Вокруг да около => Гараж => Тема начата: Саныч от Сентября 15, 2014, 00:21:45 am
Потренировался в сварке на обрезках по 500-700мм, труба 50х50мм. 56шт = 13метров шва. Хватило на заезд на даче.
А фото вставить не получилось...
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2F9b654b33a80110c0f983c0d4490b8548b247cd193440281.jpg&hash=fd2565110cbb69decc7065b5088f2003) (http://i-fotki.info/)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2Fd00e825a55ad1bceb26a54e4b7479184b247cd193440348.jpg&hash=5f3d0c6a56e30f8e300585315e216809) (http://i-fotki.info/)
Надо в текст вставлять, а не во вложения 0*)
Стапель был из двух уголков, которые я стягивал проволокой алюминиевой. Причём когда привёз струбцины и стянул вместо проволоки результат был хуже.
Тут поделюсь! Я горючие отходы жгу в бочке. Прошлый год прогорела и пока не достал новую, придумал как реставрировать старую:
На дно бросить новое дно и вставить внутрь на 2)3 целые из прогоревшей.
Но тут появилась новая бочка - даром :yahoopnevmo:
Вскрывал дно с пробками, зачистным кругом по внутреннму углу завальцовки=получилось дно с бортиком 15 мм.
На дно бочки насыпал песка 15 мм и положил вырезанное дно -бортиком вниз.
Вставил внутрь защиту из прогоревшей на 2-3.
Поддувало разрезал вертикально и сделал 4 горизонтальных реза в размер, а потом, эти лепестки загнул внутрь.
После первой протопки=не везде краска обгорела-эфект есть -hi-
новая бочка -
Из жести наверно.Можно кладку из разного кирпичного хлама изнутри сделать.
Достаточно засыпать песок между бочкой и вкладышем.
Дык вкладыш то сгорить. ::confused:::
Да он и так уже второй срок работает.
И то верно,на наш век железа хватит. 1*11
Видно как обгорела.
С этого года для садоводов и дачников действуют новые требования пожарной безопасности.
Актуальная редакция Правил противопожарного режима в РФ, вступившая в силу с 1 января, определяет порядок поведения людей, а также содержание территорий и зданий. Требования также касаются садоводов и дачников.
На территориях частных домовладений запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.
При этом, правилами не устанавливается полный запрет на использование открытого огня и разведение костров на приусадебных и садовых участках. Это возможно при соблюдении определенных условий и требований пожарной безопасности. Так, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы можно на специальных площадках, определенных для этого органами местного самоуправления. При этом место для открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, от хвойного леса и молодняка его должно отделять 100-метровое расстояние и 30 метров - от лиственного леса. При использовании открытого огня в металлической бочке расстояния могут быть сокращены вдвое. В таком случае у бочки должна быть крышка, а поблизости должны находиться первичные средства пожаротушения. Оставлять без присмотра огонь нельзя.
Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, валежника, сухой травы и других горючих материалов.
Это будет печка! Сверху бочки, будет стоять ракета "СОЮЗ" № 5, сваренная из корпусов гидроаккумуляторов с люком загрузки 1*11
Для таких противопожарный зазор 5 метров-как для мангалов.
Ночной старт :yahoopnevmo:
1*11
Ночной старт
У меня однажды (30 лет назад) таким "ночным стартом" сгорело килограмм 30 сала. Поросёнка зарезал, сало посолил. Не доглядел, температура в топке повысилась, жир стал капать, попал в дымоход и произошел фальстарт ::tongue::: Метра на четыре пламя было, а звук , как реактивный движок на форсаже.
На паровых буксирах на перекате сушеную чехонь вперемешку с углем закидывали .
В такой конструкции, дым выбрасывается довольно высоко и не беспокоит соседей.
На даче ни тисов не струбцин, но нас не остановишь :yahoopnevmo: :yahoopnevmo:
Для роспуска уголка на полоски, приварил его к дверке. Полоски можно было отрезать от дверки, но это же два реза ::cheesy:::
На удивление, хорошо резал диск 1.2 мм. Луга.
Давно я не загарал в "манишку", от сварки. Жарко и верхние пуговицы расстёгнуты ::tongue:::
Мне когда работать не хочется,начинаю подметать😁
Вообще то, человечество придумало огнеупорную футеровку для таких случаев: выложить по кругу огнеупором, стоймя даже, поверху раскрепить к стенкам полосой или уголком, а в зазор с бочкой можно и крупный речной песок или отсев гальки засыпать. Я такую хочу на оставшийся век соорудить, а то жена колорадов кремирует в мангале, да и мусор сжигать иногда приходится, хотя основная зола у нас из камина-печки, которой домик обогреваем. Тоже, кстати футерованный, из металла.
