Пневмоходы => Заднеприводные вездеходы => Трёхколесные => Тема начата: Малыш от Марта 20, 2016, 14:28:10 pm
Колеса БЕЛ 79, двигатель от снегохода динго 125 кубов - 3 передачи вперед, одна назад.
Купил в таком виде, удлинил раму на 50 см.
После пробных заездов, свернуло редуктор.
кажется, что такие колеса не для данного мотора.... передаточное не то.
Передаточное маловато, по дороге бежит хорошо, а по снегу тяги не хватает.
Сейчас ищу большую звезду зубов эдак на 50-60, поставлю попробую.
интересная рама - это кто такую наварил?
как показала практика диапазона передаточного отношения одной коробки не хватает оно около 4х
у меня получилось 2 коробки и 16 кратный диапазон - по факту приходится пользоваться всеми передачами
Я купил уже готовую, здесь на форуме продавался http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6942.msg146280#msg146280. Вот собираю потихоньку.
Вторую коробку не хочу ставить, попробую пока передаточные числа поменять.
тут не в передаточных числах дело - а в диапазоне регулирования
подберёшь звёзды под пухлый снег - по льду будет мотор закручиваться
это как на всех нормальных джипах есть пониженая с ней диапазон трансмиссии 10 -12х
а на обычных 4
Дело в дохлом движке, тянет хорошо, значит едет медленно, едет быстро, тяги нет.
Сделал 4х4 с движком иж планеты -3, 2 кпп, 16 передач, крутяк, на деле туфта, перешел на двс оки, 4 передачи+понижайка, итого скажем 8, ездить одно удовольствие.
Итог, если не хочешь дергать ручку кпп, либо двс помощней, либо к слабому движку вариатор. Имхо. :smiley:
Мне скорость не нужна, км 20-30 хватит, по полям лесу и снегу полазить. Мне кажется на нем быстрее стремно будет ездить, тем более без подвески. И по льду негде гонять, а по дорогам ДПС задолбают)))
Хочу звезду на диф побольше поставить, посмотрю что получится.
А вторую коробку вроде как некуда ставить если только раму удлинять, но тогда радиус поворота будет большой и скорости замучаешся переключать.
у меня получилось
минимум скорость 2кмч обороты 3000
максимум в 2 лица 52 кмч по гпс обороты 6500 ехать комфортно
мотор 10лс 125сс
Поставил редуктор от урала, теперь прет как танк, скорости маловато но я думаю по полям больше не нужно.
Пришли крылья, сегодня успел поставить только задание. Фотки не получается выложить, позже попробую.
Есть вопрос. Кто как делал педали??? Скиньте фотки. Не знаю как сделать, как на тракторе от пола, или как на машине подвесные.
С мотоциклетной посадкой подвесные очень не удобно будут, ступня идет вниз, а педаль вверх, большое плечо же не сделаешь...
С вертикальной посадкой педали стоит делать как на ГАЗоне, УАЗе... с шарниром под пяткой, давить вниз-вперед. А чтобы не выступала вниз при нажатии, можно педаль сделать за стенкой и серповидную прорезь в ней. Но тогда стержень педали надо помощнее трубу взять, а не пластиной...она работает в этом случае на кручение.
Если гидропривод организовывать, то шарнир педали сзади пятки стоит поднять мм на 50, чтобы с плечом 40 мм толкать шток главного цилиндра назад. А если трос, то лучше сверху прямо на стержень педали, а оболочку на стенку.
По баггизму знаю, неудобные педали или руль или рычаг переключения сводят на нет все улучшения по компоновке или развесовке, на скорость влияют, и сильно!
Редуктор
Вчера сделал педали, осталось доделать раму, поставить переднее крыло и сделать пол.
Потом немножко обкатать и в покраску.
Немного покатались, по полю вдвоем с братом 20 км/ч в горку идет легко.
Видео сними!
Видео есть, у меня только один небольшой ролик. Вставить не получается.
Видео на ютуб- рутуб, сюда ссылку, только так.
Вот ссылка на видео https://youtu.be/YeNLxAx6NSc
Потом телефон сел, проплыл пару метров вперед, потом задним ходом без проблем на берег выехал.
Подскажите как лучше сделать охлаждение, электро вентилятор на цилиндр или масляный радиатор или все вместе?
У меня есть радиатор печки новый от какой-то техники, думаю его установить.
Думается что либо эл.вентилятор , либо механический . Потому как двигатель раньше успешно охлаждался встречным потоком воздуха . Впрочем бывает еще эжекторное охлаждение .
Дошли руки, практически доделал. Есть видео маленькое.
https://youtu.be/sh-9rsMtyi0
Фото
Поставил руль от ВАЗ 2110, и вентилятор на охлаждение.
Лучше стало ? Фотку устройства бы посмотреть ::rolleyes:::
С этим рулем стало в разы лучше.
Фотку устройства чего?
Ну по рулевому , как там чего куда к чему .
Рулевая в сборе от десятки регулируемая, с переключателями и замком зажигания.
Отрезал вал который после кардана и приварил к валу рулевого редуктора. А всю рулевую колонку к раме на трубу приварил и раскосину на раму вверх.
Фоток сейчас нет, в выходные сделаю.
Фотки рулевой
Еще несколько фоток. Покатался вчера, не едет по снегу, проваливается и буксует. И еще когда зарывается рвет цепь вторую.
Вот прикупил по случаю машинку детям кататься.
