Пневмоходы => Полноприводные вездеходы - процесс строительства => Тема начата: Максим леонидович от Апреля 02, 2020, 17:16:00 pm
Решил создать все таки свою тему, может кому полезен будет мой опыт.
Колеса от урала лаптежника.
Мосты от териос кид 2 шт.
Коробка от дизельной ниссан примьеры 6 ст. переднеприводная.
Двигатель планирую 15-18 л.с. привод от вариатора.
Делаю по чертежам Бобика (спасибо Астериксу за чертежи)
На данный момент ободрал мосты, заварил диф. начал варить раму (труба профиль 40х25х2)
немного фот
Сделан тоже по чертежам Бобика. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8503.160 Только коробка Ваз переднеприводная и мосты Ваз классика. Двиг 15 л.с , вариатор Сафари. Тоже, в первую очередь сварил раму и стал на ней все "пристраивать". А не очень вписывается в раму. Передний мост пришлось в средину рамы вставлять. И вроде бы передний мост, надо еще чуток вперед подвинуть. Перед оказался тяжеловат, даже с ИЯВ-ками, плавает, но воду прихватывает вентилятором.
Если бы по новой делать. То сначала, все узлы собрал-соединил. Двиг-вариатор-кардан-коробка-шрусы-карданы на мосты. А потом уже раму. Бобик же был, не вариаторный.
Раму сварил что было от чего отталкиваться. Так пока агрегаты кучей лежат непонятно как что будет.
Сварил вторую часть рамы
Вопрос, у меня получается что можно крепление моста зацепить за две балки сразу, нормально будет или цеплять как все к одной "прожилине"
При всём уважении варить так мост к раме не есть хорошо.Во первых шов кольцевой на чулке,2-сама площадь сварки мала,в третьих у меня так отрывало.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/04/05/06812.jpg)
Сначала к мосту швеллер вдоль,а его уже к раме. -hi-
didulya Что то сурово как то. А как оторвали то?
Сделано также примерно, как у тебя, даже стремянками усилил. Но, тоже отрывало. Пришлось ещё усиливать. На фото, как было.
Короче сразу проще начать косынки варить на мост.
Без большой косынки наверное тоже можно? Не большие раскосы привалить спереди и сзади моста.
Конечно можно,просто мне было так проще сделать.На уаз мостах приваривали швеллер на 80 или 90 длиной 120 мм,на его опиралась стойка от рамы и на стремянки.Можно просто уголки по вдоль наварить.А оторвал в канаве,потребовалась эвакуация,своим ходом кардан мост выворачивал. ::cheesy:::
Чтоб площадки не отрывало от моста,надо запретить ему крутится по оси,для этого надо поставить растяжку на мост.у меня тоже постоянно отрывало площадки,установил растяжку и забыл про эту проблему.вот примерно как на картинке,токо у меня она была сьёмная.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/04/05/be4bc.jpg)
Так же сделано, уголок приварен. У ваших ребят высмотрел, на Половинное озеро приезжали на вездеходе.
Снизу от балки моста к раме привари растяжки по одной на сторону, длиной 20-25см, хоть уголок, хоть из полосы, это укрепит мост от проворота.
Я так сделал, когда штатные кронштейны оторвались и редуктор стало вверх заворачивать, лет 6 с того уже прошло, все на месте. До того рама крепилась на два болта к штатному кронштейну.
Спасибо за ответы. Добрался до гаража сегодня и немного вчера.
Вопрос как сделать переходник с кардана териос Кид? 1 тупо примерно отцентрировать и просверлить отверстия в фланце жигуля? Или 2 все отдать токарю чтобы выточил переходник и отцетровал все? Критично ли сверлить в наглую отверстия во фланце?
Это летом было?
Это летом было?
Нет, это было 4 года назад зимой.
Варить надо уметь и не оторвёт ничего. Уже к двум сотням каракатов бегает с аналогичным способом крепления, не отрывало и не трещит.
Это смотря где эксплуатировать.не знаю как сейчас с качеством самокатов, а вот раньше,архангельские самокаты исправно бегавшие годами под Архангельском без поломок,при попаде в наши условия эксплуэтации разваливались на первом году.
Никто же претензии не пишет,просто делают ,и даже переделывают кардинально,ну конечно поохав/повздыхав.Производителю икается,так он все равно не признается. ::cheesy:::
Если можно отцентровать по вазовкому фланцу ( сделать проточку хватит диаметра ), то после этого сверли отверствия во флянце. А если не получится, то выточить тонкую поставку-центровку.
ПРИМЕРНО центровать нельзя, не тот случай..
