Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: Сеня от Декабря 21, 2020, 10:12:37 am
Друзья всем привет. -hi-
https://youtu.be/l37OJZ0vgTA
https://youtu.be/K0O6NGYgT_w
А минимальная скорость какая? И размер колес какой? Я просто для своего считал, для колес 1100-1200, нужно ставить рк нивовскую, сильно шустрый без нее.
Suprun, -hi-. Минималку не считал. Колеса ОИ 25. Максималку по навигатору 32км/ч показала.
-hi- понял. неплохо 32 км/ч. Аппарат красивый.
Аппарат красивый.
Согласен - красота спасает мир , но главное минимум трудозатрат максимум проходимости -hi- .
База какая получилась? У меня 1.800, карданы короткие выходят.
Adler, -hi-. База 2000 мм. Задний кардан из 08 длинного привода и крестовины 01. Передний от шевроле нивы задний без доработок. От вариатора до кпп шрусовый без доработок.
Моторный отсек с вариатором надо снизу закрыть! Или по грязи ездить не планируется?
-hi-. Имеет смысл делать герметизацую вариатора, как на квадроцикле. Или же делать кузов лодкой. Все остальное будет полумерой. При этом имея минусы: вес, доступ к агретам, отвод тепла, сложность изготовления. Или же речь идёт о механической защите от веток палок и т. д.?
Хотя бы экран какой от брызг ?
Какие брызги, какая грязь? Это же не багги гонять по лужам. Нормальная степенная езда. Шумахеры блин. За два года ни одной грязи не попало на вариатор. И плавать будет до мостов. Не надо лишнего лепить и всё будет хорошо.
Вот только максималка у меня с УАЗмостами 5,125 около 35км, а здесь в мостах 4,1, а максималка меньше. Не сходится что-то.
У меня два построено по такой схеме. Использование КПП в качестве раздатки - это очень плохо. Надо ставить раздатку от Нивы. Или отключать постоянно один мост хабами, как делаю я. Правда два раза забыл включить и пришлось раз включать на лодке в озере (не мог выехать на плавающий берег - камыш нарос), хорошо лодочник был рядом. А второй раз посредине болота, в торфяннике, когда задок пробуксовывать начал. А я в кедах оба раза был. Привык уже к хорошему, что не надо бегать с лебедкой на Шустрике-3 и сапоги забываю.
Может диаметры колес разные ? ::rolleyes:::
ОИ 25 и Ви-3 вроде одинаковы по диаметру.
У меня ви3 на 1100 растащены диском
Почему коробка вместо раздатки хуже раздатки от Нивы? Слабее?
У меня тож от десятки коробка вместо раздатки. Карданы еще не подсоединил. Ковид все карты спутал.
Одного замечательного рычага не хватает . Ну габарит с весом тоже .Да входной вал с готовым фланцем и подшипником к нему крепким тоже не лишние штуковины .
Всем -hi-. На скорости пока не зацикливался. Двигатель ещё не обкатан. Вариатор надо настроить - ремень не доконца выходит. Да и так ещё работы много по мелочи.
Вот начнет ездить по лужам, грязи, камышам, и сделает выводы. Возможно, у нас грязи разные...
Не слабее, а то, что нет отключения одного моста или межмостового дифференциала. У разных колес и мостов разное проходящее расстояние при езде. И всегда присутствует натяг в трансмиссии. Особенно видно это на песчаной дороге в повороте. Или когда разворачиваешься. А в лесу или на грунтовке переезжаешь кочки, пеньки, ямы разными колёсами в разное время и у них разное пройденное расстояние. И если на одном мосту это компенсирует диф. мостовой, то между мостами жесткое соединение и один мост тормозит или пробуксовывает. Попробуй на УАЗике развернуться на асфальте с включенным передним мостом.
В моём случае это видно по отсутствию наката на грунтовке. Кроме этого идет усиленный износ главных пар в мостах, натяг на карданах, много чего. Вот выпрыгиваю включать-выключать хабы.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/12/22/53530.jpg)
На фото вот пробуксовывает левое заднее колесо на крутом повороте. Потому что на него меньше нагрузка получилась и самое меньшее усилие для пробуксовки понадобилось. У переднего моста радиус поворота больше, значит он проходит бОльшее расстояние, а задний мост идет по меньшему и должно или буксовать внутреннее или юзить внешнее колесо.
Понятно объяснил? КПП крепкая, её не урвать.(может быть) ::undecided::: Найдется слабое звено.
Я весну и пол лета компоновал пневмоход с кпп08 в качестве раздатки, перелопатил форум, и решил для себя, нужно ставить РК нива или газель, иначе "возможно" будут мосты ваз = расходники ::girl_cray:::
Я, когда интересовался, что лучше, ращдатка паджеро мини, или коробка 010, все хором говорили, что коробка лучше. Теперь значит наоборот. Он Нивы ставить не буду. И дороже и дефицитней. Будем ездить, там посмотрим.
Да не вопрос. Ездить будет. У меня мосты с хабами, поэтому я отключаю мост ими. Это выполняет функцию раздатки уаз, только надо выходить на улку и нет пониженной.
пошел таким путем, не смотря на минусы, уж очень варик и кпп низко, но это и плюс(цт ниже, косогоры - больше).
И еще, гп кпп, мне кажется крепче раздатки? по крайней мере уазовской, она практически с нова под нагрузкой выбивает,не одним мной замечено.
