Конструкция => Прочие агрегаты => Тема начата: Юрий. от Октября 21, 2012, 00:10:09 am
Всем привет ))), имеется двухместная резиновая лодка уфимка-22, на ней собственно и сплавляюсь по местным речкам, течение позволяет выгребать против него веслами, но бывает так далеко уплывешь вниз, что назад полдня грести. Это очень утомительно, в связи с этим появилась мысль сделать какой нибудь моторчик, настоящий лодочный мотор дорог, тяжел и требует спецлодки с транцем, коей не имеется. Увидел в нете такую штуку.
ПОДВЕСНОЙ ЛОДОЧНЫЙ АЭРОДВИЖИТЕЛЬ "Колибри" (http://www.youtube.com/watch?v=zq0h4h_fnQc#)
Прежде чем мастерить её, хотелось бы услышать мнение нашего сообщества будет ли из него толк. Наряду с этим устройством есть и такой вариант.
лодочный двигатель с косилки (http://www.youtube.com/watch?v=ml401obWZ7o#)
Как считаете по какому пути пойти "надводному" или "подводному"?
думаю подводный лутше и вот ещё посмотри http://www.forum.ohota.by/viewtopic.php?f=46&t=1744 (http://www.forum.ohota.by/viewtopic.php?f=46&t=1744)
А сконструировать хочу из штиля 180, который и так всегда с собой вожу на рыбалку, но ежели не получится раззорюсь на триммер. :smiley:
зачем покупать триммер если есть одни двигатели http://magazin-gazonokos.tiu.ru/product_list/group_658115 (http://magazin-gazonokos.tiu.ru/product_list/group_658115) лутше брать 35-40кубиков
Ну если покупать, то на триммере уже нога есть, остается только винт приладить, а к такому движку еще ногу мастерить придется. :smiley:
Вот то что надо, хочешь пили, хочешь плыви, однако подводный винт эффективней надводного. )))
Самодельный лодочный мотор из бензопилы. (http://www.youtube.com/watch?v=jCu1NLfLe34#)
Юрий, последний впечатлил! 1*11 1*11 Найти бы концы, я бы с удовольствием заказал насадочку.
Я уже поискал, он там в комментах пишет что на заказ не делает. Пробую связаться с ним, узнать с чего редуктор смастерил и как.
Я таки нашел изобретателя мотора с пилы, его зовут Андрей Езовских. Все разузнал у него, буду делать из штиля 180. )))
А сообществу сообщить?
Так я не заметил что интерес есть у кого то, видимо все на пневмоходах плавают :wink: то бишь ходят. :azn:
Редуктор у него самодел., шестерни взяты с болгарки, п.ч. 3, в характеристиках пилы штиль 180 сказано максималка 14000, но Андрей сказал что в реалии 10000 без нагрузки, с нагрузкой 8000, получается на винте 2500-3000 у него, собственно то что нужно. Он делал и напрямую без понижения, толку мало. Винт самодельный, шаг и размер подобран опытным путем.
Вот еще полезная информация, кстати Андрей говорит что если бы стал делать снова, то тоже использовал бы редуктор от болгарки.
МОТОР (http://www.youtube.com/watch?v=Fgv5OpMQD3o#)
ВИНТ (http://www.youtube.com/watch?v=gZCa1H2htbg#)
Нашёл лодочный эл. мотор, вес 2.2кг цена-3500р Выпишу, сооружу подобное 7*7
если нашёл говори где
Останется переходничок сделать 88*8 http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/motors/electricmotors/badgerel/32710.php (http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/motors/electricmotors/badgerel/32710.php)
Я бы не спешил с покупкой, хорошо бы узнать куда у него винт крутится и какое п.ч. редуктора, а то к пиле может и не подойти. Звездочка на пиле крутится против часовой, если смотреть сверху.