Вообщем подумал, решил не колхозить, нашел токаря( ценег конечно космос, но вроде дешёвого нашел) заказал проставку на задний мост. Сегодня внедрил все, подошло. Ну и начал внедрять мкпп. Гранаты думаю обварить, отцентрировать и приварить к фланцам карадам( решил уйти от приводов) ну и тормоза от Хонда фит на кардан примерил. Работы основной много из за изоляции, а так бы уже двигатель внедрял.
Не много фото
Приехали диски, загрунтовал эпоксидным грунтом с наружи, внутреннию часть покрасил грунтовкой 3 в одном.
Процесс идёт потихоньку
Собрал колесо
А карданы без шлицевых как работать будут,или где то предусмотрен осевой ход карданов.
А почему не будут. Все зажато ( мост и фланец поворотного кулака) откуда хода возьмутся.
Возник такой вопрос, стоит ли МКПП крепить к раме через подушки? или просто напрямую к железу прикрутить? С двигателем понятно, у него есть свои вибрации.
напрямую
Я на всех ставил жестко.
И я так понимаю вибраций и разрушений не было?
не было?
Нет. 1*11
Рама из профтрубы не станина токарного станка, игра будет. Да и как ремонт производить, откручивать мост и кпп чтобы снять кардан7
Неа, карданы снимаются, положение пойматьть надо. А по кручению, на 90 см рамы думаете набежит критические мм которые зажмут карданы
Ресурс крестовин и пшп сопряженных с карданами покажет верен ли был выбор.
Кто ставил рулевой редуктор от иномарки японской? Думаю что нибудь японское поставить в качестве рейки, а что не понятно, и эур от филдера 121 поставить
Тут главное не прогадать с направлением вращения. ::thinking:::
Двигатель с вариатором начал внедрять. Пластину подрамник думаю на резинки от линок установить( зажать сверху и снизу резинками)
Пока не поставил плиту, все таки тормоз на вариатор внедри. Без его проблемно будет скорости переключать.
Лучше сцепление в кпп,тормоз далеко не лучший вариант. :(
Да вроде делается, напрямую с вала вариатора, карданом, на первичный вал КПП. У меня тормоз выведен на левую педаль.Пользуюсь, как сцеплением на автомашине. Нажал, скорость включил- педаль опустил- газу прибавил-поехал. Хотя, дело хозяйское. Первоначально ездил и без тормоза, приходилось межосевое увеличивать на вариаторе. При увеличении межосевого, вариатор работал, но уже не на полных его возможностях .
да. так и хочу сделать. Тормоз чуть позже поставлю, в нашей деревне его пока не завезли. Делаю пока то что можно делать без заказных запчастей. Тут звезду или шкив на 25 мм на вариатор под шпонку оказалось целая проблема найти. Так что тормоз вариативный придется заказывать.
И еще вопрос, стоит ли сошку длинную на кулак уаза ставить?или рулевую тягу поставить на основной прилив кулака уаза?
Чем длиннее сошка тем легче рулить,но меньше радиус поворота.
Сошку сразу поставил удлиненную. Попалась на глаза. Наверное от Газ-69. Когда ставил кулак поворотный, брал от УАЗ буханки, то там короче была. Руль был родной, восьмерочный. Потом переварил серцевину от от копеечного руля, он побольше, у их разное шлицевое на посадке. Рулить не особо тяжело, только по колеям из рук вырывает. Есть бы рейка и от Фольсвагена-Туарег, но пока привод не придумал, да и времени на все нет.
Да у нас проблема с русскими бу запчастями, вот думаю где ее взять. Новая 1400 стоит.
Коробку установил и кардан. Пришлось мост поворачивать в сторону коробки
А что так,карданчик клинил ? Тут надо соизмерять замена крестовины или подшипника хвостовика,что легче,хотя по фото не видно конечно насколько довернул.Но в этом случае два фактора на лицо,и возможное масляное голодание и не параллельность крестовин.У меня на чебураторе передний кардан стоит под большим углом и короткий,но правда с одной стороны шрус,все ходит ок.
Да кардан клинит. На пределе стоит. Посмотрим что быстрее развалится или не развалится.
У меня все примерно так же. Только шрус-кардан. Колокол коробки пришлось обрезать, чтоб полику не мешал и не выступал выше. Все вписалось. И карданы от коробки почти на прямой. Только с вариатора на коробку чуть больше, но работает , вроде и не критично. Если нужно, могу фото выложить.
Рейка рулевая, стоит восьмерочная. И запасная есть, так на всякий случай. Стоит не ломается. Только болты М 8, что крепят её лопали и не раз. Поставил М 10, и все "устаканилось". И колеса от Т-150( ИЯВ-79)
Решил кардан на коробку через опорный подшипник подвести, что бы вал коробки меньше разматывало.
