Гусеничные вездеходы => Гусеничная техника => Тема начата: Renegat от Января 29, 2020, 18:32:02 pm
Все создают темы по гусеничным вездеходам.Решил тоже не отставать ::cheesy:::
Концепция вездика следующая:
Построить вездеход ,чтоб его можно было свободно перевезти в кузове УАЗ "Фермера".Чтоб приехал,выгрузил ,поколбасился и обратно погрузился. Поэтому и габариты и масса продиктованы как раз грузовой платформой уаза. Силовой установкой выбран двигатель воздушного охлаждения китайского производства Brait BR-192FD c электростартером,мощностью 17 л.с.В качестве сцепления вариатор "Сафари" от снегохода "Буран"(был использован комплект от собаки Бурлак,грузики на Каюровские похожи).Коробка от Ваз-2109 5-ст.Ведущий мост от "Нивы" ВАЗ-2121,старого образца "короткий".
Коробку разобрал для заварки дифференциала
Готовый продукт :)
Все собрал взад ;) Один вывод под шрус заглушил крышечкой.Далее стал стыковать первичный вал кпп и ведомый диск вариатора "Сафари".Распотрашил два ведомых диска сцепления от "восьмерки".Мне были нужны центральные втулки ради шлицов.Проточил их малость по наружке
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/06433.jpg)
Отцентровал и сварил между собой (осторожно,горячее! ::shocked:::)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/379d3.jpg)
После остывания обработал на токарном станке и на горячуюю засунул вот в такой шкивок:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/c25f0.jpg)
Ну думаю,ход мысли понятен?Один конец под шпонку-он надевается на вал вариатора,другой конец с шлицами на первичный вал КПП
Едем дальше.... ::sarcastic:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/ce754.jpg)
Так веть не оставишь?Надо подшипники поставить,а то отлетит все к еб### ::undecided::: Нашел в чермете вот такую "пуговку" из десятки.Утащил к токарю
(https://offroad81.do.am/_fr/3/6544787.jpg)
Токарь выбрал центр
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/9a970.jpg)
Подготовил мне кусок трубы на 200мм,донышко. И я сварил вот такую "шляпу" -hi-
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/c1fed.jpg)
Которую после сварки повело конкретно ::omg:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/ad070.jpg)
Надо продолжать,раз уж начал. В центр "Шляпы" вварил кусок втулки с двумя 205 подшипниками,я их вырезал с опоры мотобуксировщика.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/9a536.jpg)
в подсобранном виде:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/817c2.jpg)
еще
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/4ae12.jpg)
Потом всю эту конструкцию одел на первичный вал кпп,эту "шляпу" притянул к картеру сцепления струбцинами.Покрутил,отцентровал.Чтоб нигде и ничего не закусывало.Разметил крепежные отверстия.Тут еще примерка без центральной втулки
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/ed02c.jpg)
Да...Сразу приварил кронштейн для тормоза вариатора.Я его то ли от велосипеда китайского купил,то ли от скутера.Тормозной диск не подошел,я его из старого пильного диска циркулярки выгрыз.Ох и твердый.Крепежные отверстия сверлом по кафелю просверлил.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/ac975.jpg)
Плохо видно,он у меня крепится к трем отверстиям болтами м8,они кажись для съемника диска предназначены.Видны передние опоры кпп,я сайленты с подвески 2108 использовал в качестве подушек.
Переходим к раме? ::shy::: Она у меня сварена из профильной трубы различного сечения.В качестве осей для колес использована труба 60х60.Колеса от "Нивы".Шоссейка ВЛИ-10.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/be118.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/29691.jpg)
Передняя часть лодки вначале была такой:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/894ee.jpg)
Острые углы не радовали глаз. ::undecided::: Покубатурил. ::thinking:::Оттяпал лишнее ;)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/77e76.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/19309.jpg)
Все это усилил куском оцинкованной стали толщиной 2мм.Получилась этакая "лыжа"Фото выше выложил.
Только у меня при открывании этой темы вылазит это?
Фотка у меня на неудачном хостинге расположена,из-за этого
Еще фотки компановки
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/57e66.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/1c131.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/83cb4.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/bd042.jpg)
Кардан я использовал от "жигулей",только заднюю часть малость урезал.В передней части использовал шлицевую часть от Нивы.
Немного о ступицах распишу. ::rolleyes::: Сами ступицы я использовал от 2108,с задней балки.Дотошный фтыкатель сразу скажет:
-Как так?! ::omg::: Ведь у "зубила" колесо на 4 болта крепится,а у нивы на 5 шпилек! ::crazy:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/b6ab5.jpg)
Все правильно.Колесные диски мне переделывать не хотелось.Чтоб потом получить геморрой с заменой колес.На задней оси 5Х139,7,а на средней и передней 4х98.Возить две запаски?! 0*)
Поэтому собрал в своем гараже все провернутые ступицы от нивы (я в прошлом нивовод со стажем),отболгарил "ножку" от "гриба" получив такую заготовку как на фото выше.Проточил центр,чтоб насадить на ступицу 2108.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/61f2e.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/abf53.jpg)
Ну и затем все это дело сварил в единое целое:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/0cff2.jpg)
И с обратной сторны тоже:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/e3f6d.jpg)
Есть момент,у нивы ступицы стальные,а у восмерки похоже чугуний ::confused:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/6ff5e.jpg)
В этом месте можете бросить в меня тухлые помидоры и не свежые яйца ::undecided::: Да,многие скажут,что я ногами варил,причем немытыми.Ну ,что есть,то есть.Можно даже трещину разглядеть. ::crazy:::
Немного коснусь компановки.Она переднемоторная,ведущая ось сзади.Сделано так,чтоб на задний борт можно было подвесить подвесной лодочный мотор.Планируются заплывы.
