Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: Шуплецов от Мая 17, 2009, 21:42:19 pm
Привет всем!Я собираю каракат з-х колёсник.Я поставил дифф.от газ-69,но незнаю как сделать,
Блокировку.Я слышал,что есть способ с притормаживанием колёс во время пробуксовки,как это сделать,посоветуйте,может у кого фото есть?
Фото нет, но на словах будет всё понятно. Проще всего сделать гидравлические тормоза. Для кождого колеса ставят свой главный тормозной цилиндр и свою педаль. Обе педали под правой ногой стоят параллельно рядом. При простом торможении нажимаешь на обе педали сразу, а при пробуксовке, смещаешь ногу и притормаживаешь только нужное колесо. Такие тормоза были на трёхколёснике на кразовских ободраных колёсах, мост ВАЗ, мотор Урал.
А не было проблем с мостом? Говорят в чистом виде рессурс такого поворота 20км.
Я не понял о каком повороте ты ведёшь речь. Мы говорим о подтормажавании колеса при пробуксовке (если оно попало на лёд или в воде наплаву).
Опять zil хрени по написал,не подумал или поторопился.
Излагай четко мысли....
http://strannik.flyboard.ru/topic422-375.html (http://strannik.flyboard.ru/topic422-375.html) Вот бортовой поворот.
А нахрена он нам нужен "бортовой поворот", мы говорим про трёхколёсника и поворачивает он передним колесом. А про бортовой поворот я знал ещё с далекого детства, меня просвещать не надо.
Спасибо Камнев.Слушай ,а можно тормоза поставить от картинга?там же тоже гидравлика.
Я не видел какие тормоза у картинга. Мы брали главный цилиндр муфты сцепления от ВАЗ-2106 (2 штуки), соединяли их с рабочими тормозными цилиндрами при помощи родных (тормозных) трубочек, варили сдвоеную педаль.
A диски от чего ставил?
Не понял про какие диски... Мы использовали задний мост ВАЗ взборе, колесные диски тоже родные. Как их доработать для пневматика уже несколико раз описано.
A у меня идёт дифф. От него полуоси
У всех мостов так: главная передача, диф. и полуоси... Может ты берёшь голый дифф. а на мотор будет цепная передача?
Да,у меня именно так,извиняюсь,что сразу не сказал
Камнев,это я'шуплецов',я напутал с именем,общем теперь моё имя andrey
ГЫ ыы ыыы !! Тебе походу к Айболиту надо !!!
Ну и чё ты гыкаешь? Тундра!
Ну давай по теме... Андрей, какой мотор у тебя стоит?
У меня мотор от мотороллера,вместо раздатки заблокированный дифф. Муравья далее всё идет на дифф.газ-69 от него полуоси на колёса
Для такого мотора неоправдоно велик диф. и полуоси от ГАЗ-69. На каких ступицах зидние колеса?
Ступицы оч. лёгкие,это самодельные точёные фланцы толщиной 8мм.
Камнев,что посоветуешь?может на каждую полуось сделать по тормозу?
А на твоём каракате вообще-то есть тормоза? Или как мой дгуг Карачев говорит: "Тормоза придумали трусы!" и до сих пор ездит без тормозов.
Да,есть,передние барабанные
andrey,если хочешь эффектиное торможение,то одних передних маловато,тем более барабанных.
У меня штатные нивкины свакумником, и то посе глубоких луж-хватает тока-тока.
Перед въездом в город приходится долго сушить.
Да!В планах есть установка задних тормозов,но хотелось бы их применить ещё и для преодоления сложных участков дорог т.е болота и т.д
Сегодня впервые прокатился на своём пневматике и удивился.На снегу буксуют оба колеса(задних),а при повороте на месте дифф.срабатывает как и должен,из-за чего это может быть?Я тут же поднял на бруски дрынчик и начал крутить колеса,всё работало как надо.Мож мне кто объяснит из-за чего так получается???
НА СНЕГУ? andrey ?а ты где живёшь то?
Если буксуют (или не буксуют) оба колеса-значит одинаковое сцепление колес с грунтом (снегом).
Точнее сказать: нет сцепления на обоих колёсах. Надо делать хорошие грунтозацепы. ты скорее всего ездишь на камерах, а они лысые. Ты выложи фото своего самоката, чтобы нам не гадать на кофейной гуще, потом чего нибудь придумаем.
Живу возле норильска,снега тут завались!А фото смогу скинуть через пару недель к сожалению...
У меня камеры зил-131 камера в камере,стянутая разрезанным пожарным шлангом в который вставлены закалёные шипы точёные
