Вокруг да около => Рыбалка и охота => Тема начата: Вада от Ноября 10, 2013, 20:57:12 pm
Всем привет!
Сам не когда ранее щуку не ловил, но как то раз кидал малька на окуня, а поймал три не больших щучки.
Сейчас поздняя осень, решил попробывать на щуку: позавчера за час под вечер, выдернул 4щучки(200-300гр) за 4-е поклевки. Во думаю классная рыбалка, закинул....утопило...подсек и есть.
Но не тут то было, поехал на следующий день с другом, он из 4х поклевок выдернул две(друг рыбачил первый раз в жизне на хищника), а я из 10поклевок вытащил всего одну и кучу нервов оставил.
Вычитал в тырнете, когда нужно подсекать:
//////// Очень важный момент – подсечка.При ловле хищника на живца нельзя выполнять подсечку, сразу после того, как поплавок первый раз нырнёт. Щука, почти всегда сначала хватает живца поперёк, отходит немного в сторону, разворачивает и заглатывает живца, только после этого уходит с этого места. Для рыбака это выглядит так. Утоп поплавка. Нужно создать условия для максимально свободного схода лески, например открыть дужку катушки. Рыба встала. Стоять и ждать второй, как правило более мощной потяжки. Через минуту, а тои две после начала паузы можно очень неторопливо начинать выбирать образовавшуюся петлю. Доходим до мягкого контакта с рыбой. Далее «говорит» кончик удилища. Если слегка дробит – Вы всё таки поторопились. Живца еще заглатывают. Ну а удилище в дугу – тут всё ясно, нужно подсекать, только не так сильно, как при хватке за блесну.
Выжидание этой паузы – самая нервная часть. Главное не спешить. Крючок еще не во рту рыбины !!! Или вместо долгожданного трофея вытащите изжеванного живца прямо из пасти хищника, и будите себя ругать за торопливость.
Бывают исключения. Когда сразу после первой хватки рыбина сматывает леску и не останавливается. Скорей всего некрупного живца матерый хищник слопал целиком, и даже не заметил. Определить сколь долго может продолжатся это беспардонство, не имея опыта наблюдения за щучьими паузами, довольно трудно. Поэтому опять таки не стоит торопится./////////
Сегодня уже "начитанный" поехал снова, вот беда вода спала и клева не стало. Была всего одна поклевка
после четырех часов ожидания. Поведение было такое, сначала утопило секунд на 10, всплытие поплавка на 1-2сек. и снова под воду, далее подсечка и небольшая щучка на берегу.
Почему то мне показалось, что ВСПЛЫТИЕ было слишком кратковременное(1-2сек), или это норма?
Кто как ловит на живца? Пишут, что лучше использовать одинарный крючек и поводок из лески 0,7мм. Типа стальной поводок менее эластичен.
У меня, почему то больше доверие к вольфрамовому поводку.
Рыбаки, у кого какие предпочтения в оснастке на живца? Делимся опытом, рассказываем байки итд. :cheesy:
Вада, я те секрет открою, цепляй живца за спину под позвоночник или чуть выше, главно в него не ткни, а то кранты живцу. Ну и кидай, тока возьмет, жди 5 сек и тяни, она твоя(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile402.gif&hash=46119956d527c3ef163fa7bc38d3d357), только щуки 300 грамм это мальки, я таких отпускаю, пущай подрастут.(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile7.gif&hash=97b8c574d671dc08de1950d769157055)
Вычитал в паутине, цепляй двойник или тройник и сразу подсекай.
В нашей речке процеженной сетями и всеми возможными средствами, щуки под кг большая редкость :cry:
Видел твои фотки щук, только облизывайся 1*11 1*11 1*11
Юра сколько обычно длится время всплытия поплавка? по методике описанной выше
И как огружаешь поплавок? на какой груз рассчитан поплавок?
У тебя из чего поводок?