Три пшп на одном валу, это ж какая точность установки нужна, разве что болтающаяся шлицевая несоосность сгладит. Имхо, лишний тут пшп, консоль маленькая, вес кардана тоже. И шлицевая если будет болтаться ее сожрет. Сюда просится фланец с шлицовкой, которую можно зажать после установки и к нему кардан штатно.
Кронштейн к кронштейну подшипника подварю уже после сборки основного карда от вариатора до вала коробки.
А цепная передача зачем ? Почему, не сразу с вала вариатора карданом на первичный вал коробки ? Только проблемы лишние будут, с этой цепью.
Что же у тебя все карданы буквой "ЗЮ"!? Зачем задирать агрегаты, если мосты висят под рамой на костылях? Ну, или наоборот...
это просто будущий фланец. Токарь за фланец без шпонки берет 800 руб., а тут готовый заводской фланец со шпонкой (звезда всмысле). Токарю отдам он зубья срежет, центр под кардан выточит, останется только отверстия просверлить под 4 болта фланца кардана.
Что бы повыше был. Коробку ниже основной рамы не стал опускать. Будет цеплять всю грязь колоколом, если будет торчать из плоскости рамы(планирую низ рамы зашить, не герметично, но что бы ни чего не цепляло за раму.). Вариатор в низ тоже опускать не стал т.к. с низов будет всю грязь собирать и если ездить по воде будет цеплять воду.
Приехал эур, продован наипал. Говорил что от рав 4, как оказалось Ниссан экстреил кузов нт32. Но подключить по времянке получилось, работает. Есть регулировки по высоте и на себя от себя.
подключал так
Приветствую. Подскажите есть рейка от жигулей и карданчик от ниссан. Отверстие в карданчике меньше, чем шлицевая жигулей. Если шлицевую обточить и болгаркой насечку сделать, работать будет, не срежет?
Срежет.
а если обварить по кругу?
Тогда не свернет, но не разборно будет.
Эур с рейкой подобрал.
От чего?
Эур Икстрейл 32 кузов. Рейка Лада 2110.
И рейка и гур?
Все спасибо увидел
там вопрос какой по этим ЭУРам. ЭУР может стоить 2 тыс. а руль 2.5 тыс. Если брать, то надо все вместе оценивать (Карданчик, ЭУР и руль). На ЭУР от ниссан икстреил 32 кузов, руль не подходить от других ниссанов (сегодня пол ангара с рулями примерял(говорят от кашкая подходит, но у на кашкаев мало). пришлось взять от икстрейла нт32 без айрбега за 1.0 тыс.
-hi-Спасибо за информацию
Отзывы бы, услышать. На сколько ЭУР помогает на переломках ? И с ним, нужно постоянно "подруливать" при езде ? Может, вместо ЭУР, поставить руль побольше диаметром и тоже и будет ? Езжу с простой рейкой ВАЗ, вроде и тяжеловато, иногда и руль из рук вырывает в колеях. И ГУР ставить, работы много. В настоящее время поставлен руль от ВАЗ 2101. Может, камазовский "забацать". ::cheesy:::
ну до отзывов наверно еще несколько месяцев. работа не дает плотно закончить. по 3-4 часа вечерами через раз делаю. Тоже хотел без эура, потом подумал что потом я его никогда не поставлю. и решил сразу делать. Сидение для спецтехники на Авито нашел новое всего за 1.5 тыс.(на заднем фоне на фото) попробую сегодня вечером установить.
Я на своём поставил побольше,так как не могу собраться поставить рейку с гур.Вместо ЭУР можно поставить понижающий редуктор до рейки,будет легче,хотя и больше оборотов руля,с червячным отдачи от руля вообще не будет думаю. ::undecided:::
Так...прикинул..., понижающий редуктор или большой руль, тоже не выход. Может и легче рулить, но..."подруливать" при езде на переломке, еще больше будет надо. Это подруливание, еще и на скорости, тоже надоедает. Едешь, как на машине, с разбитыми рулевыми тягами. Постоянно, руль крутишь влево-вправо, чуть зазевался и ...в канаве. С ГУРом, не имею представления езды, если тоже нужно постоянно подруливать, то тогда, только червячный редуктор и большой руль.
Увы, с червячным РР отдача в руль присутствует, когда пустой меньше, гружёный- больше, также и от скорости движения.
Езжу на РР 53. Подруливания на ровной дороге нет если:
1. не ослабла затяжка гайки рулевой сошки(затягивается на 2- раз),
2. не разболтались рулевые наконечники,
3. давление в шинах прим. одинаково,
4. нет люфтов в РР от старости и масло в норме.
