Конструкция > Трансмиссия
Мост газ 3310 VS мост газ 3302
doydem:
Здравствуйте, прошу высказаться, какой из мостов будет предпочтительнее для переломки с Ураганами 1500х600. Если рассматривать мост от 3310 с ГП и диф-ом от газель, понятно что значительно легче, чем мост 3302. Но ступица газели значительно крепче. Прошу высказаться уважаемое сообщество.
Alekceй:
--- Цитата: doydem от Января 31, 2024, 21:40:36 pm ---от 3310
--- Конец цитаты ---
Наверное 3110?
Uran88:
Однозначно за газелевский
kot 03:
Были и те и те мосты. 3110 полностью голый без тормозов и всех кронштэйнов весит около 75 кг. ,газелевский, тоже голый, примерно 95 кг. ,но конструкция газелевского гораздо крепче,ступицы,шпильки коёсные,диф 4 саттелита,пара 5.125 .выбор очевиден. А вес лучше на другом сэкономить! Это моё мнение. -hi-
Юрич:
--- Цитата: doydem от Января 31, 2024, 21:40:36 pm ---какой из мостов будет предпочтительнее для переломки с Ураганами 1500х600.
Какая полная масса предполагается?
У волги на задний мост, при штатной полной нагрузке, приходится тонна. У ГАЗели - две тонны, к тому же, по опыту, допустим значительный перегруз.
Для полуосей важен также радиус колеса, в два раза большие колеса, как ни крути, скручивают полуоси в два раза сильнее.
Навигация
Перейти к полной версии
