Пневмоходы => Полноприводные вездеходы - процесс строительства => Тема начата: Голятоход от Ноября 13, 2020, 19:55:34 pm
Всех Приветствую! Собрался строить новый проект. Цель вездехода: передвижение во основном по тайге по старым лесовозным дорогам болот как токовых нет,есть речушки местность слегка гористая. Будка для ночевки 2-3 человека но и скраб какой не какой завезти. Используемые агрегаты; ДВС 1nz с АКПП,раздатка ГАЗ-69,мосты уаз гражданские с блокировкой заднего моста и дисковыми тормозами,мосты подготовил, кстати может кому интересно супорта устанавливаю с хонды одиссей цена контрактного 1тр,ходят отлично.
Колеса Ви-3 камера,гур тойота кроун. Рама проф труба 40/80/3 интегрирована в кузов,подвеска зад рессоры перед стойки Марковник 90. Ну вот как то так,буду рад услышать ваше мнение)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/11/13/b6514.jpg)
Если можно то подробно распиши оживление двигателя в плане электрики и передаточные числа акпп. Есть ли возможность установить данный агрегат без раздатки
Думаю раздатка будет слаба -hi-
Вот немного https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10425.msg257747#msg257747
Если честно то тоже есть сомнения
Собирали с соседом по вездеходу. Моторы восьмые. Я заменил пару на 4.9 и исключил раздатку. Он оставил кпп родную и поставил раздатку с 69. Ездим вместе. Дифицита тяги не испытываю. Грязи у нас не такие чтоб понижение сильное нужно было. В основном разбитые лесовозами дороги. Он за год сменил 2 раздатки.
Рвет?
Рвет?
РК ГАЗ 69 в стоке 150 нм х 3,115 =467,25
ВАЗ 08 79 нм х 3,67 х 3,9 = 1130,727
Цифры говорят сами за себя.
Рвет. Причем найти их все сложнее и сложнее рядом и недорого.
можно поподробней о тормозах с иномарки, диски тормозные - с одиссея? фото поближе. Какие иномарческие еще подходят? Буду благодарен весьма. Сам планирую переделать на своем в ближайшее время, но пока этим не занимался
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/11/14/818bf.jpg)
Диски тормозные УАЗ цена за пару порядка 2тр,супорт Хонда одиссей или хонда акорд. Чертёж пластины скину в ближайшее время.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/11/14/a63ca.jpg)
Может кто знает где можно приобрести комплект для установки раздатки от УАЗ?
Раздатка УАЗ слабая для вашей схемы , к тому же экономия по весу в сравнении с раздаткой газ 66 / БТР всего пару кг . -hi-
раздаткой газ 66
Фланцы на 66 р/к подойдут для уазовских карданов?
Нет.
При таком раскладе какой смысл вообще лепить эту раздатку? В надежде на что? Да и вообще - ГАЗ-69 и запчасти к нему это уже история. Которую нужно беречь, а не рвать ::cheesy:::
комплектующие можно у Юрича приобрести, магазин жюторг, ттоже буду заказывать у него для своего проекта
Если фланец 66-ой круглой формы , то в нем можно сделать отверстия под уаз кардан,там только кольцо центровочное для кардана добавить при установке.С квадратной формой не получится так,я обрезал уши,протачивал под фланец уаз,который срезал в свою очередь с уазовской шлицевой.Можно конечно сделать все заново,приварить блинчики,проточить,и сделать отверстия.Как удобнее.
Лучше один раз переделать фланцы ,чем постоянно ездить с дрожащей ногой в боязни поломки раздатки УАЗ .При этом не забудьте в дальнюю поездку взять с собой ЗИП ( от 5 тыс , и 5 кг )
кроме раздатки слышал что ломает еще полуоси и привода переднего моста. Как с ними быть?
Евген 66, ну что ты мне клиентуру распугиваешь!
Я же по-любому в наваре, муфты для РК ГАЗ-66 под карданы УАЗ таже ко мне...ЖЮ-141, ЖЮ-198!
