Объявления => Ищу => Тема начата: Роман 172 от Сентября 19, 2020, 09:05:27 am
Как самому изготовить звезды, итересен шаг 25. На 40и 12 зубьев. Фото для примера
Роман 172, Купить например в Подольскпривод или заказать у Юрия Adler и дешевле и качественнее. -hi-
Если конечно ваши возможности не больше вышеозначенных. ::undecided:::
Хочу сам попробовать.
Посчитать или сделать ?
40 зубьев наружный диаметр 335.473 мм.
12 зубьев наружный диаметр 109 мм.
Заглубляться на сторону 13.9 мм.
Цементацию тоже сами делать будете?
Роман 172, А цепь с какой маркировкой? Есть разница ....
Это по ширине.
Автокад скачай
Зачем автокад. В инете полно справочников, где под любую цепь, и количество зубьев даны: толщина звезды, максимальный, минимальный, средний диаметры. Чертишь циркулем средний диаметр, отмеряешь 25.4 "в вашем случае", делаешь разметку шага звезды, в конце диаметра шаг обязательно должен точно сойтись. Если не сходится, значит более точно отмерить шаг или поменять средний диаметр звезды. Потом керн, молоток, сверло, дрель, зинковка, болгарка, закалка и через два-три дня звезда будет готова. Можно использовать звено цеми как кондуктор или даже всю цепь. Будте готовы, что цепь на ней будет очень сильно шуметь, ресурс будет в разы ниже чем на заводской.
Я в молодости делал еще по другому. Брал цепь, сворачивал ее ровно по диаметру звезды, и соединял ее в кольцо с количеством звеньев требующих количество зубьев. Все звенья аккуратно прихватывал сваркой с двух сторон. Болгаркой стачивал оськи и выбивал их. Получался идеальный кондуктор для звезды. Приложил, зажал, насверлил, шаблон снял, довел диаметры до нужного диаметра, обточил. Особенно актуально когда надо сделать несколько одинаковых звезд.
В идеале, если есть токарный, делительная головка, то все гораздо проще. Но с возрастом решил отдать 500-700 рублей за готовую заводскую, закаленную звезду нарезанную на зуборезе.
Сделать.
