Объявления => Коммерческий раздел => Железки и услуги от Юрича => Тема начата: Юрич от Мая 13, 2015, 19:01:40 pm
Название: ЖЮ-114 Вал привода переднего и среднего мостов РК УАЗ
Отправлено: Юрич от Мая 13, 2015, 19:01:40 pm
Начата работа по валу с двумя выходами для раздатки УАЗ-452.
Вопросы и заказы перенесем в эту тему.
Решение есть для прямозубой раздатки: Вместо родного вала-шестерни с выходом только на передний мост поставить двухсторонний вал из хорошей стали, а шестерню посадить на шлицы. Получится дороговато, но крепко.
Название: Re: ЖЮ-114_Вал привода переднего и среднего мостов РК УАЗ
Отправлено: Marakusha от Мая 13, 2015, 19:48:46 pm
Юрич+, Примите заказ на вал!!
Отправлено: Юрич от Мая 13, 2015, 23:02:46 pm
Marakusha, твой Заказ 114-01 от 30.04.15
Отправлено: Рустам от Июня 08, 2015, 09:39:55 am
Юрич+, Геннадий Юрьевич здравствуйте. А сколько будет стоить такой вал? Первичный вал для РК УАЗ еще не приехал. Жду на днях.
Отправлено: Юрич от Июня 09, 2015, 00:53:49 am
Не могу сказать, по факту опытной партии будет стоимость, потом дешеветь по мере отработки технологии...
С учетом шлицевых соединений и зуборезки шестерни, думаю не меньше 8000...10000 руб/комплект (вал, шестерня, доработанная крышка, фланец и крепеж....)
Название: Re: ЖЮ-114 Вал привода переднего и среднего мостов РК УАЗ
Отправлено: krotox от Июня 15, 2015, 19:31:52 pm
  Вопросы такие :
 1)
При отсутствии "хабов" в ведущих мостах, передний и средний мосты будут всегда жестко соединены (независимо от подключения привода 13 в РК) ?
 2)
Возможно ли  использовать для мостов без "хабов", вместо изделия ЖЮ-114 - "составнОй вал" , состоящий из изделия ЖЮ-077 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5820.msg121470#msg121470)
 и дополнительного ( стандартного ) вала привода заднего моста 10 ( закрепленного в "стакане подшипников" - аналогичном корпусу ЖЮ-077 ) ?
 Примерно так :
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs7.hostingkartinok.com%2Fuploads%2Fimages%2F2015%2F06%2Fecfd0760b4439c08f69c6c8710b1375b.png&hash=b0dba0ca9e431c0acf19b8463e35e96d)
 Полноразмерное изображение (http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/06/ecfd0760b4439c08f69c6c8710b1375b.png)
Вилка включения пеpеднего моста 33 заменяется на оригинальную вилку 35 , позволяющую
одновременно с выключением привода "составнОго вала",  разъединять передний и средний мосты
 с помощью муфты 36 .
 Муфта 36 изготавливается из детали 3
Вот общий вид РК УАЗ - место для работы вилки 35 имеется, ИМХО... :
(https://d-a.d-cd.net/f0be474s-960.jpg)
(https://d-a.d-cd.net/9701474s-960.jpg)
Отправлено: Юрич от Июня 26, 2015, 00:23:02 am
krotox, ты прав, фигня получается.
Твой вариант не проходит из-за подшипника, а делать все оригинальное получается дорого и долго.  0*)
Закрываем тему.  :(  ::cray:::
Как говорится: Не жили хорошо и нечего начинать!
Отправлено: koolakov от Июня 26, 2015, 00:45:58 am
Почему? Его просто надо заменить. Вал проточить.
Отправлено: Diesel от Июня 27, 2015, 15:05:08 pm
Юрич а для автономной работы раздатки уаз привод Ещё не сняли с производства. А то понадобится скоро.Не мог найти эту тему.
Отправлено: krotox от Июня 28, 2015, 16:55:50 pm
  Согласен!  1*11
Отправлено: Юрич от Июня 28, 2015, 23:26:23 pm
Diesel, обращайся, есть первичные валы с корпусами:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5418.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5418.0)
Отправлено: Юрич от Июня 28, 2015, 23:30:31 pm
  Согласен!  1*11
Юрич за всю свою долгую жизнь ни разу не пытался протачивать цементированный вал!