Вообще комплект вала ведомой шестерни ГП в КПП ВАЗ-21083 с выходом в сторону раздатки, ЖЮ-149, или в две стороны ЖЮ-123 (сейчас в работе) и первичный вал для автономизации РК УАЗ-452(469), ЖЮ-077, как раз и придуман для такой компоновки. Да, РК ГАЗ-69, архаичная, дефицитная, рассчитанная на более слабый двигатель, многие жалуются, не держит.
Но УАЗовская вполне успешно применяется, не слышал, чтобы ломалась. Третью сотню уж валов ЖЮ-077 рассылаю, никто не прислал сломанный и с выпадающей пониженной, болезнь у этих раздаток, вроде тоже всё устаканилось.
А РК ГАЗ-66, к ней я тоже делаю ЖЮ-лезки, вот сейчас отключалку на привод переднего моста задумали для варианта 6х6, чтобы избавиться от циркуляции мощности. Но уж больно тяжелая она, спину сорвал на две недели, пока последнюю отгрузил!
Да и смысла нет применять тяжелую и сверхнадежную раздатку при слабых мостах и пр.
Грамотнее подумать о снижении крутящего момента в начале трансмиссии, отказаться от главной пары в КПП! Ну это не про наш случай, что обсуждаем...
Жду вас за покупками, сегодня 8 валов ЖЮ-077 собрал, еще дюжину корпусов покрасил, соберу на неделе, обращайтесь! -hi-
Речь идёт только про раздатку ... Лично я предпочитаю переломки только по причине отсутствия надёжных бюджетных передних мостов для колес 1300 .
Как с ними быть?
Тут КР в помощь,если сможешь сотворить своими руками,может и вполне бюджетно получится. ::undecided:::
КР в помощь
Что такое КР?
Голятоход, Если хочеш надежную раздатку ставь от газ66.Ничего надежнее за небольшие деньги нет.Юрич конечно не плохие железяки предлогает но цена приблуды для рк уаз намного выше чем цена живой рк газ66,при этом рк уаз это кусок говна,которая не ходит толком даже на стоковой машине при активной езде на пониженной.У рк газ66 два недостатка:вес(в твоем случае не критично) и отсутствие межосевого дифференциала. Второй недостаток есть у газ69 и у уазовской рк.
Что такое КР?
колесные редуктора
Вес для пневмохода, по-любому, критично!
Хорошо поработавшая РК ГАЗ-66 немного дороже моего вала ЖЮ-077, а типа "с хранения" - дороже в 1,5 раза
У меня эти узлы хорошо расходятся, я не настаиваю на этом варианте. Просто, не стоит начинающему пневмоходостроителю давать не полезные советы!
то же самое сказали мне когда я поставил тд27 турбовый на уазик с родной кпп и раздаткой и что буду менять их на ходу ,но вот уже лет 6 она у меня ходит и не пряники на фермере я вожу !!!!охота рыбалка дрова и земля и т.п
ДВС 1nz с АКПП
Какой момент у этого движка и передаточное гп кпп?
21083 движок с гп 3,7 у меня раздатка уаз держит, сезон отъездил, иногда газ в палас держал, момент движка 106 н.м., вес тачки с грузом 2100 -2200 кг примерно бывало.
Колеса и мосты те же. Кто рвал раздатку уаз, опишите движок, мосты, колеса, иначе некорректные примеры могут быть. И хорошо бы кто взвесил БТР и 66 раздатку, со всем крепежом и фотку на весах, а то по инету много противоречивой инфы. Я фоткал раздатку вместе с валом Юрича и кронштейнами крепежа и барабаном ручника, 51,2 кг без масла. Хотя кулаком в грудь бить не буду за уаз раздатку, может 66 или БТР будет лучше, если приобрести дешевле встанет и вес будет не сильно разный.
Раздатка БТР 60 с родными креплениями и маслом весит 56 кг .Вес по данным транспортных компаний .3 шт выписывал , всегда был одинаковый вес.
Всем привет.