5. нет люфтов на рулевом рычаге УП,
6. не было дня шофёра- пятницы :)
Мужики,катаюсь с редуктором газ3307 и ЭУРом,красота,если люфтов нигде нет,особо не подруливаю,руль лёгонький,в руль не бьёт,могу рулить одной рукой по любой дороге,ЭУР рено меган. -hi-
Не плохо бы фотки как пристроил -hi-
Сидушку установил
Тема пневмоход Паук в эксплуатация и модернизация. -hi-
Установил кулису.
Без авто сцепления будут трудности с выключением передач,даже заглушив двигатель,приходилось раскачивать вездеход переломку,чтобы выключить заднюю передачу.Сын у меня по этой причине даже кулису от фольца разорвал .
На вариатор буду ставить тормоз от бурана, будет работать как сцепление (тормозить коробку для переключения передач)
Это помогает только включить передачу, но не выключить, когда стоишь в болоте или канаве и трансмиссия натянута самоходом ремня. А чтобы выключить передачу придётся глушить двигатель, но не всегда помогает.
Так у меня вариатор, с передачей момента на коробку карданом. Ремень вариатора не зажат, поэтому разблокировка должна быть свободно происходить. И плюс коробка не с лады, сейчас без масла, любая передача включается двумя пальцами.
Поездишь, потом поделишься впечатлениями. А ещё тема о вариках есть:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10810.msg272078#msg272078
Тоже так было. :(
Редко и бывает, что зажимает, плохо выключается скорость. Послушаешь тех, кто ездит без вариатора. Тоже не очень довольны. Надо перед каждой лужей или горкой, скорость переключать. А с вариатором не нужно. Этот плюс, думаю важнее, чем проблема с выключением скорости при "натяге".
Самое главное настроить вариатор под этот двигатель. Поставить нужную пружину и грузики. Выход ремня на ведомом правильно сделать. Установить нужное меж осевое. Установишь, прокатишься и сам все увидишь. Езжу с вариатором и вполне он устраивает.
ну там мнения разделились. поезжу, посмотрю. Отпишу стоит ли оно того. я вариатор специально на один уровень с двигателем поставил что бы от грязи и воды по дальше. Думаю в кожух убрать его.
Тоже так было.
А почему смаил грустный?
ну как бы самый идеальный вариант это двигатель 4.2HD автомат от 80 крузака с раздаткой.)))только переломка тяжелая получится
Из чего тягу на кулак сделать? Тяга УАЗа стоит 2,5 тысячи. наконечник 500 рублей можно ли как то тягу заменить трубой водопроводной?
Обратись к УАЗоводам, наверняка Б/Ушные есть, гнутые и т.д. Тебе главное, чтоб резьба была под наконечник на конце. С второй стороны, так и так надо свой приваривать, что к рейке рулевой. У меня так сделано. Тягу от Уаза взял прямую-короткую. И такие стоят, где то. Особо не вникал, в конструкцию Уазика.
да у нас и уазоводов то толком нет
Может от другой техник подберешь, типа Волги или...Главное чтоб, у наконечника посадка-конус подошла к твоему кулаку.
Важно сделать ограничение поворота п\рам в узле поворота упорами и тогда нагрузка на тягу рулевую меньше в крайних положениях. Водопроводная труба со стенкой 2,5мм выдержит ли... так от длины её и диаметра, а также загруженности вездика будет сильно зависеть, будет ли она играть? Может тогда труба в трубе, 20-я в 25-й? Не попробовав, не скажешь, разве что сопроматчики рассчитают.
У меня тяга со стенкой 4мм, диаметр 40мм, длина 1,2м + упоры ограничительные, наконечники 53( только УП не кулак уаз, самодел 53), сделал и забыл на 3 года будет осенью. Может я максималист :)
А у меня на переломке стояла рейка от форда,тяга 12 мм наверно,наставлена москвичевской тягой и его же палец на рычаге.
Стоять может выстоит ли, длина какая? Метровую об коленку загнёшь.
Сходил сфоткал тягу. Вспомнил, что где ремонтировали Уаз, водитель мне отдал новой, вероятно была куплена и не подошла. Она короткая и прямая. Вроде и нет на Уазиках такой ? С одной стороны резьба под наконечник, со второго и не помню, вроде и не было резьбы, прорезь под хомут. Вся длина, около 1 метра была, нар.диаметр 23 мм.
Ограничителей - упора поворота нет. Цепи стоят. Когда ездил без цепей, падал пару раз. Кузов на месте, а передок на боку. С цепями, иногда(редко-редко было) и пытался ложится набок кузов-зад, но цепи не дают падать, тормозишь, выпрямляешь каракат или вперед или назад, в зависимости от ситуации.
длина какая?
Там см 25 было+тяга москвича см 40 .Последнюю пару лет назад зятю делали с москвичевской рейкой и родными тягами,ходит.
Владимир Петрович, поделись тогда цифрами настройки в теме "О вариаторе."
