Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: Uran88 от Февраля 11, 2016, 13:20:04 pm
Отправлено: Uran88 от Февраля 11, 2016, 13:20:04 pm
Приветствую. Обсуждение вездехода для нужд охотхозяйства.
Тех. задание:
1. Надежный вездеход на 2 чел+2чел или груз,чтоб можно было посадить за руль человека с навыками вождения л/а + бросить в багажник лосика.
2. Езда по старым, местами заболоченным лесным просекам и делянкам.
3. Быстрая езда по пересеченке и накатанным дорогам.
Плавание не обязательно, важней надёжность.
Схема исходя из доступных запчастей видится так:
Рама 80х40х3. Независимая подвеска на А-образных рычагах перед и зад, торсионы Тойоты или стойки Ваз. ДВС 2108 с родной кпп  посередине(в кпп вал от Юрича). Карданы Уаз. Колеса ВИ-3(возможно безкамерка) или Ураганы. Рулевая рейка с гуром. 2 авто сиденья и грузовой отсек с лавками. Кабина открытая с дугой безопасности под тент.
Начал сбор запчастей на постройку(есть выход на разборку сурфов):
2 передних редуктора от сурфа (ГП 4.55 и пневмо блокировка)с полуосями поворотными кулаками и родными рычагами, родные торсионы  и всякая мелочевка.
Название: Re: Сормовский ОХОТОВОЗ
Отправлено: сергей 163 rus от Февраля 11, 2016, 13:37:12 pm
Uran88, Интересненько  ;) . Тоже в мыслях наподобие такого сидит , но колёса поменьше  и из запчастей что в любом авто магазине есть. Стойки ваз 4 штуки уже приготовил .и 2 чулка под укорачивание .
Отправлено: Юрич от Февраля 11, 2016, 15:23:07 pm
Вот и надо скооперироваться!
Давайте, подумаю кулак с двухрядным подшипником и рычаги.
Как никак багги раньше рисовал и не только...
Известно ведь: старый конь борозды не портит, хоть и глубоко не пашет...
Отправлено: romaxxx от Февраля 11, 2016, 18:00:51 pm
Это как?
Отправлено: Uran88 от Февраля 11, 2016, 18:22:09 pm
На каждый поворотный кулак 2 родных рычага,а рулевые тяги от задних поворотных кулаков фиксируешь так, чтоб при работе подвески не было паразитного подруливания. На С. Ягдовозе так сделано,только там подвеска другая( и спереди и сзади поворотные кулаки от нивы).
Отправлено: Uran88 от Февраля 11, 2016, 18:25:51 pm
Проще былобы взять 2 передка от сурфов со всей подвеской всборе, состыковать и движок по середине, но вес будет большой, хотя от владельца разборки получено на это добро.
Отправлено: Uran88 от Марта 25, 2016, 23:25:52 pm
Посоветовавшись с Серёгой "САМ"ом решено изменить конструкцию вездика.
ДВС 2108 с родной кпп  посередине(в кпп вал от Юрича). Карданы Уаз . Мосты обрезанные газель, задний с принудительной блокировкой. Поворотные кулаки соболь с цапфой от полноприводной газели, от моста к ним короткие уазокарданы. Подвеска- поперечные рессоры газель. Колеса ВИ-3, диски безкамерка-бюджетка.
Отправлено: Uran88 от Апреля 29, 2016, 01:15:24 am
Пока было время поразмыслить и посовещаться с Серегой САМ'ом, родилась ещё одна идея по схеме для данного вездехода. Задний и средний мосты от 29й волги с диффом газель(легкие и короткие), передний доработанный задний газель(под независимую подвеску), РК Газ-66 со всеми прибамбасами от Юрича, ДВС и КПП(с валом от Юрича) вазовского семейства, колеса ВИ-3. Привод постоянный полный. С данной РК экономится вес на тормозах и запаса прочности хватит, 6 колес ВИ-3 дадут отличную плавучесть. По длинне можно убраться в 3.7м т.к. при широких дисках Ф колеса 1100мм и зазора меж ними хтатит  по 200мм. Внешне можно выполнить в виде Мега квадрика 6х6(ну болею я этими пневмо квадриками).
