Пневмоходы => Полноприводные вездеходы - процесс строительства => Тема начата: грига от Ноября 12, 2017, 20:40:10 pm
Всем здравствуйте.
Набор присутствует-мосты уаз.двиг 09.колеса краз, но все как то смущает без раздатки,и еще может кто нибудь дать схему электрики самую простую на 09 движок, заранее большое спасибо.
как лесник
Читай тему Лесника и все сомнения отпадут,но может к Мишаня68 заглянешь ?
но все как то смущает без раздатки,и еще может кто нибудь дать схему електрики самую простую на 09 движок
,заранее большое спасибо
В продаже имеется коса для бесконтактного зажигания для классики,вроде 300 р стоит.на один выход на катушку вешай + а коммутатор на массу.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/12/2193e.jpg)
спасибо за схему,ну очень простая :)
маловато инфы про жизнь восмерочного движка с раздаткой от нывы,она есть в наличии,есть еще и уазовская,как быть?всю голову поломал,а вездеход ужас как охота собрать
кпп 3,7 х 4,9 =18,13 х мосты 5,125 =92,92 маловасто
Бери 66 раздатку или БТР,все равно нивская и после усиления под сомнением будет.Не так уж они и велики без тормоза и КОМ.
Так мало или много все таки, в соседней теме тоже "Лесника" делают.
Мосты уаз колхозы ПЧ 5.125 + блокировка БТР в заднем.
3. Двиг ВАЗ 2108 карб после кап ремонта + КПП с тюненг парой ПЧ 4.9
С таким набором максималка мала наверное будет.пятую передачу поменять на 0,69 и то тихо будет.
Edik, весь твой набор трансмиссии почти как на Леснике.
Я ездил на нем. Если не нужны скорости то в самый раз, 30 максималка.
Инфа такая что плохо живет, рвется. Это считай как нивский родной двс в 4 раза сильней сделать.
Так то Лесник вроде без раздатки. ::undecided:::
У меня не лесник а хищник,раздатка УАЗ держит отлично.сателлиты в редуктора смалоло а рк хотьбы хны
А сам как думаешь,у тебя сколько ?
Я недавно разбирал кпп 08,так там палец сателлитов то ли лопнул то ли вывалился,в общем фарш,до кучи вал переключения передач согнуло,и все это не на везде,на штатной машине.А примеров как рвут раздатки много и здесь на форуме.
У знакомого вездеход типа лесника но с раздаткой нивы,колёса нивы марш шашечкой. Эксплуатирует,доволен,пока ничего не ломал. Недоволен только тем что перед не подрессорен,не комфортно. Раздатка позволяет КПП со стандартной парой ставить и при этом иметь и хорошую пониженную и быструю повышенную. В 2 раза Раздатка расширяет диапазон скоростей.
Отлично это, лесник так ездит и не жалуется ! А колёса у них и по более есть!
Уаз раздатка нормально живёт с 08 м мотором,если с головой у водилы порядок.😊
Так и тут без нее хотят.
С этим никто не спорит, но, диффа нет, и приблуду надо докупать, а цена ее как б.у. нивская раздатка.
Да я не считал, просто схему одну делают, п.ч. одно, тут пишут мало, там пишут как раз, даже тихо.
Да я не считал
2,6 км/час при 1000 об/мин много или мало ? По ровной прямой поверхности поедет на ХХ наверно,но вот в горку вряд ли ,придется уже подгазовывать,а это уже и не 2,6 будет ,а значительно больше.Кстати я на своем бортоповоротнике поставил ведущий шкив на 140 мм,так он так рвал с места на ХХ ,что я не успевал рычагами манипулировать в стесненном пространстве двора,а в лесу что бы делал.Пришлось срочно точить другой на 70 мм,в итоге остановился на 90 мм,вот как то так.
всем спасибо,решено доработка уаз рк предстоит,с токаркой тяжеловато но буду искать,длиноват карданчик на перед будет,двигатель закрепил по середине,предется переделать что не очень охота,когда и определюсь?
как думаете задние стойки от девятки пришпандорить на зад у вездехода,хватит грузоподемности на300кг?
Проще простого , берём вес девятки сравниваем с весом вездехода и фсё .
Лучше,стойка ВАЗ 08,с передними пружинами ВАЗ класика 1*11
Стоики ваз 2110 передние ставил с родными пружинами , так они на гружёном даже не шевелились не спереди ни сзади , пока по витку от пружин не отрезал .
у стоек 2110 ход на 30мм больше чем от от 08-09,отсюда и лишний виток!
При сжатии,на полной пружине от 10-ки,стойка от 8-ки,будет работать,с меньшим ходом.
спасибо за советы