Ходит, так пусть и дальше так. Вес вездика не сказал ещё. Я за то, что толщина рулевой тяги от длины зависит ну и от веса полностью снаряженного аппарата. У меня к тонне бываТ. Был выбор или тяга Газ-53, но очень "уржавелли" или кразовская рулевая, её и выбрал на РР 53. А у вас и Максим леонидович рейки рулевые, тяги короче, вес наверное тоже меньше- дело хозяйское что ставить. Но упоры-ограничители (срабатывающие раньше упора в рейке) горизонтального поворота нужны, помогут избежать неприятностей с рулевым.
Да там уже все, "жёвано-пережевано". Просто есть сторонники вариаторов, есть противники. Я отношусь к первым. На снегоходах же, ни кто не пытается уйти с вариатора, так как нет, у этой техники наката, на ходу скорость не переключить. И каракат недалеко ушел от снегохода, газ сбросил, он и встал. И вариатор Сафари, тоже не идеал по конструкции, есть и понадежней и эффективней. Но он, довольно бюджетный. -hi-
:) Владимир, ты в стане сторонников вариатора, агитировать не нужно. Просто нужны цифры МЦ расстояния, жёсткости пружины, массы грузиков и т.д. при которых ты почти победил самоход с указание исходных данных с названием(моделью) вариков, движка, ремешка.. и всё. В профильной теме это правильнее сделать, что б не отвлекать автора. -hi-
И это правильно, достаётся ему. Но от пыли вездесущей не спасёт.
А вот это интересно будет посмотреть 1*11
Идеальный вариант установки ведомого вариатора строго под ведущим вариатором = вертикально,в этом случае ремень должен провисать,и самоход отсутствовать,если нет каких либо перекосов ремня дополнительных.Тогда можно и о кожухе задуматься,а лучше лодка как у ЮрийМ,если не изменяет память.
У меня вариатор стоит на одном уровне с двигателем. Никакой грязи не попадает. Когда ездил без тормоза на вариаторе, то пришлось меньше делать межосевое. Прослаблял ремень, чтоб скорость включать без "хруста". Но, при этом теряется минимальное передаточное вариатора. Ремень прослаблен и прихватывается на ведущем, не в самом начале. При тяжелых условиях езды, не хватало минимальной скорости. В настоящее время установлен тормоз, присутствует небольшой самоход вариатора, скорость включаю уже при нажатом тормозе(сцепление как бы выжимаю). Но, на первой стала скорость меньше, стало хватать передаточного. На ведомом , ремень, чуток выступает.
Может наоборот - ведомый над ведущим?
Сложно представить такую конструкцию.И суть в полном освобождении ведомого вариатора от контакта с ремнём.(https://lunohoda.net/forum/images/smilies/ah.gif)
Насколько я знаю вариаторные передачи, ремень ВСЕГДА ЗАЖАТ ВЕДОМЫМ ( и как же он провиснет?), а на ведущем свободен (на оборотах ХХ). Отсюда и вывод! А на практике - нахрен не нужная затея!
Насколько я знаю
Плохо что настолько,в ведомом стоят регулировочные шайбы,и развести щеки можно на любой вкус.
Плохая затея. Что от ПЧ после этого останется?
Холивар знатный. :) Из разряда, бензин или дизель, Тойота или Ниссан, уаз или нива...
Этой весной был на открытии. Слышу в кустах каракат едет, потом слышу застрял. Ну решил пойти помочь. Когда пришел увидел двух мужиков, один даже стоять не мог, наотмечался. Каракат упёрся в пень ремни буксуют, а они его разгазовывают. В кузове ахан метров 300 минимум ( мешок из под цемента 1 тонна). Мы в 2.5 человека кое как сетку выгрузили. Каракат был на ремнях. Хозяин тоже очень жаловался что за 10 км 3 ремня порвали. Сетовал надо типо вариатор ставить. Я уже не стал спорить, что в таком состоянии можно и лом узлом завязать.
петрович51, там есть прямая тяга от сошки, завтра поеду смотреть и наверно брать.за 1тыс нашел.
При чём здесь ПЧ ? При установке вариаторов на одном горизонтальном уровне или около того,ремень при провисании падает в ручей вариаторов,на ведущем свободно,а на ведомом приклинивает в профиле.При вертикальной установке должен провисать на обоих вариаторах.Тема избитая/изжёванная давно,на ведомом должна быть свободная петля,для этого устанавливали пальцы для ограничения падения ремня снизу и даже сверху.Хорошо разжёвано было в теме Павла Asterixа.Ищущий да обрящет. :)
Диапазон уменьшится.
За счёт чего ? Межосевое тоже самое .
Так когда ремень изнашивается, межосевое тоже самое остается, а санки не едут -hi-
межосевое
Уменьшается натяжка ремня в этом случае,ПЧ меняется.Всё можно восстановить увеличением МЦ.
