Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: eselkan от Декабря 18, 2017, 01:26:20 am
Привет ребята , пожалуй немного лукавю. Вездеход был куплен , но потом , мы с другом Сашкой , все срезали и начали с нуля ...
Была куплена пятнаха , из за двигателя , поэтому и лобовуху решили использовать . Правда крыша узковата , ну что нибудь придумаем ...
Жаль ваши позвоночник и макушки. Ав целом тоже рассматривал идентичный бесподвесочный вариант в качестве бюджетного и более легкого.
Именно из за веса и езды преимущественно по болотам выбрали такую конструкцию . Пару раз уже возвращались на трех колесах , на другом такое не прокатит.
Вообще колеса большие , Т-150 , достаточно мягко идет.
Всё, прощай болота.
eselkan, Одумайтесь пока не совсем поздно,мосты то не вечные,как ремонтировать будете? ::thinking:::
Наверное надо площадки и кронштейны к мосту варить а уж их к раме болтить . Если вес приличный наберется то "ЧЕБ" не жилец и не ремонтопригоден.
Вездеход был
А каким он был ?
А каким он был ?
Я думаю аля чебуратор по Гарагашьяну,ремонтируется с помощью болгарки /сварки,не знаю ,почему надо сразу задумываться о ремонте,в продуманной машине,не перегруженной ни весом,ни моментом на колесах мосты будут ходить годами.На своем 452-ом за восемь лет проблем не видел,хотя грузил дровами,сеном выше крыши.По подвеске,если болото вот оно за околицей,то зачем утяжелять машину,скорости в болоте не трассовые.
. Вот Михаил верно говорит , ремонтируется резкой одной трубы и затем сваркой, но этот вездеходик уже лет 5 отходил по болотам и лесам, проблем не было . Полуоси можно и так менять .
А каким он был ?
Конструкция чебуратор , ну вы поняли , вот нашёл пару старых фото
Очень интересует жизть ступичных подшипников ...неужто годами живут ?
Вот как раз сейчас меняли , убиты были в хлам. Переднюю правую ступицу полностью поменять пришлось .
Эдуард , а сколько времени побегали ? я к чему это . Cейчас который достраиваите вес у него поболе будет , а вылет дисков такой же , можно сказать дальше минуса ::cheesy::: , cовсем не айс будет .
Не могу точно сказать сколько бегали . Вес то мы не сильно увеличиваем . Вылет большой да , но по другому тут не получается , колеса передние поворачивать надо :) , в любом случае УАЗ намного тяжелее.
Не совсем в любом случае . Всё таки размерность шин очень существенная , считая и то что у УАЗика всё таки подвеска есть .
Ну да,когда я залетел в поперечную колею,шрус она не спасла. ::cheesy:::
Когда я два раза через крышу , она тож не спасла . 778? ::cheesy:::
Когда в колёсах 0,3 считай тоже на подвеске :)
Ну да ладно -чего уж там ::cheesy::: . Главное ехает и этот никуда не денется . (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile9.gif&hash=5888031ac30d54d021c9822f9fac426a)
думал блокировки в мосты поставить , да боюсь сломает их . Уж лучше лебедку лишний раз использовать.
Вот здесь ты прав насчёт блокировок , не будут они долго жить . По такой чаче не спасение , топнет как видно по само не хочу , так что верно насчёт лебедя .
Многовато чего то . ::thinking::: Но безвылазно во мху подвеска поди и ни к чему и мягко и не разгонишься . А вот блокировка и чеб вещи не отделимые . Надо мост сьемный делать а диф задний заваривать .
Ну пока что из всех болот вылезали , заваривать не вариант , по лесам и грунтовке тоже бывает гоняем . Колёса пока без бедлоков сильно сдувать чревато:)
По лесам и грунтовке тут да сказать нечего . Только он с диагонали колеи не тронется от слова вообще и в итоге очень быстро все сателлиты схрумкает .Тут то и сварка и болгарка нужна будет срочно . На его предшественнике заварен был ?
Нет ни чего не заваривали , на предшественнике . Иногда вывешивается но не критично, всегда выбирались.
Блокировки может и сломает,а заваренный диф никогда.Передний можно варить без ущерба для поворачиваемости. 1*11
-hi- Почему? А без гидроусилителя можно?
А что у переднего моста оба колеса с одной скоростью крутятся в повороте?
На моем чебураторе они друг другу не мешают в отличии от задних. :)
А в чем разница ? Дифы одинаковые , что спереди , что сзади . Вы на поворотах хабы отключаете ? Иначе полуоси сломает .
eselkan, привет ,размер и вес колеса какой?
