Пневмоходы => Вездеходы с шарнирно-сочлененной рамой => Тема начата: Ewgen K от Января 16, 2010, 00:48:57 am
Название: Пневмоход из Кашина Тверской обл
Отправлено: Ewgen K от Января 16, 2010, 00:48:57 am
Всем доброго времени суток!
Строим полноприводный каракат вот уже около года, ломающаяся рама, движок от мотоколяски с реверс-редуктором, мосты жигулёвские, поворотный узел сделан из поворотного кулака от уазика, колёса камера в камере 1065х420 слегка раскаченные до размеров примерно 1150х600
Двигатель с реверс-редуктором расположены на задней полураме для лучшей развесовки и компановки, крутящий момент передаётся от одной полуоси редуктора на поворотный узел, от другой на задний мост, межосевой диф. заблокирован
Рулевая рейка от восмёрки, переделанная (маленько удлинили)+ рулевой демпфер от АУДИ
Тормоза дисковые гидравлические, все четыре, диски с суппортами от восьмёрки. Испытывали недавно, идёт хорошо, проходимость отличная, по рыхлому сухому снегу глубиной пол- метра  вдвоем едет без проблем! Проваливается не глубоко. Не маневренный правда, великоват получился  :smiley:
Выкладываю фотки маленько устаревшие, новые позже будут
Название: Re: Пневмоход из Кашина Тверской обл
Отправлено: димарик от Января 16, 2010, 01:08:57 am
Молодцы! 88*8Так держать! 1*11
Будем внимательно слидить за вашим тварением! :cool:
Отправлено: Ewgen K от Января 16, 2010, 01:25:02 am
Вид сзади
Отправлено: Ewgen K от Января 16, 2010, 01:39:36 am
Движок на задней полураме
Отправлено: Ewgen K от Января 16, 2010, 01:57:23 am
Рулевая рейка
Отправлено: Ewgen K от Января 16, 2010, 02:00:32 am
Рулевой демпфер
Отправлено: Тимур от Января 16, 2010, 02:15:22 am
Про рейку поподробней, почему "рашпиль" так далеко торчит из корпуса?
Отправлено: Ewgen K от Января 16, 2010, 02:38:18 am
Конструктивная особенность, так получилось, что хода у стандартной рейки не хватало и пришлось заказать удлинённую на заводе и наварить на корпус трубу
Отправлено: Ewgen K от Января 16, 2010, 02:54:41 am
в результате при повороте направо вылезает... "рашпиль"  )))
Отправлено: s_smirnov от Января 16, 2010, 03:46:06 am
Сколько оборотов руля получается от крайнего до крайнего?
Отправлено: DIV от Января 16, 2010, 10:42:53 am
Ewgen K, привет. На воде вездеход не проверял ? Интересно, на какую глубину (по диаметру колеса) погрузится ?
Отправлено: Ewgen K от Января 19, 2010, 01:23:46 am
Ровно пять, вращается легко, при испытаниях ударов в руль не заметили
Отправлено: Ewgen K от Января 19, 2010, 01:55:39 am
Самому интересно, по расчётам не больше половины колеса, а как получится- увидим ближе к лету. Хочу на него ещё кузов сделать, поэтому терзают некоторые сомнения.
Вес уже набегает приличный: два моста+ поворотный узел+реверс редуктор со своим подрамником+движок с навесным = 200кг (Взвешивал по отдельности). 4 колеса по 50 кг= ещё 200, +рама, аккум. , бак... :sad: В общем за заднюю (или переднюю) часть в двоём его еле волоком в сторону перетаскиваем
Отправлено: Камнев от Января 19, 2010, 11:37:30 am
Рулевой демпфер
Евгений, ты сошку просверлил зря, её переломит в этом месте. Может лучше демпфер прикрутить  к отливу корпуса кулака, тем самым разгрузится от ударов крепление сошки. У меня постоянно раскручивало гайки (шпильки) крепления сошки, пришлось приварить её к корпусу кулака
Отправлено: Ewgen K от Января 19, 2010, 14:30:45 pm
[/quote]
Я её не насквозь, только чтобы шпильку вставить и обварить, думаю не слишком сильно ослабил, а к отливу хотел сначала- отец переубедил:)
Покатаемся, посмотрим, если что переделать не сложно
Отправлено: uvat от Января 19, 2010, 16:37:06 pm
При таком креплении рулевой тяги к поворотному кулаку Уаз, хватает хода стандартной рулевой рейки Ваз-09 или Москвич-41.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs52.radikal.ru%2Fi136%2F0904%2F6b%2Fca97a2ec2688.jpg&hash=bb0cf1e0e38f18d64caf009e1eecc1e3) (http://www.radikal.ru)
Отправлено: Камнев от Января 19, 2010, 17:14:21 pm
Евгений, от чего гидравлика стоит у тебя на демпфере?