У меня рк УАЗ понижение 2,5. Вал от Юрича пвтономный,но переделал под кардан нива.
Так как мой моторEJ VE с АКПП .
Вес рк без масло 50-51 кг.
Посмотрим как ходить будет с карданом нива,Юрич не рекомендовал настоятельно так делать.
Всем привет.
У меня на ЛТМ стоит самодельный кардан с подвесным ВАЗ- Нива.Ничего не скручивало,даже не переживай
Вот тут несоглашусь полность.
Если руки растут из того места из которого надо, то РК УАЗ ходит и на машине и на ВЕЗДЕХОДЕ. 😉
Одно дело руки а другое дело когда запчасти в магазине из алюминия . Качественные запчасти стоят очень дорого.
.. -hi-
РК УАЗ ходит
Она значительно отличается от ГАЗ 69 по входящему моменту,но с двигателем 08 и кпп 08 ходит только на своем запасе прочности.(https://lunohoda.net/forum/images/smilies/ah.gif)
Не буду слюной брызгать. Каждому свое. 😁😁😁
Момент 132,придаточное гп пока не знаю ещё не вскрывал.
Не слышал чтоб ламало,я на своём 6x6 уже 9 тысяч отмотал не одной не поменял,хотя у меня нагрузка на передок приличная ломает пояс на ступицы куда шпильки ставятся.
Всех приветствую,процес строительства по тихоньку движется накидал раму,заварил дифференциал, стойки от марк2 ставить не стал сильно маленький ход, взял от 9-ки. Сейчас основной вопрос как соединить раздатку с акпп,если штатным приводом то получается общая длина двс+акпп+рк= 1600,и остается 500,думаю маловато будет + выход у рк66 чуть смещен,кто что посоветует?(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/01/28/e9ca5.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/01/28/d5d31.jpg)
А кардан чем не устраивает?
Да в принципе устраивает,токарки много только.
Надо бы согласовать положение моста относительно рамы (с учетом рез. буфера сжатия) и длину амортизатора. У тебя на фото он вроде вытянут до конца хода, а мост почти в верхнем положении...
Пружины у стоек 09й очень мягкие для вездехода,мне на Зебре-2 не понравилось.Надо ставить от более серьёзной машины.
Всех приветствую,подскажите пожалуйста какую максимальную длину кардана можно устанавливать?
-hi-. У меня на переломке сейчас стоит 1.45 метра,возможно буду пробовать делать 1.85.
У меня в пределах 1.5 на перед выходит,думаю надо ли подвесной.
У меня без подвесного проблем пока нет.
Всем Привет,по тихоньку дело движется навесил основные агрегаты,установил рулевой редуктор,рк пришлось довернуть ну а так в целом вроде все встает(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/07/07c86.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/07/bce7c.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/07/00ff6.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/07/a7c00.jpg)
Насчет стоек передних Ваз 09,почитай Тему Василиск. Он тоже делал изначально на ваз 09,но пружины потом от Газ3110 поставил,так как 09 сжимались сильно и толк от них не было.
Женя,на вездеходе Гроза-А так же переделал,но на пружины от нивы полностью.
Я себе пределал на Пневмобалоны ,как на везедходе Кипачь-А.
Когда свой проект доделаю,не знаю,хотелок маловато.
Стойки подходят,если вездеход не больше 1200 кг. В край поставишь пружины от волги 3110.ЧТоб не переделывать ничего сейчас.
Передний мост как прикрепил к раме,фото потом можно будет?
РК как висит?Фото?
Подушек на ДВС сколько? можно фото?
кардан надо расчетом проверять на критические обороты. Всё зависит от сечения и скорости вращения.
Пренебрегать "критикой" себе дороже, хорошо, если обойдется вибрацией...а может и кардан сложить как скакалку!
Может,если гонять как чумачечьчий ::cheesy::: ,а если ездить величаво ,долго можно ездить. 1*11
РК как висит?Фото?
Подушки 3 штуки все от патриота,фото скину завтра.