Доварил и испытал.
На День Флота, сварил мачту для вертушки. 5100 мм
для вертушки.
Соседи как к ее рычанию относятся ?
Особенно к новоприбывшим кротам ;)
Она кротов беспокоить создана ?
Сейчас, это скорее побочка -hi-
вибрация передаётся в землю и кротам это не нравится. Уходят где её нет. И ближайщий огород может стать пристанищем беженцев.
Да сосед сподвигнул 1*11 Он не авиатор ::mail1:::
ППУ для жены:
Может кто по реле давления, на насосной станции ?
Пока только ржавчину убрал из под мембраны.
Пока не понятно как регулировать эти две пружины?
Случай первый. Новое реле из коробки, или тонкая регулировка реле давления
Подготовительный этап
1. Выключаем насос из розетки (если есть выключатель, то выключаем его)
2. Спускаем всю воду из системы. Открываем кран, ждем, пока вода перестанет течь. На манометре должен быть ноль. Закрываем кран.
3. Включаем насос. Он начинает работать. Смотрим на манометр. Давление в процессе работы насоса должно расти. Бары на манометре - можно считать за атмосферы.
4. Насос должен выключиться. Смотрим на манометр. Запоминаем или записываем это давление отключения.
5. Открываем кран и спускаем воду не слишком большой струей. Запоминаем показание манометра, на котором насос включается.
Регулируем давление включения насоса
1. Чтобы увеличить давление включения насоса ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину.
2. Сразу проверяем. Для этого спускаем воду до включения насоса. Обращаем внимание на давление отключения. Оно тоже должно увеличиться
3. Повторяем операции с БОЛЬШОЙ пружиной до тех пор, пока нас не устроит давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса.
Для уменьшения давления включения мы действуем по вышеприведенной схеме, только пружину откручиваем, а не закручиваем.
Для чего мы в подготовительном этапе запоминали или записывали показания манометра? Только чтобы понимать ситуацию. Для представления о текущем положении дел. Мы же поставили новое реле и включаем его в первый раз! Нам надо иметь представление, что как работает и работает ли вообще.
Регулируем давление отключения насоса
1. Чтобы увеличить давление отключения насоса ЗАКРУЧИВАЕМ МАЛУЮ пружину. Закручивать ее нужно значительно менее активно, чем большую. Она куда более чувствительна.
2. Помним, что малая пружина задает не конкретное давление отключения, а разницу, между давлением включения и отключения. Разница только в том, что при закручивании (откручивании) большой пружины давление отключения будет изменяться синхронно с давлением включения.
3. Сразу проверяем, что получается.
4. Повторяем операции с МАЛОЙ пружиной до тех пор, пока нас не устроит давление ВЫКЛЮЧЕНИЯ насоса.
Случай второй. Насос включается нормально, на нужном давлении, но не выключается.
1. Даем насосу поработать. Смотрим на манометр. Давление не должно расти вечно. Оно остановится на каком-то максимуме и выше не поднимется. Например, 3.8 атмосфер (бар)
2. Выключаем насос и спускаем немного давление (открывая кран воды) до нужного давления выключения. Например, 3.2 атмосфер (бар). Понятно, что это давление должно быть выше давления включения (например, наше давление включения 2 атмосферы)
3. ОТКРУЧИВАЕМ МАЛУЮ пружину, пока реле не перещелкнется.
4. Переходим к регулировке давления отключения и тонкой настройке из первого случая выше.
Случай третий. Насос не включается.
1. Выключаем насос. Открываем краны, даем воде вытечь. Реле до сих пор не включилось?
2. Реле неисправно. Меняем его
Случай четвертый. Реле полностью разрегулировано. Мы не знаем ни давления включения, ни выключения. Пружины полностью раскручены или полностью закручены и мы уже ничего не можем сообразить.
1. Раскручиваем малую и большую пружины. Не полностью, конечно! Просто откручиваем значительно. Гайку, которая держит ту или иную пружину не снимаем.
2. Устанавливаем давление в системе на необходимое давление включения (1.5 атмосферы, например). Для этого накачиваем больше, выключаем мотор из розетки и спускаем воду до нужного давления по манометру.
3. ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину до тех пор, пока реле не выключится. Таким образом, мы настроили давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса на 1.5 атмосферы. Если давление опустится менее этого значения, реле должно включиться.
4. Закручиваем большую пружину, чтобы она была только чуть-чуть закручена. Просто выбираем слабину.