Так на щуку почти всегда тройник, ну или двойник минимум, но вешай хоть четверник, если цепляешь живца за голову, то сразу никогда не подсекешь, она всегда его поперек берет. Вот потому и цепляй за середину его, считай сразу на крючек сядет, 3-5 сек и тяни. Поводок неважно какой, у меня и заводские есть и с мягкого тросика(от газа: мото, бензпила; стеклоподьемник) сам паяю, его на дольше хватает, магазинные быстро перематывает. Хотя я в основном на блесну ловлю, а если вышла и не берет или хорошая сойдет, достаю метровый кусок лески с поплавком, грузилом( размер такой чтоб живец не топил), поводком и крючком, блесну снимаю, цепляю это на карабин, ловлю пескарика, глубину выставляю см 30-40 и все.
Всем привет! Расскажу свой способ ловли на живца, может кому пригодится. Придуман не мной, перенял у человека с нашего местного форума и немного доработал. Раньше ставил жерлицы в основном у берега. Теперь стал ставить и на ямах. С помощью эхолота нахожу яму, а вернее переход на яму (обычно метров с 3-4 до 6-7), спускаю два буя (груз с бутылкой или канистрой), привязываю между буями верёвку, расстояние между буями зависит от количества жерлиц. К верёвке привязываю метров через 10-15 жерлицы (рогатки с верёвками метров 10, поводки самодельные свитые из тонкой нержавеющей проволоки, крюки только двойники, т.к. об тройники больше шансов, что рыба поколется раньше времени, одинарные не ставлю, потому как продеваю через жабры, так рыба не травмируется, а одинарный выпадает). На каждой рогатке привязываю по небольшому поплавку. Живца привязываю в 0,5-1 метр от поверхности. На наживку использую сорогу, подъязка, но в последнее время стал больше окуня. Раньше его брал, только когда другой не было, а в последнее время заметил, как ни странно, на него берёт лучше (предположил, может щука, хватая колючего окуня и поколовшись, даже о крючёк не так быстро его выплёвывает, думая что колется об окуня, хотя может и бред). Трофеи от 2 до 7 кг.
Она даже ершей жрет не давится и окуней вижу в ней часто(когда чищу), хотя насчет двойника согласен. Был случай, поймал на блесну щуку(грамм 800-1000), а у нее в желудке чебак и из пасти половина хвоста налима торчит, налимчик см 30, я был поражен. ::crazy:::
Она даже ершей жрет не давится, хотя насчет двойника согласен.
Да ёрш то не велик, большая щука на раз заглотит, а окуней насаживаю больше столовой ложки, а подъязков бывает и около 300 г.
эххх...
тышу лет на рыбалке не был
раньше помню на озере щук мешками таскали.... адреналина мама не горюй!!!
рубили жерди и на них жерлицу с обычной капроновой ниткой. поводок из любой стальной проволочки и тройник не больше см
с резинки живца ловили зимней удочкой на мормыху и сразу его на тройник за спину
жердь в дно втыкаш под углом на конец жерлицу и все!!!
пока двадцатую весишь на первых пяти уже сидят красавцы!!!
бывало что даже окуни в полтора кило на собратьев не гнушались
вот бы опять на рыбалку ::girl_cray:::
На яме жерди очень длинные нужны, а когда ставишь жерлиц до полусотни, то это такая охапка дров получается. Некоторые ставят, но немного, бывают забывают вынуть эти колья на зиму, их ломает льдом, так что конец остаётся в воде и не достать. В этом году два раза рыба наматывала на такие обломыши, кое как снял, чуть ли не ныряя.
Вот беда, ездил на то место еще два раза, ФИгня не клев! ::angry::: Узнал----знакомые цуки, забрели тот залив. Хвастаются, щук много взяли. НАРЫБАЧИлся ..... твою мать 0*)
Ловлю щуку на самодельные жерлицы,сделанные из тонкой стальной проволоки(алюминиевая не паяется).Метров 7 крепкого капрона,самокрученные поводки из телефонного провода ,обязательно с маленькими вертлюжками.Крючки-тройники небольшие(два крюка нормальных и третий крючок тонкий-подсадочный,для живца)Пробвал и с двойниками через жабры,не понравилось,живцы дохли быстрее и криво держались в воде.Цепляю за спинку.Живец-окунь,хуже-сорожка.
Знаю,что некоторые добавляют в оснастку жерлицы кусок резинки.Щука засекается сама и сходит гораздо реже.Сам не пробовал,хочу тоже так сделать.