Сами ступицы крепятся к балкам болтами М10,со шляпой под ключ "на 14".Это сделано для того,чтоб дефектную ступицу всегда можно было снять и заменить не прибегая к болгарке и сварке.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/5c16c.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/7f5f8.jpg)
Я заготовки резал плазмой из стенки трубы большого диаметра.Потом торцевал на токарном станке.Поэтому металл снят неравномерно.Толщина этих шайб 10мм.
Творческий момент:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/4a381.jpg)
Для крепления двигателя использовал два куска уголка 50х50.В них выгрыз пазы для регулировки натяжки ремня вариатора.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/6b3cb.jpg)
Примерка
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/6ec95.jpg)
Получается двигатель у меня закреплен жестко,а кпп на подушках
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/502be.jpg)
Правильнее собрать некий подрамник,на котором будет жестко закреплена и коробка и движок,ну а сам подрамник закрепить на подушках. Мне показалось это слишком громоздко,поэтому для упрощения отказался от этой затеи.
КПП закрепил на 4 подушках.2 сайлент-блока в передней части,фото ранее выкладывал.Одна подушка штатная,на штатном месте .Со сторны кулисы.Ну и одна подушка с раздатки..Toyota Crown Majesta UZS173 ::crazy::: (Ну что было в гараже)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/2e8ac.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/573cb.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/7d1a5.jpg)
О еще две фотки нашел по стыковке,пусть будут
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/a73a4.jpg)
А нет.Одна фотка будет,вторую что-то не могу загрузить. ::shocked:::
Тормоз вариатора
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/4d8ad.jpg)
Ну вроде с агрегатами разобрались.Каркас проварен.Усилен косынками.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/a3605.jpg)
Для обшивки лодки использовал сталь толщиной 1.2мм.Ушло ровно два листа.Чуток в передней части не хватило.там я 2мм железо использовал. Габариты лодки длина 2,5м,ширина 0,8м, высота 0,5м.
Сначала заварил днище.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/018b0.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/dcedc.jpg)
Потом начал морщить борта:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/bdcdc.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/e5a4f.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/59968.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/16d6e.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/fdb23.jpg)
Вот ить что значит глобальное потепление,работа кипит. 1*11
Пришла зима. ::omg:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/ba6f7.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/96167.jpg)
Водоемы замерзли.Зато корыто не протекает.10см льда на днище ::shocked::: Хоть костер под ним разводи
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/538f0.jpg)
Ладно,ребята помогли ,опрокинули.Потом еще горелкой газовой остатки растопил.Закончилась проволка.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/469f6.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/336e0.jpg)
Немного распишу об установке тормозов.Первоначально планировал использовать задний мост от "классики",притащил с разборки 4 передних суппорта от ваз-2112 ну и вентилируемые диски с него же.Покрутил мост,он узкий.Если моя память не спит с кем-то другим,то на мм 80 уже,чем от нивы.Чтоб получить широкое корыто,это надо либо диски с отрицательным вылетом ставить,либо делать узкие гусеницы. Но потом друзья подогнали мост от нивы и я решил ставить его.Вентилируемые диски от 2112 пришлось отложить,не натянуть.Взял передние диски от нивы,центральное отверстие расточил до 122,5мм. План-шайбу изготовил из 10ки.У нас тут на форуме есть эскиз план-шайбы для установки суппортов 2108 на задний мост нивы https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5737.0 (https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5737.0)Я использовал эту же схему,только план-шайбу сделал симметричной.На этом фото ухо фотал буксировочное,что-то отдельно не нашел фото этого кронштейна,но разглядеть можно.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/970e3.jpg)
Тормозной диск ставится с противоположной стороны привалочной плоскости колеса.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/a7203.jpg)
Возникли сложности с установкой колеса,так как у нивы задние барабанные тормоза ставятся "поверх" полуоси.А центральное отверстие ниводиска имеет отверстие 98,5мм.И его до конца нельзя притянуть к полуоси.Поэтому последнюю тоже чуток токарнул.Посадочное место под барабан,на фото видно.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/0d460.jpg)
Ну и еще один косяк,суппорта от 2112 предназначены под диск толщиной около 20мм,я же от нивы использовал,толщина диска порядка 10мм.То есть в идеале надо брать суппорта от 2108,либо же диски толстые.
