Конструкция => Электрооборудование => Тема начата: Ivan_171 от Августа 07, 2017, 07:00:08 am
Здравствуйте.
Возможно где-то уже и есть, но не могу найти. Дело встало за электрикой автомобиля ОКА, а именно мне необходимо завести мотор нужна простая и понятная схема зажигания ОКИ, Схема подключения генератора, Схема подключения датчика включения вентилятора.
Если у кого-то есть отдельные схемы прошу помочь.
Заранее спасибо
Есть такая.
С этим пучком проводов можно завести двиг на коленках ! Скажи в магазине : дайте мне пучок проводов для переделки классики на БКЗ. А проводку родную обожги и на медь сдай ! Там много лишнего и она не так грамотно впишется в вездеход.
Вот пару схем по которым делал я . Остальное в инете есть, тут как пожелаешь так и делай, хочешь по крутости что бы все горело и мигало , хочешь попроще. Схема вентилятора самая правильная !
Приветствую, немогу понять какие компоненты нужны для того что бы завелся движек и была зарядка, есть комутатор, реле стартера, высоковольтная катушка, что ещё нужно?
Вот по зажиганию
Генератор как минимум.
Юрий., да понятно, это все.
А что такое рз? Это реле зарядки?
Как оно в реальности выглядит? Я в Гугле набираю, мне выдает реле копеешное, но там два контакта
Благодарю за схемы
Рз обычная релюха , судя по схеме , подаёт напругу на возбуждение генератора ,через лапу индикатора заряда .
РЗ--реле зажигания
РС--реле стартера
Оно выключает лампу " Аккумулятор", при включении в работу генератора.
Оно подает плюс на катушку зажигания и одновременно на лампу контроля . Неработающий ген дает на лампу минус . После возбуждения плюс и лампа тухнет . Если ген не дает достаточного напряжения скажем 6 вольт то лампа светится в пол накала . Если 10 то лампа светит на остальные два .
Это реле зарядки?
Нет такого. Есть РН - реле напряжения. Как правило встроен в генератор (есть варианты вместе с щетками), хотя раньше были отдельные.
Тalgat-53, ну вот мне в поиске выдает либо реле зарядки классики или блок щеток генератора Ока.
И с генератора у меня выходит 4 клеммы, а не две как на схеме (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/11/01/2fd72.jpg)
На фото вроде читается модель генератора, забей по нему поиск.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/11/01/70e02.jpg)
Кондер стоит на болту корпуса и на плюс как защита от помех .
МВП, это что отмечено? Лампа? И что на вторую клемму?
А что с реле зарядки? Нужно оно? И как выглядит. Так и не нашел его
Если не получается найти данные по генератору, можно открыть заднюю крышку и взглянуть на щеточный узел, если там "таблетка", то реле-регулятор встроенное (если речь о нем), если только голые щетки, то внешнее.
А что с реле зарядки?]Нужно оно?
Нет, не нужно! Нужно РН - реле напряжения! Или, по другому РР - реле-регулятор. Если правильно помню, это древние, вибрационного типа, а сейчас они все полупроводниковые. Зато и маленькие и, в основном, находятся в корпусе генератора. Комбинируются с щеточным узлом, хотя бывают и раздельно.И как выглядит.
По разному - от коробочек до таблеток.это что отмечено? Лампа?
Может автоэлектрика позвать? Без обид, но то с такими познаниями в электрике тяжеловато разобраться будет.
Там внутри все есть . W на сколько помню фазная клема .
https://www.youtube.com/watch?v=PQ5oNe-tARI
МВП, Тalgat-53, благодарю за информацию.
Небыло автомобиля никогда, от того и незнаю что куда.
