Пневмоходы => Заднеприводные вездеходы => Трёхколесные => Тема начата: vytaliy от Февраля 09, 2011, 13:47:46 pm
Добрый день.Хотелось показать свой каракат по вашей схеме.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Fz7mpskqx9oej34oinx8t_thumb.jpg&hash=28664f1bb47f706e1581a537c2781270) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=z7mpskqx9oej34oinx8t.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Fbbvlehgwosxfgrohc2o_thumb.jpg&hash=c8bdbb36c52119981b2255f384b438e3) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=bbvlehgwosxfgrohc2o.jpg) Вроде научился.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F4bsj7dg0r7tcrscdl2v_thumb.jpg&hash=cb9d91b36c7008b2ac92281efd77f454) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=4bsj7dg0r7tcrscdl2v.jpg)
Трансмисия
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Fs4mz16ijue0oibzdgy_thumb.jpg&hash=544688a3575f0316e3c3859d28d17831) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=s4mz16ijue0oibzdgy.jpg)
Рулевое
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F53rwddjf051wckpkw7tp_thumb.jpg&hash=5b277491c321482579c418aa1f88b5a2) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=53rwddjf051wckpkw7tp.jpg)
Вместо конусов блинчики толщина 2.7
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Fpgwajk9wm8w4hw4h7jh_thumb.jpg&hash=f2794e892076e42156a2b5e40bbaf415) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=pgwajk9wm8w4hw4h7jh.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Fsccv28p4efx62irlfakd_thumb.jpg&hash=474699c117fc194ee4fcf3e18f8309d5) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=sccv28p4efx62irlfakd.jpg)
Переднее колесо ширина диска 52 см шикарно смотрится.Задние на 50 см
ну что сказать... молодца! колёса класс! хорошо ободрал! )))
vytaliy , конечно всё отлично , не знаю как тебе без амортов , но лично я бы поставил .
Немного канечно подпрыгивает но резиновая сидушка очень хорошо играет рекомендую.
из чего колеса ободрал, кто донор?
Колёса краз лапоть.Переднее ДНЕПРОШИНА очень качественно выглядит и хорошо дерётся.Задние с маркировкой<B>по бокам видны не покрытые резиной нитки.
А ободранные шины не тяжеловаты для мото двигателя? У нас все ставят на подобные аппараты колесья из камер.
PS перенес в Заднеприводные-Трехколесные
Запаса мощности этого двигателя слихвой,тянет как трактор.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Forw6s0er225t5t0fz8jk_thumb.jpg&hash=58cc46aaea7e191dee0c2cb58e0b1358) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=orw6s0er225t5t0fz8jk.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Fu8xz84gu7e49zm72aqut_thumb.jpg&hash=42beaed1edfe58b53b0c9627c779be8a) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=u8xz84gu7e49zm72aqut.jpg)
Шороший такой аппарат получился... А... Ни педали тормоза, ни трубок ни... Тормозов что совсем нет? Я понимаю, что их трусы придумали... Но всё же иногда нужны?
Андрей тормоза и принудительное охлаждение обязательно будут,в качестве тормозов сейчас я использую тумблер ДВИГ-СТОП,помогает.Я этот каракат сделал за месяц начиная снового года не учитывая обдирки колёс их ободрал еще прошлой зимой,сейчас проходит испытания.
Испытания показывают что подшипник рулевой колонки слабое место приходится часто подтягивать,хочу между подшипников вставить бронзовую втулку,как думаете поможет?Или расскажите кто как делал.Заранее благодарен!
Я на последний выточил рулевую колонку под конические подшипники. Длину корпуса подшипников увеличил до 180мм. Подшипники с Москвича со ступицы переднего колеса, которые побольше. А в принципи не критично можно любые... Сколько ездили мужики не разу не пришлось подтягивать...
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Fiq9788q41q0usttbbhq_thumb.jpg&hash=8dad9631a3fdd7aea666823b035055f5) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=iq9788q41q0usttbbhq.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Fu6z1ope0sx3h7gu1v5_thumb.jpg&hash=74bd54ffad1c2454efaec20f5f3d0509) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=u6z1ope0sx3h7gu1v5.jpg)
На своей трёхколёске я уже успел порвать две пары сатэлитов,мост москвич.Подскажите в более тяговитого моста сатэлиты крепче?Может сразу искать нивкин?Заранее благодарен!
я тоже уже два раза порвал этот мост,сейчас заварил сателиты-рулиться в крутых поворотах похуже но мост стал держать.
На луноходах нашол как присандалить еще парочку сателитов,автор пишет что после доработки сателиты не рвёт но зато скручивает хвостовик.
еще
Виталий, сравни хвостовики вазовского и волговского мостов . Ставь мост от газ 2410 и будет тебе счастье )
Сателлиты так же у волговского редуктора на порядок больше.
Как у тебя сделано охлаждение двигателя?
Ау , Виталий, как охлаждение сделал? Фоток в первых сообщениях не видно. Делаю сейчас с днепровским пихлом каракат , охлаждение под вопросом.
Может кто-то интерисуется сатэлиты перестало рвать как только поставил скоростной редуктор
Интересно. Как это могло повлиять, ведь выбор ПЧ ГП не столь велик 4,1 4,3 4,4.
Возможно этот мост был с меньшей степенью износа, а те два предидущие ушатанные.
Требуется помощь специалиста!
А вдруг это правда?
В иномарочных мостах легковых авто сильно распространена ГП с ПЧ 3,6
А вдруг это правда?
Визуально сатэлиты больше но толщина шлицов такаяже
У меня в рулевой калонке стоит втулка.
У меня тоже ,мне нравится.
http://plus.google.com/108817778742725586544/posts/6nBgrbgLwk1 (http://plus.google.com/108817778742725586544/posts/6nBgrbgLwk1) каракат на плаву
Перестало рвать - потому, что двиг уже на издыхании при 3.9 редукторе и просто не в силах скрутить валы. А вот 4.4 только так хрустят саттелиты и полуоси. По собственному опыту .
Мост собираюсь поменять на ГАЗ с ГП 5.2 подыскать, будет самое оно(у меня еще промежуточно коробка ВАЗ в роли раздатки).
