Вокруг да около => Гараж => Тема начата: Саныч от Октября 21, 2021, 23:24:34 pm
Есть у меня большая. Маленькую брал у соседа. Разбирал времянку=было время подумать.
У меня есть сломанная -отломан загиб. И прежде чем загибать, я решил обратиться к общественному разуму=за опытом!
Поделитесь удачными!
это чего такое? -hi-
Leon10010, ты чё!?
Монтажка-выдерга, шморгалка, открывашка, стакан-раскладушка и гравицапа - самое первое, что необходимо настоящему пневмоходчику! Жалко только, что отломанные загибы портят жизнь!
Я вот тоже, правда не по пневмоходной нужде, купил китайский гвоздодер, красиво покрашенный, думал настоящий, а он сломался в первый день...!
Так и пользуюсь папкиным ломом-гвоздодером прошлого века.
плащ-кроватку забыли))
Монтажка- выдерга это аналог чеховской козьей ножки для зубов, которые периодически расшатываются у водилы на переломке :)
Косвенно нужна для вездехода. Северодвинская титановая монтажка- гвоздодёр, что выпускали вместе с кастрюлями вместо подлодок в 90-е, уж очень крепка оказалась, но до порога, как обычно у нашего люда. При длине прим. 80см успешно справлялась с гвоздями 120мм. Но на втором десятке гвоздей 150мм из задубевшей сухой древесины ухо отломилось всё же. ::undecided::: К вездеходу каким боком? Так металлические пластины светильников старой фермы не выбрасывать же?
Попытка болгаркой заправить новое ухо малоуспешна- уж очень туго обрабатывается сплав.
Да чо за монтажка такая ? Гвоздодер что ли ? Или как на грузовике лапка кольца поддевать ?
МВП, Ты же наверняка ковал? Гвоздодёр-фомка .
У меня до сих пор с Иркутского авиационного завода, титановая выдерга, титановая лопата, все работает исправно уже больше 25 лет!
Не знаю какого завода,но приехала лет 40 назад со Звёздного Городка ,жива до сих пор,хотя кончик второй с квадратным конусом обломил чутка. 1*11
Берёшь торсион с кабины КАМАЗа и отковываешь концы-хош под монтажку,хош под выдергу(гвоздодёр).Очень крепкая штука-рекомендую.
Саныч, вот гвоздодер, любые гвозди ему по зубам ::cheesy:::, прут на 20, длина 67см. Пользуйся! -hi-
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/22/dcdaf.jpg)
Алилуйя!
Да здравствует функция "вставить фото"! :yahoopnevmo:
Теперь можно и о покое подумать, узнал в конце жизни, что такое есть: "выдерга", она же "козья ножка" по А.П. Чехову, она же "экстрактор" в стоматологии, она же - ГВОЗДОДЕР в плотницком деле!
Да, пружинная сталь 60С2Г от стабилизатора поперечной устойчивости для этого инструмента - самое то! Отковать и термообработать в объеме!
Просто отковать и дать остыть. Нельзя закаливать вообще, даже остудить в масле нельзя, лопнет потом. Может как-то хитро в печах. А дома нужно просто отковать и положить на наковальню для остывания. Крючки для кантовать дерево из прута картофельного транспортёра или конных грабель, гвоздодеры из торсионов бортов тракторных телег, сидений, кабины. Разные размеры, разное предназначение.
Вот большая у меня, точно такая . У маленькой, загиб не "ПЯТКОЙ", а половиной окружности. Вот я и ищу хорошие варианты.
Так то у меня, ещё хорошо работает плотницкий молоток-гвоздодёр.
Вот у меня обломанную, похоже калили.
В интернет рекламе, идёт как :гвоздодёр или лом-гвоздодёр.
Вот теперь понятно . Для гаражных условий . Раскаляй до красна и побольше если есть чем и проковывай как надо . Чо за сталь я не знаю , оставь в печке остывать или костре чо там было там и оставь (ет типа нормализации будет ). Потом твердость молотком или напильником замеришь ;) Если маловато то на полчасика или минут на двадцать до красна погрей , как светится в темноте перестанет 300гр ткни на воду или на масло . Если опять мало то на малиновом свечении 400гр на масло и типа нормализации минут на двадцать до чуть темно малинового проглядываемого в темноте . Будет возможно лучше заводской .
МВП, А что на счёт формы?
Под руку делай . Согни пруток шестерку и прикидывай нужный радиус угол и рычаг . подберешь что в руке лежит и действует , по той форме и откуешь .