Чеб выбуксовывает лишнее .У него давление на грунт колесами очень разное . Толчковые задние лапы сильнее прижаты , потому малость в основные понятия не вписывается .
Нет хабов,управляемый мост сделан из заднего моста ВАЗ и подвески 08/09 передней.Полуоси все целые,не ломает ,вес 620 кг,может поэтому.
А почему они толчковые, перед сильней загружен движком.
Я че подумал, может и мне тогда диффы заварить, а то у меня полуосевые шестерни ломает.
Правда был момент когда клинил задний дифф, так рулить сильно плохо было. Прямо держишь, едет, чуть рульнешь, неудержимо тянет в сторону поворота, аж складывает(переломка).
Даже спиной об спинку чуствуется как у него на заднюю ось приходит .
диффы заварить,
Делай передний управляемый мост и заваривай,все поедет гуд.Передние колеса при повороте идут по радиусу параллельно ,а вокруг задних осуществляется разворот,и расстояние между ними 1500 мм,великоват пятачок. ::cheesy:::
Вот от хабов на задний мост для хорошей грунтовки я бы не отказался,а в грязи,воде,болоте по фигу.
привет , я не знаю какой вес ,покрышки Ияв - 79.
Спасибо , теперь понятно . В следующий раз заварю пожалуй.
Сегодня ГОРА внедряли , вроде все получается , с гидроцилиндром пока ещё не определился , может сместить куда , а может не надо. Завтра шланги подключим , посмотрим.
Я пробовал задний диф заваривать,на твёрдой дороге хрен повернёшь, двумя руками руль крутил чтоб в поворот вписаться.
Торпеду от пятнашки решили поставить , и что то мне кажеться мы вездеход утяжелили ? :)
Обшить решили алюминием 0,8 , вместо бакелитовой фанеры , может хоть тут в весе выиграем.
Поздновато уже кается , c люмяшкой канешь полегчает , но ежли будите утеплять , то на уровень фанеры выйдите . В общем последующие варианты вездеходов будут полегчее . ::cheesy:::
Но она не плавает.
Будем считать что это тяжелый , зимний вариант. :)
Ответ зачётный , на пять . ::cheesy:::
Поставить его как памятник. " Так делать нельзя" - подписать большими буквами.
Может не стоит так злобствовать?
То что я вижу -очень много веса сверху...
думаю его слегка прорядить проще чем новый зачинать...
Да чего там уже наезжать то ::cheesy::: , надобно взвесить . На УАЗ мостах с кабинетом от авто у многих такая конструкция а про вес маалчат ::cheesy::: , исходя из того что бесподвесочник , откидываем всё что имеет отношение к подвеске и груз немалый скидывается . Так что тяжек или нет это всё под вопросом до весовой . ::thinking:::
Ни в коем разе. Жалко трудов человеческих.
На мой взгляд ошибка самая большая , что мосты не съёмные, не разьёмные. И на это всё ещё лепить полтонны всяческого железа. Мне схема чебуратора вообще кажется ущербной. Объясните мне: как может быть лучше три колеса постоянного зацепления чем четыре колеса, если сделать один мост на качалке? Ладно, если только ради уменьшения веса и быстроты изготовления заварить всё кругом, это понять можно. Ездить можно, но до первого хрусь. И пока он легкий, хруся ждать можно долго. Вот скажите - как здесь ремонтировать мосты? Отрезать от кузова, а потом снова приваривать? Бред.
Мне по барабану, пусть он делает как хочет. На фото он и так в болотах буксует , без кабинета буксует.
Ещё раз скажу - мне жалко трудов. И финансов, хотя они и не мои. Хочет ездить на чебураторе - да ради бога, только не будет он ездить по болотам.
Лесник-61, Давай будем реалистами
Это абсолютно твое право любить или не любить схему чебуратора.
тем ней менее есть вездеходы по этой схеме собранные и ездящие
Совершенно верно и то что переделывать Этот вездезход в иную схему нет смысла никакого - проще стелать новый.
Но вот что то облегчить сверху, наверняка возможно.
ПС ну и не понял где ты увидел потонны железа ... или ты все вместе брал ...(так то чебуратор одна из самых легких схем...)
Лесник-61 , там на фото в окно влетел неопытный водитель :) , а чебуратор по болоту лучше всех идёт т.к. конструкция едина и не даёт отдельным колёсам тонуть .
п.с. посчитал вес труб , получилось 150 кг.
