Конструкция => Шины низкого давления => Тема начата: фара от Июня 09, 2013, 13:54:16 pm
здравствуйте коллеги.вот нашёл колёса китаянские. покрышки бескамерки но их заправляют камерами. корд диагональный,толщина посадочного не более 50ти мм.чуть подрезал посадочное там металпучки. правда не знаю сколько. думаю,с учётом ширины посадочного,два пучка. наверно если они изначально изготовлены как бескамерки,то можно сделать колесо бескамерным без всяких лонг уэев и т.д. и т.п. попробовал в месте разрыва оторвать кусочек слоя от слоя. резина мягкая жирная(как мне показалось). вообщем оч похожа на ои-25 кот я обдирал. кто что знает о них отзовитесь,расскажите.
очень тяжёлые...пока
кстати заметили?,внутри довольно толстый слой ризины до первых слоёв корда.
кто то ищет покрыхи на свалках,автобазах,колхозах.а у нас....,т.к. очень много строительств,город ростёт,соответственно нужно много бетона,а значит много предприятий его производящих,а для производства его требуется щебень,а для его транспортировки требуется спец техника,которой переодически надо менять "обувку"...исходя из этих умозаключений пришёл к выводу-ненужная им резина там.и находил неплохую широкую ризину.
Обдирай!)
23.5 - размер серьезный и далеко не автомобильный. Ну так и вездеход на них должен получиться настоящий.)
На фото фронтальный погрузчик - ВОЛЬВО? Если так то колесико весит далеко за 300 кг.....
колёсико и вправду тяжёлое. лежачее поднять не смог.марку погрузчика точно не знаю,но не Вольво.просто хочу узнать стоит ли заморачиваться,купить и привезти ко двору денег стоит. не доверяю я китайцам. общий стереотип-делают для других стран нормальные весчи,а для России г-но.
Купили на работу погрузчик фронтальник на таких колесах. Та же фирма армоур, короче пробил вчера колесо, камера естественно китайская, 16/70/20. Помню пытался клеить камеру от мопеда, с точно такого же материала, не смог. Ни латками холодной вулканизации, ни горячей вулканизацией, пластмассовая какая то она, ничего не липнет.
Вопрос, кто то имел успех заклейки таких камер? Может я не так чего делал или клей не тот? Наши камеры я клею запросто, даже на коленке в лесу.
Может попробовать клей для импортных надувных лодок? ни тоже не клеятся клеями для резины. И называется он не клей, а активатор.
Они одноразовые,сколько не пытался на лисапеде клеить,не липнет ничего,приходится новую покупать.
тут вот тоже пытался клеить,толком ни чего не вышло.https://zen.yandex.ru/media/domnasele/kak-zakleit-kitaiskuiu-kameru-ot-sadovoi-telejki-5cfbe1b5253cb300aec661df (https://zen.yandex.ru/media/domnasele/kak-zakleit-kitaiskuiu-kameru-ot-sadovoi-telejki-5cfbe1b5253cb300aec661df)
В детстве знакомый техник с аэродрома подарил бутылочку "88" клея. Я им все свои самоделки клеил. От дерева до алюминия. Один ящичек с болтами и сейчас стоит. Просто дощечки встык склеены. Если зашкурить и обезжирить, попробовать.
Ну на пвх не похож этот материал.
Они одноразовые
Я так и понял, не даром у них вентиль гайкой прикручен, видимо даже не вварен как в обычной камере.
Думал сегодня чем заменить, есть камеры идп-284, но однако они шире 16 дюймов, да и на вид явно больше.
Зиловская будет маловата, 12\20. Самое подходящее это однако камера ои-25, 14\20. Качать все равно кг 3-4 надо, значит прижмется и лопнуть не должна.
Такую же китайскую быстро купить не получится однако, не ходовой размер, потому и прикидываю альтернативу из наших.
Клей космофен называется, отлично клеит и резину и нынешнюю недорезину!
Клей космофен
Так это тот же секундный клей с цианокрилатом, я им все подряд клею, не с любым материалом он справляется, разве что на велик камеру залепить. Камеру с давлением 4кг им клеить, сильно неохота опять колесо снимать.
Я на вездеходе, 6 лет назад , клеил 4 латки этим клеем, камеру Т 150 до сих пор мёртво приклеены))) А с таким давлением не знаю даже, выдержит или нет)) но попробовать надо
Сейчас другой вездеход у меня, на безкамерках, но тюбик клея вожу с собой)
"88" клея.
88 не клеит . Получалось ЭВА . (этилен винилацетат) долго пробовал сапоги из ТЭП всяким клеить только им и клей "уран " вроде называется состав не помню он ТЭП (термоэластопласт)клеит .
Думаю стоит оба спытать ::thinking:::
Клей космофен бывает 50 и 500 что тот что другой превращается в стекло.работают только в статике.
Можно попробовать цемент 2000 транспортные ленты клеят.
Момент гель более эластичный.
Наверное для китайских камер и клей с заплатками надо использовать китайский,типа такого.ихние заплатки написано что можно клеить вобще без клея.https://clck.ru/NZjZv (https://clck.ru/NZjZv)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/05/21/3092a.jpg)
клей китайский.https://clck.ru/NZjfJ (https://clck.ru/NZjfJ)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/05/21/dfc03.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/05/21/9b610.jpg)
Пробовал, это не берет пластмассовую камеру
Я на официальном сайте росвик задавал этой компании вопрос что они рекомендуют для ремонта китайских камер. Ответ был что применять те же материалы что и для любых других камер,Но чуть погодя пришло дополнение:камеры некоторых китайских производителей ремонту не подлежат. Вот такой ответ фирмы для которой ремонт камер и шин её хлеб.Думаю вставить зиловскую или ураловскую и не парится лучший вариант.
Быть такого не может . Если они не из лунного силикона на марсе выпечены .
Болт с шайбами в помощь. 1*11
Китайские латки холодной вулканизации не липнут, горячая нашей сырой резиной тоже не липнет, я это все уже пробовал, правда не на этой камере, а на мопедной, но мопед был китайский, и камеры там точно такие же, на вид и на ощупь тот же материал, да еще и вентиль на гайке с шайбой.
Я заказал шефу камеру либо такую же, либо ои-25 14.00\20 нашу, ее потом и чинить можно, как погрузчик понадобится, сразу и камера найдется.