А когда щеки ведомому разводите натяжка не меняется? :) Согласно инструкции на вариатор рекомендуется при износе ремня свести щеки ведомого вариатора до выступания ремня вровень с щеками или выше на 2-3 мм. Межосевое остается неизменным.
Да.Но срабатывание вариатора происходит уже не при 2200 обор ,а при 2500 и более .А ПЧ в прямой зависимости и от оборотов двигателя.
При изношенном ремне так будет хоть увеличив межосевое, хоть уменьшив раст. между щек на ведомом. Или не так?
ПЧ в прямой зависимости от натяжения ремня, хоть межосевым, хоть щеками на ведомом. А оборотами меняется передача крутящего момента. Так у меня сделано на квадре - на ведущем поставлены грузики полегче при прочих равных и страгивание при бОльших оборотах!
Так а я про что? То же самое будет, если развести щеки(равно износу ремня)
И я про тоже самоя. ::cheesy:::
Все, прекращаю! Сорри у автора темы.
Вопрос интересный возник.У меня двигатель с катушкой 18 А. Какой аккумулятор брать?
Есть лебедка 6 тонн, лежит в гараже уже 3 года (думаю ее назад в кузов поставить и кевлар для нее взять мм 6-8, что б не сильно веса добавила.) 45 Аккумулятора будет маловато для 6 тонной лебедки (токи до 200 А). Но ставить 60 А аккумулятор тоже как то многовато 18 амперная катушка может не дозаряжать. Либо взять уже 1.5 тонны лебедку и не парится? А еще и ЭУР, там потребление от 55-130 А. и это без света.
не дозаряжать.
Всё зависит от времени зарядки ,а не от мощности катушки.А лебедка то ли потребуется,то ли нет.
Это когда лебедка сдыхает от нагрузки. А 6 тонная будет крутиться без нагрузки, в отличие от 1,5т. Минус вижу только в бОльшем весе.
Вот так я и сделал, на переломке стоит 1,8т лебёдка, из Владика пришла. За всё время в 2,5 года потребовалась 1,5 раза, лишь один раз по делу-вытаскивал нырнувшую с моста переломку товарища. А так то снег почистить поднимая нож, то просто раскрутить-закрутить чтоб не закисла, вожу в общем , но балластом не называю. Застрял всего один раз в ручье со снегом в поле, но там зацепится не за что и выехал на лопате. Колёса 1400. Катушка 7А и АКБ 40Ач вроде уживаются, хотя 18А к-т в запасе есть, но пока без надобности. Когда тащил переломку, а пришлось в бок, блоком служила берёза, усилие приличное и слегка деформировал "губы". Был бы блок, не было бы этого. Разряда АКБ на этой работе лебёдки не последовало, там не всё быстро и были паузы. Тащил на работающем 18,5лс Лифане. Из прибора "учёта" у меня только вольтметр, АКБ из неплохих(сплюнул!)- БОШ.
По местам будущей эксплуатации смотри, колёса ИДП-шки не дадут конечно супер проходимости, но неплохие. Да, как правило, это промежуточный этап и захочется по-больше. Так арки колёсные и рассчитывай и схему трансмиссии, чтоб не переносить.
Эти данные точные? Я не электрик, а только учусь :), может это Вт мощности потребляемой?
Эти данные точные? Я не электрик, а только учусь , может это Вт мощности потребляемой?
В автомобиле LADA KALINA питание электродвигателя ЭУР осуществляется от бортовой сети автомобиля. ЭУР сохраняет работоспособность при изменении напряжения бортовой сети в диапазоне 10,8 - 15 В. Номинальное напряжение питания ЭУР равно 13,5 В, для момента нагрузки 35 Нм максимальный потребляемый ток не превышает 50 А.
Таки штука прожорливая, более мощный ЭУР будет и больше кушать
Так и генераторы на машиназ с ЭУР начинаются со 110А.на том же рено по моему так все 150 А.генератор.
А откуда в рулевом Калины берётся такой момент нагрузки 35нм, не много?
Езжу с гуром.Рейка от M-2141.Нравится.До этого обычная рейка была,руки болели если целый день рулём орудовать.
А я откуда знаю? Взял из описания
От геометрии передней подвески МакФерсон, начиная с 2110 руль реально стал тяжелым.
Я после ЭУРа в дочкиной 10-ке замучался руль крутить...
Когда не хватает зарядки, ЭУР отключается автоматом, на Калине у меня.
Так нам бы прямой ответ на простой вопрос: 18А катушки и 40ач АКБ хватит для ЭУР для переломки 1т весом? -hi-
А 35нм нагрузки это наверное когда колесом станешь пень выкорчёвывать?
