Автор Тема: Печка для палатки. Советский вариант.  (Прочитано 35116 раз)
« Ответ #40 : Января 03, 2018, 10:29:21 am »
Ну вот, надавали целую кучу советов...   1*11
Начну пожалуй с этого, как я и хотел.
Мне как раз нужно, что бы труба была ближе к коньку.
Про конус тоже думал. Затем поиграю с наклоном... и далее по списку.  -hi-
« Ответ #41 : Января 03, 2018, 11:09:43 am »
Перемычку приварить удобней пока дырку под дымоход прорежешь, а дымохода ещё нет. Вообще-то наверное её можно и на вытяжные заклепки из нержавейки посадить. Сделай небольшую, длиной 20-25 см , но чтобы от самой дверцы, можно и с наклоном небольшим.  Дым будет от дверцы отсасывать тягой, потому как теплое идет вверх + тяга.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #42 : Января 03, 2018, 15:42:28 pm »
Трубу выхлопную заужать  низя!  Володя а какого объёма тот бачок из которого печь хочешь делать? Литраж? Тебе тут на советуют ещё такого же диаметра  как печь делать  и выхлоп...... дверку пониже! И достаточно 100 за глаза!
  • Техника: ваз 2109, нива 2131,уаз31601
« Ответ #43 : Января 03, 2018, 17:53:55 pm »
Фото моей печи. Железом обвешена чтоб излучением не нагревала все вокруг сильно,один лист снял чтоб уклон печи показать
« Ответ #44 : Января 03, 2018, 19:16:03 pm »
Николаич,
Цитата: Наиль от Январь 07, 2013, 20:16:05 pm
На каком дадут прокатиться))) своего нет, пока не до аэропланов, а булериан с водяной рубашкой работает нормально только большой, опять будет перерасход дров. Вот срисовал с действующей печки в магазине , потом сварили одному леснику в гараж, вроде доволен,  в булериане нагретый воздух идет из труб а тут одна мощная продувка, кстати на своем в гараж я тоже так сделал, когда работает воздух прокачивается как мощным ветилятором, вообщем гараж быстро прогревается, всего то законы физики и никокого машенства ))) знакомы самодельщик пришел посмотреть и ох...л такой маленький а так хорошо греет и без шума
Перл 109. Всё уже опробовано Николаич! Страница 6.
Это в отоплении гаража.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #45 : Февраля 23, 2020, 22:13:21 pm »
Николаич!!!
Твою печку ( с небольшими изменениями) запустили в коммерческий проект:
Печка-экономка.Долгоиграющая.
Последний ответ Апреля 29, 2014, 10:33:28 am
от Дмитрий-59