Отправлено: САМ от Апреля 29, 2016, 01:49:18 am
Юра, РК г-66 под 70 кг весит, для квадрика точно перебор. И привод не постоянный полный а подключаемый. Может из РК г-69 чего нибудь изобрести?
Отправлено: Uran88 от Апреля 29, 2016, 01:52:56 am
Планируемая эксплуатация с постоянным полным приводом, с такой раздаткой и такими колесами немало больших вездиком, а для квадра с задачей супер надежности самое то.
Серега поправь схемку если я тебя не правильно понял.
Отправлено: Uran88 от Июля 17, 2016, 16:21:52 pm
Мосты будут от уаза Хантера.
Отправлено: Юрич от Июля 17, 2016, 22:30:59 pm
Uran88, Можно же сделать УАЗовскую раздатку со всеми прибамбасами!
Вал привода пер. и ср. мостов я освоил. Заготовку на шестерню от Ивана привез позавчера.
Тормозом, правда на неё еще не занимался, но думаю, можно будет приставить диск Оки и суппорт с ручником (Раздатка, вал, и тормоз есть в наличии).
Будет довольно пропорционально с агрегатом от переднеприводного ВАЗ.
Один минус, УАЗовская раздатка загибается в другую сторону...
Отправлено: Uran88 от Июля 17, 2016, 22:49:20 pm
Буду делать по бюджетной схеме:
Рама 40х80х3, мосты и рессоры уаз, РК нива, ДВС и КПП ока, кузов ока, ВИ-3 с бюджетной безкамеркой.
Тех. задание прежнее:
Из запчастей уже есть: Ока на ходу, мосты, железо на раму, карданы нива, ВИ-3.
Осталось докупить: РК нива, Рессоры уаз, бэдлоки(кольца) и железо на диски, сердцевины соболь на диски  и кучу всякой мелочевки которую не учесть.
Но это все, как закончу с "Богатырем".
Отправлено: Uran88 от Сентября 20, 2016, 21:36:55 pm
Прошу модераторов перенести тему в Полноприводные вездеходы - процесс строительства.
И изменить Название на "Сормовский Охотовоз"
Сегодня вплотную приступил к новому проекту.
Схема без изменений:
Сделал лонжероны под рессоры уаз, вырезал сердцевины соболевских дисков и немного облегчил мосты.
Отправлено: МВП от Сентября 21, 2016, 12:47:32 pm
  ::mail1:::
Отправлено: Uran88 от Сентября 22, 2016, 00:30:28 am
Почти доделал раму и сделал полку на переднем мосту.
Отправлено: Uran88 от Октября 04, 2016, 19:51:34 pm
Привезли донора, двс снял на капремонт.
Отправлено: kost.83 от Октября 05, 2016, 23:28:27 pm
Uran88, Привет! От "морды" донора планируется использовать облицовку? Интересует пластик и оптика!
Отправлено: Uran88 от Октября 06, 2016, 01:51:40 am
Если вдруг останется, то отдам, но пока планирую использовать.
Отправлено: Uran88 от Октября 28, 2016, 19:26:15 pm
Прикинул мосты к раме.
Отправлено: Uran88 от Ноября 23, 2016, 00:06:51 am
Собрал и сварил диски.
Отправлено: Uran88 от Ноября 23, 2016, 21:36:46 pm
Отдал диски в малярку, завтра шиномонтаж. Заварили диф в КПП.
Отправлено: Uran88 от Ноября 24, 2016, 21:07:17 pm
Приобрел РК, собираю диски "по уровню".
Отправлено: Uran88 от Ноября 24, 2016, 21:09:23 pm
Колесья собраны, завтра протяжка и накачка.