Иначе тормозные колодки могут вылететь. ::shocked:::Обратите на зазор,куда я палец сую ::undecided:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/9b96c.jpg)
В днище лодки "приямок" сделал
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/db865.jpg)
Обварил 2мм сталью.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/7f181.jpg)
Затем в просверленное отверстие вварил кусок трубы на 40.Для доступа к сливной пробке моста.Фото не могу найти
Про рычаги управления.Я их выгнул на трубогибе из профиля 40х25 (могу ошибаться) Ручки из силикона с Алиэкспресс. Сам кронштейн выкроил из куска профильной трубы 200х200,просто как скульптор отсек все лишнее.Ну и куски четверки в расход пустил.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/65293.jpg)
Внутри втулок вставки из капролона,также врезал тавотницы
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/3a54a.jpg)
В качестве оси длинный болт м12х1,25 с крепления тяги панара от Жигулей
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/37f75.jpg)
Штоки точил по месту.В качестве гл.тормозных цилиндров использованы РЦС от ВАЗ-2101.Переходники с М12 на М10 (для тормозных трубок) купил в магазине.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/5658d.jpg)
Бачок под тормозуху от нивы
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/8a949.jpg)
Renegat, Евгений диски надо брать вентилируемые наверно.Смотрю, среднюю ось не опустил нисколько,а это для поворота облегчение большое,как показала практика.(https://lunohoda.net/forum/images/smilies/ah.gif)
Думаю ,это лишнее .Вездеход с дифером и так вертлявый.Мой прямо ехать не любит,все время надо дергать рычаги.
Про вентилируемые диски думаю.Хочу от соболя или патриота примерять.Но их надо будет ставить снаружи п/оси и диаметр до 350мм уменьшить.Пока нет под рукой
Кулиса переключения от Оки.Я трубу чуток укоротил. Для уменьшения хода рычага,немного перенес ось вращения,на 10мм.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/dac87.jpg)Так же видна педаль газа.Я не стал делать ее на рычагах,мне показалось это будет не удобно.
На рычаге переключения передач разместил гашетку для управления тормозом вариатора
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/d4040.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/f6240.jpg)
Набалдажник хз от чего ::thinking::: резьбу м10х1 прогнал и накрутил.
Еще раз фото на сам тормоз
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/7f8ea.jpg)
Педаль газа засветил ::cheesy:::
Она от УАЗ-3160,переделок не потребовала 1*11
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/f08d5.jpg)
Трубки вдоль бортов пробросил.Тоже спорное решение.В случае повреждения одной трубки,можно полностью лишится и поворота т тормозной жижи.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/c1800.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/29/9e064.jpg)
На последнем фото это пить или дуть ? ::cheesy:::
Название вездехода произошло от слова Бодун(Привет с большого Бодуна).Так как аппарат делался либо под хмельком или с похмела ;) Краны для снятия жажды или как толкач алкаголя.
По надписи видно ::cheesy::: 1*11 1*11 -hi-
Ну,а теперь про сами гусеницы ::thinking::: Как вспомню, блевать хочется ::omg::: В принципе ничего сложного:отпилил,разметил,просверлил,сварил ::rolleyes::: И так 112раз ::shocked::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/5be95.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/8eec0.jpg)
Траки изготовлены из уголка 25х25х4. Длина трака 415мм.В центре трака вварена 100мм вставка из того же уголка.Для того,чтоб на твердой поверхности трак не подламывался
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/f89bd.jpg)
Ленту готовую покупал в Резинотехнике.https://xn--80ajaajgbqmnbkgpb1b2c.xn--p1ai/katalog/lenta-konvejernaya/ (https://xn--80ajaajgbqmnbkgpb1b2c.xn--p1ai/katalog/lenta-konvejernaya/) Ширина ленты 125мм,толщина около 8мм.Сколько слоев не помню.Всего купил 30м,потратил около 9т.р. Ширина гусянки 42см.Были изготовлены направляющие для колеса.Для этого использовал полосу 20х4
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/509fc.jpg)
Упоры гнул по примитивному,на верстак приварил два упора из прутка и рычагом гнул из заготовок V-образные приблуды (224шт)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/102f0.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/ebeca.jpg)
Когда с траками было покончено :yahoopnevmo: купил 7кг гаек и болтов М8.Длина болтов 35мм (можно 30 брать) Пакет гроверов еще взял.
Начал собирать.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/4fd4c.jpg)
Сначала пробовал сверлить сверлом по дереву,ерунда полная.Нитки лезут,болт не лезет ::cray::: Изготовил трубчатое сверло.Процесс пошел ! :)
Из листа оцинковки сделал простейший шаблон,попросту железка с насверленными отверстиями.Сбоков упоры,накладываешь на ленту и шуруповертом дырвишь.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/6e177.jpg)
Примерка
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/dbe66.jpg)
Продукция готова :)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/74752.jpg)
Длина гусянки 560см,перекрытие 3 трака.Вышло 54трака на сторону.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/ebf06.jpg)
толщина около 8мм.
Может где упоминалось,не помню,но не тонковата лента вышла ?
