Прочее => Разное => Тема начата: krotox от Декабря 15, 2016, 18:40:56 pm
Инновации "для выхода на лёд" ::cheesy::: :
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=513042#513042
До льда на таком надо умудриться как нибудь доехать . А вот вылезет вопрос еще тот . Если до половины оси в воде будет , то можно даже не пробовать .
Ну почему.Вот Шерп тоже до полуколес перед выходом на лед ныряет.
https://youtu.be/4V16WHL09Ak
Какой обьем у колеса ?
Похоже урагановский потрох.
Я думал они меньше метра , типа кф . Урагановский и без лопухов вылезти можно заставить .
А как протектор нанесен? Вроде внимательно посмотрел, как отлитые в матрице.
Наварен из сырой резины,Леонид мастер по этому делу. ::cheesy:::
Вполне доступная технология 1*11 для штучных и нестандартных изделий..
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7913.msg169974#msg169974
Приварить то под ластом ни как?
Возникает вопрос в цене такой доработки и в ее надежности. Если цена будет сравнима с ценой на ободрыш и живучесть приемлемая, то я пожалуй начну налик подкапливать.
Но вот к надежности могут быть вопросы: если наварка идет на потрох, то там мне кажется мало резины остается по беговой чтоб такая лопата нормально держалась.
Кстати, тут на сноумобилях (в самоделках) тема появилась "Вездеход с претензией на амфибию". Так вот эта претензия довольно резво на лед и на берег выходит, даже порезвее Шерпа пожалуй. А протектор у него на гусянках реализован кусками транспортерки прикрученными к гусенице плашмя ::omg::: и ведь работает!!!
Может на потрох такие же куски на болты прикрутить?
Тоже хотел такую попробовать для снега , только двойную чтоб палки в руку толщиной туда вставлялись . Но взвесив ленту передумал , а пожарный рукав по старой памяти чот неохота , да и болты за сезон точит мама не горюй .
И вот чо . У меня вдоль клыков проломило слой корда , то ли от холода , то ли от замерзания воды в нитях корда , а может просто усталость на сгибе от езды на малом давлении . На одном из колес резина (который слой внутри) потрескалась обчерчивая клыки .
Так что думаю такие надо на радиалку клеить , там лента брекера обалдеть какая прочная .
Ну даёт чутка поболе пятна ободрыш приспущенный , и ради этого через год менять колесья ?
Дядь Юр . Да ноги мочить неохота , А если с башкой улькнуться , то вообще никаких колес не жалко . Неполучается в проруби их сдуть , подкачку надо . Вот и приходится загодя на сдутых мурызгать ..
подкачку надо
Сложное это дело Василий , ну ты то ежли захошь слепишь . ::cheesy:::
. А протектор у него на гусянках реализован кусками транспортерки прикрученными к гусенице плашмя и ведь работает!!!
https://youtu.be/BrwS2g_anaA
Если про этот ,то у него ласты из высокомолекулярного полиэтилена ,т.е. искусственного льда ,тема тут
http://tehnoforum.com/index.php?topic=3831.msg263809#msg263809
Это траки у него из высокомолекулярного полиэтилена, а ласты из простой транспортерки, я спрашивал...
Извини,видимо я пропустил,хотя слежу за темой. ::confused:::
У него не траковая схема (как на танке или ГТ). У него схема с цепью и башмаками (как на экскаваторе). Цепь транспортерная (ТРД), а башмаки из полиэтилена, на них ласты, кажется из транспортерки.
Согласен, я башмаки траками обозвал.