Плюс обшивка, плюс электроды, плюс новые сиденья, которое одно тяжелее чем то что было, плюс стекла, двери, и т.д и т.п.
Удачи в строительстве. Причем искренне.
Спасибо :)
Я абсолютно реалист. Сейчас строю и всё железо через весы. В болоте лишние 100 кг - это ВЕС , на проселке это херня, просто в горку выедешь не на третьей, а на второй. Вот когда ты начнешь делать свой , то будешь не приятно удивлен когда загонишь вездеход на весы, если не будешь считать.
И с этим я не согласен. Выше сказано почему. ИМХО.
Это все АГ выдумщик такой перетакой,не сидится ему ,выдумывает и выдумывает.Кстати у него разъемная рама было с фланцами,или не у него уже.Ну в общем ,устанавливая такие мосты лучше разъем сделать.Для остальных же совсем ни к чему.
Такие тоже есть кстати,тут каждый решает за себя.Если погонять по грунтовке,то какое ни есть подобие подвески(к переломкам также относится),но надо делать.В болоте же особенно жидком считаю излишний вес .
Можно долго доказывать, но жизнь сама всех расставит по местам . Вот победитель Ладога 2017 чебуратор Гаврюша из Пикалево автор Роман Князев
https://youtu.be/hWubMcRtuY4
Да нам сейчас , зимой ездить надо , поэтому и делаем потеплей . Для летнего варианта я бы кроме лобовухи вообще бы ни чего не ставил , как на мымыкловозе .
Продолжаем помаленьку :)
Соседи -hi- я из Подпорожья.
Где такой алюминий покупаете ?
Привет сосед , с наступающим :) . У изолировщиков . Они таким трубы изолируют.
Осталось немного .
Сегодня двери сделал :) а все трубопроводы и провода внутри профильных труб проложили .
Без лебедки то как ?
Освещение решили светодиодное поставить .
А как ремонтировать?
-hi-,похоже о ремонтопригодностиeselkan, вообще не заморачивается.
Фу,.... какая гадость - этот ваш ремонт ::cheesy::: Его вместе с тормозами придумали трусы :yahoopnevmo:
Ничего страшного если профиль не ослабили местным уменьшением сечения . Места выхода кабельтрасс и трубопроводов в подобных местах защищаются . Способов много . Обчеканиваются листовым свинцом , вклеивается разрезной шланг или уплотнитель дверей , в непроницаемых перегородках проходной сальник или заливка мастикой , силиконом . Внутри трасс и шахт провода живут от постройки до списания , никто их не ремонтирует .
Ну во первых не вижу проблемы вытащить старые и провести новые шланги , во вторых это высококачественные шланги высокого давления , с ними сто лет ни чего не сделается , в третьих ни где ни чего не торчит , не висит и ни чего не оторвёт в дороге .
Я так же хотел сделать, но профильные трубы имеют шов изнутри, может перетереть вибрацией, а может и нет - нафига мне эта лотерея? А трубопроводы незакрепленные точно будут тереться внутри вибрацией. Делаю постаринке.
Ну я пеной залил :)
Ну я пеной залил :)
Всю трубу, или только торцы? Пена накапливает воду, трубка выгнивает.
только торцы.
Я все полости внизу засверливаю. Раз раму разорвало, память на всю жизнь! -hi-
только торцы.
Зря,пена самое худшее для железа.,с ней выгниват все в разы быстрй. Паклю промаслить и заткнуть в 100 раз лучьше пены ;)
Давайте может вернемся и к сальникам из войлока ? :)
Сегодня уже был пробный выезд :)
-hi-Ну и как ощущения? ::cheesy:::
Интересно сколько был сколько стал весить. Можно такие данные? Красиво сделано -hi-
Как назовем, прежде чем переедем в раздел эксплуатации? ::cheesy:::
Ощущения только положительные .
Сколько весит не могу сказать , если получиться взвесить обязательно напишу.
Назвали мы его «Борз».
Название прикольное,у меня в детстве пёс был Борзик☺.
Открою секрет - Борз это Волк .
Мы уже попылили в деревню.
Бочка на дисках какой толщины? Такая конструкция не выглядит надежной, да на таком вылете. ::undecided::: Как только народ не изгаляется, лишь бы конуса не варить.
Цепи как хорошо на гололеде.
это не совсем цепи, это браслеты
на авто очень плохо - при сколь нибудь заметном оффроуде - застежка вытягивается и ремень попадает в суппорта...
Здесь такой опасности нет - диски большие
А цепи на гололеде классическое решение, пока не слетят на скорости
А хоть как назови, лишь бы выполняли свою функцию.