По большому счёту интересен только сапог, с уплотнителями, сальниками и с минимальным весом. Винт самодельный на раз сделаю. Мне же не глиссировать на нём по горным рекам 98*&
Всем привет ))), имеется двухместная резиновая лодка уфимка-22,...
Воздушный винт, особенно такого маленького диаметра, развивает совсем маленький упор. На вёслах пожалуй быстрее получится.
Гребной винт в воде однозначно практичнее. Для повышения упора, диаметр винта желательно иметь побольше, соответственно нужен редуктор с большим передаточным числом.
Получил моторчик. ИИИИ- Редуктора вообще нет. :cheesy: :shocked: Электродвигатель внизу. Почему мне сразу в голову не пришло хз. Уже подобрал Комплектующие для изготовления самодельного редуктора уже подобрал, осталась токарка. Самое главное, умудриться сделать герметично.
Фирменный электромоторы так и делаются. Мотор под водой.
С редуктором не жадничайте. Посчитать винт и редуктор, можно считалкой на мотолодка.ру.
Работа над созданием приставки к пиле идет полным ходом ))), почти все уже выточено и найден подходящий корпус для редуктора. Скоро выложу готовый результат, ну и компектующие отдельно засниму. :angel:
Привет всем :smiley:, все, теперь я не тока пневмоходчик, но и водномоторник. (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile406.gif&hash=363342b0b5515a01e362d2f7a36dfaab)
Замутил таки с пилы Штиль 180- ПЛМ. Вот фоты агрегата, его начинки и видео сегодняшних первых испытаний.
Все детали.
еще.
Вот такие винты раздобыл, подозревал что окажутся тяжеловаты, так и есть, пришлось облегчить. Работа с винтами еще не окончена, поэтому кто знает чего у них можно еще подрезать, прошу отписаться. :smiley:
Теперь то я знаю от чего винты, это от плм Москва, хотел от маломощного мотора найти, а нашел от мотора 10сил, лучше б от Ветерка брал. ::cheesy:::
Ну и кино. )))
проба винт (двухлопастной) (http://www.youtube.com/watch?v=oOpKAFTh3f0#)
с тем же винтом.
2проба. винтдвухлопастной). (http://www.youtube.com/watch?v=lmL_nUmcvYc#)
тот же винт, с пассажиром около 50 кг, сам я 90+-.
винтдвухлопастной) с пассажиром (http://www.youtube.com/watch?v=YFWMcwbVJ6A#)
Работа проделана большая. И результат отличный. Осталось тока что то с крыльями сделать :wink:.Чтоб летать :cheesy:
По просьбе Юрий. ,тема переименована.
Какой же это штиль- это "Ракета"! ))) ))) )))Молодца, Юрий.
Почему то сразу О. Бендера вспомнил,( вот что можно сделать из простого штиля) класно Юра (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile9.gif&hash=5888031ac30d54d021c9822f9fac426a)
ЗдОрово!
Этим ,Юра,ты приблизил меня к моей заветной мечте :
Бензопила Штиль-180: и пила и..... аварийное зарядное устройство.
То есть к штилю приладить автогену.
Вот эта внутрезубчатая звёздочка у тебя из чего ? Зубья на станке резал или как-то вручную?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F41799872061429886300.jpg&hash=ec8b58d1b9d933f675d9f39082c4bf39) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)
Николаич позволь подправлю, То есть к штилю приладить автогену. тракторный самовозбуждающийся генератор. (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile7.gif&hash=97b8c574d671dc08de1950d769157055)
Звездочка из капролона, зубья делал вручную, сначала большим сверлом внутреннее отверстие, потом маленьким лучи, ну и напильничком доводил.
На звездочку ШТИЛЯ в качестве переходника подходит головка на 27! Нынче сделал себе приспособу для бурения льда.
