Пневмоходы => Полноприводные вездеходы - процесс строительства => Тема начата: перс от Марта 31, 2010, 21:24:06 pm
Чтобы поменять напровление крутящего момента на ураловском двигле проще смастерить редуктор из двух шестарен расположеных друг над другом.Вэтом случае ненадо переворачивать мосты и одновременно получаем понижающий редуктор.Если у кого опыт в таком вопросе?
Я делал . Редуктор был с ПЧ 2,5. С него КМ подавался на нивкину раздатку,с неё на жигины мосты. Скоростной диапазон был вполне приемлем....для ураловской коробки.
Чтобы поменять напровление крутящего момента на ураловском двигле проще смастерить редуктор из двух шестарен расположеных друг над другом. ...
Проще чем что???
Проще чем что???
ну видемо "проще чем мост тупо перевернуть" 98*& 3*47 по моему где то была ТЕМА на ТЕМУ как сделать(проще) редуктор,ПЕРСУ надо бы её найти и прочесть и вот после этого вопросы и пожелания! )))
делая токой редуктор убиваем сразу двух зайцев , мосты ненадо переворачивать и дополнительный понижающий редуктор.
А не сделать-ли ещё проще, на оба моста надеть по главной передаче от Урала, по широко известной схеме??
Сергей я уже как то хочу... В планах на будущее замахнутся на 4 колеса. А в схеме с Ураловскими редукторами центр тяжести будет высоко.
А с редуктором как бы все красиво получается. Ну как то отсутствуют в нашем регионе Окушки. А Уралов... Как грязи.
Перс ждем как из чего, где, почём.... Изготовить редуктор?
А если остальные агрегаты не задирать высоко, и фиг с ними с наклонными карданами (до 20 градусов).
Зато трансмиссия будет работать на больших оборотах, и соответственно с небольшим моментом.
А двиг куды? Либо рядом с водилой,либо выносить за ось. Иначе получится английский автобус.
Разложите на полу агрегаты и всё сразу станет понятно.
Можно скомпоновать, мотор в бок вынести, сместиться за счёт карданов и раздаточной коробки.
Хотя ТЗ пока не слишком понятно, и почему именно Урал
Такая конструкция моста была придумана для трёхколёски с мотоциклетной посадкой, а для 4х4 не подходит. Проще сделать редуктор из ГП переднеприводных, тогда подгонится ПЧ, направление вращения и выход карданов на мосты.
я не против двух кроликов, но проще вряд ли получится. ))) и Перс объяви народу что мы делаем то?
Я делаю довольно токи просто, дабы возможности позволяют, отец у меня начальник такарного цеха, взял от коробки газ52 шестерни 3 передачи насадил на два вала, сварил из 3 листа корпус редуктора, расточил 4 отверстия и приварил к ним корпуса подшибников выточеные ранее. Самое сложное расчитать меж осевое растояние.На верхнем валу один корпус подшибника глухой а сдругой стороны шлици , на них флянец. На нижнем валу с двух сторон шлици и два флянца.Нижний вал врезается между поворотным кулаком и мостом, привод от двигателя осуществляется на верхницй вал. В принцепе ничего сложного. :rolleyes:
[/quote]очень сильное чувство дежавю. :rolleyes:
Шестерни третьей передачи? И какое у тебя у редуктора ПЧ получается?
В смысле дежавю? :sad: Передаточное гдето 1.2
А... На каких колёсах твой аппарат будет? И между коробкой передач Урала и мостами кроме этого редуктора будет ещё что нибудь?
------------ в смысле это уже было. (&^ 0*) )))
Колеса оболранные краз лапоть. Компоновка такая, двигатель с роднойкоробкой- коробка москвич- понижающий редуктор1.2
Ну и последний,,, заключительный вопрос. А от куда пойдут карданы на задний и передний мосты...? С редуктора?
С нижнего вала
На счет понижающего обратного вращения это с зида можно взять тока опорный подшипник пристроить и крышку самому придется
Мост не желательно переворачивать его не надолго хватит
