Вокруг да около > Гараж
Гнём листовое железо.
(1/13) > >>
Так как тут некоторые соклубники при постройке вездехода уже перешли к созданию кузова  :wink: ,впору поговорить о работе с листовым металлом.
При постройке вездеходов (и не только) мне требовалось гнуть листовой металл под разными углами.
Я зажимал лист между двух уголков,стягивал струбцинами и херачил по незажатому краю киянкой.
После того как извлекал свою заготовку из уголков, мой девайс ,как правило,был похож на турецкую саблю.  :embarrassed:  Всему вина-растяжка металла. :angry:
 Вот на своём проффессиональном сайте автолекарей нашёл станок, сделанный коллегой, для изготовления порогов.
Леха:
у нас есть станок вот такой
Kolt:
Владимир Николаевич, с листовым железом понятно. А чем трубы гнешь.
--- Цитата: Леха от Сентября 12, 2010, 23:21:50 pm ---у нас есть станок вот такой
--- Конец цитаты ---
Лёха,подкажи,плиз, труба какого диаметра?  Предпологаю что 60-70мм.
И лист металла просовывается в щель,как-то зажимается?
Леха:
--- Цитата: Тырданов от Ноября 27, 2011, 22:24:22 pm ---Лёха,подкажи,плиз, труба какого диаметра?  Предпологаю что 60-70мм.
Владимир Николаевич, это не труба а болванка цельнометаллическая диаметр около 60-70(точнее надо мерять), гнет на всю длину 2х мм железо , лист не зажимается
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
