Пневмоходы => Заднеприводные вездеходы => Трёхколесные => Тема начата: kowmar от Марта 31, 2009, 19:30:37 pm
начинаю собирать в своей коллекции уже второй!!! первый на трёх камерах,из планеты но несмотря на мой возраст всё равно добиваюсь и ползу в прочем как и каракаты!
движок от ваз 2106 мост тоже от шахи! камеры наверно от газ 66 мост передний от мотоколяски!!!
Kowmar несмотря на возраст это как? Много или мало вам?
Фото первого в студию ))
Передний мост у заднеприводного пневматика? Это вообще здорово! :rolleyes: А что еще планируете там сделать? :angel:
Я начал с 13 лет этим увлекаться! мне на данный момент 17 полных лет. нет сейчас есть один нюанс, камеры начали на солнышке начали преть :cry:, могу сделать фото без одного колеса и прислать!
я решился камеры скреплять пожарным шлангом ,но крепить к самодельным дискам крючками из шинки!!! ширина шинки 5см и длиной 8см сверлю одно отверстие в каждом, в тисках сгибаю под прут на 8 !!! в планах было сделать спаренные камеры на одном диске! не знаю пока подскажи может знает кто! но ширина колеса измеряли будет около 80 - 90 см вот !!! для болото хода самый раз! площадь хорошая!
сам недавно узнал что на мост от инвалидки подходят диски от жигулей! пишите буду ждать!
Крючки слетают, когда камера проминается на препятствии...!
Очень похвально! Молодец! 1*11
Ну конечно же, интересно ведь!
И еще крючки слетают, когда на полуспущенном едешь (всякое может случится). У нас мужики вон на полуспущенном до дому спокойно доезжают (с обычным болтовым креплением шлеек к ободу), А с крючками такая шутка не прокатит.
да совсем нет! в шарье у моего дяди тоже с крючками ! а с болтами мудистика одна при замене камеры особенно надоедает болты крутить!!!!
вот например собранное колесо в шарье, камера от кировца, я рядом стою!!!
у нас где я живу в Красном - на - Волге, под г.Костромой ! самоделки все можно на пальцах сощитать без меня штук 5-6 не больше!!!
эти колёса он собрал для полноприводного, с ломоной рамой , москвичовскими мостами, с жигулёвским движком, но он её уже не первую такую собирает!
просто сильнее крючки загибать вот и всё!
Такие колёса, жигулёвский движок.....а мосты с Москвича????? Порвёт же. Или вездеход уже ездит?
+1 точно порвёт!
да ездит !!! и нечего не происходит!!! только надо чехлы на камеры а то говорит уже прокалывал!
подскажите!!!!!! стоит или нет спаривать камеры на одном самодельном диске !!! с целью, выграть площадь !
протруться они друг о друга и грязь попавшую между ними
всё понятно! спасибо!!!!!!
как установить рессоры от ваз 2107 на передний мост мотоколяски и стоит - ли это делать? я собираюсь так делать из - за движка он ведь массивный тем более от жигулей !!!
при присутствии рессоров будет играть и плавно качаться или нет при прохождении препятствий?
все жигули на пружинах, там нет рессор!
то есть с москвича!
Сергей, ты меня конечно извини, но если хочешь получить ответ на вопрос, то задавай его так, чтобы было понятно что ты хочешь спросить. И это не только моё мнение (Вот письмо из моей аськи :при присутствии рессоров будет играть и плавно качаться или нет при прохождении препятствий? я нифига не понял, что он спросил)
а для того чтобы плавно проходить препятствия кроме рессор надо ещё и амортизаторы
я это понимаю! я хотел спросить, т.к. движок от жигулей , он ведь не лёгкий! рессоры надо ставить на перёд и на зад или только на перёд!!! движок собираюсь ставить на перёд!!!
што то я не встречал семерку с рессорами
уж если ставить рессоры то везде! (моё мнение) Хотя не понимаю какое отношение имеет вес двигателя к рессорам.
а что если вообще лучше без их?
извините смытая фото
Ну размытое то, оно размытое... но на нём ничего не понятно :huh:. Я разглядел только КПП, глушитель, рессору и кусок какого-то хлипкого профиля рамы, а дальше что к чему идёт ??? 1*1 :cheesy: Не ну фоту другую надо однозначно. :wink:
я кину фото первого 3-х колёсного черталёта!!! но извините просто у нас камеры в цене вот и всё отдал клеить заднее колесо !!!
их просто так не найти даже в колхозах!!!
п
переход цепи с ведущей на переходную!!!
нашёл 16 камер от 12 тонной телеги! восемь уйдёт на колёса а 8 на запас !!! 4 камеры на покрышки идут а четыре колёсные!!!!
подскажите, Как задрать самоделку или опустить жигулёвский мост на самоделке чтобы рама была на уровне накаченной камеры???? много затей!!! можно с помощью рессор наварить уши от газели,а без каких либо амортизаторов ???? как можно??? кто знает прошу, напишите!!!!
Сергей, речь идет, вероятно, о подвеске Мазуркевича? Когда рессора ставится поперек, одна впереди и одна сзади.
Я без рессор!!!
вот собрал колёсики! сегодня катался по полям и по топи, ведёт себя нармал, только пришлось от ментов погонять в поле даже на девятке они за мной заехали!!! я их в топи засадил!
НА 3 КАМЕРАХ А ПО ВОДЕ ИДЁТ МЕДЛЕННО НО ПЛАВАЕТ...! :smiley: :smiley: :smiley:
................ :azn: Они посмотреть тачанку наверное хотели :azn:...А ты удрал 778?!