Отправлено: Ewgen K от Января 24, 2010, 22:07:49 pm
От Ауди 80 без гидроусилителя, в магазине новый за 1500 брал
Отправлено: Ewgen K от Января 24, 2010, 22:42:29 pm
Хотел бы рассказать про колёса как, пожалуй, про самую сложную часть конструирования вездехода, как мне показалось. Чтобы два человека могли уместиться рядом на одном сидении, необходимо было сделать диски со 100% вылетом. Решили делать диски со спицами
Сначала вытачили основания дисков
Отправлено: Ewgen K от Января 24, 2010, 22:49:33 pm
Заготовили на токарном станке внутренние спицы (труба 20) и их отфрезеровали для внутреннего обода
Отправлено: Ewgen K от Января 24, 2010, 22:52:49 pm
Приварили к основанию
Отправлено: Ewgen K от Января 24, 2010, 23:02:44 pm
Обода гнули вокруг газелевского диска на 15" из трубы 15ки. Диск пришлось приколотить к пню :)))
Отправлено: Ewgen K от Января 24, 2010, 23:04:34 pm
ешё фотки
Отправлено: Ewgen K от Января 24, 2010, 23:14:34 pm
Наружние спицы сделали из 20ки, резали на токарном станке. Для того, чтобы их ровно приварить, сообразили оправку из дсп
Отправлено: Ewgen K от Января 24, 2010, 23:19:25 pm
2
Отправлено: Ewgen K от Января 24, 2010, 23:23:59 pm
Получается вроде ровно :)
Отправлено: Ewgen K от Января 24, 2010, 23:30:04 pm
Наружний обод, в отличии от внутреннего, приходиться подгонять на глаз
Колпак на 15" подходит замечательно!
Отправлено: Ewgen K от Января 24, 2010, 23:39:11 pm
А далее всё просто: ввариваем средние спицы (из 15) от внутренних к середине наружних, получается жёсткий треугольник плюс центрование камеры относительно середины диска!
Отправлено: Ewgen K от Января 24, 2010, 23:46:10 pm
Это отец с пудовой гирей - диск весит примерно столько же
Отправлено: Ewgen K от Января 24, 2010, 23:48:34 pm
а это я
Отправлено: Ewgen K от Января 24, 2010, 23:55:57 pm
Первая примерка камеры
Отправлено: Ewgen K от Января 25, 2010, 00:03:33 am
Примерка с ремнями, выглядит впечатляюще! :)))
Отправлено: Ewgen K от Января 25, 2010, 00:16:38 am
Первая примерка готовых колёс на мост
Отправлено: Ewgen K от Января 25, 2010, 00:18:07 am
1
Отправлено: Ewgen K от Января 25, 2010, 00:20:23 am
в ожидании снегохода... :)))
Отправлено: Ewgen K от Января 25, 2010, 00:35:40 am
По колёсам вроде бы всё, жду вопросов!
Могу ещё чертежи выложить
Отправлено: s_smirnov от Января 25, 2010, 10:36:39 am
Нормально, познавательный материальчик, продолжайте пожалуйста!
На такие диски можно и побольше камеры надеть, от КрАЗ лаптёжника например
Отправлено: Ewgen K от Января 29, 2010, 20:02:43 pm
Выкладываю чертежи, делал в компасе V8
Отправлено: Ewgen K от Января 29, 2010, 20:20:24 pm
В SolidWorks ещё 3D рисовал, пытался на прочность расчитать, но компутер не потянул :))) .