они несколько отличаются - их быстрее надевать, но они менее крепко держаться (по моему опыту на авто)
поэтому и написал :)
ПС Свои я продал, сразу после первого использования.
как будут вести себя на вездеходе ... не знаю
На бочках металл 1,5 мм., бочкам этим уже года четыре , сварены надежно. Но сейчас заказали в Вологде диски с бэдлоками . А браслеты очень здорово спасают на гололеде , вездеход как вкопанный идёт. A SLOW верно все говорит , тут самое слабое место замок.
Можно пару детальных снимков диска?
завтра постараюсь выложить , сейчас уже темно .
Не тороплю.
Юрий ,извини сегодня не получилось , уехали в лес темно еще было и вернулись уже темно, да и подзабыл я , день насыщенный был . В одном месте река разлилась , вплавь преодолевали , пару раз лебедку применять пришлось :) . В целом испытания прошли очень хорошо , рулевое отлично себя ведет , даже руки не устали как раньше. Потом обязательно пофоткаю .
Вчера прошли 63 км. , из них 20 по лесу полного бездорожья:)
Юрий , вот фотки , правда темнокоже было . Вообщем четыре спицы из профильной трубы приварены к средней части диска УАЗ. Делал мой друг Сашка , он сварщик профессиональный поэтому я в этих дисках даже не сомневался.
У АГ были такие же диски,о своих промолчу из скромности. ::cheesy:::
eselkan, А сколько весит такой диск всборе и из металла какой толщины бочка?И какая ширина бочки?
Я его не взвешивал , диаметр 600 , ширина 500.
Кстати, ГОРУ я подсоединил к родной сошке , так вот это не правильно , шпильки не выдерживают. Сегодня сорвало три шпильки , до дома добрались примотав сошку к уху поперечной тяги стальным тросиком:) Потихоньку доехали .
Эдуард,а мосты я смотрю спайсеры? Или показалось? Если спайсеры то какой конструкции шкворня и как выдерживают?
Нет , мосты колхозные .
Снял небольшое видео , правда только из кабины :) https://youtu.be/Aum1sQ2lBD4
Шпильки выдерживают, просто надо постоянно подкручивать гайки. Почему они откручиваются я не понимаю, не помогает ни контр гайка ни гайки с капроновым колпачком. Раз в месяц обязательно ослабнут.
В первый день , после поездки, все проверял . На второй день как ножом срезало . Не , буду переделывать или шпильки поменяю и ещё сварю :)
буду переделывать
Колеса ставим грузовые,и хотя вес по менее,но ездим не по автобанам.А теперь взгляните на диски грузовиков,есть ли там менее восьми шпилек.Вот. :)
Так мне сразу этот узел не нравился .
А вообще я про шпильки сошки говорил :)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/10/97fe9.gif) ::cheesy:::
Эдуард,а каков полный ход штока цилиндра? И каков полный ход шаровой на поворотном рычаге(на том на котором шпильки ломаються?Может проблема что ход штока слишком большой и вывернув кулак до упора цилиндр продолжает толкать и ломает шпильки?
Интерес не праздный,себе делаю гур с цилиндром газ66 и как у всех у меня не входит между тягой и мостом,дак вот думаю прикрутить на левый кулак поворотный рычаг ичтоб назад смотрел и к нему целиндр. Незнаю будут ли шпильки жить.
Если моя догадка верна то можно ограничить ход штока одев втулку нужной длинны на шток
lexx все верно , ход штока был избыточен , сразу не учел а когда понял то уже не когда было переделывать . Старался в эту сторону до упора не крутить да и ограничитель сделал . Выломало кстати все равно не цилиндром а на очередной яме при спуске. При установке надо рассчитывать длинну сошки. Хочу попробовать приварить упор прямо к уху поперечной тяги . С втулкой тоже кстати можно попробовать. Как вариант - сошку можно направить вдоль моста, как у буханки, а цилиндр расположить вдоль рамы .
У меня на рессорах,к раме не пойдёт. Лучший вариант на поперечную тягу соединяющую кулаки,на буханки так делают
На поперечную тягу надо по хитрому как-то мудрить , она же крутится на шаровых пальцах по оси , ее выворачивать будет . Надо по два уха с каждой стороны цилиндра делать и пальцы другие вытачивать, родные не пойдут.
На газ 66 и 3308 без всяких заморочек,все нормально работает.Главное чтобы ось цилиндра была параллельна оси тяги
И как ты ее параллельно сделаешь ? Цилиндр между тягой и мостом не влезет . Если только выше поднять или ниже опустить.