Ну эт громко сказано(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile10.gif&hash=7b04b67638385929cb5c4bcd8f1afe04)
GPS навигатор показал скорость 7 км.ч, хоть один, хоть вдвоем с пассажиром 95 кг.(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile406.gif&hash=363342b0b5515a01e362d2f7a36dfaab)
Не знай тока верить навигатору или нет(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile103.gif&hash=85affb2cf235135bd0f234c64870098b)
с окном видео пока непонятки, так что пока ссыль.
Уфимка 22 с плм штиль — на Яндекс.Видео (http://video.yandex.ru/users/uri2210/view/1/#)
Ну дык ещё лучше !
Афигеть! Одна голова хорошо,а когда целый форум - лучше ! Сейчас пойду померию.
ЗдОрово!
Создавай тему-есть некоторые наработки. Фоты узлов. Совместно решим быстрее.
Добрый день,вот нашел в инете насадка для бензопилы :
http://www.moto18.ru/spec/new_items/detail.php?ID=98188 (http://www.moto18.ru/spec/new_items/detail.php?ID=98188)
Олег, тебе и флаг в руки тогда . Стартуй в этом же разделе.
Юра,я подотру потом.
Добрый день,вот нашел в инете насадка для бензопилы :http://www.moto18.ru/spec/new_items/detail.php?ID=98188
Нашел характеристики этого девайса.
Передаточное отношение 2:1
Номинальная мощность кВт 1,5
Максимальная скорость движения км/час 20
Расход топлива л/час 1
Число лопостей винта 3
Диаметр винта мм. 210
Масса, кг 8 не более
Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69 От минус 5.
Не знай че и думать, максимальные обороты пилы по данным с нета 12000-14000, а максимальные обороты на любом лодочном винте по моим данным 3000-3500. Если у них редуктор 2:1, то че у них обороты винта минимум 6000. У меня редуктор 3,5:1 и на винтах диаметром 210 мм слишком тяжело, обороты набирает чуть более половины и сцепление кипит в буквальном смысле. Облегчил трехлопастной винт до 165 мм, сцепление перестало греться, обороты поднялись до (субьективно) 3/4 от максимальных, скорость при этом 7 км.ч если верить навигатору, облегчение второго винта еще подняло обороты, но скорости не дало плавает от 6 до 7 км.ч. Вот такие дела, как у них на редукторе 2:1 вообще везет и при этом скорость до 20 км.ч, я не знай.
Юра, не ломай голову. 1.5 киловаттами 20 км/ч не выжать. Если только на каком-нибудь чудо-корыте.) Это, я думаю, ошибка..
У тебя и так нормально идет.)
Да я так же думаю, выходит лажу пишут, лишь бы втюхать, еще и 7500 просят. :angry:
Вот спытал на своей реке, сча половодье, течение самое сильное. :rolleyes:
испытание по большой воде — на Яндекс.Видео (http://video.yandex.ru/users/uri2210/view/2/#)
Сделал дно в лодку с фанеры и антикавитационную лопасть, разогнался до 8км.ч. Однако на этой лодке это предел.
Плм "Шилка" прошел окончательные испытания, искатал 2.5 л бензина, все отлично. (http://flv.video.yandex.ru/lite/uri2210/9qstp89b9m.4120)
Продолжаю эксплуатировать "Шилку", и она продолжает меня радовать, еще 4 литра бенза израсходовано за три дня рыбалки, возит на славу, хотя теперь конечно хоца быстрей. (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile406.gif&hash=363342b0b5515a01e362d2f7a36dfaab) (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile7.gif&hash=97b8c574d671dc08de1950d769157055)
(http://flv.video.yandex.ru/lite/uri2210/cnrr55tp84.4920)
а чё Юра в полне достойно, и дров подпилить и по речке скататься, я считаю нормальный ход,8 км в час да против течения ваще ништяк! ну а по мощнее шоб чёт прикупить, так обязательно при купишь, главное что-б была цель и стремление и как видно и то и другое у тебя есть ))) и кажется мне, тебе надо свою шилку поставить на нормальную лодку, с настоящим транцем и скорось изменится в лучшую сторону.