Есть и резцы для этого и шлифовка и болгарка...а смысл?
Не, тема закрыта!
Надо искать другие пути...
Отправлено: krotox от Июня 30, 2015, 13:37:57 pm
Юрич за всю свою долгую жизнь ни разу не пытался протачивать цементированный вал!.....
Протачивать ничего не нужно.
Подшипник  307 (http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8338&bearing=307) просто заменить на роликовый 92507 (http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8328&bearing=92507), например...
...или 92207 (http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8328&bearing=92207)...
Отправлено: Marakusha от Ноября 13, 2015, 21:39:17 pm
Юрич,
Юрич, Скажите, я могу еще расчитывать на данный заказ или уже не ждать?
Отправлено: Юрич от Ноября 14, 2015, 01:32:54 am
Marakusha, извини, решения нет по этим валам. Не буду делать, точно.
Хотел сделать раздельно вал и шестерню на шлицах, получается очень дорого.
Модуль там не русский, тоска, короче...
Комплектующие УАЗовские растут как на дрожжах, еще и желтеют...
Я лучше доделаю РК на базе Нивы и межмостовую РК.
Отправлено: SaVa 111 от Ноября 14, 2015, 11:56:39 am
Для рассоединения среднего и переднего мостов можно использовать Саратовские или Ижтехно полуоси и обычные хабы. У меня так сделано на моем 6х6.
Отправлено: puikas от Ноября 14, 2015, 14:10:11 pm
Покажи, как это выглядит.
Отправлено: SaVa 111 от Ноября 14, 2015, 19:07:29 pm
Эти полуоси не цельные, а со съемной заглушкой на шлицах. За место заглушки ставишь ХАБ, и можно отсоединять мост, как передний. Фоток нет под рукой, на видео в конце где-то.( У меня отсоединяется 3-й мост)! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=_0TpNkJsgFo.#) Или набери в поиске усиленные полуоси ИжТехно.
Отправлено: puikas от Ноября 14, 2015, 19:45:58 pm
Ясно, из того что выше написано, до видео я подумал, они у тебя вместо кардана :)
Отправлено: krotox от Ноября 14, 2015, 20:08:15 pm
  Это только для УАЗ-о-мостов годится.
 На подавляющем большинстве мостов , особенно редукторных, хабов нет.
И как быть ?
 Искать другую раздатку 6х6 ? Ставить 2 вместо одной ? ИМХО, не выход это...
Отправлено: Marakusha от Ноября 14, 2015, 20:34:24 pm
А как у вас сделан выход на третий мост с раздатки?
Отправлено: SaVa 111 от Ноября 20, 2015, 18:02:44 pm
Такимже образом, как передложил автор темы, только проще,- сваркой из двух валов. Но пока держится (5000км). Купил-бы прозапас такую детальку.
Отправлено: Юрич от Марта 21, 2016, 05:38:44 am
Работы над валом возобновлены. Пробуем сварной вариант с доработанной родной шестерней...
Marakusha, Рустам, SaVa 111, если еще есть интерес, пожалуйста, сообщите!
Отправлено: Антон_28 от Марта 21, 2016, 09:54:09 am
Юрич, мне тоже интересен такой валик, прошу занести и меня в очередь.
Отправлено: Юрич от Марта 21, 2016, 10:38:44 am
Антон_28, занес!  1*11
Но надо понимать, что возможно этот вариант и не получится...придется делать более сложный.
Раз интерес есть к такому узлу, надо делать!
Ведь: "на каждую хитрую ЖЮ найдется болт с левой резьбой, а на каждый болт с левой резьбой - гайка с зубами!"
Стараемся решать проблемы самодеятельного пневмоходостроения, а не создавать их.  ::thinking:::
Отправлено: Marakusha от Марта 21, 2016, 16:41:37 pm
Добрый день!
Мне Юрий (Adler) со дня на день должен доделать этот вал!
Отправлено: screw от Марта 21, 2016, 16:52:28 pm
Цитировать
Может проще будет изготовить вал для косозубой РК ? Там приводная шестерня на подшипнике.
Отправлено: Юрич от Марта 21, 2016, 18:42:55 pm
Пожалуйста, фотоотчет в тему!?
Отправлено: Юрич от Марта 21, 2016, 18:43:49 pm
Просят, как раз для старой, прямозубой...