5. Далее переходим к инструкции по случаю 2. Выполняем ее с первого пункта и до последнего.
С просторов Интернета - работает
Митрий75, -hi-
Довёл верушку к дню Воздушного Флота ::cheesy:::
Это я ковырял запасной=после установки заработал.
На станции-был забит ржавчиной.
На электрической газонокосилке с травосборником, сломалась кнопка включения.
Цены в сборе=1500 р.
Есть решения?
Есть решения?
В такой бюджет вряд ли:
наверное можно найти какое то советское реле с потребной мощностью, но его нужно искать покупать (время и бензин) потом колхозить - в итоге потратишь 1000 и получишь колзоз и "говна и палок".
Если кнопка нормальная (не говно которое через месяц сломается) я бы не кроил ::undecided:::
Я же написал-сломалась кнопка.
Ну и что
вот я сейчас без компресса для накачки шин езжу. Тоже родной тумблер сломался.
Поставил пару разных из магазина з.ч. - хватало на одну подкачку 0*).
Долго искад на авито нашел что то советское оборонное (надо было чтобы в габрит влезло).
Искать, покупать (ездить). свтраивать в корпус
прожило один год
снова нужно разбираться.
Но это авто компрессор - ездит в кузове - сырость и вибрация.
ну и токи нешуточные - он мощный (листров 160 в минуту в лошадях не помню) и напряжение 12 вольт
У тебя , скорее всего 220 т.е. проще но есть тоже какие то допуски - климатические .. габритные..
на первый взгляд найти какой - нибудь тумблер в герметичном исполнении, прикрутить на ручку косилки, кнопку закоротить.
но ты ни параметров ни привел, ни места посадочного - что в таком случае посоветовать то можно ::undecided:::
Есть решения?
Приветствую Александр! Поди газонокосилок электрических разных много, хорошо бы ты сказал название модели, тогда при желании можно и характеристики в инете найти, может даже электрическую схему, фото бы приложил и косилки и кнопки и если на кнопке есть название, тоже можно. А так правильно Сергей пишет, что тут можно посоветовать, если никто не знает что у тебя за косилка и какая на ней кнопка ::shy:::
Поставил пару разных из магазина з.ч. - хватало на одну подкачку .
прожило один год
Через релюху надо бы ставить, а то так кнопки и будут гореть. Что бы кнопка включала реле, а вот через реле и шел основной ток.
Надо на Али искать, наверняка есть. Думаю они все похожи.
внутри кнопка с контактами поди стандартная какя ни будь, (разбирать не доводилось, пока работает)
https://www.ozon.ru/product/vyklyuchatel-dlya-elektricheskoy-gazonokosilki-champion-em-3211-1172906246/?asb=21O21OOtM%252B7sxvb89Jd16pdpU4aHppUhhLCb4BW5EcM%253D&asb2=rQcXkRkra5zzvOkKd-N5R-wdTvDQril1SVBin0ccLtuqz1fNkJ8QLOTtKvuLfyHM&avtc=1&avte=2&avts=1694778808&keywords=%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8&sh=vlf-P02XUw
Если про мой случай (насос для подкачки шин) - совет , без сомнения прекрасен, оставлось решить вопросы компонентов и компановки:
места в корпусе там нет, от слова совсем.
Реле на 50А и более вещь не столь часто встречающееся + обычно довольно большое по объему. Ни и стоят многие варианты - не как компрессор но...
Пока писал тут Сан Сан санычу понял что самое простое для меня перести блок влючения на провод - так хоть с формо \ габаритами вопрос решить можно легко
Реле на 50А
Ну если тебе кнопку на 50А надо, то тут выключатель массы с авто, там как раз контакты на эту силу тока рассчитаны :) А что за компрессор такой? Интересно взглянуть на родную кнопку.
Во первых выключатели массы ставят на лебедки - там токи до 600 - 700 А доходят, стартерные токи тоже такие же.
50-90А - есть авто реле ... почти обычные но поболе по размеру и не в любом ларьке найдешь.
В принципе тот выключатель с вертолета что я поставил должен 50А держать - нет ничего страшного в таких токах.
Какой у меня ток в насосе не знаю - точно не 20 или 30 А - больше, но вряд ли больше 50А
А такого типа, кто нибудь разбирал ? Винтов там нет-только две прорези типа под плоскую отвёртку!(кроме винтов крепления к ручке)
Пластинку вставить для снятия с защёлок?
Есть ещё винт под треугольную биту=разве такие есть?
А доставшаяся(как бы неисправная) косилка, может быть вполне работоспособной-подшипники только поменять-заржавели.
