Конструкция > Электрооборудование
РР 18 А от Лифана на Лочин.
Тalgat-53:
Всем здоровья! На "Крабик" был установлен двигатель Лочин 15 л/с с магдино 18 А и стартером. При запуске выяснилось, что после РР выходит низкое напряжение, чуть больше 13 В появляется только на макс. оборотах. Все описано в этой теме https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11573.460 начиная с 24 стр., потому повторятся не буду. Подведу только итог - на Лочин с магдино 18 А можно подключить РР от Лифана (пятиконтактный) при выполнении след. условий:
- снять маховик и изолировать от массы оба вторых (первые концы, это желт. провода) конца обмоток (на Лифане они изолированы с завода);
- в колодке два желтых провода подключаются к двум коричневым проводам РР от Лифана, синий (он же масса на корпус) к черному, белый с РР (это плюс постоянка) к плюсу аккума (ну и дальше потребители), минус с аккума на корпус (масса) двигателя.
В результате напряжение на хол. оборотах около 13,6 В,при незначительном увеличении оборотов уже 14,3-14,5 В, что и требовалось.
И последнее - РР на 18 А от Лифана не работает без аккумулятора!!!
лесник 83:
Прощения просим, но проблема схожа- только на Лифане 20лс, вдруг Талгат подмогнёт. -hi-
10А катушка с РР (стабилизатором) выдаёт только на полных оборотах 13В по мультиметру, на ХХ и средних- 12,6-12,7В, что маловато для норм заряда АКБ. Она на бурке 20ач.
Вопрос: не поможет ли замена одного лишь РР 18А (был взят комплектом:РР+маховик+катушка) для 18,5 Лифана? Или переставлять весь к-т (тут встанет вопрос о взаимозаменяемости)? Морочно с проводами и разъёмы ещё разной конструкции, это полбеды, будет ли результат по факту?
Фотка РР 18А 5 проводов, цвета вроде видны
Фотка РР 10А 6 проводов, этот сейчас стоит на бурке
Тalgat-53:
Нужно расписать, куда идут провода с 6-ти контактного РР в стоке? Сколько проводов выходит с генератора? Если два, то аналогично тому, как делал я - вроде все расписано. Единственно - генератор почти в два раза слабее, может для него это нормально. Но я бы попробовал.
лесник 83:
--- Цитата: Тalgat-53 от Января 11, 2022, 10:55:22 am ---Сколько проводов выходит с генератора? Если два, то аналогично тому, как делал я - вроде все расписано
--- Конец цитаты ---
Выходит из катушки два коричневых.
--- Цитата: Тalgat-53 от Января 11, 2022, 10:55:22 am ---Нужно расписать, куда идут провода с 6-ти контактного РР в стоке?
Белый и чёрный идут на освещение и обогрев.
Красный и зелёный тоже пост. тока и для подключения нагрузки, посчитал лишними почему-то и не использовал.
--- Цитата: Тalgat-53 от Января 11, 2022, 10:55:22 am ---Единственно - генератор почти в два раза слабее, может для него это нормально.
Да вот тут и сомнения, почему же китайцы не ставят универсальный РР? На переломке с 7А катушкой напряжение было норм 13,5в и чуть более и проблем недозаряда АКБ не замечал.
--- Цитата: Тalgat-53 от Января 11, 2022, 10:55:22 am ---Но я бы попробовал.
Это наше всё- пробовать, соберусь.
Тalgat-53:
--- Цитата: лесник 83 от Января 11, 2022, 21:50:59 pm ---Выходит из катушки два коричневых.
--- Цитата: лесник 83 от Января 11, 2022, 21:50:59 pm ---Белый и чёрный идут на освещение и обогрев.
Значит соединять, как у меня.
--- Цитата: лесник 83 от Января 11, 2022, 21:50:59 pm ---Красный и зелёный тоже пост. тока
А они сколько выдают?
Навигация
Перейти к полной версии
