Прочее > Гостиная
что лучше-алюминевые заклепки или прессшайбы
Fara:
здравствуйте дорогие форумчане! Начал крепить миллиметровую оцинковку к каркасу из прфильной трубы,и вот встал вопрос-чем крепить, заклепками либо прессшайбами? Основываясь на ваш опыт, посоветуйте.
Big Bim:
Оценкованные стальные заклепки,проверено,предварительно соединение промаж селиконовым герметиком нейтральный.
Наиль:
Так вроде уже и заклепки с нержавейки везде продают
Big Bim:
--- Цитата: Наиль от Января 12, 2013, 13:08:37 pm ---Так вроде уже и заклепки с нержавейки везде продают
--- Конец цитаты ---
Продают,их нужно подбирать по толщене металла,иначе длинная клепка не сожмется,вытяжной штырек оборвется раньше,и цена больше.
kekekew:
Я клепаю на аллюминиевые 4мм. Где надо покрепче ставлю 5мм. растояние примерно 4см, кое где в два ряда . предварительно на место клёпки, полосу акрилового герметика, на силиконовый не ложится краска, после того как деталь приклёпана, вылезший из шва герметик смывается мокрой тряпкой и через сутки, после высыхания, прокрашивается грунтом для оцинковки. Теперь с оцинковкой 1 мм я использую только на рёбра жёсткости, усилители, стойки. Она прекрасно варится. Использовать её на обшивку не вижу смысла, только лишний вес. 0,55 самое то.
Навигация
Перейти к полной версии