Отправлено: koolakov от Марта 21, 2016, 19:07:14 pm
В идеале сделать для обоих.  ::thinking:::
Отправлено: screw от Марта 21, 2016, 20:44:01 pm
Чем интереснее косозубый вал - на него можно вонзить как штатные, так и КИТованные шестерни (2,8 или 3,3). Без замены самого вала. Эти шестерни есть в свободной продаже.
Отправлено: Marakusha от Марта 21, 2016, 20:50:16 pm
Как вал будет готов обязательно выложу фото!
Отправлено: Рустам от Мая 10, 2016, 14:42:36 pm
Юрич, здравствуйте. Ну как у Вас получается вал? Интересно посмотреть. Я думаю закажу ближе к июлю, если успеете конечно. С Уважением Рустам.
Отправлено: Юрич от Мая 10, 2016, 17:59:57 pm
Завтра проверка на биение после сварки и окончательная шлифовка шеек под подшипники. Фото завтра, надеюсь...
Отправлено: Юрич от Мая 11, 2016, 23:41:30 pm
Все получилось!!!  1*11
Вал поедет на ПМЖ, а здесь останутся его портреты на память:
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fatv.pictures%2Fimages%2F2016%2F05%2F11%2FkLZH.md.jpg&hash=4954f732ed505e8670a9b8b34b62b2b7)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fatv.pictures%2Fimages%2F2016%2F05%2F11%2FkvKy.md.jpg&hash=86a5eafd4176fad155809182d2d857e2)
Отправлено: Рустам от Мая 14, 2016, 01:15:01 am
Юрич,  1*11 и сколько стоит?
Отправлено: Юрич от Мая 14, 2016, 07:15:06 am
Эти, экспериментальные, вышли мне по 11200, но производить их не буду, устарелая конструкция родного вала, из которого дорабатывается шестерня с заторцованными зубьями. Здесь используется толстая середина и посадка по большой длине. А на новых валах ступица у шестерни прямая, а не коническая, и тело меньшего диаметра.
Там будет другая доработка и приварка прифланцованной шестерни по большому диаметру. Цена тоже будет другая, соответственно.
Пока, к тому же, я не могу найти вал для доработки остальных...
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7376.new#new
Отправлено: Юрич от Июня 10, 2016, 10:10:04 am
koolakov, Сергей, есть ли проблемы со сборкой?
Потребовались ли доработки по крышке и пр.?
Отправлено: koolakov от Июня 13, 2016, 11:09:40 am
Юрич пока нет времени все собрать. Извини.
Отправлено: Юрич от Октября 22, 2016, 19:20:13 pm
На выходе партия валов для жесткого привода переднего и среднего мостов в УАЗовскую раздатку. Продукт ЖЮ 114-002КТ
Обращайтесь!
Отправлено: Рустам от Октября 22, 2016, 23:17:33 pm
Юрич, Геннадий по чём?
Отправлено: Юрич от Октября 22, 2016, 23:35:45 pm
По окончании партии определится цена. По-любому, не дороже опытных, те получились по 10 тысяч...
Сейчас партия побольше, надо выкупать валы из зуборезки, а пока еще не понятна потребность.
Отправлено: Рустам от Октября 23, 2016, 22:17:45 pm
Юрич, вал цельный или к валу переднего моста приварили кусок? Или вал самодельный и приварили шестерню. Ближе к зиме закажу, чтобы ТК приехал.
Отправлено: Юрич от Октября 23, 2016, 22:46:06 pm
Рустам, А что Почтой России не хочешь? К тебе, вроде, везут нормально.
Вал цельный из хромансиля, а шестерня дорабатывается из серийной, она цементированная. Сварка таким образом, чтобы не повредить обеим деталям и не согнуть вал. Пока нормально получается. Сообщи, если надо забронировать.
Отправлено: Рустам от Октября 24, 2016, 08:05:29 am
Юрич, здравствуй. Почтой долго, да и денег сейчас не хватает. Ремонт в квартире и дом хочу на земле купить. Так что до зимы. Если денежка лишняя появится закажу до зимы.
Отправлено: Besprizornik от Февраля 05, 2017, 13:37:09 pm
На полуосях среднего моста срезать грибки и нарезать шлицы под хаб, если что то чуть укоротить ступицу, там вроде на пару милиметров торчать полуось будет меньше чем спереди. Тогда отпадёт и независимое отключение среднего моста в РК.