Отправлено: Uran88 от Ноября 25, 2016, 19:30:19 pm
Прикинул кузовок на раму.
Отправлено: Uran88 от Ноября 26, 2016, 23:17:39 pm
Лифтанул кузов на 200мм.
Отправлено: Uran88 от Ноября 26, 2016, 23:18:49 pm
РК и ДВС на месте.
Отправлено: Uran88 от Ноября 27, 2016, 23:30:42 pm
Замастырил тормоза и примерил рулевой.
Отправлено: Uran88 от Ноября 27, 2016, 23:32:25 pm
К движку не подключен только радиатор.
Отправлено: Uran88 от Ноября 28, 2016, 20:02:11 pm
Глушак готов.
Отправлено: МВП от Ноября 28, 2016, 21:50:20 pm
Глушак готов.
Надо его к двигателю или к коробке прихомутить , а то около фланцев вибрация и раскачка движка будет трескать и шпильки вышатывать .
Отправлено: Юрич от Ноября 28, 2016, 23:10:01 pm
РК и ДВС на месте
А почему до сих пор не купили усиленные валы и увеличенные фланцы ЖЮ-088!? ЖЮ для кого старается? Пойдет между мостами циркуляция, мало не покажется! А она пойдет, последний зуб даю!!!
Отправлено: Рудий. от Ноября 29, 2016, 16:30:25 pm
А чем бескамерный слой делали?
 Роствик?
Отправлено: Uran88 от Ноября 29, 2016, 17:57:32 pm
Пока на тюнинговые запчасти не разбогател. Безкамерка только за счет лонгвея.
Отправлено: Uran88 от Декабря 01, 2016, 23:28:51 pm
Доделал кардан, прикупил кулису, замастырил арки и решетку
Отправлено: Uran88 от Декабря 03, 2016, 00:55:00 am
Закрепил кулису в салоне, дособрал морду, сделал подножки. На последок все покрасил.
Отправлено: Uran88 от Декабря 04, 2016, 02:50:01 am
Поменял "сальники" на поворотных кулаках и набил в них смазки. Стал прикручивать тягу и легким движением руки сломал палец на рулевом наконечнике. Начал мастырить кулису к кпп.
Под ночь приходил моторист с пуско-зарядником на первый запуск движка после капиталки. Завели быстро, проработал минуты 3, что-то бздынькнуло и больше не завелся(крутиться стал легко как будто без свечей). Подозрение на клапана(какой-то не закрылся), завтра померяю компрессию и будет видно.
Отправлено: Леха64 от Декабря 04, 2016, 19:17:43 pm
Обычно легко крутится когда ремень ГРМ порвался . А я что то не нашел у тебя движок половинка 1.5 или 1.3 ?
Отправлено: Uran88 от Декабря 04, 2016, 20:42:59 pm
Движка 0.75, ремешок был плохо натянут и перескочил. Качество фото не оч.
Отправлено: Леха64 от Декабря 04, 2016, 21:50:25 pm
Движка 0.75,
Тады не страшно , просто в запасе ремень должен обязательно . И погнали !!!!!!
Отправлено: лесник 83 от Декабря 05, 2016, 16:32:37 pm
Замастырил тормоза
Можно подробнее? От чего диск, суппорт и главный тормозной? Переделки много? Трансмиссионный тормоз будет один или ещё штатные?
Отправлено: Uran88 от Декабря 10, 2016, 02:09:18 am
Замастырил тормоза
Все родное, только взял с переднего контура а зад заглушил. Только трансмиссионный.
Отправлено: Uran88 от Декабря 10, 2016, 02:11:06 am
Везд отправился на испытания.
http://www.youtube.com/watch?v=RLH815YaaAw
Отправлено: Uran88 от Декабря 14, 2016, 22:18:01 pm
Прошу модераторов перенести тему в эксплуатация и модернизация.
