Пневмоходы => Заднеприводные вездеходы => Трёхколесные => Тема начата: сергей 163 rus от Апреля 03, 2016, 22:44:11 pm
Назрело строительство лёгкой трёшки .Хотели переделать трёшку из ижа (говорили что просто вместо лыжи колесо сделать) , но там полный ::crazy::: Завтра сфоткаю ;)
Решили делать заново .Хотелки . Лёкгую . Одноместку. Передняя часть муравей (возможно иж или урал) . Двигатель и редуктор муравей, полуоси ваз на опорных самоцентрирующихся подшипниках .,диф ваз, будем менять роликовые подшипники .Если кто менял подскажите . От двигателя до редуктора тяговые звёздочки под цепь иж (пч кто знает на них? ). От редуктора звёздочка на 11 ( где то была на 9) звёздочка на дифе ваз на 50 зубов . Колёса кф-97 3х слойки камерные с умеренным протектором. диски открытые с возможностью поставить в зиму уральские камеры а пожарных рукавах.
Приму любые советы по постройке ( даже на первый взгляд бредовые ) ;)
Сейчас делаю колёса и жду когда соберут не достающие детали ;)
Главная передача великовата.... Я делал не больше 4 и это для камер лаптя. От двигателя до редуктора, вполне ходит родная цепь... Редуктор я переделываю так : выкидываю диф и точу вал на одну сторону =звезда- подшипник-тормоз.
Момент с корпуса дифа на вал передаётся осью сателитов. Смотри тему ВЕЗДЕХОД "МЕЧТА". На движке если с клапаном на впуске, надо менять на ОПК -ВОСХОД-СОВА.
Мне моя схема понравилась с КПП ВАЗ-08 вместо редуктора и моста, колеса потроха ВИ-З, цепь от движка до коробки тоже ижевская за две зимы почти не вытянулась. Один минус вес КПП 40 кг. Буксовали много этой зимой в снегу по жесткому с подпрыгиваниями - поломок не было. Проваливались две недели назад плавает хорошо, чуть подтянулись ручной лебедкой к кромке льда из полыньи на лед выскочил. До сих пор жалею что фоток в полынье не сделал (очко не железное), вспомнил про фото только на берегу. :( В следующий раз обязательно МВП в тему "Тяжело быть вездеходом" закину.
А двигатель?
spinner, У меня двигатель Муравей и колёса кф. Плавание не предусматривается . КПП 08 будет висеть низко . А так то вариант хороший .
Завтра будем пробывать проточить посадочное место под подшипник на дифе . Если всё получится то встанут самоцентрирующиеся закрытые подшипники на опорах.
Ну не ниже 50 й звезды! Шаг то какой на ГП ?
Саныч, От редуктора до дифа? На редукторе 17(11) на дифе 50 зубов . Звёздочки и цепи с сельхоз техники
сергей 163 rus
Для легкой одноместной задний ход не обязателен. Я так понимаю, что у тебя есть ВАЗовский мост. Сделай цепную передачу на мост. Съэкономишь много железа на раме.
сергей 163 rus
Цепная передача будет на диф ваз ;) От моста остаётся только полуоси и диф , всё это прикрутится к кузовку-раме. Чулок тут не нужен ;) . А задняя нужна ! иногда раскачки не хватает а в грязь лезть не охото . На муравье отездил много . Да и трёшка в некоторых случаях задним ходом идёт лучше
Да движок муравей грустняшка, мне СЗДшного маловато особенно когда пухляку на Волге навалит.
А шаг то какой?
Выхлопную(глушитель) поставить от ИЖа! Добавит тяги на низах 1*11
-hi-Прошло почти 3 года ;) - результат сделанного за один день. Концепция поменялась но не сильно.От муровья берём переднию часть, с ДВС цепь на КПП ока. Колёса К-70 .От К- 700 ставить не стали ::cheesy::: .Диски самые простые : обод иж.куски от бочки,диск жигули,профиль 40Х20. Завтра если получится бум вилку мудрить ;)
сергей 163 rus, Ну ты то чего? Момент на колесо с диска передаётся через 20х8=160 мм шва ::tongue:::
Саныч, -hi- Нет там пока не каких швов .Это примерка на "вылет" да и чтоб руки вспомнили забытое.А так то там будет ещё усиливатся .А после сборки трёшка оттастся на пару дней местным краштестерам ,если они не чего не сломают за пол часа ,то будет ходить долго
Колёса К-70
Чё та я Сергей и не понял , это чё К-70 ? тут либо ты низэнький такий на фото метр десять , либо это не семисятка ::cheesy::: .
Вроде ходят так у многих . Надо будет осмотреть на днях швы ::shy:::
Гнуло чулок , сворачивало соски .... Всеж точно надо будет внимательно осмотреть а то не вдруг чего не вовремя . В прочем не помню такого чтоб было вовремя .
Обрывало болты .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/12/22/0b3c2.jpg)
Аа! Пардон 0*), у меня же у всех тыльная сторона дисков была глухая не зависимо от вылета . На верхнем из за колесных редукторов такие воронки получились а то бы проще были .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/12/22/2e41f.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/12/22/7697b.jpg)
МВП, У тебя то широкой стороной приварено.
-hi- За диски не переживаю -мебельные болты и 1*11 (но до этого не дойдёт). Мерил сегодня колесо на перёд- вилку придётся конструировать . И ещё в раздумьях на зад или кулаки ваз или обрезки мостов? Кулаки + легче даже с тормозами ,проще центровать.- крепление к раме мудрёное получается. Обрезки мостов+ проще крепить.- вес с тормозами и с центрацией возня.Самоцентрирующиеся подшипники не рассматриваются из-за их цены и качества .
Рама скорее всего будет "ферма"
Кулаки,привода ,гранаты ,мосты ваз есть (много) но под снегом . Больше раскопками занимаюсь ;)
под снегом
Я фанеркой прикрываю,в разы легче искать.
Фанерки таких размеров не делают ;)
::cheesy:::
1500х1500 мосты влезают. ;)
-hi- Вилку переделал. Рама добавочная будет фермой ;) .Фотки в пятницу , кучку что нельзя прикрыть фанеркой тож сфоткаю .Всё равно её перебирать -кулаки искать и шинку ;)
-hi- Праздники ,болячки ,снег выше пояса .А то что очень нужно как обычно под снегом а всякая хня ненужная по полочкам пылится ::girl_cray::: .Вот что навоялось в перерывах меж болячками ;)
Вилка .Кулаки ваз прикручиваются .Тормоза будут дисковые. Диски переделал ;) Дело встало за движком .Натяжитель - успокоитель цепи думаю ставить "берёзовый". И ещё вопрос мучает ставить на КПП звезду ИЖ или муравьёвской хватит ? Искал в кучке железяки -попались диски открытые под ип-184 (пара колёс некондиция есть) .Вот и задумался
А свой проект до пенсии оставил :( ?
Он под кучей слоями железа зарос , а куча снегом . чоб добраться надо или сверху все убрать или метро выкопать чтоб снизу добраться ::cheesy:::
Плюшкин ::cheesy::: .
Дык я очень давно на пензии ::cray::: .А проект по запчастям по разным местам раскидан ;) донор стоит в сарайке -резать жаль а придётся .Завтра сфоткаю если не забуду ::cheesy:::
Сергей, любая трешка идет хуже четвертака. -hi-
Делай такой и не парься. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9055.0
-hi- Фотки вилки .ПЕРЬЯ варятся хорошими электродами. маленько некрасиво -зато крепко ;) ещё будут приварены треугольники
По вилкам отбил в отдельную тему.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2776.msg282867#msg282867
