Пневмоходы => Заднеприводные вездеходы => Трёхколесные => Тема начата: Hanter 84 от Мая 10, 2012, 23:50:54 pm
Здравствуйте, уважаемые вездеходостроители.
Вот и я решился вступить в ваши ряды и неспешно пробую построить трехколеску на базе урала на ураловских ободрышах. С помощью Valdemara (спасибо ему большое) я приобрел 5 ураловских колес 1200*500*508 и попробовал себя в обдирке...Сразу появились вопросы и ошибки которые понял сам.
Основной проблемой на данный момент является то что при обдирке на беговой поверхности у меня постоянно вылезают сверху два лишних слоя и я никак не могу их победить, пробовал драть и по часовой и против часовой стрелки, итог одинаков, подскажите что делаю не так. Ну и в целом колесико получается неказистое, клыки не ровные, слои где больше где меньше, вобщем теоретически поехать должно, но эстетики не хватает, думаю оставить его на запаску и ободрать новые, благо колес с запасом.
фото (извините за качество)
еще
Ну и размышляя про будущее задумался про мост... Выбираю между москвич и ВАЗ достать без проблем и тот и другой. Считаю что москвич покрепче жиговского будет, хотелось бы услышать авторитетное мнение.
Вполне нормально для первого раза.
Ты думаешь у всех с первого раза все получается?
При обдирке не нужна сильная натяжка троса. Как только слева начинает добавляться слой корда, отсекай его. При очередной подтяжке троса слой снова захочет прибавиться.
Мне сложно это описать.
На боковине слои добавляются из-за неправильного направления обдирки. Начинай отрывать "лепестки" в другом направлении.
Короче, экспериментируй, пробуй.
Все получится.
Понимание придет со временем и практикой (четвертое колесо будет самым хорошим).
По любому для жиговского моста легче достать запчасти. Москвичей их изначально было гораздо меньше.
Вот еще думаю про переднее колесо, может на нем оставить только реборду для управляемости, елка там наверное нафиг не нужна. И еще какая оптимальная ширина клыка и ребоды?
для информации: только на этих выходных порвал жучкин мост на кразовских камерах. Основной причиной, как я думаю было плохое крепления моста к раме( понадеялся на стремянки и сварку). Будешь крепить мост усиливай по жигулевскому подобию( с реактивными тягами), заодно разгрузишь раму в месте крепления. :cheesy:
А вообще лучше найти мост от японки, на своем сейчас так и буду делать. :angel:
Ставь москвичевский у меня на кразовских держит и на переднем колесе оставляй реборду и клыки (из колеи лучше вылезать)
вот мой
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6953 (http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6953)
на видео на кразовских
Делал трешку на москичовском мосту с планетовским движком и доп.кпп москича на кразовских камерах, бывало ездил вчетвером + немного груза, проблем с мостом не было.
Пожалуй попробую все таки на жиговском....не понравится поменяю.
конечно попробуй ))) Как говориться опыт -сын ошибок трудных...
Странное решение, учитывая первый пост.
дак чего гадать то?волговский поставить да и все...он точно прочней жиговского с москвичевским а лишние 20 кг не очень страшно.
Ну тут прозвучало мнение что с жиговским проще с запчастями и плюс ко всему жиговский нашел на халяву....
года два назад сдали с отцом москвича на металалом... теперьжалею :cry:
Волговский рассмотреть можно, но хочу чтоб плавал, поэтому вес буду стараться минимизировать.
Трёхколёсник на таких шинах нормально не плавает... Нужно 4 колеса, или увеличивать колёса до Урагановских. Для нормальной развесовки нужно Центр Тяжести (в грузу) находился на одну треть базы от заднего моста-иначе будет больше тонуть переднее колесо. Конструктивно, сложно, если только переднее колесо вынести вперёд на метр. Нарисуй треугольник и поставь произвольно ЦТ-посмотри сколько останется до стороны? При повороте за счёт выноса вилки колесо уходит в сторону поворота и треугольник становится не равносторонний+ центробежная сила и переворот...
Решающий фактор )))
Поддерживаю, плавает трешка очень плохо.
Не радостно, но очень убедительно. Варианта увеличивать до урагановских вобще нет. Буду строить так, а там посмотрим....начинать с чего то надо.
А как четырехколеска ведет себя на воде? ну скажем волгу переплыть реально?
р. Обь в районе г.Нижневартовска (верхнее устье Чехломея)-ширина около километра(с прицепом, на колёсах лопатки вездеход 4х2)- переплывает за 20 мин!
в ваших краях даже с подвесным мотором нереально :undecided: больно уж много параходов ходят :shocked: да и течение там кое какое бывает что на весельной лодке переплывать небудеш.
На р. Оби то же приличное течение! Упреждение градусов 45 и всё.
Нужно чтобы собственная скорость плавсредства превышала скорость течения. При упреждении 45град, в 1,41раза. Либо грести ровно поперёк течения, оценив заранее куда попадёш на другом берегу
так она у нас все мельче и мельче, я не в самом нижнем, а чуть выше, зам снаряд каждый год под наш берег намывает все больше и больше песка и больше середины реки уже острова да протоки, а судоходный фарватер под тем берегом не такой уж и широкий.
строительство пока встало, так как с графика перешел пока на пятидневку и времени свободного нет. Остается только вечерами форум изучать. Вот начитался про четырехколесные и думаю может тогда вперед тоже два колеса поставить, просто очень хочется чтоб плавал хорошо.
Ну вот, со временем стало немного полегче. Сегодня закончил второе колесо. Начал задумываться о дисках: как, что и из чего? Перечитываю форум на эту тему.
Кстати, кто может подсказать где бы камеры найти подешевле?
Камеры продаются здесь. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2342.new#new (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2342.new#new)
Звони, о цене договоримся или пиши в личку.
