Конструкция => Моделируем и конструируем => Тема начата: БМ35 от Октября 26, 2019, 04:01:56 am
Здравствуйте, уважаемые форумчане,нужен ваш совет...И так, собираю железяки на новый проект, в наличии Дв.18.5сил лифан,вариатор сафари, Кпп 09(гп 3.9),мосты уаз колхоз. гп5.1. Колеса ободрыши Краз собраны в камерном варианте. Хочу делать на подвеске(тяги ваз,стойки ваз 08 09)-очень нравиться вариант у Евгения вездеход Марс попытаюсь скопировать.
Ну и собственно что меня мучает...
1. Тяги по моим расчетам должно хватить,как думаете?
2. Рулевое, мосты и рулевой редуктор у меня от головастика, возможно ли рр который работал с продольной тягой установить с той же тягой для работы в поперечном направлении? Раумеется сошка будет самодельная на правой стороне. Критично ли это для работы рулевого?, ведь сошка рулевого редуктора головаста двигается вертикально. На козлике рулевые наконечники на тяге расположены в одной плоскости,а на головасте в разных плоскостях с углом 90 гр.Крутил в руках, вроде должно работать...
Очень интересно какое усилие на руле будет с такими колесами и простым механическим редуктором, кто ездит отзовитесь? Вообще реально управлять в серьезных условиях?На месте можно ли повернуть? С чем то по ощущениям сравнимо. Как по сравнению с управлением переломкой? (на рейке 09) не корректно наверное сравнивать...
ГОРУ мне наверное не стоит рассматривать, мощи дв 18,5 л.с не хватит?
Всё будет работать , кроме рулевого редуктора. Выпиши от сузуки самурая, он 1тр. стоит и тяги 200 р. Я ставил его. Со сцеплением в КПП делай после вариатора.
БМ35, Приветствую,на первом вездеходе я ездил с таким рулевым,в полное нормально рулится и на месте можно крутить.Только постарайся р/р установить как бы в угол рамы,чтобы он более жёстко стоял,ну и соответственно панару надо.Полистай тему Забава,там все есть.
Как же редуктор стоял, чтобы тяга поперек ходила?
Р.С. И рулевой вал Сузуки джимми тоже дешево с двумя крестовинами. И редуктор легкий.
Вот фото по моему вопросу(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/26/dd871.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/26/db0d0.jpg)
Лесник 61, чем редуктор плох? На буханках и головастиках -рессоры , и тяга рулевая ходит паралельно рессоре, сошка редуктора ходит вертикально. Вот и мысль у меня , коль есть у меня такой редуктор, применить его для моей схемы.
Эдуард 2016, не могу найти тему забава... Да,панара обязательно, при использовании тяг ваз. Тоже интересно как у Вас редуктор буханочный стоял...
Не редуктор плох, а как же извернуться, чтобы к ему рулевое колесо приделать и сидеть нормально. Зачем же так извращаться, когда родные есть уазовские, которые без камасутры поставить можно. :yahoopnevmo: . Ни чего не имею против.
Здравствуйте уважаемые форумчане, потихоньку двигаюсь в постройке, возник вопрос: вот при таком расположении КПП (если установить туда автомобильное сцепление) как оно будет себя чувствовать при попадании воды? Как по другому поставить КПП и чтобы все работало-мыслей у меня нет.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/11/22/c7b82.jpg)
попадании воды?
Вода то вытечет,а вот от грязи и льда Павел Аsteriks cтавил защиту.Надо смотреть в его темах,может и сам подтянется,или напиши ему. -hi-
Вот на Чибисе.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/07/04/f553e.jpg)
БМ35, приветствую, а как работают две короткие тяги посреди моста? Какого их назначение? От проворота моста по оси вращения?
Короткие и длинные тяги фиксируют мост в плоскости, которая будет задаваться работой подвески, подвеска похожа на нивовскую заднюю, только короткие тяги сдвоены. Салентблоки в тягах принимают нагрузки на на утык и на скручивание
Вот на Чибисе.
Мне кажется конструкция показанная на Чибисе несколько иное - это звездочка и цепь, а тут авто сцепление.
По теме ближе обычные МКПП на внедорожниках в режиме езды "по зеркала".
Что можно сказать про этот случай
1. Зависит от модели авто - у некоторых колокол более защищен, у других менее
2. У вас скорее всего не с внедорожника => уровень защиты будет не велик
3. в реальности расклад будет таков - вода в любом случае попадет - лед, куски грязи , щебень в любом случае не долдны попасть (ну нельзя делать так чтобы попадали).
На выходе бед будет две
возможное проскальзываение "мокрого сцепления" (хотя.. я такого , пожалуй не встречал)
Быстрая смерть сцепления ПОСЛЕ купания - в воде всегда есть песок и глина и вот эта хрень обязательно останется в сцеплении.
Что можно порекомендовать
а) иметь сливной лючок - т.е. чтобы можно было залезть под брюхо открыть и слить воду достаточно быстро
б) возможно (не факт но взможно) будет полезна система промывки оперативной - продуть водой. Может по пр иезду а может и прямо на спецучастке
в) необходимо предустмотреть относительно несложную процедуру разборки и прочистки
авто сцепление.
