2017, 22:44:48 pm
здравствуйте уважаемые форумчанины ! купил себе мотоцикл урал без поршневой , посоветуйте производителя поршней и колец ,а то их развелось всяких) у нас в магазине есть ставропольские (как они может сталкивался кто нибудь) и польские (алмот ,мотус) все поизводят поршня и кольца
Отправлено: lexx от Марта 31, 2017, 02:00:37 am
Максим,такие вопросы надо на на опозит ру спрашивать,здесь уже почти никто не использует эти движки. Я вот эксплуатирую один но мало и редко, запчастей куча старых,нет необходимости новое покупать.
Отправлено: Viktor 159 от Марта 31, 2017, 13:41:29 pm
maxim, https://youtu.be/Clgypgosmx4
http://www.nppavto.ru/home    Продукция и Цены
Название: Ещё раз о двигателе УралА
Отправлено: жека 22 регион от Августа 19, 2018, 05:53:07 am
Привет очень долго не заходил на сайт пароль забыл но как то случайно вспомнил)  хотел чуть чуть рассказать о небольшой доработки двигателя на своей трешке,  расточил целиндры на 79.0 под поршневую ваз, установил масленый Насос Днепр по сравнению с ураловским он лучше будет качать масло!  И ещё случайно повернулись чехословатские карбюраторы Ява,  хочу попробовать поставить в место китайских к68!  Ещё не заводил двигатель дорабатывать в городе а трешка в деревне у родителей стоит!  Как заведу обязательно отпишусь в теме!
