Конструкция > Трансмиссия
Полный привод на 6-ти колеску
s_smirnov:
--- Цитата: pumpurumer от Января 05, 2010, 09:02:14 am ---В первом приближении:
длина окружности устанавливаемых колес где-то в 4 раза больше нормальных 2106. отсюда следует что необходимо понижение хотябы в 4 раза.
--- Конец цитаты ---
Вездеход обычно ездит помедленнее обычного автомобиля, так что надо ещё на 2 поделить.
... и узнайте где нибудь ПЧ раздатки от Нивы, чтобы здешний народ не смешить ;)
Тимур:
без включеного понижения имеет отношение 1:1 на дифференциале, или же отношение 1:2 и на выходах для подключения карданов 1:1 относительно входа?
Колесо ваз 1,8 метра в окружности умножаем на 4 = 7,2 метра делем на пи = 2,29 м диаметр, эт от чего ты такие колёса намыл? Хвались.....
Раздатка на повышенной 1:1,2
pumpurumer:
гм... мб ошипся:
(13*25.4 + 170*0.75)*2*math.pi = 2875mm
13 - радиус в дюймах. 170 - ширина профиля, 75% - высота профиля от ширины профиля.
1300*math.pi = 4084.0mm
так и есть, ошика. где-то 1:2 1:3 надо деление делать.
>Колесо ваз 1,8 - точно? http://shinadiski.ru/markirovka.htm - тут про маркировку шин, вроде правильно считаю.
из мануала:
Помимо дифференциала в раздатке имеется понижающий редуктор - как бы двухступенчатая коробка передач. Его-то работой и управляет вторая (задняя) ручка раздатки. В нормальном положении - назад - передаточное число раздатки 1,2. Если ручку переключить вперед до упора, передаточное число будет 2,135 - так называемая пониженная передача. Между этими двумя положениями есть среднее - нейтраль - когда редуктор в раздатке разомкнут и не передает тяговое усилие от двигателя.
чевото савсем накасячил, в мозгу почемуто засело что при подаче момента на дифференциал, этот момент делится на 2.
да да, в дворе белаз стоит :smiley:
Тимур:
--- Цитата: pumpurumer от Января 05, 2010, 22:25:18 pm ---
лень мне это читать, у меня есть колесо и есть рулетка и она хоть и китайская показывает от 1,7 до 1,8 взависимости от износа, не веришь поробуй сам. Если резина 175/70 *13 то ещё больще.
Навигация
Перейти к полной версии