А вот кто-нить на капканы щуку ловил?))))
Самодельные жерлицы(переделанная заводская), пока три штуки. Пару раз ставил---поклевок еще не видел ::morning1:::
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F84397525559427991729.jpg&hash=13e066ea2e2dfe6b60715d47842bde80) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)
Щуколовы!
Какой длины железный поводок оптимален? Друг ездил на щучьи места, у него стояли заводские вольфрамовые 25см примерно. У двух жерлиц говорит: отрезало за поводком по леске ::crazy:::
У меня такие же стоят поводки, длинней в магах у нас не видел
У меня летние жерлицы сделаны самопальные, а для зимних капканов купил заводские. Вместо лески использую капроновый шнур 1,5 - 2 мм, он не скручивается в пружину. Поводки делаю из нержавеющий проволоки 0,8 - 1 мм, длинной 30 см (магазинских слабые, короткие и идут только на спининг). Бывало что "крокодилы" по 10 кг и 30-ти сантиметровый поводок заглатывали полностью и пытались перепилить шнур.
Александр Кузьмич, с права как я понял магазин с батареей(штук 50 :shocked: ) летних жерлиц?!
Катушка, как понял это поплавок?! Грузило не маленькое, щука не угоняла?
Делал подобные, тока у меня груз с пол кило, ставил один раз - не че не поймал, так валяются(фото ниже)
На второй фотке зимняя палатка, легкая и очень теплая, через 5 мин уже не мерзнет лунка и леска. Сделана из изолона 10мм
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F80826612749629632750.jpg&hash=00f2810cd9f40ec2a77978aba6648209) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F86489808404205992601.jpg&hash=611cb5307d8a503dd262735f00c965ab) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)
Нет, справа это самопал, только ящик с работы приватизировал. Кусок полиэтиленовой трубы развальцованый с краёв, внутри пенопласт, чтобы не утонул, когда случайно уронишь в воду, канцелярская прищепка для фиксации шнура. Жерлицу вешаю с берега на палку, грузило (свинцовый шарик) чтобы течением живца не поднимало. В комплекте 25 штук, когда жор идет, за пару часов бывают все заполнены.
Слева магазинские зимние сборные, комплект 10 штук в кофре. Я взял два комплекта для щучьих капканов.
Ни разу не пробовал зимние магазинские. Катушка стоит над водой сверху. Как там шнур входящий в воду не примерзает? Самодельные рогатки ставим через проволоку, сама рогатка получается опущенной в воду.
сделал их овальными, чтобы накрытая лунка дольше не замерзала(причем в разы).
По идеи жерлицы нужно поддергивать каждые 20минут для раздразнивания хищника, что само собой исключает примерзание. Есно рыбачить на жерлицы на морозе ниже -15 не совсем удобственно.
к сожалению пока не одной поклевки не видел ::undecided:::
отрицательный результат - тоже результат ))) ))) )))
Как то ведь люди и на ночь оставляют.
Для капкана не надо чтобы шнур свободно разматывался, как для жерлиц. Щука хапнула, капкан застегнулся и всё... Катушка нужна только для установки глубины + один оборот для срабатывания флажка.
С капканом согласен.
[/quote
Мы жерлицы вообще на месяц оставляли, и проверяли раз в неделю (80 шт.)]
Мы капкан ставим под лёд через проволоку (поперёк лунки ложим, конечно, палку вместо шумовки). Такую можно оставлять хоть на неделю, пешнёй можно раздолбить лунку не боясь, что перерубишь шнур или леску. Для следующей зимы накручу таких поводков из сталистой проволоки 2,2 мм от высоковольтного провода, на конце навью кусочек пружинки чтобы удары смягчить, а то иногда крупные щуки разгибают капканы, т.к. катушка со шнуром предназначена только для установки глубины,шнур фиксируется и не разматывается как на жерлицах.
В пластиковой панели, которыми обшивают стены, размером больше лунки мы делаем дырку и протаскиваем туда петлю от проволки, в петлю вставляем палочку поверх панельки и ложим на лунку, засыпаем снегом, ставим метку, в этом случае лунка не замерзает.
