Конструкция => Моделируем и конструируем => Тема начата: паха от Января 29, 2015, 10:16:57 am
Здравствуйте братья по разуму. Начинаю постройку лёгкого апп под свои задачи. Нужен лёгкий аппарат для перевозки 1-2 человек по сильно разбитым лестным дорогам. Болота у нас не топкие и езжу я по ним очень редко ( на другом аппарате). Мне нужен достаточно скоростной маленький вездеход типа большого квадра. План такой: колёса кф, диски по советски, редуктора и привода Ауди квадро, двиг ока ,вариатор, дальше ценная передача , КПП переднеприводная со свободным дифом, рама профиль, подвеска на поперечных рессорах. В данный момент шкурю колеса и ищу мосты.
Решил отказаться от цепной передачи. Хочу между валом ведомого вариатора и валом КПП установить кардан классики но его длинна будет 350мм , штатный кардан придётся резать, но в гаражных условиях ровно его не сварить, будет биение.Вариатор ещё и повышает обороты то есть крутится он будет до 5000 об/мин вибрация наверно будет дикая. Кто что думает ?
Павел, ты бы хоть схемку накидал какую? А то по твоим объяснениям у меня то вертолет, то соковыжималка вырисовывается...
Все колёса ободрал. И вчера забрал один мост из транспортной, думал он легче а по факту 48 кг вместе с приводами. Кто знает количество зубов и диаметр палки привода москвича 2141 внешней гранаты ? Очень надо. Писали что провода 41 и Ауди 100 одинаковые, И я поверил ::cray:::.вот облом. Просто хотел использовать 41 ступицы, шлицевая часть аудюшной внешней гранаты 31мм в ступицы москвича не лезет. Вот и думаю может 41 граната сядет на Ауди вал.
по-моему 26 шлицов,на ниву примерял палки,думал пристроить
Померил Ауди вал 25 шлицов диаметр 27.2мм