У меня соседу на модернизацию пригнали вологодскую переломку,поставить эур от мегана,самая простейшая переломка,мотор лифан 15 сил,сколько катушка не знаю,аккумулятор от мотоцикла,ампер 7-10.так эур даже не включался,только щёлкал,пока не подключили аккумулятор с машины,а не то чтоб повернуть.после подключения автоаккумулятора поворачивает легко даже на заглушенном движке.
Подниму тему. Доделал педали тормоз газ. Поставил тягу от УАЗа.
Фото пока не будет. я тут подсобрался, думаю выехать со стапелей через неделю. Сейчас собираю эл. проводку(собрал почти) возник вопрос, откуда брать "+" на ЭУР и свет. Сразу от катушки (18 А) или тянуть плюс от аккумулятора?
От АКБ конечно. Катушка и регуятор дают мах. 18А, а ЭУР может потянуть больше.
ок. спасибо. а предохранители надо какие нибудь врезать в систему?
https://youtu.be/Wau-_owg7Mo завел. Вопрос когда добавляет газу ремень на вариаторе как будто набрасывает. Он начинает стучать как бы с низу, куда смотреть, что регулировать. Есть не большой самоход. Но кардан с вариатора свободно рукой останавливаю.
Натяжку надо увеличить.
ок. попробую. а если не сосны например диски (ведущий и ведомый) как будет выглядеть биение?
биение?
Скорее не биение,а постоянное зацепление,которое в настоящий момент незначительно,как я понял.А вот если не соосны валы двигателя и вариатора ведомого,то прыжки ремня возможны. ::thinking:::
А что гадать? Приложил одну линейку вверху к плоскости неподвижной тарелки ведомого, другую линейку к плоскости неподвижной тарелки ведущего, замерил расстояние м\у линейками(55+-0,5мм). Провеоил параллельность. Тоже самое проделал и внизу тарелок, покажет перекосы, их не д. быть, ремень дольше походит.. Межцентровое для бурановского варика 272-278мм+, если ремень 1120.
А почему нет? Узнаем максимальные значение тока, путём подбора предохранителей. Ещё амперметр поставь и отчитайся, будет хоть какая-то инфа -hi-
https://youtu.be/pMCv82D27SA выехал я вобщем. Вариатор надл настраивать ( живёт своей жизнью)
Давно не писал. Тут при очень очередном вывешивании колес послышался хруст из коробки, я почему то решил что завареный диф развалился разобрал коробку в итоге выяснилось что шлицы полуоси срезало
Непобедимый вал можно приобрести здесь: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29331748 -hi-
Неа. У меня ж от Ниссан Марч коробка не подойдёт такой вал
Шестерня не лопнула вдоль? Езжу с заваренным диффом на кпп ока и на кпп 09, нет проблем.
Когда варил не перегрел дифф, шестерню не отпустило?
Тогда, возможно, такой: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/31833541
Есть подозрения что открученый фланец с кулака причина, и если смотреть на износ он самом конце полуси. Думаю что кардан коротковат был и его вытаскивало и в итоге разбило шлицы на оси. Обидно что сразу не посмотрел.
вот эт сервис.))) Но не подойдёт, у меня Марч к12, она же Микра, Ноут и вроде Тиида
Начал варить кузов по тихоньку
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/01/11/42b75.jpg)
Переход в углу пустой , зашивать сложно . Щель будет .
Не экономишь на металле ;) Одна стойка лишняя .
Д
Не экономишь на металле Одна стойка лишняя .
Да, это увидел уже потом, когда наварил железа. Буду доваривать еще вставку.
Плохо видно, но похоже, крепление мостов к раме "несерьёзное", надо усиливать.
По кузову. Конечно хозяин-барин. Но кузов, съёмный, типа самосвала, практичнее. Можно и разные сыпучие грузы возить, а выгружать, только приподнял кузов и вывалил. И работы, типа ТО с карданами и крестовинами не надо лежа делать.
По мостам пока так. Начнет разваливаться переварю. Пока стараюсь железа много не навешивать (есть некоторые моменты где бы метала добавил). А по поводу выгрузки, да даже не планировал использовать его как самовал. Основная задача просто ездить по угодьям аля квадрацикл.
Почему и написал ? Не заметил, как задний "оторвался", но недалеко от дома был, выехал на задней. Потом передний "оторвало", начал "хлюпать", уже больше проблем. Выпал шрус, выехал с грехом пополам. Каракат без рабочего передка, еще хуже Нивы, у которой передок отключен.