Отправлено: Рустам от Апреля 30, 2017, 23:20:25 pm
Юрич, приветствую. Валы есть и по чём? ЖЮ 114-002КТ.
Отправлено: Юрич от Мая 02, 2017, 12:05:29 pm
Рустам, валы на выходе, осталась сборка и шлифовка.
Доноров не хватает...для изготовления шестерни. Нужны валы привода переднего моста старого образца с коническим телом и толстой серединой вала, как на фото.
Цена готового комплекта 114-002КТ  - 8000 руб.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpnevmohod.ru%2Fforum%2Fmy_img%2Fimg%2F2017%2F05%2F02%2F3f937.jpg&hash=1eb68a60c4e34481f36b9c319b2f34e2)
Отправлено: Юрич от Июня 06, 2017, 00:01:08 am
Доноров не хватает...для изготовления шестерни. Нужны валы привода переднего моста старого образца с коническим телом и толстой серединой вала, как на фото...
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/05/02/3f937.jpg)
Валы готовы, а шестерен не из чего добыть! Жалко!!!
У кого валяются по углам валы привода переднего моста раздатки УАЗ-452 (старая), пишите, денег дам и пересыл за мой счет!
Может кто то ставил понижайку, а родной вал высвободился, вообще идеальный вариант, малый износ очень приветствуется!
Отправлено: Тундровик от Июня 07, 2017, 11:44:18 am
Юрич, алгоритм действий по приобретению этого вала?
Отправлено: Юрич от Июня 07, 2017, 17:27:08 pm
Тундровик, реквизиты в личке.
Отправлено: Тундровик от Июня 07, 2017, 20:45:26 pm
Юрич, цена за голый вал или за комплект? И какие сроки изготовления и доставки?
Отправлено: Юрич от Июня 08, 2017, 18:18:38 pm
Валы готовы, могу отправить. Комплект состоит из самого вала-шестерни, доп. крышка, фланцы, крепеж.
Мне никто не отписался, как всё это становится на раздатку, но вроде, становится и ездит...
Отправлено: koolakov от Июня 09, 2017, 12:22:56 pm
Юрич, Я же писал. Все поставил. Крышку пришлось доработать.
Посмотри внимательней чертежи. Там получаются оба подшипника с наружными стопорными кольцами. А проточки в крышках не те.
Шайбу на вал надо, чтоб крышку не точить.  ::mail1:::  А я уже не хотел разбирать РК
Может я что не так сделал.  ::crazy::: -hi-
Отправлено: sinitsinvv Владимир от Января 28, 2018, 16:36:57 pm
Юрич, Нужно два комплекта изделий ЖЮ 114.Если есть в наличии, реквизиты в личку.
Отправлено: Юрич от Января 28, 2018, 17:30:27 pm
sinitsinvv Владимир, нет доноров, с которого можно было бы взять шестерню с затылованными зубьями, для сборки ЖЮ-114.
У кого валяются такие, любого исполнения, старого с конической ступицей или нового, с прямой, куплю, присылайте!
Ну и продолжаю работу по отключаемому приводу 6х6, как мы обсуждали в июне 2015. Ищу Заказчика, покупить доноров.
Отправлено: koolakov от Января 28, 2018, 18:07:11 pm
Юрич, так вроде прямые ты не брал. У меня прямые то есть.  -hi-
Отправлено: Юрич от Января 28, 2018, 18:22:49 pm
Сейчас под всякие есть готовые валы, присылай, оплачу!
 1*11
Отправлено: sinitsinvv Владимир от Января 28, 2018, 21:52:38 pm
Юрич, вынимаю валы, пересылаю, проблема решается?
Отправлено: Юрич от Января 28, 2018, 23:44:02 pm
Скидка 2х2=4 тыр, если больше доноров, то соответственно. У тебя какие и сколько?
Отправлено: sinitsinvv Владимир от Января 29, 2018, 02:52:02 am
Будем вскрывать, будет видно.
Отправлено: sinitsinvv Владимир от Января 31, 2018, 13:21:26 pm
Юрич, готовы заслать пару шестеренок. Адресочик и реквизиты на оплату прошу в личку.
Отправлено: Юрич от Марта 15, 2018, 17:53:39 pm
Куплю шестерни привода переднего моста раздаточной коробки УАЗ-452 (прямозубая). Дорого!