В инете полно информации по установке гур 66 на Уаз буханку,у всех влазит. У меня не вылазит потому что крепление дополнительного рычага присвоено к чулку длинному спереди сразу у редуктора,по длинне не влазит у меня.
Хоть одну ссылку покажи ?
https://www.drive2.ru/l/288230376151857390/ вот к примеру фото
Вот ещё,в другую сторону штоком http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=45785&page=10
Не влезет он так и цилиндр у меня от трактора а у него шток совсем другой.
Я просто показал как у других сделано и работает. На ютубе смотрел видюшку про такой гур,мужик показывает что и как делал и тоже говорил о том что ход штока надо ограничивать. Как себе делать каждый сам решает.
У меня вот такая штука мешает,сегодня надумал её назад моста переносить ,а на её место цилиндр ставить
Ну пробуй . Если на поперечную тягу то конечно шток надо будет ограничивать .
Сфоткал на работе как на газ3308 ( первое фото) и на газ66 (второе фото)цилиндры стоят. Поперечная тяга на шаровых,её можно руками покрутить немного по оси.
У меня вот такая штука...
Алексей, а что это за рамка над лебедкой? Тросоукладыватель? Работает? Клюз есть?
как взвесите вездеход, отпишитесь?
Точно не скажу но эвакуатощик сказал под две тонны :) , килограмм 300 можно смело сбросить , много материала жидкостей и запчастей было нагружено в него. Плавучесть проверили , чуть выше осей, с тремя человеками на борту и шмотом . Зато теперь тепло , удобно, комфортно.
Планируем начать строить летний , легкий вездеход. Хотелось бы с подвеской. Вот думаем над конструкцией . Может посоветуете что-то?
с таким мотором рк и мосты думаете долго проживут?
А что такое РК?
А что такое РК?
раздаточная коробка
или она от соболя
А , понял. Нет раздатка от нивы , мосты гражданские. До реконструкции пять лет этот вездеход гонял по лесам и болотам , все нормально выдерживает . Сейчас вот поменяли все ступичные подшипники , шкворни . В раздатке только масло поменяли .
а до этого какой двигатель стоял?
Да такой-же только карбюраторный , ВАЗ- 21083.
спасибо за инфо, а то я переживаю что у меня свернет что нибудь -hi-
Пожалуйста . А по вашему есть тема?
Сделали номера :)
Что то сомнения гложут,по поводу ватер линии чуть выше оси.
Как нибудь сниму со стороны , вместе посмотрим.
Добро!Ждемс.
https://www.youtube.com/watch?v=YlTKsokHZZQ&t=62s
Внутри кузова чем оклеил,и как показали себя браслеты ? -hi-
Внутри обклеили сначала полосками виброизоляция а сверху шумоизоляция, 4мм. липкая такая, снаружи фольгированная.
Без шумки громыхало все как ведро с болтами, с шумкой стало так уютно сразу:)
Браслеты очень здорово держат машину на гололеде, но надо переделывать, ремни о край диска перетираются.
Да,это проблема,ремни перетираются ,а цепи диск трут вплоть до появления трещин. ::confused:::
На новых дисках края покруглее, надеюсь будет лучше.
Вот сделал заплыв:)
https://youtu.be/s-AS92JPB5Q
Эдуард2016, наконец то выдался выходной день для съемки плавучести.
Очень даже неплохо ::cheesy::: -hi-
P_S_M, я тоже думаю что не плохо :). Я думал наш аппарат тяжелее получится.
Он по дну идет. Муть видно и против течения его бы снесло. Не зачет.
Лесник-61, его и снесло, разве вы не видите? А муть с мели притянуло.
Люди лгут для чего то, мне это зачем?
https://youtu.be/zZxJ4SpV3QU
А с лодкой чего не пошло ? Чалку колесом подхватывает ?
Да она вездеход постоянно разворачивала, лодка с таким грузом неуправляемая. Надо сзади толкать или мотор на вездеход вешать.
Сзади толкать тоже унылое занятие . Надо на две коротких вожжи учаливать .
Не поможет, лодка лёгкая, она вообще не поворачивает. Надо тогда мотор на нос лодки ставить:) что бы он тянул ее а не толкал.
Вот не легкая , но она постоянно вихляется на курсе и его подталкивает так что рулем постоянно вращать приходится , его подворачивает , он начинает отклоняться от курса и начинается цепная реакция .
https://youtu.be/xnoL3VOKS0M
А когда тянешь ещё хуже.