Поэтому дыры можно залепить все для плавания,а по грязи ничего не попадет никогда с такой защитой. ::cheesy:::
На картере КПП 08-12 в месте соединения с двигателем есть перепад, в штате он прикрыт не герметичной тонкой жестянкой:(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/11/22/75afd.jpg)
Пока незнаю как, но по моему нужно попробовать изготовить плиту герметично прилегающую к КПП.
Как интересно на вездеходах лесник работает сцепление в неблагоприятных условиях? ведь там установлен мотор с кпп 08,отзовитесь кто знает?
Странно что никто еще не разработал к продаже отдельный герметичный узел сцепления, вход выход-флянцы под карданы. Штука нужная и универсальная, после такого узла любые кпп можно было бы ставить.
Я такого не припомню а в брод ездил немало . На каракате не знаю , может чего и попадет , на машине исключено . Есть такая поговорка - "карбюратор не сосает , маховик земля бросает " Он венцом жидельную глину в затопленной колее гребет и расцентрифуживает так что капелька грязная на нем не удержится . На етом принципе работает штормовой иллюминатор , он единственное сухое место снаружи корабля , даже капли измороси слетают .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/11/22/fef93.jpg)
перепад,
У Павла там приварена полоса железа к пластине,выполняющей роль блока цилиндров.Сделано всё герметично.
Попробуйте Ваше расположение тяг "поиграть" в программе 3-link. Счас у Вас есть проблемы, длинные рычаги должны быть снизу или сзади (по ходу движения для переднего) моста , одна покороче (вместо сдвоенной) - сверху. Или рама потом будет перевернута? Удачи.
БМ35, Фото не сохранилось,но Павел на словах так сказал.
Суть там простая: из стали 1,5-2 мм вырезается полоса шириной миллиметров 35, загибается по внутреннему диаметру корзины сцепления КПП, прижимается струбцинами и сажается на пяток вытяжных заклепок. Потом берется еще кусок железа 1,5-2 мм толщиной, по размеру больше колокола КПП, прикладывается к КПП, отмечаются отверстия под болты крепления КПП ( к движку), сверлятся отверстия, прикручиваем, прихватываем сваркой к той загнутой пластине, все снимаем, провариваем, лишнее отрезаем, красим и собираем вновь, но на этот раз с герметиком (не жалея).
.долго смотрел,многое интуинтивно понимал.
Рама,перевёрнута!
Автор БМ35,будьте любезны,более информативно,показывать ,своё строительство! -hi-
Василий -hi-
Ну во первых беда обычно не от брода приходит, а когда сидишь в жидкой глине (так что двери открыть затруднительно ::cheesy:::).
Как работает штормовой иллюминатор видить доводилось, и обороты там не великоие, на взгляд.
Конечно из сцепления все вылетит... увы, вылетать то ему некуда - со всех сторон колокол КПП ::tongue:::.
Щелки чтобы вода с глиняным раствором и мелким песком зашла присутсвуют, щелки что бы пар вышел аналогично ... а вот осадку деветься некуда ... Равно как из барабанных торомозов.
Сцепление я убил один раз и то, не могу поручиться что только броды тому виной были.
А с барабанными торомозами закон прост - прокатился по лужам с глиной - если не скинешь барабаны и не вытрясешь осадок - через 500 - 1200 км колодки на выброс .. барабаны - как повезет.
На такое попадал раза два.
И раза 2-3 зря ездил в сервис - скидывают барабаны ... а там чисто ::cheesy:::.
SLOW, Это в машине кпп на уровне середины колеса,а на каракате по другому на уровне рамы,это надо сильно стараться,что бы так зарыть.
Евгений 103, Да, все верно,рама перевернута, просто мне так удобнее примерять железяки на её. Искренне никого не хотел вводить в заблуждение по конструкци, да и вопросы по подвеске в этой теме у меня не возникли благодаря изучений тем по МАРСАМ. Спасибо Евгений за идею подвески.
Ладно, закончу с задом, переверну, на "ноги"а там посмотрим где будет ватер линия.
Вован Я, Перед тем как крепиться к раме, я просто изрисовал листа 2 экскизами работы реактивных тяг на плоскости,в разных положениях,ну и сделал выбор оптимального положения .
Вот и зад готов, покрутил вроде все в норме, шлицевой карданов хватает, саленблоки в норме.
Ни где в магазинах не мог найти манжеты на шлицевую для карданов, придется наверное вырубать из валенка.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/11/24/33029.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/11/24/00af6.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/11/24/1846f.jpg)
Может кто кинет ссылку где посмотеть плиту и сцепу под КПП 08-12, а то я что не нахожу, то все под Классику( с классикой то проще) там центовка простая получается. А в моем варианте для центровки только шлицы диска сцепления, подшипника то нет на конце первичного вала в отличии от кпп классики...
https://www.youtube.com/watch?v=peOCwkPwxGI