РК как висит?Фото?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/10/359cd.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/10/49a89.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/10/f3bd4.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/10/04e3c.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/10/dfd52.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/10/bbef5.jpg)
Потихоньку дело движется,установил сидения прикинул педальный узел.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/10/4a57e.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/10/11fbf.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/10/66265.jpg)
Всем привет,ну вот доварили каркас. Все как обычно только цена другая, покупая проф трубу маленько был в шоке от нынешних цен). Замки установил от ваз 09,бак тойота марк 2 90,радиатор даже не знаю какой был. Все это дело загрунтовал,обшивать думаю алюминием д16 1,5 мм, стекла лобовое боковые на заказ,в будку и кабину уаз буханка.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/03/12/00480.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/03/12/de030.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/03/12/bf54e.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/03/12/4191d.jpg)
Сообщение mmcl200 » Чт 11 мар 2021 13:11
Цена на алюминий выросла, как и на весь металл. 175 руб. кг.
Для сравнения, Цена оптовая на металлобазе на амг-5 548 руб кг.
проф трубу маленько
Красиво конечно. Но вот с этого количества профтрубы можно было 2.5 таких сделать. Опять же веса наберешь -hi-
Цех этот, где сборка, аэродромный ангар какой что ли?
Ну да типа того)
Голятоход, приветствую в кронштейнах где крепится раздатка рассверли отверстия побольше,на 66 они на много больше.Я у себа так же сделал чуть больше диаметра втулки на которую одевается подушка,но этого ф мало и вибрация с рк идет по кузову.Оттеплет буду снимать увеличивать ф.
Спасибо -hi-
Давно не писал,вездеход почти готов на данный момент разбираемся с электрикой, так как двигатель довольно свежий с электронной педалью и да кстати я писал что это акпп но нет это вариатор. Приняли решение оставить его, как себя будет вести вариатор пока не понятно но экспериментировать надо. Кузов обшили алюминием рифленым клепали на заклепки 4*21 сталь сталь, ушло в районе 3000шт,профиль предварительно промазывали шовным герметиком,крыша стекломат, окна уаз буханка , лобовое на заказ.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/06/20/d7a06.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/06/20/aafce.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/06/20/1d58d.jpg)
Ну вот наконец то свершился первый выезд проехал порядка 60км ,в принципе вездеходом доволен ,с вариатором конечно не понятно пока точнее наверное не привычно, надо кататься пробовать еще как он себя покажет. Установил датчик температуры масла в коробке но еще не подключил,но на масло радиатора рука держит. Из недостатков надо менять пружины спереди пробивает страшно,приводной кардан хочу заменить на привод придется только варить его,а так вибрация на скорости. (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/09/26/95f15.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/09/26/45e0b.jpg)
Всем привет.Ну вот наконец свершился первый серьёзный выезд, 120 км трасы и км 50 пересечённой с болотистыми местами. На первых 50 км отказался работать датчик скорости импульсный, стоял от газели датчик положение коленвала. Вариатор начел работать как попала, остановился на ночлег утром завел, поехал вроде заработал через км 15 опять таже история. При движении по трасе обороты 3-4 тысячи закидывает меньше не едет толком. Заехал на пересеченку потихоньку едешь всё нормально отрабатывает хорошо, понижение хватает даже на повышенной комфортно ехать. И датчик скорости отрабатывает, но все-таки поменял его на трасу пока не выезжал, не проверял. В целом пока не доволен вариатором, завтра установлю датчик температуры на вариатор посмотрю может перегрев, идёт.
https://youtube.com/shorts/1Jzyk5odvXQ?feature=share
https://youtube.com/shorts/q-NSoKjkf-Y?feature=share
Всем привет. Все закончились мои испытания с вариатором, проехал 700-800 км. По трасе греется не едет, обороты закидывает. По пересеченки едет неплохо ездить можно, надо делать хорошее охлаждение и шибко не газовать. Но я решил заменить. Коробку уже поменял + коса двс и ЭБУ.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/17/f8282.jpg)