Зимой рыбачим на магазинные флажки .Перед этим нужно отрегулировать катушку .Поводки кевларовые 15-20 см .Места почти те же что и летом Крупная в пределах 5 кг ,но это редкость .В конце ноября в 3ём пробурили 50 дырок поймали 40 кг . в феврале тоже 50 дырок тем же составом 26 штук от 2 до 4 кг .Еле выволоклись .
Поймал седня щучку на живца(окунишка) насаженного через рот на одИнарный крючек. Сделал все как описано в нете, и удивился: когда достал живец весел вне пасти, а крючёк хорошо сидел в гортане! Получается щука проглатила живца и выплюнуло его обратно???
зацепившись при этом.
Таким способом поймана мною всего вторая щука, из пяти поклевок(ждал долго), что получается ждать долго нельзя ? - выплюнет из желудка?
Обычно ловлю на живца с двумя тройниками почти сразу подсекая. Ловля на одинарный крючёк показалось более интересным, реже цепляется за водоросли, живца можно вести более аккуратно - поклевок больше.
Она его хватает поперек обычно, а потом быстрым движением разворачивает и заглатывает с головы, так как против чешуи хрен заглотишь. И во время заглатывания видимо накололась и живца выплюнула, но не помогло ::cheesy:::
С тройниками подсекать надо , она его развернуть не может колется и сплевывает . Тут не набегаешься от одной к другой . С двойниками наоборот нельзя трогать пока спокойно жерлицу не размотает , ждать надо . Она его разворачивает не всегда быстро , иногда минут пять с ним шастает потом все равно заглотит . С двойника сход редко бывает . Если взяла то сидеть будет до тех пор пока поводок не перетрет если он из лески.
https://www.youtube.com/watch?v=EvstwOKOuMM
Двойник всегда направлен походу заглатывания и она его не чувствует .
Рыбачу на живца кидая его как блесну, без поплавка. Тяну по верху воды подергивая, тут не получится двойник по ходу заглатывания цеплять. Цепляю за губу и типо "блесню"
Два года назад перешли на балабайки. 1*11 Эффект 101% Но нужны правильные крючки. :)
Дык какие?
Кто какую плетенку ставит?
Я потратил на неё 740+1100+1100 +550=более 3000р за год, ни одна не понравилась. В наших деревенских магах дороже 1000 не завозят, а хочется.
Может кто знает где по почте хорошую заказать?
И какой лучше диаметр? Плетенку 0,1(1100р) порвал два раза на первой же рыбалке при вываживании, сматьками выкинул всю, там же на берегу
Не пойму что ты Вадим с плетней маешься, я ловлю на обычную леску 0.8, старым советским спиннингом с инерционной катушкой, и без щуки не бываю(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.kolobok.us%2Fsmiles%2Fmadhouse%2Fpreved.gif&hash=5a8831c544b0c14e30cd569bf018d122), прошлый год столь натарил в морозилку, что до сих пор съесть не могу, сейчас вот достал, оттаю, закопчу, вместе со свежепоймаными язями. Надо ж место освобождать, скоро свежая ловится будет. ;)
Не фига себе 0,8 !
У меня первое время стояла 0,3, из пяти тянувших щук дотянул до берега тока одну. Леской трудно засечь грубую пасть щуки, она амортизирует. После поставил плетенку 0,18 -- итог взято 9 щук из 10. Плетенкой чувствуешь по руке каждую травинку, с леской же не понятно толь поклевка толь зацеп травы. Если конечно как у тебя 0,8 но это перебор для наших речек. Вся щука перепуганная блеснильщиками, по одному месту каждый вечер куда не плюнь ходит до десятка спинингистов.
Килограммовая щука уже тону перевидала этих блесен за свою жизнь и не берет, а вот на живца смелей берет крупняк, сколько раз утирал нос. Блеснами в основном у нас вылавливают мелочь
Фотки так фотки 1*11
Я столько щук за весь сезон не вылавливаю.
МАх брал две за вечер
Без вездехода я бы тоже столько не ловил. Езжу в места заветные, за полста км.
Трофеи тоже не каждый раз, но есть.