Как у нивы передок отключить??? ::omg:::
Примерно так https://izh-techno.ru/series/komplekt-otklyucheniya-perednego-mosta-v-rk-niva-i-shevrole-niva/ (https://izh-techno.ru/series/komplekt-otklyucheniya-perednego-mosta-v-rk-niva-i-shevrole-niva/)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/01/13/0103c.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/01/13/427fe.jpg)
Кардан снят, на включенной блокировке ехать. Бывает такое, если шрус развалился, что выезжать надо, только на блокировке, даже без снятия кардана, передний мост, уже "не помогается". -hi-
Все понял.
Вел таблицу затрат, с самого начала. Примерные затраты на сегодняшний день. Процентов 10 мелочевки наверное еще не учел. И вездеход еще не достроен. Просто товарищи у меня есть "Че там делать, можно за сто тыщ и месяц тоже самое построить"
И сварочник включил, в стоимость ? ::cheesy:::
Ну а то. Так то он не особо нужен. Да и не варил не разу до постройки вездехода. Поэтому пришлось купить
Максим леонидович, Не обижайся, я так, шутя. Писал уже, что начал с нуля и то же, по типу Бобика. Хотя и советуют другой сделать, бортоповоротный, но мне уже ...не осилить. А сварочник, тоже купил, когда, начал каракат делать. До этого, у соседа брал. Сейчас он, иногда мой берет, если что, "посерьёзнее" варить. Инвекторный, за 8 т.р, на такой мой бюджет располагал. -hi-
Да я без обид. Так таблицу выложил сам даже не ожидал что так дорого выйдет. Как получается ЗиС 5 делать за 120 тыс до сих пор не понимаю
Я пока строил,одного только инструмента и разных приспособ пришлось купить тыс на 25.если не больше,тоже пытался сперва что то посчитать.но это подсчёту не поддаётся.
У меня тоже так же говорят,дешевле можно чуток строить,когда есть что скопировать рядом,а когда строиш вновь,что ни разу не делал,тут дороже всё выходит.
Ну, глядя на твою таблицу понять легко:
Ты старался делать из качественных комплектующих и покупал поштучно а не вагоном и то что нужно а не то что есть подешевле.
Ну и собственная / штутная работа дороже куда налаженного процесса.
ПС У меня столбик тоже уже внушительный ... а покуда только железки по углам гаража валяются ::girl_cray:::.
Доварил кузов, ну и по рекомендациям трудящихся решил что лебедка будет переносная, сварил под нее кввдрат
Сварил бампер крылья
Давно не обновлял. Кучу мелочей до делывал. Переделал глушитель. Поставил от Тойота Аква, теперь стал слышен лязг поршневой и вой вариатора. Нужно готовиться к покраске.
Приобрел АКП по дешёвой цене начал обшивку делать. Красить раму холодно ещё.
Морда лица замысловатая, симпатяга наверно будет! Тоже морду горожу, хочется и проще и что бы не уродливо, но одно другому противоречит, а у вас прям как у породистого квадра ::cheesy:::
Да есть фетишь с решетками. 7 машин было, везде менял на нестандартные решетки. Морда угловатая получилась. Воздухозаборниками обыграю угловатость, и подкапотом температура ниже будет. Основной вопрос чем красить раму.
А забыл написать алюкобонда ушло 15 м2, можно меньше, обрезков много, но тогда стыки будут. Я везде сплошными закрывал, благо алюбонд купил по 100 руб за квадрат.
Есть ЖЮ-204 для привода Нивы "Парт-тайм", как на УАЗе. Вместо блокировки межосевого дифференциала, этим рычагом подключается передок, а задний работает всегда, но без межосевого дифференциала и с усиленным валом. С обычным подведет, без передка - перегружен!
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/03/17/2565c.jpg)
Они есть готовые, просто некогда сфотать и оформить... Изготовили по заказу одного уральского нивовода-гряземеса. Очень доволен.
Купить можно здесь: https://zhyutorg.nethouse.ru/products/45060386
Внял я всё-таки вашим советам. Сделал кузов поднимающимся. Реально открылся доступ ко всем узлам сзади
Закончил заднию часть (покраска рамы и обшивка).
За лето из за работы так и не выехал не разу на нём кое как докрасил. Осталось начать ездить.
Приветствую. Продал я вездеход. Не выехав ни разу в поле. В ноябре 2021 загнав во второй гараж, так за год не разу не подошёл к нему. Этой весной решил сделать полноценное сцепление заказал, плиту переходную, коробку
, карданы. Но заболел мать его раком в 37 лет. 2 стадия, и с июня по больницам, сейчас лучевую прохожу. В итоге продал знакомым охотникам с последующей моей консультацией что как доработать. Вот такой итог. Всём спасибо кто чего советовал, всё те советы которые были даны от старожилов, он реально работали.
Максим леонидович, Держись, руки не опускай главное, выздоравливай!
Не вешать нос! И здоровья!
Максим, всё будет хорошо. Иначе никак, дружище.