Фаил выложить не получается, великоват маленько
Отправлено: Ewgen K от Января 29, 2010, 21:06:58 pm
Спасибо!
Наверное можно, а какой у них внутренний диаметр? С кразами у нас напряжёнка, а эти камеры достались почти даром
Отправлено: Ewgen K от Января 29, 2010, 21:20:43 pm
В чертежах забыл нарисовать ограничители перемешения ремней, на фотке выше они есть. Диски получаются правые и левые, при вращении колёс вперёд ремни упираются в спицы, при вращении назад- в ограничители
Отправлено: Ewgen K от Января 31, 2010, 01:38:53 am
Хотел бы рассказать про блокировку межосевого дифференциала, может у кого то и была такая идея, но я её не встретил
Отправлено: Ewgen K от Января 31, 2010, 01:48:10 am
Сателлиты с двумя зубьями
Отправлено: Ewgen K от Января 31, 2010, 01:51:21 am
1
Отправлено: Kolt от Января 31, 2010, 01:55:06 am
Хорошо если есть возможность шестерню такую сделать. А если просто наварить слой между зубьями.
Отправлено: Ewgen K от Января 31, 2010, 02:03:31 am
Можно, но диф. от инвалидки очень редкая вещь, поэтому решили её не портить
Отправлено: Wind от Января 31, 2010, 02:04:23 am
Я заваривал на передке мотор тоже стоял у паренька он попросил(комп виснет)
Отправлено: Ewgen K от Января 31, 2010, 02:22:50 am
Нашёл как то в нэте тему про установку дисковых тормозов от девятки на мосты от классики, решил применить её к своему вездеходу и доработать по своему.
Вот что получилось:
Отправлено: Ewgen K от Января 31, 2010, 02:28:32 am
Чертежи сделал:
Отправлено: Ewgen K от Января 31, 2010, 02:33:04 am
Полушайбы нужны для ограничения перемещения полуоси
Отправлено: Ewgen K от Февраля 08, 2010, 00:28:33 am
На этих выходных делали пол на передней полураме, приподняли бак и довели до ума переключение передач
Отправлено: Ewgen K от Февраля 08, 2010, 00:33:05 am
Тросик у рычага пришлось пустить через блок
Отправлено: Ewgen K от Февраля 08, 2010, 01:00:25 am
Несколько вопросов остаются пока не решёнными:
1. Очень плохо включается первая передача, наверное не совместил метки при сборке коробки
2. Сцепление непонятным образом не работает (ведёт), тросик натянут, свободный ход убран, пружины на корзинке отрегулированы (4 мм над крышкой), всё вроде бы как нужно, грешу на густое масло в коробке и 20ти градусный мороз
Отправлено: Valdemar от Февраля 09, 2010, 21:52:15 pm
Была у меня такая проблема со сцеплением!!!
Пружины на корзине не всегда регулируются 4 мм, их нужно регулировать со снятой левой крышкой, нужно смотреть чтобы прижимная пластина отходила ровномерно. А то бывает, что при нажатии сцепления она отходит косо (Один бок больше, др. меньше) поэтому и ведет.
Отправлено: Леха от Февраля 09, 2010, 22:36:32 pm
это может быть ещё из-за износа механизма выжима на правой крышке двигателя, лечится так:
на снятой правой крышке поворачиваешь рычажок до тех пор пока шток не начинает выдвигаться, фиксируешь и начинаешь заворачивать винт, выбирая тем самым свободный ход, потом контрагаишь, далее регулировка тросиком
Отправлено: uvat от Февраля 09, 2010, 22:57:26 pm
На морозе сцепление может вести чуток, пока масло не прогреется.
Отправлено: Ewgen K от Февраля 12, 2010, 00:14:05 am
В ближайшее время поеду домой и попытаюсь исправить все эти недостатки, а то впечатления от первых испытаний были несколько подпорчены такими мелочами, кроме того бензин плохо тёк из-за ржавчины в баке и под конец сгорела катушка :)))
Немного расстроеные, но всё равно в целом довольные своим творением решили не опускать рук и продолжать дальше работу. По плану доделка пола и установка глушителя и тракторного генератора.
И сразу вопрос по генератору, хватит ли ему оборотов для нормальной работы?