Юрий согласен с Мишкой. чтобы скорость больше была так и лодку надо для скорости :wink:. мотор сделал и лодку осилишь.А хорощо с разгону раз и на берегу .даже ног не замочил.
Лодка под мотором,тачка на берегу..... Что ещё надо для счастья настоящему мужику ?...... 1*11
Подумываю о новой лодке(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile406.gif&hash=363342b0b5515a01e362d2f7a36dfaab) :smiley:
Лодка под мотором,тачка на берегу.. Что ещё надо для счастья настоящему мужику ?...... 1*11
Совсем немного: хорошей погодки и удачной рыбалки )))
У меня товарищ купил убитый Салют, от него взял сапог, к нему через проставку пристроил мотор от бензокосилки. Все работает. Даже выхлоп в воду вывели на штатное место(сам ему патрубки варил) шланг использовали из нержавейки газовый. Как-нибудь сфотаю.
Обязательно надо фото! У меня валяется сапог от "Салюта" -надо примострячить к нему движок,чтобы на резинке кататься по карасиным озёрам...
Юра, вот с этой лодкой http://www.avito.ru/sankt-peterburg/vodnyy_transport/lodka_malyutka_192514053 (http://www.avito.ru/sankt-peterburg/vodnyy_transport/lodka_malyutka_192514053) точно на глиссаду выйдешь! ))
Какая скорость интересно(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile103.gif&hash=85affb2cf235135bd0f234c64870098b), насколь знаю редуктора заводских моторов с небольшим п.ч., обороты движков 5000-5500, а у пилы и косилки минимум 12000. На винт же нужно 3000-3500 не более. Выхлоп я выводил в воду, эффекта ноль, только на холостых чуть глушит, так на холостых пила и так тихо работает, а влупишь гари, ревет одинаково, что в воду, что так.
Юра, вот с этой лодкой точно на глиссаду выйдешь! ))
Хороша лодчонка, но перевозить проблематично. :smiley:
А в чем проблема!? Она разбирается на три части и складывается "матрешкой"!
Все равно габариты приличные, даже в везд не сунешь, тем паче в коляску ижака, бывает и на нем до реки едем, на близкие дистанции 20-25 км. Хотя уфимка моя изрядно уже потрепана, 10 лет служит, может и надумаю. )))
Привет, выкладываю фото. На скорость еще не испытывали, испытаем отпишу.
Вращение винта в нужную сторону?
И видео желательно (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile7.gif&hash=97b8c574d671dc08de1950d769157055)
(http://flv.video.yandex.ru/lite/uri2210/bhn14mp42s.4600)
Всем привет, несмотря на приобретение ветра 8, пиломоторная эпопея не закончилась. Нога та же, пила мощней, штиль 361, переделал крепеж к транцу, так как испытывать теперь буду на пвхашке смарт 310ле. Нога осталась универсальной, по прежнему можно ставить 180 штиль, нужно только менять муфту привода, так как звезда 361 другая. Ну и винт, так как этот тяжеловат для 180, для 180 есть двухлопастной, он полегче. Сделал только сегодня, на воду не выезжал, че то холодина у нас стоит, аж снег прокидывает, может на первомайские выскочу. В бочке погонял, бурлит, чуется моща. :D
Ещё приставочку сделал к штилю 180, чтоб аккум подзарядить в лесу, если вдруг сядет, инцидент такой уже был. Делал из того что под рукой нашлось. Диаметр шкивка вышел большеват, при испытании на генераторе с аккумом 190 ампер, не мог раскрутить, сцепление пилы горит. Сделал еще один шкивок рядом, все гут, мощи хватает, обороты набирает, зарядка прет.
Большой шкив срезать не стал, он дюралевый, веса не добавляет.
Вот делал себе такой девайс.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F12470134.jpg&hash=9133b1989811ef165315502e5d7b641f)