нет,не упоминалось. Лента не тонкая,самый цимус 1*11 Рекомендую Не тянется,не пушится. Длина одной гуси 5,6м вышло,54 трака на сторону.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/75047.jpg)
Я думаю,вес одной гусянки порядка 70кг ::confused::: Все думаю над твоими словами про вес вездехода в 350кг ::shocked:::
На вскидку прикинул: 6 колес,ну пусть по 15кило.Уже 90кг
Нивовский мост порядка 80кг
движок 36кг
две гусянки на 140кг
коробка 20кг
уже 366кг ::shocked::: ::shocked:::
Для испытаний поставил сидушку от нивы,позже заменил на два газелевских,от маршрутки
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/496b2.jpg)
У меня куплена 15 мм,5 слоев вроде,Олег54 да и не только он утверждали,что с толстой транспортеркой гусеница жёстче,и ее не так ведет змейкой,удерживает колеса от наезда на клыки,и в конечном счете от схода гусеницы.
А вес 350-400 из темы по Тунгуска 2 .Там два моста жиги ,корыто частично из 1 мм стали .Разбередил ты старую рану. ::cheesy:::
Мост задний ВАЗ-2121 — 60 кг
Колесо в сборе Нива -- 21 кг
А вот жиговский в стоке 52 кг минус облегчится ,+ наварится усиление . ::undecided:::
Не сумлевайся,лента очень жeсткая,можно даже более тонкую применить. Сейчас бы наверное так и сделал и расстояние между траками до 12-13 см увеличил.У меня 10 по центрам.ИМХО,очень часто.Лишний металл.
Ну,чо 17 декабря,уже прошлого года я выехал :yahoopnevmo:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/914a4.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/f4abc.jpg)
Вокруг дома измял все сугробы ::rolleyes::: Да,засадить не смог.Едет везде практически.Управление достаточно легкое.По укатанной дороге км до 30 разогнать реально.По снегу все печальнее ::undecided::: ну может где-то около 10-12км/ч. Самая ходовая скорость наверное третья.На четвертой ехать можно в одну каску,но чуть нагрузка,подъем ремень начинает гореть.Ну на пятой только по укатанной дороге.Пара в ведущем мосту 4.1. Другие косяки-полное отсутствие подвески.Проехал несколько км по вспаханному полю,хотя снег и есть,а все равно,позвоночник в трусы высыпается. 0*)
Бака на 6.5л примерно на 15км хватает или часа 2 работы.Что скажу,движок в 17л.с слабоват для такого аппарата. ::omg::: Нет,в режиме пенсионера ехать вполне можно,но нет драйва. ::crazy:::
Далее...примерно через 10км пробега я свернул...полуось 0*) Хорошо,был рядом с домом.Просто на ровном месте,без особой нагрузки полуось завернуло по шлицам.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/a168d.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/b213e.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/01/30/68f5c.jpg)
Ну,что сказать в свое оправдание,полуось я ставил б/у и у нее уже были слегка шлицы завернуты...Вытер сопли,одел ватники.Снял гусянки,колеса,слил масло,суппорта скинул,вытащил полуоси.И только потом редуктор.Вытащил обломок.Сборка в обратном порядке.Самый п###eц это натяжка гусянки :( :( :(
натяжка гусянки
Вот и меня этот момент в данной схеме напрягает,силенки давно уже не те . ::undecided:::
Считаю,надо типа ленивца делать, может соединение по типу рояльной петли,чтоб ось выбил и расцепил гусянку.Но все равно гемор ::undecided::: Пробовал стягивать гусянку длинной шпилькой М14,сделал что-то типа охеренной струбцины-резьба не выдержала ::girl_cray::: Эти красивые шпильки со строительного рынка из стали МГ сделаны (Мягче Гомна).Я потом приспособился так гусянку натягивать:скидываю 6 траков с внешней ленты,отвожу их в сторону.В образовавшуюся прореху сую ведущее колесо и закрепляю,затем проворачиваю гусянку,чтоб траки вышли на ровный участок и закручиваю гайки.Но все равно муторно. ::undecided:::
Ну,что посидели как-то вечерком(у нас с собой было),погнали на рыбалку!водки попьем.порыбачим! :yahoopnevmo: Закинули вездеход на прицеп (ширина вездехода по гусянкам 178см)Что-то фоток не могу найти ::confused:::Отмахали 200км,подъезжаем к пункту назначения.Уазик с прицепом в гору не вытянул.Я слез с вездеходом с прицепа.Барахло рыбацкое и не только перекинули,сели погнали.До дома (место базирования) метров 500.Сделал одну ходку,взял флягу ,за водой до колодца сгонять. Стал разворачиваться-предательское ДЗЫНЬ!!!!! 0*) ::girl_cray::: ::girl_cray::: кардан крутится,а колеса нет ::angry::: ::angry::: ЯПОНСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР!!!!! ::diablo:::
Ну,а что делать...П/ось с собой была,ключи гаечные тоже. Начал разбирать где-то около 2 часов дня,все скинул,вытащил полуось.На этот раз рванула с другой стороны ::angry::: Характер излома тот же,по шлицам.Вынул редуктор.обломок из него.Начал собирать обратно.Смеркалось. Заканчивал уже при свете фонариков.Уже не смеркалось.Взошла луна. Где-то около 9 вечера закончил.Только после этого накидался. Вездеход загнал на прицеп,думаю хватит с меня приключений на рыбалку поедем на снегоходе.
