Хочется сделать навроде такого
Где его посмотреть? Интересно сделан.
Хочу сделать вездеход на подвеске Мазуркевича.
Demantoid, эта подвеска жёсткая и короткоходная если обеспечить прочность, или пластилиновая в обратном случае. Мак-Ферсон в сборе от 08-10 вот и всё что тебе надо, я надысь на Калине весом больше тонны при 110 км/час в яму влетел, согнул диск, стойка и рычаг с креплениями выдержали. В пересчёте на диаметр колеса метр при верхней массе 200 кг на стойку тебе не достичь такой ударной силы на стойку в сравнении с той что достиг я.
90х42
Demantoid, Я тоже задумываю в будущем прогулочный вездеход на ОИ-25. Лежит под него комплект стоек, кулаков, приводов и рычагов с подрамником от ниссан цефиро. Палки в самом тонком месте 27-30мм, не помню точно. 31шлиц на внешних шрусах.Подшипники ступичные 90х42 примерно.
Такая подвеска давно известна и недостатков у неё больше чем достоинств.
У меня давно висят два колеса ободранных ОИ-25, надо еще два ободрать и поменяться с тобой на что-нибудь
Ты мне колёса ?Можно, у меня всё равно некоторые просто лежат запчасти.
ты сам хоть раз то делал что нить кроме балаболить ?
У меня спереди НЕ подвеска мазуркевича, а просто рычажно-поперечнорессорная и ни когда не испытывал проблем с ходами.
Долго-ли чтоль собрать макет и попробовать как оно будет.
Автор Demantoid
