Пневмоходы => Заднеприводные вездеходы => Трёхколесные => Тема начата: кузьмич71 от Октября 07, 2016, 14:06:27 pm
Первый выезд был в феврале 1998 года. Собран по мотивам журнала моделист-конструктор. Делался специально для рыбалки проехоть до речки 5-8 километров что бы не идти и не потеть.Так как потный быстро мёрзниш приходится ходить бурить или костёр а глубины нет. Рыба щугается и не клюёт. а приехал три четыре лунки пробурил .согрелся и сухим остался.сидиш два-три часа и не мёрзниш и рыбу не шугаеш.Вот так. Сначала было три колеса пока камеры были в запасе. Камеры сзади были от кировскоЙ телеги а спереди стояла задняя с комбайна НИВА. 6-7 лет назад поставил спереди лыжу. Подошва нержавейка от бака стиральной машинки.Петом 15 года ободрал покрышки газ-66 две штуки. До третьей руки не дошли и в этом году.Так как делал отцу трицыкл.А теперь фото.
Есть промежуточный вал ведомая звезда от ВОСХОДА 2М. Планировал на ней ставить тормоз.но сделал на переднем колесе.Сейчас тормоза нет. двигателем торможу. так как колодки уже и не знаю где. Ведущая на этом валу с камбайна нива как и ведомая большая с мотовила этого же камбайна. Вал стоит на самоустанавливающихся подшипниках с корпусами оттуда же.(камбайн нива).Ступицы от картофелезажающего механизма. Диски сначала были с культиватора или с т16 передние.сейчас самодельные из них же и корпуса котла из столовой. Одно колесо разблокируется путём вынимания болта.(сейчас это не требуется. ездил так летом иногда)
кузьмич71, После поездки на колесе и установки лыжи , что кардинально поменялось в проходимости и управлении ? Почему опять ставишь колесо ?
Лыжу поставил так как кончились камеры. их хватало на 2-3 года.С лыжей задних стало хватать на 3-4. но тоже кончились.Проходимость с лыжей по снегу возросла.Площадь контакта у колеса меньше и больше проваливалось в снегу. а его надо было протолкнуть. и срывались задние в букс и закапывался. Лошадок в двигателе маловато.в натяг не хватало мощности. С лыжей не боясь позволял себе проскочить ложбинку шириной метров12-15 и глубиной по грудь задутую снегом. а так свободно ехал где снегу не более 40-50 см.С постановкой ободрышей проходимость упала . они оказались уже на 10 см. этого хватило чтобы проваливаться стал быстрее чем я разгонюсь.Только по своему старому следу стараюсь ездить.На перёд хочу колесо что бы ездить и без снега. в грязь и слякоть.весна и осень. По сухому тоже но с разблокированым колесом очень тянет в сторону. Вдвоём ехать невозможно.
кузьмич71,
Подумай об установке ОПК на впуске или замену поршневой на Восход 3М01.... Тянуть будет лучше !
Саныч....ты поршневые видел 3М01 и 3М ??? клапан ставить - тоже не входит. может у меня восход не той системы?
Лебёдка
колесо
старое весило 46 кг. новое с прореженым протектором 36кг.
прореженный протектор.
что бы не проворачивалось
во дворе
отдыхает
двигатель в 14 году стоял на тракторке. поэтому и стоит глушитель из огнетушителя....
отцу собрал ездить вместо мотоблока.двиг мотоблочный 6.5 л.с. редуктор с автоматическим сцеплением. коробка и мост ваз. колёса с сельхозтехники ФБел-253М. есть мысль поставить его на ободрыши на три колеса.из за этого и не ободрал третье колесо на свой каракат
Я считаю, что ОПК можно поставить на любой 2х тактник!
У тебя огнетушитель минимум одну лс съедает! =ставь родные!
По мне , так узковато малясь . (ну шишигино то ) Хороша но узковата . Есть и по страшнее .
Ну да !
клапан ставить -переделывать или переносить систему впуска(воздушный фильтр). нехочу что то делать на этом каракате. со своими обязаностями он справляется и так. глушители не ставлю родные так как нет одного патрубка(покупать не хочу и найти не могу)найду-поставлю. сам знаю что узковаты шишиговские. но других нет . будут - сделаем что то другое. посерьёзнее. повторится ли такое как прошлый год. хотя потом растаял......
достал покрышечки... две ви-3 одна вид-201 с камерами и флиперами.....будем творить что то новое скорее всего.
Судя по донорам = трёхколёсник ;)