А чего передние две оси не сделать на балансире? и переднюю с натяжником? Всё помягче бы было.
Далее...примерно через 10км пробега я свернул...полуось Хорошо,был рядом с домом.Просто на ровном месте,без особой нагрузки полуось завернуло по шлицам.
И еще вопрос. Переднеприводная КПП стоит. Почему не два ведущих моста ВАЗ ставить? Коль уж они ввариваются.
Лесник-61, я где-то видел подобную схему,мне показалось эффект не большой.Наверное проще сидушку подрессоренную установить
Каждая кочка делится пополам, не мало. В два раза меньше трясёт.
Да тоже исходил из компановочных соображений,длина лодки 2,5м.Тесно очень. После того как я натренировался по смене п/осей 0*) Я рванул в гараж,у меня там мост волговский в углу стоит,от 31029,старого образца.В народе его "чайковским" обзывают,за съемную крышечку.Хотя у чайки мост по другому выглядит...У него п/оси по шпилькам как у нивы 5х139,7 .По ширине он узкий,придется разварки делать ,либо мощные проставки.Кажись по 1410мм я намерял по посадочным плоскостям. С каким фуфелом я столкнулся еще.Все п/оси ,которые продаются на ниву в наших магазинах сделаны из стали МГ.Расшифровку приводил выше.По крайней мере под "короткий" мост.На нем полуоси длиной 750мм (нового образца 760мм).очевидно,завод прекратил выпуск таких осей и нишу заполнил новодел.Такие оси точеные,не кованные.Их обычная нива при гражданской эксплуатации сворачивает в городе. Сейчас я поставил оригинал.нашел в запасниках.Гонял вездеход и в хвост и в гриву,сугробы уже нормальные.Все путем,разбирал для ревизии-ни намека на заворот.Я грешным делом думал,что балку моста кривую заварил и полуоси рвет из-за гнутой балки.Нет,в этом плане все хорошо.Более того,я раскидал КПП и сменил там стоковую пару 3.9 на тюненую 4.7. Так же на ведомом шкиве вариатора повыкидывал шайбы,чтоб тарелки сходились ближе и ремень был вровень с кромкой шкива.Тяга увеличилась,сейчас и 5 передача востребована.Рекомендую.
Да,но я думаю с натянутой гусянкой вряд ли будет эффект.Обкашляю я эту идею,вездеход не закончен.Скорее макет,отрабатываю идеи.Да, ещё одна тонкость,у меня расстояние между крылом и гусянкой небольшое.Наверное не более 7см.Места для хода балансира практически нет.
Renegat, Натяжник может как на Т 100 М /Т 130 .
(https://www.barahla.net/images/photo/1/20160112/7571237/big/145259748239315200_big.jpg)
didulya, в голове идея с натяжником малость другая крутиться,чтоб не вращать долго-долго длинный болт,взводить линивец через рычаг.Окончательную натяжку всё равно надо накачкой колёс делать
другая крутиться
Ну тут есть над чем подумать. ::thinking:::
Шаговый по типу хайджека . Или по типу самодельного пресса или гибочника с вкладным домкратом .
Нашел фотки как план-шайбы под суппорта 2112 строгал.
Щас нечто подобное надо для волгомоста сочинить. ::undecided:::
Скучно едет с китайским движком ::rolleyes:::.Нету драйва. ::omg:::Решил что-то помощнее внедрить.Китайцы 25-30л.с за 50т.р переваливают.Жаба душит.Поэтому выбор пал на контрактник Suzuki k6a.Искал с механическим дросселем,железным поддоном.Выбор пал на Wagon R,кузов mh21s.54л.с.Атмосферник.С доставкой вышло в пределах 20т.р.По документам с транспортной компании вес вышел 84кг.
Для того,чтоб повешать ведущий шкив вариатора,озадачил токаря переходником-проставкой.
Теперь про стартер.Он по всей видимости,должен крепиться на колоколе АКПП.У меня же висел на проводах.Сделал для него крепеж из 8мм пластины.В качестве шаблона пыльник-жестянку использовал,он под маховиком остался,от АКПП.
Столько работы, две мины в результате: слабый хвостовик и кардан без запаса...
На выходе КПП "2109" надо бы ставить кардан УАЗ, как минимум. Для этого и делаю валы ЖЮ-149!
https://zhyutorg.nethouse.ru/products/29733068
Успехов!
Успехов!
Поругаю тебя, Юрич. Ты прямь как руководство Майкрософта вместо того что бы делать то что рынок хочет - всем предлагаешь свои замечательные продукты (и называешь это маркетингом ::cheesy::: ).
Ты прав про мины.
Но увы, народу нужны другие двигатели, помимо 2108 и оки.
Городить переходную плиту под КПП 2108 с японо двигателя ::omg:::.
Вывод - даешь расширение диапазона валиков 1*11
Фишка именно в вариаторе,чтоб получить бесступенчатую трансмиссию.Для гусеничника это важно.Ну по кардану верное замечание.Забегая вперёд скажу,что крестовины и шлицевое ходит.Не выдерживают крепёжные болты м8.
