Конструкция => Двигатель => Тема начата: Leon10010 от Января 24, 2024, 22:16:29 pm
Форд - Мондео.
Не завелся на морозе, попытались свечи заменить - две свечи отломились. Чем выкрутить остатки свечей? Головку снимать не вариант.
Есть конусные экстракторы с обратными витками почти во всех автомагазинах. НО - главная беда, остаток сердечника свечи упадет в цилиндр, его еще надо как то будет доставать из цилиндра.
Вот такого типа
Вообще то есть зонды с камерой.
У меня лежит старинный оптический зонд военный, для осмотра лопаток турбин. Но это случилось не у меня дома. Я бы уже вынул...
Извлекал остатки обломанных свечей и не раз на фордах таким экстрактором.
У меня никогда не падало.Обычно свеча ломается у начала резьбы.В головке остаётся только резьбовая часть с боковым электродом.
резьба срывается от частоты замены или от силы затягивания,но что бы обломили при выкручивание,это же как нужно было затянуть и зачем ...экструдером ,думаю центральный электрод упадёт в цилиндр вместе с керамикой , магнитом попробовать ,если не получится,то без завода ДВС попробовать компрессией поршневой выбросить ( вряд ли получится) . Как то было,правда на ГАЗ 66 и ВАЗ 2103 гайки в головке блока были впрессованы (каким то образом попадали в поршневую группу ) электрод и керамика легче,компрессия выше,может и выбросит а не прессанёт, хотя главное что бы не задрало и в седле не застряли.
Тут дело - зачем ломать было. Ну не пошла одна свеча - не рви с дури...
Попроси совета. Дети, молодежь. Скорее-скорее.. Ну оторвал одну - ну не рви дальше! Проблема на ровном месте!
А не выкручиваются вероятно от сапухи на свечах. Он говорит что - свечки пошли туда -сюда. А потом - хруп!
Он еще не вынимал свечки отломанные. Может с электродом в керамике вынутся. Все авто- сервисы разводят на снятие головки :yahoopnevmo: Хотя - потом все равно обломок выкручивать.
Скорее от длительной НЕзамены. И от силы затягивания, как основной причины, к которой плюсуется длительность неоткручивания, свеча "прикипает".
У меня стоят иридиевые до 100000 тысяч ресурс, но тем не менее хотя бы через одно ТО или сам шевелю немного откручивая и закручивая, либо прошу на сервисе пошевелить.
Это - самая главная причина в данном случае...
Можно и без снятия головки 100 процентов. Только попыхтеть придется ::cheesy:::
Год назад мой пацан менял свечи на новые. Живет он не рядом....
Вот на Жигулях у меня таких проблем в жисть не было. Свечи вообще не менял, и через десять лет выкручивались совершенно свободно. Иногда делал друзьям ввертыши под сорванную резьбу в головке. Но как правило свечи были длиннее штатных, в резьбовой части. На торчащем месте нагар клинил резьбу.
Еще у меня смутные сомнения... Материал свечи - в резьбовой части , и параметры резьбы. Допуски и чистота поверхности. Китай же все. Может поэтому прикусывать.
Во,уже написали про это! ::cheesy:::
Ну тут еще следующие факторы в действие вступют - качество металла свечи, кем, как и где изготовлена. Короче "паленая" или качественная свеча. Плотность посадки свечного ключа и соблюдение вертикальности. При слабой юбке и плотной посадке при повороте чуть в сторону нагнул - и будет хруп.
А потом - хруп!
был случай, Паренек попросил помочь задние тяги на ВАЗ2107 поменять, поменяли ,я говорю -тяни от души и пошел курить,прихожу а все,ВСЕ болты обломаны!!! я же не учёл что он культурист с бицепсом 56-58 см ( как у меня нога)
Чего там пыхтеть. На полдня тампон на обломок свечи, в гнездо. С "Димексидом". И выкручивай приспособой. Люди трехгранным напильником заточенным выкручивают.
Это да, не проблема. Я все про центральный электрод, если выпадет. Не у всех камера есть. У меня есть, соломку подстелил, выписал на Али, стоит копейки, но пригодится может.
Мой пацан типа. Попросил когда то амортизаторы задние на "Ниве" своей поменять. Прихожу - поменял. Только не болты сломал, а шпильки вваренные в кузов.
С матом и прочим - полдня на вырезание обломков и вваривание новых, с заделкой вырезанного.
Надеюсь! Он даже еще не достал что отломилось... По автосервисам на веревке таскает все машину.. Тольятти! Город автоспециалистов! Бляха муха...
Так я своему вообще ничего не даю ::cheesy::: Чего не дашь сделать, все ломает. попросил дрова расколоть, через 5 минут новый колун приносит с лопнутой ручкой. Ну вот не дано почему то человеку, полный антипод меня ::cheesy:::
Так там тоже теперь все компьютерное поколение Некст ::cheesy:::
Так я своему вообще ничего не даю Чего не дашь сделать, все ломает. попросил дрова расколоть, через 5 минут новый колун приносит с лопнутой ручкой. Ну вот не дано почему то человеку, полный антипод меня
видимо это такое поколение. с колуном и кувалдами така же ерунда с сыном,одну правда не смог сломать,ручка железная.
Мой папа, говорил, когда я по гвоздю мазал:"Хемуль растёт!"
Или просто-Растёт !
Так и про колуны-кувалды ::cheesy:::
