Конструкция => Шины низкого давления => Тема начата: Илья 72 от Декабря 07, 2011, 12:51:17 pm
Помогите расставить в голове все по полочкам!!!
Как драть покрышку мне понятно!!!
А если выдирать потроха... Снаружи все равно надо убирать резину??? Или только протектор срезать???
Это смотря какую модель шины использовать.
Обычно, при выдирании потрохов с внутренним пучком проволоки удаляется 4 слоя капронового корда. На внешнем пучке остается еще четыре и два слоя добавляются в районе беговой поверхности шины. Чтобы получить шину по свойствам близкую к шине низкого давления, нужно сделать ее максимум 4-х слойной. Т.е. после выдирания потрохов, нужно будет срезать резину с боковины и удалить еще 2 слоя корда с беговой.
Но так же встречаются шины у которых на внутреннем пучке всего два слоя корда. И еще бывает три - это ВИ-3 Днепрошина.
Если после вырывания потрохов наружную резину не срезать, а срезать только старый протектор, то покрышки (на легком каракате) можно использовать без камер, все равно не промнуться.
Понятно! У меня за огородом валяются два колеса ИЯВ-79, это от трактора Т-150...
Возможно ли из одного такого колеса сделать два методом выдирания потрохов??? Или лучше поискать 4 одинаковых колеса и обдирать их!!!
У нас в районе проблема с колесами!!!
Из шины от Т-150 не возможно получить две полноценные шины т.к. эти колеса имеют радиальное расположение корда и лишь два слоя корда имеют диаганальное расположение (они самые верхние) в районе беговой..
Вся информация по этим покрышкам есть на форуме. Ищите, читайте, изучайте.
Понял!!! Значит ищу другие колеса!!!!
ИЯВ-79 диагональные, шли в основном на зерноуборочные комбайны. Сейчас деру такие. На шине PR10, реально 8 на боковине. Но одно было 10 на боковине. Есть еще Белшина ИЯВ-79, там PR16, еще не резал.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1311.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1311.0)
klyv, как успехи? Фото есть?
Тоже антиресно, получается чаво али нет. Около деревни больше 10 штук таких покрышек валяетцо. ИЯВ-79 и ФД-14.