Юра , нечестно так , всю надобно показать , может ты гирьку за хвост прищемил . ::cheesy:::
Ну всю так всю, причем это уже чищеная. :cheesy: Взял её на силиконовую рыбку, та что на фото 0189, она еще светится в темноте.
Гирька внутрях затарена ::cheesy::: . Эх блин когда я хвастатся буду . :(
Вадим у нас леска 0.8, поводки из нихрома. Крючок используем одинарный 18 номер по нашему и чтоб жало прямое было.
На живца только окунь. Все остальное у нас не работает. Я имел в виду живца. :)
Понял Сергей, иду покупать новые крючки. У меня стоит 12 и с очень загнутым жалом во внутрь.
Пользуюсь двойником:
Сергей,а можно фото правильного крючка?Оно когда наглядно понятнее. :)
И еще вопросик-что такое балабайки.Может где то почитать можно про них?
Гирька внутрях затарена . Эх блин когда я хвастатся буду .
Были на рыбалке,попала порядочная такая щука,и решили мы её взвесить,а так как весов не было,сварганил из пластикового ведра и палки весы,всё уравновесил,и прицепил щуку.и литровой баночкой в ведро лью воду.налил пол ведра,щука перетягивает,и кончилась вода.пошол на озеро за водой.прихожу с водой и лью дальше.налил полное 10 литров ведро,щука перетягивает,хотя по своим размерам не должна.напарник умирает с хохоту.снимаю щуку с ипровизированых весов и чуствую как вроде тежельще стала.напарник больше уже не может хохотать глядя на мой ступор.а он гад что сделал,пока я ходил на озеро за водой,он в пасть щуке спустил колун которым дрова колют,только одна железяка,и закрыл щуке пасть.потом дома взвесил,щука та потянула на 9.5 кг.
Моя на 6.250 потянула, подарок на 23 февраля ::cheesy:::
Сегодня буду в гараже, сфотографирую. На пальцах не очень получиться.
Вот такие крючки. Фото правда с инета. (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F10096475.jpg&hash=2485feeebd3ab01d991b7155b3625da6)
Можно использовать с коротким цевьем.
Обязательно с покрытием, потому как через год некачественные даже в живца накалываться не будут. ::cheesy:::
У нас одни умельцы ловили щуку на живца следующим образом- Озеро размером 2-3 км глубина 2-3 метра , уплывали на подветренную сторону, делали жерлицы -поплавок полторашка -на нее наматывается 10 метров лески ,из них 2 метра остается не намотанным ,на конец тройник с поводком ,на него живца , леска фиксируется таким образом чтобы при поклевке леска с бутулки начинала раскручиваться . Пускают в ряд через 10-20 метров штук по 20-30штук и плывут по ветру до другого берега- ловили таким макаром прилично и зачетных экземпляров ::morning1:::
На плотном пенопласте метров 10 лески, можно больше если глубины позволяют. Мы рыбачим до 4м.
Оснастка понятна по фото. Глубину засекаем на пенопласт, а глубину погружения живца черной резинкой она передвигается по основной леске с небольшим натягом.
Обычно сантиметров 40-50 от поверхности воды.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F10113546.jpg&hash=14a2b68ab5b5cf242896877b5a82ae65)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F10100234.jpg&hash=c404203a1914b2c44ee31089e7283f4b)
Купил такие: тока разогнул жало, как с права на фотке
Эти балабайки не утаскивает к черту на кулички?
Бывает, но редко.
Сергей,я так понимаю грузило опускается на дно и снасть не перемещается по водоему?Или грузило над дном и снасть подвижна по течению,ветру и тд???
lexx, грузило на дно. Если ставить не много то можно поэспереминтировать.
Понял,спасибо Сергей. :)
Результат сегодняшней рыбалки фото:
две поклевки-- две щуки, спасибо Сергею за крючки
Тока я не понял, как одна щука могла зацепиться снаружи за глаз ::shocked:::
ей дал как обычно заглотить живца, потом она пошла - натянула плетенку - после чего подсек, а она за глаз ::shocked::: :)
У всех пойманных щук живец был снаружи, а у одной лежал в пасти полу переваренный пескарь. Походу при подсечке щука испытывает в желудке непередоваемые ошущения ::cheesy:::
Открыт вопрос по плетенке - КАКУЮ и где заказать?
