Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: Егор от Августа 11, 2015, 07:04:27 am
Здравия желаю вездеходоБратия!
Решил открыть тему о постройке вездехода.
За основу взяты вездеходы Астерикса и Белого Дома
Рама двухуровневая из профиля 40х20, двигатель китаец 13сил, мосты ВАЗ, вариатор сафари, коробка переднеприводная мицубиси ланзер, колеса Краз, диски DIVa, узел перелома по Увату
Рама
Поворотный кулак
Заварили диф в коробке! Спасибо Сергеевичу
Ободрыши Краз! 4 слоя
Прикидываем узлы
Строительство движется стохановскими темпами!
Трон готов
Ручка переключения с тросовой кулисой
Егор , а почему переломка ? первый то цельнорамник , или для разнообразия ? ::cheesy:::
Дядь Юр, да как то так получилось! ::cheesy:::
1
Свояли каркас задней полурамы
Капот почти готов
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff19.ifotki.info%2Forg%2Faa766dbab8b066e0fc8cc11a588106325921d4221925284.jpg&hash=c84c72bdafa970a6963654b6d9c8f771) (http://i-fotki.info/)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff19.ifotki.info%2Forg%2Fb78f7769e2e760b3c5420ef2bcd7f24d5921d4221925351.jpg&hash=7397c62cfa30040a828f0c51a44ed625) (http://i-fotki.info/)
Блин мужики,переверните мои фотки пожалуйста, что то у меня не выходит!
Был осуществлен первый и сразу успешный выезд на маленьких колесах
Пришли диски, покрасили! Диски Игоря DIVa, качество как всегда на высоте! Игорь, спасибо!
А потом что то перестал я фотать, да и вообщем что там фотать, обшили алюкобондом, собрали колеса поставили, завели и поехали!
Обкатав по гаражам и немного по болоту, погрузили на грузовик и повезли в деревню!
В деревне сразу в болото, от проходимости я честно охренел мягко сказать, ногами не пройдешь а он едит не напрягаясь! Эмоций полные штаны! Даволен как слон!
Из поломок: первое это сломало сошку на рулевом редукторе, лопнула по сварке(мы ее удлиняли) но ничего мы ребята молодые, сняли ее прям в болоте, надели кросовки и бегом по пояс в жиже до машины, сгоняли в деревню, обварили, усилили уголком и обратно! Установили на места и вперед!
Вторая поломка обнаружилась уже возле машины когда выехали с болот! На сошке поворотного кулака разболтало болты, на двух зализало резьбу, подтянули доехали, дома пересверлили отверстия, сухари, закрутили шпильки на 14 с фиксатором резьбы, думаю будет держать!
Ну блин я только перенёс в строительство , а уже ехает ::cheesy:::. Возвращаю на ПМЖ .
Спасибо дядь Юр! 1*11
Но в процессе езды как то впечатление что двигателя маловато, заказали 17 сильный, ждем, где то в пути!
1
Егор, покажи поподробней как привода кулисы сделаны на кпп. Нормально работает?
Да Егор, быстро строишь! 1*11
А чего капот снял, греется?
1
кулису сфотаю, как буду в деревне(на выходных) но я ничего не мудрил, рычаг, троса сняты с той же машины что и коробка, включается как на обычной машине мягко, куда надо туда и попадаешь
время постройки 2.5 месяца, сразу лень было писать
Капот да, сняли во избежание перегрева, жара на улице 30, плюс с выхлопом не домудрили еще, он прям идет в моторный отсек, так там от него такая температура поднимается, что оёёй! Так что пока носимся без капота и тормозов!
Рулевое по сварке, однако частая поломка, я тоже на первом серьёзном выезде на проловку привязывали, чтобы доехать. :)
Фото на данный момент вездехода
Шпильки на 14
Коробка, кулиса
Смастерили на скорую руку тележку для перевозки
https://youtu.be/P4ckhqZMzFc
Митькес , автор ограничил просмотр видео , для чего третий раз постить ?
Здравствуйте, скажите, как можно добавить видео
Ежли это твоё видео , то в настройках ютуба снять ограничение показа , есть такая функция , вот её надобно отключить .
Вот спасибо! 1*11 а я голову ломаю, что за фигня.
Я пытался видео выложить, а оно никак, а теперь получилось. Видео мое.
http://youtu.be/ymfKvd0KiJE (http://youtu.be/ymfKvd0KiJE)
1
Ветер дул ::crazy:::
В реке
Егор , так что когда дерево повалило , на везде был ?
У тебя варик ведомый низко , дно закрыто?, у меня так-же , так если плыть ,то он воду кидает ого-го, нужно делать кожух герметичный( в моём случае). Есть фото с низу передней полурамы?
Вот
Не, Михалыч! Я жив здоров! Решили мосток сделать, ветрище сильный был, валили листвячки, и один на везд упал!
Фоток нет, дно лодки закрыто дюралькой 3мм, герметично, на первой странице есть фото там немного видно как стоит вариатор, можно сказать на дне
А редуктор моста как обходил , он вроде у тебя ниже рамы, и как добился герметичности на выходе чулка моста из рамы?
мост внутри рамы, редуктор не касается днища сантиметра 2-3, герметиком с накладкой все закрыл
Генератор
Поставили две светодиодные фары
Вот такой теперь ночью свет
Сделан выхлоп, теперь работает тихо тихо и не каких газов и лишнего тепла под капотом
Приклепали не большие уширители
https://m.youtube.com/watch?v=1zW05dNRedA
И застревали чуть чуть!
Хайджек надо покупать чтоб с березами не таскаться! ::cheesy:::
Не поверишь, перед поездкой выложили хайджек и ручную лебёдку думали не пригодится!
В тайге хорошо! Все просыпается!
Фото
Вот только этих гадов дохрена!
Ляпота
Хехе , неправильно это . Я , как дети подарили , не выкладываю из кузова вовсе .
Вот если б не выложил не пригодилось бы. ::cheesy::: 1*11
Мужики, может кто подскажет, а можно из этого двигателя извлеч вакуум для тормозов?!
А почему нет, ставь проставку , между карбюратором и цилиндром, в неё штуцерок , вот тебе и вакуум
Я на Урале ИМЗ пробовал вакуум так брать. Ничего хорошего не вышло. И вакуума толком нет, вероятно из-за малого объема движка, и движок стал работать неустойчиво. Вангую что здесь будет то же самое.
Может просто педаль длиннее сделать? :)
Надо главный цилиндр поставить как можно меньшего диаметра,желательо на 19 мм.тогда и без вакума нормально.
https://www.youtube.com/watch?v=rDBGdMq4Wao
https://www.youtube.com/watch?v=FQ_r5QburDE
Гоняли на рыбалку, ну и куда же без экстрима
Выход на лёд, это как? Из воды на льдину? Или там мелко? И сколько весит ДиЕго?
Там не мелко, он плыл передком точно жопа скорее всего цеплялась за дно не значительно, это заберег, речку промыло посередине, вот с речки забирается на лёд
Вес не известен
Егор, Хочется посмотреть узел с вариатора на кпп,и какие передаточные в коробке и мостах?
Мосты с нивы
Коробка с Мицубиси ланзер дизельная, пч уже не вспомню
