Конструкция => Моделируем и конструируем => Тема начата: BOBKA от Июля 31, 2009, 20:29:51 pm
Название: Мужики помогите мне пожалуйста смастерить 3х колесный пневмоход
Отправлено: BOBKA от Июля 31, 2009, 20:29:51 pm
 :afro:
хочу смастерить 3х калесник с москвичевскими полуасями и деферинциалом от негоже,и и звездочку переходную хоче поставить с мотовила жвн5 ,чем подскажите если не трудно
Название: Re: МУЖИКИ ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА СМАСТЕРИТЬ 3Х КАЛЕСНЫЙ ПНЕВМОХОД
Отправлено: Баначин А. от Июля 31, 2009, 20:42:00 pm
Привет. Это что такое "мотовила жвн5"? Если от мотоцикла ИЖ то... Я так делал. Первой цепи хватило дня на три. Через несколько замен цепей на звёздочке зубов не осталось. Так что проверено практикой ИЖевская цепь такую нагрузку не выдерживает.
Отправлено: admin от Августа 01, 2009, 12:51:49 pm
GROB, пишите нормально. Не в стиле "падонкафф"...
Наше сообщество придерживается определенных писанных и неписанных правил, взаимоуважение среди которых не на последнем месте. Своим сленгом вы проявляете неуважение к собеседникам.
Прошу писать сообщения на русском языке и внятно излагать мысли. Можно считать это первым предупреждением.
Отправлено: antoha от Августа 23, 2009, 21:38:33 pm
А промежуточный вал если поставить. С двигателя на вал 15/41, с вала на колёса 19/72
Название: Re: Мужики помогите мне пожалуйста смастерить 3х колесный пневмоход
Отправлено: Баначин А. от Августа 23, 2009, 23:11:43 pm
С вала на колёса надо ставить цепь с шагом 19 или 25. Да и промежуточный вал не к чему, как тормозить будешь. Ступицу колеса Ижа на токарном стачиваешь так чтобы можно было к внутренней стальной части приварить звёздочку. Всё, ступицу ставишь на место, тормоза родные остаются. А от неё второй цепью привод на колёса.
Отправлено: BOBKA от Сентября 14, 2009, 21:20:10 pm
мужики,вот моя аська 384368030 ,добавьте меня,поговарим подробнее
Отправлено: Igas от Ноября 08, 2009, 21:34:52 pm
сделай аэросани для просторов реки или что то типа рысь или буран для леса легче сделать и надёжней
Отправлено: BOBKA от Ноября 08, 2009, 23:35:12 pm
мне для рыбалки надо же,аэросани кушают много,на буране весной и по перволёдью не поездиш,только пневматик))
Отправлено: Igas от Ноября 09, 2009, 12:07:39 pm
аэросани вобще ничего не кушают по сравнению с пнев даже при мощности 18 сил скорость мжет быть до 100 км час по льду насту пройдут даже на скорости по 1см льда и не проваляться по сравнению с пневмат этой мощи хватит чтобы тащить 2 чел по любому снегу даже в1 метр и более пневматика тупо будет стять
Отправлено: Igas от Ноября 09, 2009, 12:18:40 pm
были у меня и пневматик 2шт сампальн буран 1 шт и аэросани последние для просторов вещ а вобще звони 8960 255 50 08 если интересно
Отправлено: s_smirnov от Ноября 09, 2009, 12:27:47 pm
Сказки.
Для колёсного вездехода удельная мощность 20...30лс/т, это чтобы с комфортом везде ездить
Аэросани, хоть как-то движущиеся от 100лс на 1т
До 100лс/т можно на воздушной подушке.
По ряду характеристик пневмоход сильно превосходит аппараты с аэродвижителями, например малошумность и проходимость (при прочих равных).
...учите матчасть и законы физики, коллега ;)
Отправлено: BOBKA от Ноября 09, 2009, 17:13:34 pm
вово,однозначно решил-пневматик!
Отправлено: Igas от Ноября 09, 2009, 18:37:11 pm
для смирнова. вы ммне кажется даже 3 клёсный вел не сможете разобрать пишите аэро от 100 сил на 1тонну так аэро будут весить до 100 кг плюс 2 чел и вопреки твоим убеждениям ини едут и очень неплохо. двигатель от ВИХРЯ 30 поднимает в воздух мотодельтоплан с 2 чел и ещё при этом летит почитай хоть инет про аэросани , мотодельтпланы чтобы так не утверждать. вы очень глупо выглядите сдесь
Отправлено: s_smirnov от Ноября 09, 2009, 20:33:25 pm
Когда кажется, креститься надо ;)
Отправлено: . от Ноября 09, 2009, 20:42:03 pm
А мне кажется (перекрестился  :cheesy:)-аэросани это тридцатые годы прошлого века!
Отправлено: Igas от Ноября 09, 2009, 21:30:49 pm
для смирнова. кроме как съязвить вы больше ничего не смогли сказать даже по трёх колёсному велосипеду
Отправлено: BOBKA от Ноября 09, 2009, 21:33:07 pm
ээээээээээээээээээээээ,народ
алё дудка!!нече что я прошу подсказать чето по строительству пневмохода???
Отправлено: Igas от Ноября 09, 2009, 21:49:11 pm
чтоб полегче делать берёш москвичёвский мост в сборе на его хвостовик куда прикручивается кардан прикручиваеш звёздочку сверху ставиш двигатель от инвалидки делаеш раму впереди лыжу и поехал тлько двигатель поставь правельно а то поедиш не туда на 10 кг будет потяжелее но зато попрще делать
Отправлено: s_smirnov от Ноября 09, 2009, 21:51:05 pm
ВОВКА
Если по правдашному делать, чтобы ездило, и чтобы не говорил потом что плохо насоветывали, сформулируй техзадание!
Распиши поподробнее, какими характеристиками твой аппарат должен обладать, лучше с цифрами, если не получится, тогда словами.
Представление о технике имееш, форум я думаю, в достаточной степени изучил. Аппаратов для зимней рыбалки здесь полно, можно
выбрать. Какими средствами располагаеш, тоже немаловажный фактор. Какими технологиями владееш.
Я видел каракат, построеный на помойке около колхозного гаража, из инструментов был только сварочный аппарат, и ничё, мужик до сих пор ездит.
Отправлено: А.Н.Р. от Декабря 21, 2009, 18:12:56 pm
 :afro:вовка тебе тут правильно советуют не заморачевайся с этими цепями и звёздочками бери мост москвичёвский и коробку от негоже половину от урала и лепи.только не делай его коротким на снегу будет переворачиватся. я первый такой зделал непонравилось сейчас второй собрал только видемо скамерами не угадал проваливается а у движка дури хватает еспи он не убитый.могу выкинуть фото как я его собирал.
Отправлено: Вьюга от Сентября 19, 2010, 22:22:21 pm
Если не трудно выложи фоты мне все интересно что касается самоделок на базе урала.
Отправлено: s_smirnov от Сентября 19, 2010, 23:28:32 pm
На форуме несколько тем по самодельным вездеходам на базе Урала. Фоток там очень много.
Отправлено: Maksim от Декабря 16, 2010, 17:41:23 pm
Вова привет, я из Саратова. Давай встретимся если не передумаю еще строить, поговорим выпьем и придумаем как тебе сделать каракат. :wink: :azn: :azn:
Много железок есть которые могут тебе пригодиться. У нас волга одна и ездить нам по ней.
Отправлено: Fortun от Декабря 19, 2010, 22:37:21 pm
Во земели,если чо пишите,могу показать каракат вживую,могу продать даже))).Фотки в четырёхколёсниках есть.