Теперь про крепление двигателя.Китаец был закреплён прямо к кузову,в итоге получился охеренный барабан,внутри которого сидит танкист.(я по случаю купил танковый шлемофон ТШ-3,ибо охреневал от шума)
Купил четыре подушки двигателя от змз-406 и начал гомырить опоры.
Так опора двигателя выглядит с другой стороны.Я ее для наглядности жёлтой краской вымазал :)
Вообще,старался использовать все отверстия для крепления.Компрессор кондея снял и так же задействовал его крепеж для кронштейна.
Я извиняюсь,а почему было не оставить родной автомат,а ставить вариатор? ::undecided:::
Не надо извиняться.Трезвая мысль! Не было его у меня и не хотел с ним связываться.Думал тупо один двиг сниму,другой поставлю. В принципе, так и получилось. Два двигателя рядом,для сравнения габаритов.
Вытащил старый движок(ну как старый,месяца два три ездил).Стал новый примерять.Старое основание пришлось срезать ::omg:::
Крутанул движок в гараже,видео запуска:
https://youtu.be/WYS2vGvl_fs
Хорошо быть не просто умным,но ещё и не ленивым. ::cheesy::: Я бы просто воткнул 27-й лифан. 1*11
Ходил я вокруг него,примерялся.54т.р у нас в Мухосранске. ::thinking::: Да,подкупает простотой установки, ни каких бензонасосов,радиаторов охлаждения,аккамуляторов... Но проехал я как-то на снегоходе с таким Лифаном и понял- не моё ::undecided:::
Сварил основание под дрыгатель,начал примерять. :)
По моим прикидкам вес где-то кг 60.Практически встал на место китайца.В высоту только выше,да в салон (если можно так назвать) на 20мм заехал.
Теперь немного о выхлопе.Движок приехал без выпускного коллектора,видимо из-за катализатора.Помониторил цены на этот коллектор-цена сопоставима со стоимостью всего движка ::shocked::: 13_15т.р ::omg::: От старых движков(на которых нет каталика) выпуск также не нашел.Движок популярен у снегоходчиков,поэтому такой коллектор уходит быстро.Есть от турбоверсий выпуск,полно предложений.Но как-то не впечатлил. ::confused::: Поэтому решил сам сварить .Из водопроводных труб и отводов.Из десятки по прокладке выпилил фланец к ГБЦ.
Пока я мудохался с выхлопом,приехал радиатор.Он тоже от Сузуки,но только Джимни.
Renegat, а чем отверстия большого диаметра делаете?
Давно с АлиЭкспресс https://a.aliexpress.ru/_B0mEeN (https://a.aliexpress.ru/_B0mEeN) юзаю вот такие коронки,фото прилагаю. Собрал их большую коллекцию,от 12мм до 50 мм.Единственное,сверлят на глубину до 5мм.То есть,чтоб просверлить 10мм железяку,как в моем случае,её надо переворачивать.Ну и сверлить на низких оборотах 250-400об/мин.
Но вернёмся к выпускному коллектору.Когда появился радиатор,я понял,что форма коллектора не очень удобная.Я всё переделал.Выхлоп вывел в обход радиатора.Вварил гайку под датчик кислорода
Привалочная плоскость была выведена на фрезерном станке.
Радиатор приткнул слева от двигателя (по ходу движения если смотреть)Решение обкатанное.При переднем расположении набегающего потока воздуха для охлаждения всё равно не хватает,а вероятность проткнуть радиатор сучком или веткой возрастает многократно.
Площадка под аккамулятор.Выгнул из 2мм оцинковки.Для снижения веса как раз этими китайскими коронками издырявил.
Походу эксплуатации вылез ещё один серьезный дефект.Слишком малое расстояние между крылом и верхней частью гусеницы.Зимой это проблем не вызывало,а вот весной грязь сделала свое дело.Глина и прошлогодняя трава так забивала пространство под аркой,что вездеход не мог двигаться.Да и орудовать ключами при натяжке гуси было очень не удобно и тесно.
Что я сделал?Сдул плазмой эти полки и изготовил новые.
Противная субстанция - такая глина. На колёса мотоцикла намотается , особенно на переднее и полетел кубарем на ровном месте. На ИЖах когда стали ставить крылышки субтильные.
Особенно когда эта глина армирована прошлогодней травой. ::sarcastic:::
Задний(он же ведущий) мост вырезал к еб@@ям ::sarcastic::: Вроде всё ничего, оригинальные заводские полуоси ходят,следов заворота не увидел.Но при снятии редуктора недосчитался зуба на полуосевой шестерне :(
Буду внедрять редуктор от Акуры MDX.Дырявим пол ::rolleyes:::
С изготовлением обвязки редуктора,полуосей и электрикой здорово помог Артем Травников, вот его страничка в "ВК"https://m.vk.com/kbtravnik (https://m.vk.com/kbtravnik) Полуоси были использованы от Газ-31029,у них такая же разболтовка ,как и у нивы.Суппорта я оставил старые,от 2112.Диски от Соболя,проточил до 280мм,не лезли.Стоять будут с наружной стороны полуоси.Для этого придется изготовить проставку 30мм.Иначе колея с нивовским мостом не совпадёт.