Очередной плетенки хватило на три щуки, вчера выкинул :cry: Начала путаться при забросе.
Плетенку плоскую покупать нельзя, она очень быстро начинает скидываться со шпули кусками, её прямоугольное сечение прихватывает нижнии слои при забросе часто провоцируя бороду.
Пока решил временно поставить леску 0,25-0,3. Тем более при ловле на заглот - сильно подсекать не надо
Видео про плетенку
https://youtu.be/O3lP84YeEao
Вот эту хорошо хвалят, цена качество. Где бы её взять
Ещё один вечер, снова две щуки.
Щуку покрупней почему то взял тока с третьей поклевки. Вроде и ждал долго все по технологии.
Рыбачил на флюрокарбон леску 0,28мм. Не понравилось:
из минусов: - хуже летит по сравнению с плетенкой 0,18мм
- при поклевки надо ждать, а она в это время парусит
- очень плохо чувствуется, что происходит с живцом при поклевке
- часто обманчивое чувство поклевки, при зацепе травы
Плетенкой даже чувствуется, как идет живец. Вращается он или идет аккуратно шажками
Вада , плетёнка нужна как на фото? Завтра посмотрю по магазинам, к вечеру отвечу.
Вада , плетёнка нужна как на фото?.
Да которая 20lb (10кг) темно зеленая, заранее благодарю Эдуард
http://ru.aliexpress.com/item/4-16lb-8kg-Japan-sunline-600M-rock-fishing-main-line-lure-fishing-line-QUEEN-STARJapan-imported/32589918138.html?spm=2114.30010708.3.36.bbLx17&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10039_10048_10037_10017_10046_10045_10032_10040,searchweb201603_10&btsid=413089b7-4707-4698-9a93-bf5c132c46b5 (http://ru.aliexpress.com/item/4-16lb-8kg-Japan-sunline-600M-rock-fishing-main-line-lure-fishing-line-QUEEN-STARJapan-imported/32589918138.html?spm=2114.30010708.3.36.bbLx17&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10039_10048_10037_10017_10046_10045_10032_10040,searchweb201603_10&btsid=413089b7-4707-4698-9a93-bf5c132c46b5)
http://ru.aliexpress.com/item/Japan-sunline-San-Seto-BASIC-300300m-300M-carbon-wire-wholesale-Japan-imported-fish-line-fishing-gear/32271851668.html?spm=2114.30010708.3.11.bbLx17&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10039_10048_10037_10017_10046_10045_10032_10040,searchweb201603_10&btsid=413089b7-4707-4698-9a93-bf5c132c46b5 (http://ru.aliexpress.com/item/Japan-sunline-San-Seto-BASIC-300300m-300M-carbon-wire-wholesale-Japan-imported-fish-line-fishing-gear/32271851668.html?spm=2114.30010708.3.11.bbLx17&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10039_10048_10037_10017_10046_10045_10032_10040,searchweb201603_10&btsid=413089b7-4707-4698-9a93-bf5c132c46b5)
Вада, у нас конкретно такой нитки в магазинах нет.
Спасибо Эдуард за беспокойство, будем искать
Ура, :98? ::cheesy:::
Первый мой трофей, щука 3кг, хотя свиду кажется на много больше. Весы меня разочаровали ::cheesy:::
Эх Вадим, не умеешь ты фотографироваться с трофеями!
Надо было руки полностью вытягивать к фотоаппарату и говорить что щука 13 кг 1*11
п.с. Содержимое желудка щуки кошке отдал? Она ведь так ждала...
Дмитрий, щука была голодная, тока сейчас чистят. Даже мой живец потерялся, сейчас нарежем на части, голова будет кошкина
Вот фотки с тел. Щука 13кг ;)
На третьей фотке предыдущая щука пойманная за глаз. Как крючек из желудка щуки(она глотала прежде, чем подсек) оказался зацеплен за глаз ::shocked::: ::shocked::: ::shocked:::
Нашлась плетенка :)
Родственники купили в Уфе
Пока ещё не юзал, бум пробовать
