Конструкция > Трансмиссия
Каракат на идп-284 меняю схему трансмиссии добавляю раздатку
Antiz:
Возник вопрос относительно изменения схемы трансмиссии. Собрал каракат со схемой из двигателя Лифан КП 420, заявленная мощность 17лс, хотя базовый двигло Лифан 190 ф 15ти сильный, вариатор сафари, тормоз вариатора, коробка от передне приводной Тойоты корсы 1.5 дизель с заваренным дифом, передаточные отношения коробки от 3.545 на 1ой до 0.725 на 5ой, по средством Карданов на мосты с передаточным 11/43 т. е 3.9 мосты комбинированные впереди от кариба, задний от ВАЗа. В процессе эксплуатации начал понимать что не хватает либо занижения, либо двигла 20 ЛС. Поскольку новый двигло покупать не вариант... Решил занизить между вариатором и коробкой, по средством раздатки Сузуки джимни с передаточными отношениями 1.58 и 2.61, поскольку тормозной диск вариатора придется убирать для экономии места решил пробовать восстановить родное сцепление в колоколе коробки. А теперь вопрос, насколько жизнеспособна данная схема -двигатель, вариатор, раздатка, сцепа, коробка, мосты, колеса 1.1 метра (ободрышь идп284, в будущем по возможности приобрел бы заводские авторосы или треколы на 1.3)....
Лесник-61:
В КПП главная пара какое передаточное? С раздаткой конечно будет лучше. И сцепление хорошо.
Саныч:
Только, раздатку, он ставит перед коробкой ::tongue:::
Antiz:
--- Цитата: Лесник-61 от Июня 06, 2023, 00:11:02 am ---В КПП главная пара какое передаточное? С раздаткой конечно будет лучше. И сцепление хорошо.
Добавил скриншот, с передаточными отношениями КПП. Вопрос задаю т.к. схема не совсем стандартная и понимаю, что КПП здесь может стать слабым звеном т.к. к ней пройдет усилие уже 17лс*3.8 (вариатор) *2.5 (раздатка) может кто делал нечто подобное...
--- Конец цитаты ---
лесник 83:
--- Цитата: Antiz от Июня 05, 2023, 16:35:34 pm ---В процессе эксплуатации начал понимать что не хватает либо занижения, либо двигла 20 ЛС. Поскольку новый двигло покупать не вариант...
Отношение крутящих моментов Мкр 460 Лифана и 420 Лифана 1,28 = 32/25нм
Может чем добрать ПЧ при существующей схеме, вариант мосты поменять покрепче с гп пусть 5,125/3,9=1,31?
С прицелом на будущее, целей мосты будут, но с потерей максималки на это значение?
-/ободрышь идп284, в будущем по возможности приобрел бы заводские авторосы или треколы на 1.3).../.
Навигация
Перейти к полной версии