Так всё выглядит в собранном виде,в темноте снял,паршивое качество.
Лодку (точнее корыто)перевернули толпой. Обварил днище над редуктором.Вварил пробку для слива воды и жижи
Пока вездеход к верху пузом-покрасил днище.И приклепал расширители крыльев.В ход пошла транспортерная лента шириной 125мм.Заклепки обычные, алюминиевые 4.8х16
На Авито нашёл бензобак из нержи,по всей видимости использовался как дополнительный на "классику".Ёмкость где-то около 40л.Органично вписался в заднюю часть вездика,прямо над редуктором.Под бак так же установил бензонасос от газели и фильтр с регулятором давления (вроде от Октавии).Заливная горловина сильно взад торчит,в планах обрезание сделать.Но надо бак пропарить .
Залей полный воды и вари.
да пока не до него)) Тормоза надо как-то адаптировать.Колея стала уже,суппорта не лезут
Кардан жигулёвский переделал под фланец Акуры.
Приборную панель выгрыз из Д16Т.Тахометр, спидометр и указатель давления масла от 2106. Под датчик давления 2106 изготовил переходник.Ввернул его вместо какой-то заглушки.
Малость покатался
https://youtu.be/eVQ9pV80o8Q
Поздравляю с выездом.
Расскажи про редуктор от Акуры, принцип его действия в повороте. Много ли работы по его внедрению ?. И естественно сравнение езды с ним и мостом. Ездил ещё и не много с Акуровским, но зато не забыл езду с мостом.
Renegat, Я не любитель гусеничной техники , но с каким удовольствием смотрел аж на одном дыхании . Евгений ты настоящий человек с большой буквы . -hi- А то чото последнее время всякую всежрущую моль везде показывают . Нет не деградировал еще наш народ .
По сравнению с диф.поворотом управление полностью поменялось.Бортом тормозить,движок не пытается заглохнуть.Не теряется мощность.Вездеход едет прямо,нет увода в сторону.Я не мог заставить вездик с диф.поворотом ездить прямо, постоянно подруливать приходилось.
Так как управление редуктором через селеноиды,фактически есть два режима "вкл-выкл" .Такого режима,как вот на машине плавно отпускать сцепление и играть им нету.Ну и наверное к лучшему,спалить фрикционы сложнее.А так приятно управлять, фактически только работой концевиков это можно делать.Вообще уйти от рычагов,а типа джойстика сделать.
Единственный плюс в диф.повороте это простота.Недостатки у редуктора аккуры вижу следующие.Во первых надо напряжение для его управления.Пока не подал 12В,ты не куда не поедешь.Отсюда требования к генератору,надо 12В и около 15А тока.То есть обычный китайский мотор скорее всего на это не способен.Надо оснащать его выносным генератором.Передаточное число гл.пары редуктора 3,4.То есть пара скоростная.Поэтому надо рядом в КПП игратся либо бортовые ставить,размером звёздочки играться.Но опять же это к китайским стационарникам относиться.Масло в редуктор.Это ж пзц.Оно сопоставимо со стоимостью б/у редуктора.Я отдал 4250р(!) ::angry::: И это не оригинал, заменитель.На эксперимент с веретенкой не решился.Стоимость этих редукторов в гору пошла,видать самодельщики всё выгребли ::thinking:::
Спасибо за ответ. Я агитирую друзей делать с таким редуктором. Поездят весну с мостом, а потом пойдут по твоему пути. Вместо джойстиков можно наверное простые кнопки поставить, которые на отключение и на одну рукоятку их поместить под большой палец. Одна рука свободна будет. Для остановки их надо обе нажать одновременно? КПП у тебя какая, от чего?
По стоимости редукторов ты прав, ещё два года назад стоили по 2-4тр., если память не изменяет мне. Я тогда искал мосты от Сузуки Джимми, тоже стоимость их из-за Соколов прыгнула.
Да,надо как на управление башней танка,рукоятка и две кнопки "лево-право".Рукоятка как опора руке,чтоб держаться за что-то можно было.Очень хорошо строить вездеход с прицелом сразу под редуктор акуры,а не переделывать существующий.При таком бы раскладе я тормоза разместил рядом с редуктором,в лодке.И сами бы суппорта брал с ручником,скажем задние от Мазда сх-5.У акуры при снятии напряжения,отключается привод на полуоси и вездеход может укатиться.Далее,редуктор можно приподнять,чтоб днище получилось плоское,а просвет компенсировать приводами с шрусами.Лучше от той же Акуры,их по 500р ещё купить можно.Но вездик очень уж широкий выходит.
Да,для остановки оба рычага на себя.