Сегодня покатался на везде по территории его временного пребывания (зкпд-4). Едет хорошо, сугробы в полметра на 3-й пониженной не замечает(пока больше не намело), ЖД пути переезжал не сбавляя газа.
Из недостатков выявил некорректную работу кулисы. Ну те хочет тросовая кулиса от иномарки легко включать оковскую жесткую КПП, особенно ЗХ. Думаю выкинуть нахрен из неё все пружинки и больше не париться. Фоткал после заезда.
Отправлено: МВП от Декабря 15, 2016, 09:31:23 am
Cфоткай головы тросов которые к коробке . У меня такая фигня была когда один трос на загиб шел при повороте штока . Приходилось тычком заднюю вставлять .
Отправлено: евген ив от Декабря 17, 2016, 19:13:03 pm
приветствую по фото что то не понятно ресоры с обоих сторон на серьгах висят?
Отправлено: Uran88 от Декабря 17, 2016, 19:35:29 pm
Подготовил запасную КПП( заварили диф и доработал пружинки). На неделе перекину.
И там и там серьги, но с внутренней стороны они приварены к раме.
Отправлено: Эдуард2016 от Декабря 17, 2016, 20:14:41 pm
При эксплуаьации понаблюдай  за серьгами которые жестко к раме приварены, у меня они  буквой п дак в верхней полке пошла трещина, метал з мм.
Отправлено: Uran88 от Декабря 30, 2016, 13:22:11 pm
http://www.youtube.com/watch?v=EkJDgvsd638
Отправлено: Uran88 от Февраля 13, 2017, 22:13:15 pm
Заменил поворотный кулак. Т.к. мосты с козла а кулак с буханки,то пришлось вместо шпилек крепления сошки поставить болты 12х30 крепления коленвала.
Отправлено: Uran88 от Июня 21, 2017, 22:57:42 pm
Используется по назначению
Отправлено: Uran88 от Июня 21, 2017, 23:01:55 pm
https://youtu.be/8S_8g5ugcw8
Отправлено: Uran88 от Июня 21, 2017, 23:03:09 pm
https://youtu.be/GRVrzizO9mQ
Отправлено: Uran88 от Июня 22, 2017, 00:11:23 am
Даже ребенку под силу
http://www.youtube.com/watch?v=vka1Cxnj0zE
http://www.youtube.com/watch?v=JE4P6q24mks
http://www.youtube.com/watch?v=Q3MaA7FTlak
Отправлено: Uran88 от Июня 27, 2020, 15:00:15 pm
Вездеход приехал на модернизацию.
Рама, колеса и мосты остаются прежними, всё остальное под замену. Будет. Аля Лесник, только с подвеской и раздаткой. Задачи плавания не стоит, должен быть чуть проходимее заряженного УАЗа.
Теперь будет раздатка от бтр-70, ДВС 2111, АКПП Тойота a240l, лобовик от газона, морда как и аргономика как на этом: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10683.20
Отправлено: Uran88 от Июня 27, 2020, 15:02:50 pm
За 3 с лишним года эксплуатации, умер кузов, а колеса прекрасно держать безкамерку.
Отправлено: Uran88 от Июля 11, 2020, 00:07:07 am
ДВС с навесным установлен, все карданы на местах.
Отправлено: Uran88 от Июля 13, 2020, 00:48:47 am
Начал проявляться скелет
Отправлено: Uran88 от Июля 19, 2020, 19:57:42 pm
Каркас в процессе
Отправлено: Uran88 от Мая 02, 2021, 23:37:50 pm
https://youtu.be/EZpkcJ5nLcM
Отправлено: Uran88 от Мая 02, 2021, 23:41:47 pm
https://youtu.be/g7qZw9Zb8Jg
Отправлено: Uran88 от Мая 02, 2021, 23:57:03 pm
https://youtu.be/EQRMwEudYr0
Отправлено: Uran88 от Мая 02, 2021, 23:59:16 pm
https://youtu.be/YNqVOl3cd7A