от ваз-2109 5ст.Наверное есть смысл брать то же дрыгатель с АКПП от Сузуки Альто или вагон Р в сборе.Для гусеничника сподручнее будет
Да вы , батенька, танкист? Я тоже, но к гусеничникам не тянет. Как ты сказал: камни из почек выпрыгнут. ::cheesy:::
Если честно,тоже не фанат гусеничных.Концепция была построить компактный вездеход,чтоб влазил в кузовок УАЗ "фермер" .Приехал,поколбасился загнал обратно и домой.Ну и по снегу,как ни крути гусеничник едет лучше.
С габаритами вроде уложился,с откинутым бортом входит.С массой скорее всего перебор.
Renegat, Евгений а скажи как твое мнение о гусеничнике в таком габарите?
Ибо задача быстро возимого вездехода у многих актуальна, но многие утвердают что гусеничник должен быть средним как минимум - типа в малом классе проходимость очень сомнительна.
ПС Тоже лежат в гараже пара редукторов Акура...
SLOW, с нивовским мостом и китайским дрыгателем я зимой засадить не смог.Ехал везде.Медленно,но ехал.Вот в болоте испытать не смог.Очень надеюсь,что с новой трансмиссией и двигателем проходимость не пострадала.Видел,как едет тингер и арго,считаю ,что проходимость достойная.
Предлагаю оставить их для бортповорота.
Я 14 мм сверлил такой на 50 диаметром . Пищит а лезет )))
Или выхлопом заполнить . У меня водила с работы так делал .
На Ниссан Жук редуктор смотрю . Может куплю , не решил еще .
я думаю для лёгкого гусеничника сгодится,кг до 600.Если свыше,то бортовые думать надо.Там вроде гл.пара ещё "неудобнее" 2,44
это наверное про твердосплавные пишите,они более глубокие,чем из быстрореза
Рабочие моменты
и теми и другими ))) народ собрался ,комментировал когда сломается , как то колесо до Киева доедет , чи нет )))
не , мне колесник . Понижение после редуктора по бортам сделаю .
Регрувером ведущие колеса изрезал ::rolleyes::: Буксуют сильно. ::sarcastic:::
А грунтозацепы проглядел, из чего?
Из угольника 25х25 стенка 4
И пробуксовывают? А что Саша Аб говорит?
Не знаю такого Сашу АБ.
Да, бывают прокручиваются колесья.В крайних колесах по два очка вдул.Пробовал сдуть колеса и один трак выкинуть,но здоровья не хватило.Не смог натянуть.Надо струбцину изобретать.
Хому делает вездеходы. Он уже кореец, практически, по сьедению собак по этим вездеходам.
Нового скорее всего от него не узнаю.Совет будет типа ставь зимнюю резину или на внутреннюю часть трака сваркой насри.
Я не про то . У него проворачивает или нет ? Вроде не слышал в беседах про такое .
Противопроворота колеса в гусенице надо кусочек уголка, который приваривается с наружней стороны на центральную часть уголка чуть выдвигать во внутрь , чтобы он торчал во внутрь пять-семь мм. Вот за этот выступ и будет цепляться колесо.
А может на беговую резиновые брусочки привинтить ? ::shy:::
Оторвёт любые резинки. Вот выступы хорошо, и качать колесо сильно не надо.
В сов. времена у деревенских на ниве видел какую то сельхоз резину там в два пальца толстенные дорожки , вот такую бы нарезать в шестерню .
Можно купить стяжку в МЕТИЗ-магазине. Или сделать из стоек крепления коляски ИЖ , Урал. Можно из рулевых наконечников сделать. Где есть правая и левая резьба. Захваты гусянки только свои сделать.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/12/22/31885.jpg)
https://youtu.be/9LolGrPfBj0?t=208
Я вначале пытался строительной шпилькой м14 натянуть,два крючка на концах и две гайки.Но она сделана из стали МГ, поэтому резьба слизалась.Вообще, проблема-то скорее всего не в натяжке гуси,в конце концов и лебедкой и хай-джеком стянуть могу .Или снять часть траков и как на велосипеде цепь завести,потом обратно траки на свободном участке установить.По возможности надо избегать черезмерной натяжки.И траки гнутся,и лента вытягивается,накат хуже.Неспеша подыскивать зимнюю резину буду,очень уж Вли-10 дубеет из-за мороза.
МВП, я наверное второй раз с траками подвиг не повторю,вспомню как свои делал,дак тошнить начинает . Очень уж муторный процесс
у меня так и сделано,центральный маленький уголок внутрь выступает и варил я этот участок по всей длине.Чтоб зацеп был
от т-25 скорее всего,передние колеса.Они как раз на 16".
Видео новое сляпал,по кулисе КПП
https://youtu.be/7WBtycNNq0U
У меня по этому же принципу сделано, только устройство по другому. Ни каких люфтов, не брякает ни чего. Но так можно делать, если КПП в пределах досягаемости рукой.
Начал устанавливать подрессореные сидушки брал здесь https://sonarr.su/p282696501-sidene-330360-300.html (https://sonarr.su/p282696501-sidene-330360-300.html) Эти сиденья несколько шире газелькиных,поэтому придется приподнять из корпуса лодки.Сами сидушки удобные,есть регулировка "вперёд-назад".Но и вес у них около 16кг шт. ::shocked::: На фото сиденье без спинки.
